61 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Прошивки и флексы для V360, Делаем обзорчик
Akceptor
сообщение 3.3.2006, 7:21 Закрепленное сообщение!
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Внимание! Качаем FlashBackup3
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОШИВКЕ
Инфа по телефону: Motorola V360
Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r
Описание прошивок для V360
авторы V360, Flex4, Ваш покорный слуга ;)
R4513_G_08.B7.86R_B, 58R, 56R_A - Самые первые прошивки. Сырые еще. Ставить не советую.
5AR, 5CR - практически одинаковые прошивки раньше телефоны продовались именно с ними сейчас уже встречаются очень редко.
Плюсы: Есть доступ к фаловой системе и можно ставить корелеты, ЭДЖ работает(для некоторых операторов, чтобы работал Эдж нужно править симы, но связано это с оператором а не с телефоном).
Минусы: Нельзя мелодии с карты памяти ставить на звонок.
Нельзя длительность Видео увеличить.
Глюки: Иногда пропадают записи из справочника. -> Если выставить перед редактированием режим просмотра "Все", то записи не изчезают!
ВНИМАНИЕ Для этой прошивки доступны патчи
ABR - бывает двух типов операторская от Vodafone и неоператорская - различия только в оформлении у водафона другой ДРМ и скины причем оформлении на любителя мне например не понравилось.
И картинки и мелодии можно назначать в справочник с карты памяти. Длительность видео можно увеличить.
Минусы: Нужно ставить русский ленг, чтобы работал iTap и меню было на русском.
На некоторых флексах EDGE нету и правка симов для его включения приводит только к постоянному ребуту)
Глюки - мной замечен только один это когда делаешь фотку, затем хочешь сделать следующую а
яркость автоматически завышается. Помогает отключение и включение камеры. т.е. сделал фотку отключил камеру, включил опять сделал фотку и т.д.
Записи в справочнике пропадают, также как в 5ХХ -> Если выставить перед редактированием режим просмотра "Все", то записи не изчезают! (дополнено SerVI)
(Лично у меня этих глюков нету - Akceptor - SE6171AXXN4129)
ACR - так же как и ABR бывает от T-Mobile (я заливал с польского форума и она оказалась лоченой будьте осторожны, мне помог флекс от залочки) и просто ACR(Yuet 1.8 нелоченая). Имеет все плюсы ABR и нет глюка с камерой, но есть глюк с аккамулятором. Неверно отображается информация о заряде, сравнивал так вставлял аккамуятор в телефон с ABR показыает 2 палки из трех, вставляю в телефон с ACR показывает 3 палки. И даже когда на ABR 1 палка то на ACR показывает 2. Из за этого телефон у меня даже вырубался пару раз сам.
AER, E0R - Самые новые прошивки
Плюсы: Мной пока что никаких глюков на ней незамечено. Большинство патче выходит сначала на E0R (а порой исключительно для нее)
Минусы: Если зальете эту прошивку то слезть с нее будет невозможно без ТП (Если бут 09.хх на бутах 08.хх можно еще так).
В связи с обходом РСА актуальная темка: Решение доступа к ФС и работы корелетов: Доступ К Фс На Aer Патчи на Aer&aer_rb Слазим с АЕR
ВНИМАНИЕ Для этих прошивок доступны патчи
Микс ACR и AER - На данный момент является оптимальным вариантом так как:
Плюсы: имеет плюсы всех вышеперечисленных прошивок и не имеет глюков.
Минусы: неизвестно
Я скрещивал эти прошивки так сначала прошил ACR затем прошил CG2 от AER с флексом SE6159AXXU11BA(CG2 - от AER которые сейчаc идут с новыми V360)
Тема обсуждения монстра на миксе
R44419_G_08.D4.0FR (и, возможно, другие на той же платформе)
Китайская прошивка, которая у нас не встречается. На ее базе сделан YuetMod v3.0
Плюсы:
1) корелеты (подробнее читаемтут) и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) вкл и выкл зарядки от юсб из меню
3) быстрее работает смс и ява
4) вибра в яве один импульс, а не 4 как на ABR и ACR
5) звуков, типа класический и континентальный нет
6) видео бесконечное
7) фотокамера по моему мнению лучше чем на ACR
8) при удержании # телефон переходит в вибро режим и ВИБРИРУЕТ, что не было на ACR
Минусы:
1) нельзя поставить мелодию с карты памяти на звонок
2) нельзя во время разговора зайти в меню, в котором можно попасть в справочник или в смс
3) смс бекапятся через MV, а вот восстановить их не удается, пишет "неизвестная ошибка"
PS: флекс от AER отлично работает с этой прошей, глюков не замечено
Описание прошивок на YuetBlog'е Подсказал Fотограф
Сайт монстра YuetMod v3.0
Автор описания Flex4
r4513_g_08.b7.b7r Также малораспространенная прошивка. На ее базе сделан YuetMod v2.0
Плюсы:
1) корелеты(проблем с запуском нет) и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) режим "В самолете", что позволяет из телефона и без перезагрузки отключать питание антены
7) фотокамера по моему (т.е. Flex4) мнению лучше чем на ACR
8) при удержании # телефон переходит в вибро режим и ВИБРИРУЕТ, что не было на ACR (Но можно включить в симах - Akceptor)
Минусы:
1) нельзя поставить мелодию с карты памяти на звонок (есть файл MyTone.db)
PS: флекс от AЕR отлично работает с этой прошей, глюков не замечено (после прошивки проверьте мелодии на абонентов и категории - еcли у вас глюки с оповещением на входящие)
Сайт монстра YuetMod v2.0
*C бутом 08.A0 и прошивкой B7R сливать CG1 надо ОТДЕЛЬНО с профилем V360 (тогда CG1 сольется ПОЛНОСТЬЮ)
Все остальные кодовые группы сливать в соответствии со своим профилем, то есть V360 (c бутом 08.A0)..
Заливать бэкап получится в ДВА этапа, то есть сначала или CG1 а потом остальные кодовые группы или наоборот! При залитии бэкапа использовать в обоих этапах ТОЛЬКО свой профиль, то есть V360 (c бутом 08.A0)
Парочка ленгов Тут и в окрестностях
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 12.2.2010, 20:54
bas005
сообщение 12.4.2006, 16:59
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
у кого-нибудь ломался в360 при прошивке? ато я прошивал только с650 и т.п. и ломал его специально и тп делал, ему всё нипочём, а вот в360, боюсь прошивать, без возможности восстановить бэкап
sasha45
сообщение 12.4.2006, 17:08
Пользователь №: 46 095
Вот вот, и я про то же
Akceptor
сообщение 13.4.2006, 3:43
За Гомеза!
bas005,
Риск дело благородное. Я вливал ДРМ от Л7 при разряженой батарее. В результате тело не включалось и батарею пришлось заряжать отдельно. Перешивал уже раз 5, не читая разных флексов. Как на меня, то процедура достаточно безопасная и в разе чего можно влить фуллфлеш - все заработает почти наверняка.
Ravilus
сообщение 13.4.2006, 8:19
Из: Челябинск, Россия
Пользователь №: 74 593
Модель телефона: v360
Прошивка: abr patched ;-)
Всё сделал clap;applo Теперь осталось разобраться с iTAP. Кстати у меня вот что происходит: ставлю стандартный 002e из фуллфлеша 5AR и при наборе смс iTap работает но выводит только те слова, которые ранее я уже набирал huh.gif Похоже надо учить тело... starwars_draka;
p0000h
сообщение 14.4.2006, 12:14
Пользователь №: 76 009
Прошивка: 5ar
Ставил прошивки
R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0031_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_00_40R_SE6148AXXG1132_1FF
R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_03_01R_SE4877AXXE112B_1FF
значек edge есть.
ставлю флекс GSTV360T674YS0E2 - иконки ежа нет
через п2кае установил галку EDGE_ICON_AVAILABLE - не помогло. Телефон перегружал.
Кстати, после установки этого флекса GSTV360T674YS0E2 - джава приложений нет вообще.
LightPlayer вываливается с Ошибка приложения при любом раскладе опций мотомидлетманаджера.
bronko
сообщение 15.4.2006, 3:41
Пользователь №: 74 147
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Прошился
R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM0103_JPJAVA_G_08_V360_06_01_06R_SE6171AXXN4129_1FF,
поверх флекс GSTV360T674YS0E2 ну и совсем поверх lp002E_ABR.
Дело даже не в том, что нет значка EDGE, вопрос в том, работает ли телефон в этом режиме. Пару раз заходил с телефона в инет, причем во время и в месте,где точно знаю, EDGE есть, у супруги тож V360, в тоже время показывает соединение через ежа. Мой пишет при этом GPRS активно, её EDGE активно.
А вообще:
1) Сначала было иконки не понравились, однако потом как-то даже ничего. Поставил скин водофоновский, так вообще красота.
2) iTap пока никакой, однако надеюсь на лучшее.
3) айТюнс не запустился, как и на 5AR, но это буду разбираться дальше. Ява, стали и заработали нормально.
4) Не очень порадовало то, что после заливки в телефон (картинки, музыка, ява), всего того, что раньше там было, как-то неожиданно телефон выдал нехватку памяти. Пришлось почикать кое-что. Но тут справедливости ради надо сказать, что там действительно много всего было, однако при 5AR все вмещалось.
5) Насчет стабильности работы и всего остального, ничего немогу сказать, мало времени прошло. Но за сутки глюков пока не обнаружено.
6) Субьективно. Телефон вроде стал работать пошустрее. Для меня это проявилось в присвоении мелодии к записи справочника. Перебор заработал быстрее. Опять, же. Чисто субьективно.
Хочеться решить проблему с EDGE, потому, как остальное все в полном порядке, за исключением всяких мелочей, которые уже порешал.
clap;applo Ставте водофоновский скин. Под эту прошиву, просто супер. ;) На мой вкус.
В заключение, благодарность Booroondook-у, за бесценные советы и более бесценную моральную поддержку. У меня до этого был неудачный опыт прошивки, убил тело V500, поэтому было страшновато. bigsmile;
bronko
сообщение 15.4.2006, 17:24
Перешил телефон супруги.
Перешил также, как и свой R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM0103_JPJAVA_G_08_V360_06_01_06R_SE6171AXXN4129_1FF,
поверх флекс GSTV360T674YS0E2 ну и совсем поверх lp002E_ABR..
Данные JBenchmark2, до и после. До была прошива 5AR
ДО:
Скин Techno
Image Manipulation 33
Text 156
Sprites 73
3D transform 6
User Interface 50.
ПОСЛЕ:
Скины Techno/Vodafone
Image Manipulation 29/36
Text 141/140
Sprites 73/73
3D transform 6/6
User Interface 48/63
Bacill
сообщение 17.4.2006, 15:13
Из: Ukraine, Mariupol
Пользователь №: 71 841
Таки решился на перепрошивку ;)
прошивка:R4513_G_08.B7.ABR, флекс:GSTV360T674YS0E2, лэнг 002Е (от Akceptor'a)
Найдены следующие глюки:
- группы и список заготовок СМС отображаются черными квадратами, P2KAE и P2KPT вместо надписей выводят вопросики, я так полагаю глюк с кодировкой?
- iTAP вроде работает, но словаря нет напрочь :( введенные слова подхватывает на ура.
- глюк с подвисанием тела при выборе мелодии в стилях оповещения остался.
пока вроде всё...
Теперь чайниковский вопрос - как поправить словарь? Ткните плз в сцылку, если таковая есть...
cafe_racer
сообщение 18.4.2006, 7:26
Пользователь №: 67 204
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Тэк. значица прошился.
прошивка - R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM0103_JPJAVA_G_08_V360_06_01_06R_SE6171AXXN4129_1FF
флекс - GSTV360T674YS0E2
ленг - R4513_G_08.B7.5BR_lp0036_reflash
Как и у всех, после прошивки - вудафоновский дрм, везде ссылки на вудафон, меню 3х4. не понимает по русский.
новые три игры от геймлофт, которые уже давным давно прошел )
действительно появилась возможность ставить мелодию из флешки.
ежа как не было так и не появился =( правда не знаю, есть ли он в этом районе - надо уточнить будет.
как и у всех, отвратительный итап. поставил старый словарь. хоть что то. мелодии можно ставить с флешки, стили можно менять при закрытом флипе. мелодии при закрытом флипе крутить нельзя.
более пока изменений не заметил =)
вопрос - можно ли выдернуть скин из прошивки вудафоновский с меню 3х4?
V360
сообщение 18.4.2006, 12:59
Пользователь №: 63 091
Прошивка: ACR+AER
ЕЩЕ ПРОШИВКИ
http://forum.gsmserver.com/showthread.php?t=1877&page=3
http://forum.gsmserver.com/showthread.php?t=1862
По указанным выше ссылкам попасть невозможно я зарегистрировался но все равно непускает.
У кого доступ есть какие там проошивки новые есть?
Прошивки и флексы для V360, Делаем обзорчик · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 23:28
