422 страниц V « < 408 409 410 411 412 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16280
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Прикрепленный файл Droid_Razr_Widget.zip   ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2229
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Воха
сообщение 7.2.2016, 18:38
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Модель телефона: Redmi 9T 6/128
Прошивка: Android 12
Норм
Цитата(BeePlus @ Сегодня, 14:48)
* поставь кингрут
Я BaiduRoot ставил. Всё плохо?
BeePlus
сообщение 7.2.2016, 20:57
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(Воха @ Сегодня, 20:38)
* Я BaiduRoot ставил. Всё плохо?
тебе решать.
мое мнение что плохо.
Сообщение отредактировал BeePlus - 7.2.2016, 20:58
dvk1972
сообщение 7.2.2016, 21:15
Пользователь №: 244 632
Модель телефона: motorola razr xt910maxx
Цитата(BeePlus @ 6.2.2016, 22:07) *
Цитата(dvk1972 @ Вчера, 18:40)
* то есть твои советы не помогли!!!
а говорил не помогли ... а в посте все ок, разобрался.
Запомни, на омапах всегда [вырезан мат] по причине китайских рутовальщиков. вегда и всех.
Проверено не одним мастером (не только мной, а я проверил ) по мотям с Украины.
Так я прошивал два телефона 910,на одном рут китайский,на втором не китайский,всё прошилось нормально,только в обоих случаях,в CM 13, в меню настроек нет пункта -для разработчиков.В этом и была собака зарыта! Путём пятикратного быстрого нажатия на номер сборки в меню появился нужный пункт,в котором и выставил исправление по USB,только после этого оба телефона стал видеть комп,независимо от того,китайцем рутован или нет .
Воха
сообщение 7.2.2016, 21:21
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(BeePlus @ Сегодня, 22:57)
* попробуй 5 андроид поставить
Когда портирую- обязательно поставлю, у меня mz609
Хотя и дроид4 валяется- но он только в качестве плеера для аудиокниг, не думаю, что там это нужно.
* 99 проц что не выйдет
На Moto E не вышло, хотя там стоял оригинальный 5.1, а пытались СМ12 поставить- и ни в какую, скорее всего нужен был китекат. Зато альфа СМ13 встала.
И такая просьба: напиши плиз текст или номер ошибки с которой он НЕ встанет
reniec2
сообщение 21.2.2016, 8:14
Пользователь №: 250 171
Модель телефона: DROID RAZR XT912
Прошивка: 98.72.165
OK
Всем привет! Кто- то может подсказать, как ВСЁ! аудио выводить на Блютуз гарнитуру? По умолчани выводится, только, аудиоплейер sad.gif А хочется и Ютуб и онлайн Радио и прочие варианты выводить на гарнитуру... В каких настройках копать? - Razr912-й.
сообщение 21.2.2016, 18:46
Цитата(reniec2 @ Сегодня, 10:14)
* Всем привет! Кто- то может подсказать, как ВСЁ! аудио выводить на Блютуз гарнитуру? По умолчани выводится, только, аудиоплейер А хочется и Ютуб и онлайн Радио и прочие варианты выводить на гарнитуру... В каких настройках копать? - Razr912-й.
должно как бы все и так передавать. у меня стереогарнитура китайская, то передается весь звук.
reniec2
сообщение 24.2.2016, 11:56
Прошивка: 98.72.165
OK
Решено! Есть на маркете прога, "Блютуз Моно" называется... Работает супер! Всем удачи!
Dfart
сообщение 10.3.2016, 17:39
Из: Балаково
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G5S XT1794
Всем привет! Проблема с 3G на телефоне, одна палка показывает везде абсолютно и держит около дня, видимо постоянно пытаясь поймать сигнал, с 2G проблем вообще нет, шкала зашкаливает и держит до 4-х дней,может радио прошить нужно? Но боюсь и 2G сеть потом проблемы выдаст. Провайдер мегафон. Сим карта новая, специально поменял при приобретении телефона.
Сообщение отредактировал Dfart - 10.3.2016, 17:41
sergsinger
сообщение 10.3.2016, 17:46
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
Везде - значит в разных районах города? Может покрытие 3G оставляет желать лучшего.
Воха
сообщение 11.3.2016, 5:16
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Dfart @ Вчера, 19:39)
* Проблема с 3G на телефоне,
Возьмите в левую руку galaxy, в правую htc- у них должна ситуация быть еще хуже, если это не так- значит действительно проблемы с Вашим телефоном
Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 1:28
