16 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Аккумуляторы повышеной емкости, тесты и отзывы
VINRARUS
сообщение 15.3.2015, 11:00 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Вот написал более-менее точную програмку для замера мощности батаейки телефона:
Теперь можна сравнить какая из батареек лучше.
Содержание:
Когда заводской АКБ в ZN5 умирает?
Как сделать усиленную АКБ своими руками, по размеру аналогично родной. king.gif
Мануал: как правильно выбрасывать деньги на ветер.
Почему не удается зарядить телефон на 100% (вечная зарядка)?
Какая разница между BX40, BX50, BC50 и BC60?
Бракованная партия Craftmann
BX40 Craftmann
ВК71
Как впихнуть невпихиваемое?
Чем усиленная батарея плоха? :-)
wizard.gif Исследование зависимости автономной работы от частоты ЦП
Использовалась эта програма: Написание скриптов #!/bin/sh for UNIX
Моя батарея Galilio 1100 мАч выдала такие результаты:
418 минут (399 MHz)
185 минут (532 MHz)
139 минут (740 MHz)
Еще интересно как сильно отличается прожорливость телефона при 399 МГц и 532 МГц - получая прирост производительности 33% мы имеем огромное падение автономности на 56% (в 2,5 раза меньше живет телефон).
А вот между 532 и 740 разница не существенна в потреблении.
Теперь между 399 и 740 мы получаем прирост производительности 85% при падении автономности 67% (в 3 раза меньше живет телефон).
Давайте разщитаем ефективность (выше цифра - больше ефективность):
418*399=166782
185*532=98420 как видно 532 МГц менее эфективно чем на 740 МГц
139*740=102860
То есть эфективность ЦП 740 МГц меньш на 60% чем при 399 МГц - именно такая плата за скорость в наших лелефонах.
Цитата(fill.sa @ 16.3.2015, 9:38)
* Касательно прожорливости все обьяснимо, до 399 меняется только частота, а вот 532 и выше помимо частоты еще и вольтаж подымается. В исходниках ядра все видно.
Ну и не забываем что в магиксах частота прыгает от 133 МГц в зависимости от нагрузки, по этому на практике разница в автономности не такая большая.
ИТОГ: разгон до 740 МГц (режим 133-740 МГц) куда более рационален чем 133-532 МГц. spiteful.gif
А если автономность важнее (при условии активного использования телефона) - ваш выбор режим 133-399 МГц.
Но для режима звонилки пару минут в день вообще без разницы почти.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 21.2.2017, 16:59
Прикрепленный файл BAT_KILLER_399.zip   ( 1.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
VINRARUS
сообщение 27.11.2013, 8:08
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Claus398 @ 27.11.2013, 10:42)
* сколько замерял в среднем 1.4 выдают каждый ААА акум.
Разные технологии изготовления, выдают разное напряжение.
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 9:42)
* bx40 крафтман. но он на 1-1.5 мм шире
Че за брак продали? shok.gif Габариты должны быть как в bx50, только толщина на 1 мм меньше.
Может это BC50?
* вопрос, не закоротит ли? достаточно ли одного шара скотча?
Достаточно с головой (если конечно вся банка заклеена в местах контакта с корпусом). wink.gif
Вспомнил как в одной теме на МФ набежали электрики и закидали меня тапками когда узнали что я изолировал аудио провода для наушников скотчем, а не 3мя слоями изоленты... laugh.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 14.9.2016, 12:42
jilo
сообщение 27.11.2013, 19:11
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 231 137
Модель телефона: Nubia Z5s mini, DEFY, ZN5
Прошивка: CM11, Sym X.2
Две недели назад купил крафтмановский bx40 - влез без усилий, хотя сидит довольно плотно (руками вытащить не получается). Емкость заявлена 800 mAh.
Работает в следующем режиме: пара не очень продолжительных звонков, пара смс, время посмотреть иногда. Держит около 4-5 дней. Телефон не у меня в использовании, поэтому назвать точную продолжительность работы и провести какие-то тесты под нагрузкой пока не могу.
сообщение 27.11.2013, 19:29
Группа: Разработчики сайта
Пишу обзоры за еду
я зину держу для звонков и фото. посмотрим как будет работать.
Добавлено позже (27.11.2013, 21:36):
Цитата(EKKnight @ Сегодня, 11:06)
* а емкость у этого крафтмана какая?
800, а у стандартного 930.
мой старый акум был произведен 3.7.2009. примерно через год я купил телефон, новый. 3 года отработал акб отлично, чуть больше даже.
в первые годы использования батареи хватало на 3-4 дня иногда и больше. при нескольких не продолжительных звонках, или продолжительных и пару часиков музыка в наушниках.
или если сделать 400 фоток, 150-200 со вспышкой.
уже последний год-два, в качестве звонилки и фотика хватало на 3 дня стабильно.
вполне неплохо пожила батарейка, да и телефон отличную службу сослужил. и ещё послужит)
Сообщение отредактировал Claus398 - 27.11.2013, 19:36
VINRARUS
сообщение 28.11.2013, 0:47
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Вот нашел такое чудо: Motorola BK10 1750mAh dribble.gif
А вот какой то BX80 нашелся, даже без переделок теоретически должен в зину влезть по ширине. smile.gif
Добавлено позже (28.11.2013, 3:22):
Циферка говорит о толщине батарейки, так BX50 - 5мм, BX40 - 4мм, BC60 - 6мм, BK71 - 7.1 мм.
BK10 - должен называться BK100 - 1см.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 13.9.2016, 8:28
сообщение 28.11.2013, 7:24
Пишу обзоры за еду
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 2:47)
* BK10
10мм
* BX50 - 5мм, BX40 - 4мм
на практике разница наверно больше, 2-3 мм не меньше
motokeeper
сообщение 29.11.2013, 6:05
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(VINRARUS @ 28.11.2013, 17:42) *
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 15:31)
* BX80 в зине собираетесь использовать?
* Как раз собираюсь заказать небольшую партию, войдет ли он по толщине...
Ну если в этой теме 7,1 мм вошел впритык по толщине, то для 8 мм нужно будет дополнительно немного выгнуть крышку. Но на 15% лучшая емкость (от BK71) и родные размеры по периметру думаю стоят того. clapping.gif
И +45% емкости от заводского АКБ.
Согласен, но 1 мм лишний - это все же слишком )
Pain_Sit-h
сообщение 20.1.2014, 21:15
Из: Петергоф (родина Астрахань)
Пользователь №: 211 912
Модель телефона: ZN5 64MB & 128MB
Прошивка: ZiniMOD beta2
Заказал на али BX40 супержирный на 2000mAh. Прекрасно влез вместо штатного 50 40. После прогонов отдал/зарядился на 550-600мАч. Ради интереса прогнал старый BX50 BX40 2009года из коробки - те же результаты. Эксперимент обошёлся в 8$. Кругом разводилово. smile.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 15.9.2016, 11:34
alexmorph
сообщение 21.1.2014, 7:13
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Цитата(Pain_Sit-h @ 20.1.2014, 21:15) *
Заказал на али BX40 супержирный на 2000mAh. Прекрасно влез вместо штатного 50. После прогонов отдал/зарядился на 550-600мАч. Ради интереса прогнал старый BX50 2009года из коробки - те же результаты. Эксперимент обошёлся в 8$. Кругом разводилово. smile.gif
В след.раз смотри в инженерном меню...прекрасно показывает и ёмкость и вольтаж.
Только сравнивай на 30-36 градусах.(не перегревай).
(-EDGE-)
сообщение 21.4.2014, 5:50
Пользователь №: 241 352
Модель телефона: E398, E2 and ZN5
Так какой же все таки лучше купить аккум чтоб в притык входил и ничего выдирать ненадо было?
bu VINRARUS: BX50
Сообщение отредактировал VINRARUS - 13.9.2016, 8:41
SanchoNT
сообщение 8.11.2014, 23:34
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Serjjio @ 9.11.2014, 2:08) *
Цитата(Claus398 @ 21.1.2014, 22:12) *
Pain_Sit-h,
лучше бы купил крафтман на 800, там реально 800 мах, заряжаю раз в неделю телефон. доволен своим акб . покупка обошлась в 100 грн.
А что за крафтман и как он выглядит?
Вот на официальном сайте:
http://craftmann.ru/accumulators/motorola_motozine_zn5/ - на 920mah
http://craftmann.ru/accumulators/motorola_moto_u9/ - на 800mah
Оба подойдут без каких-либо манипуляций типа подпиливания или срезания пластмассы. Единственное только на 800mah он тоньше стандартного. У меня на 920mah.
Аккумуляторы повышеной емкости, тесты и отзывы · ZN5 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.1.2019, 9:42
