257 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление
HOLMS
сообщение 23.7.2005, 11:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 589
Инструкция по поднятию "мертвых" телефонов моделей С380,С650,V180,V220:
Все Программы выложены на наш сайт https://motofan.ru/soft/
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Скачать и почитать в off-лайне [OFF]осторожно, много весит!!![/OFF]
Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте
1. Залить свой бекап телефона
2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки
Лучше всего подключать телефон так :
1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон
2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону
3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку
4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём.
_____________________________________________
Восстановление зоны PDS с помощью Moto Repair Studio
Скачиваем прогу Moto Repair Studio скачать
Скачиваем прогу Flash&Backup скачать
  1. Подключаем телефон. Запускаем Moto Repair Studio
  2. Выбираем свою модель телефона в проге.
  3. Жмем кнопку Repair (восстанавливаем PDS)
  4. Появляется окно, в котором написано, что нужно нажать "ОК" удерживая клавиши * и #.
    ВНИМАНИЕ!!! Обязательно удерживайте клавиши * и # нажатыми пока тело отключится, через пару секунд снова включится (всё это время держим кнопки * и #) и только после того, как телефон снова включится, кнопки можно отпустить. Если вы отпустите кнопки раньше срока, программа не восстановит PDS.
  5. По окончании процесса, закрываем Moto Repair Studio
  6. Запускаем Flash&backup.
  7. Удерживая * и # , нажимаем "вкл."
И прошиваем любой монстр (fullflash) для данной модели телефона! Прошивки
Включаем телефон... Всё!
__________________________________________________________________
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот
флекс GMIV220011AA106
Чем и как устанавливать флексы?
_____________________________________________________________________
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001
Также, опционально, можно пролить калибровки. Смотрим про них тут
Если тел совсем никак не коннектится или не вкл. во флэш-моде, или ещё какая другая проблема, то поможет тест-поинт:
С65х - Прикрепленное изображение С38х и С39х - Прикрепленное изображение V18x - Прикрепленное изображение V22x - Прикрепленное изображение
После тест-поинта восстанавливаем телефон при помощи Repstudio.
Как делать тест-поинт
Цитата(puper)
Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное - снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя (Als: можно юзать usb с подзарядкой)
Иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что есть коннект.
  Всем удачи!
Если ничего не помогло, то скорее у телефона механическая поломка, не мучайте себя и других, а несите свой труп в СЦ!
Добавлено Osta Делаем Тест-Пойнт- 2
Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
процедура инженерного обнуления памяти телефона, стирание флеш накопителя,
на который записаны прошивка, настройки, данные. Не уничтожаются при этом
номер IMEI телефона, калибровки сети. Причины, вызывающие необходимость
сделать эту процедуру-Рубикон :
  1. телефон полдня на разных компьютерах с драйверами пишет " Устройство ЮСБ неопознано"
    ([off]наиболее рапространённая, иногда просто хватает полностью зарядить батарею[/off])
  2. Экран телефона черный и/или горит в полнакала клавиатура
  3. Программы-прошивальщики пишут "Ошибка №10" или виснет на нескольких %
  4. Программы-восстановители пишут "Erase failed"
  5. Расширяем познания в убивании/восстановлении телефона :-)
Ну, чтож, залезем внутрь телефона своими корявыми... Нам будет нужно:
  1. телефон, компьютер, ЮСБ-миниЮСБ шнур
  2. отвёртка маленькая звёздочка или маленькая прямая на 1,4 mm
  3. скотч или изолента
  4. провода мелкого сечения (типа телефонных) - 4 штуки оголённый по концам
  5. крокодильчики или скрепки - 4 штуки
Цель : добиться с чистой флешкой нормального коннекта в программах
Тактика : подача тока в 3,6V при замкнутой цепи test->земля (V18x V22x C65x) или test1->test2 (C38x C39x)
вOstaновление через Test Point на примере С650:
1. Снимаем заднюю крышку и батарею (телефон думает, что его просто проветривают :-))
2. Вытягиваем внутренность из передней крышки путём её растягивания в стороны и смещением вниз
3. Отделяем блок кнопок разжиманием 4 боковых защелок (по 2 на сторонах)
4. Раскручиваем четыре шурупа
5. Отделяем защелки и снимаем нижнюю панель . потом присоединяем назад клавиатуру
(нам же надо будет держать нажатыми кнопки * #
6. Переворачиваем и отделяем крышку, закрывающую точку ТП , нежно отвёрткой
7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
8. Присоединяем USB-шнур телефон<->компьютер , запускаем RepStudio , выбираем в ней C650
9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
10. Программа RepStudio написала :
DevIOCtl fail
Phone found
у вас могут быть другие надписи , нажимаем Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми кнопки * #
(так и делаем, подложив под нашу конструкцию возвышение, чтобы эти кнопки можно было нажать)
Если написано не Erase done , то вновь отсоединяем провод от +, ставим иголку в ТП и присоединяем +
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ну вот и отсоединяем телефон от всего , собираем его и подключаем к программе-прошивальщику ,
делаем полный бекап , бекап PDS-зоны , затем прошиваем прошивкой. bigsmile;
скачать флекс GMIV220011AA106
Random
сообщение 12.7.2005, 16:02
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Люди, а про существование программы FlashBackup вы, конечно, не слышали.
Качаем в моей подписи.
В ней все гораздо проще.
Сливаем у кого-либо чужой бэкап, выбрав в ней режим Full Backup.
Потом восстанавливаем его на свой телефон.
Потом переходим в режим PDS Backup, и сразу восстанавливаем свою сохраненную PDS зону.
Спасибо Osta, за то что поправил меня.
сообщение 12.7.2005, 16:45
Цитата(Random @ Вторник, 12 Июля 2005, 19:02)
Сливаем у кого-либо свой бэкап, выбрав в ней режим Full Backup.
Ты имел наверное ввиду, что Сливаем у кого-либо чужой бэкап, выбрав в ней режим Full Backup
Тогда , кто-то должен выложить бэкап свежепрошитого телефона на форум и тогда с помощью
твоей супер FlashBackup достаточно будет слить PDS зону , скачать наш бэкап ,
залить его , залить свою PDS зону .
Можно в программе сделать вкладку "Восстановление телефона" где будет
1. Укажите путь к бэкапу с Мотофана
2. Укажите путь к своей PDS зоне
3. Начать восстановление !
Romashka0
сообщение 11.8.2005, 16:40
Из: Саратов
Пользователь №: 37 111
Модель телефона: L7
Прошивка: 4513
Вот господа мотоюзеры мой старый с 650 который я сестре отдал накрылся!
По её словам (она была на даче) телефон работал нармально. к вечеру села батарейка. Заряжать она его не стала. К утру он выключился. Утром подсоединяет зарядку,а тут сюрприз! Все признаки того что флешь стёрта и бутлоадер мертв.
Я его забрал домой. Сперва подумал дело на 5 минут, но оказалось не так.
У меня тело не было усановлено (винду переустанавливал).
Сейчас подключаю тело и комп его не видит, ramldr тоже не конектит.
Я ещё думаю надо установить дрова с раочего с 650 а потом ramldr юзать, но у моих друзей и знакомых нет 650. Мож от с 380 пойдут?
У кого какие идеи мотоумники?
З.ы тело точно не падало ни в воду ни на твёрдые поверхности и не подвергаось каким либо другим воздействиям.
AntonX
сообщение 11.8.2005, 18:05
Из: г.Орел
Пользователь №: 40 939
Модель телефона: XXX
Прошивка: XXX
Romashka0, дрова от с380 подойдут точно. От всех Р2К телефонов подойдут. Но если комп не видит тело, то врядли дело в дровах. Определяться он как-то всеравно должен. (Flash Interface). Клавиши горят при подключении зарядки? С чего ты решил, что даже бутлоадер мертв. (сам по себе ведь он не мог так накрыться). Может все-таки что-то на аппаратном уровне. (АКБ отошла). У меня такое было когда я тело слегка уронил и он не включался.
dvMax
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Romashka0
Открою маленький секрет, если разряженный тел. не включается и не заряжается - замени АКБ (аккумулятор), возьми любой заряженный и тел. включится. Это нормальное явление, а разряженный АКБ заряди в ЗУ.
Random
сообщение 11.8.2005, 18:18
Музыкант
Romashka0,
Попробуй установить дрова от C380, вроде как железо одинаковое, а дрова ставятся под конкретное железо.
А дальше - потом скажем :) когда узнаем, полусилось или нет к компу подключить
Romashka0
сообщение 11.8.2005, 18:25
Из: Саратов
Модель телефона: L7
Прошивка: 4513
All
Спасибо за помощь! Дрова поставил!
Прав оказался dvMax(очередной респект), Никогда бы не подумал что такое может быть! Акб не заряжаеться. Что значит заряди з зу? Отдельное зу для акб?
Почему такое произошло? И почему акб от телефонной зарядки не заряжаеться?
dvMax
сообщение 11.8.2005, 18:57
VIP
Модель телефона: .
Romashka0
Если не вдаваться во все технические подробности - тел. не сможет "разрешить" зарядку АКБ, если он сильно разряжен, для начало зарядки тел. необходимо определить состояние АКБ (его уровень заряда). Отсюда следует, если АКБ сильно разряжен, напряжение на нем ниже всех уст. норм для тел. => тел. считает что АКБ в нём нет и заряжать нечего.
Фух... вотъ.
А произошло это по причине:
По её словам (она была на даче) телефон работал нармально. к вечеру села батарейка. Заряжать она его не стала. К утру он выключился. Утром подсоединяет зарядку...
Сообщение отредактировал dvMax - 11.8.2005, 18:59
Romashka0
сообщение 11.8.2005, 19:20
Из: Саратов
Модель телефона: L7
Прошивка: 4513
Я в принципе так и думал! Вопрос остаёться: не мог ты ты приложить схему на какие контакты на батарейке надо подавать + и -?
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 12:19
