96 страниц V « < 93 94 95 96 >
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
DOMAN
сообщение 13.6.2009, 9:23
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
мужики помогите! sad.gif хотел выташить иконки из скина неон (bp монстра the life next gen2) просмотрел все в CG15. но не одной картинки из скина не нашел. где мне искать графику этого скина?
Fenja
сообщение 14.6.2009, 5:39
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
В скине.
Открой скин в skinner4moto, появиться папка gifs, в ней будет вся графика из скина.
Первый раз вижу что бы иконки скина искали в дрм...
ilnyrik
сообщение 20.6.2009, 15:10
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
Я не могу отредактировать Flex, в пунктах seem и файлы пусто... и еще не активна кнопка разобрать. Пробовал разные версии программы но везде одно и тоже. В чем проблема?
сообщение 22.6.2009, 12:36
разборка флекса не была доделана в этой программе
пользуйтесь этим Бинарный флекс. Новая попытка.
Zverrock
сообщение 14.3.2010, 18:01
Пользователь №: 97 535
Модель телефона: l7
Прошивка: рок мьюзик
Цитата(pepl 1 @ 19.4.2009, 15:56) *
Пишу все по порядку:
1 Открываю ShxCodec
2 На вкладке Utilites открываю DRM editor
3 Здесь открываю CG15_V6_R26111VL_U_96.67.20R.smg (Motorola SMG files (*.smg))
4 Нажимаю Parse
5 Мне пишет "Structure saved in file: C:/адрес где лежит файл/CG15_V6_R26111VL_U_96.67.20R.cds". Я нажимаю ОК, и ничего.
Сделал DRM в SHX формате, и снова ничего. Создаются только файлы в cds формате размаром до 1КБ
попробуй так:
1. открой прошу.
2. нажми Split source SHX file
3. выбери CG15
4. зайди в утилиты DRM editor
5. нажми Perse/
6. тебе пишет "Structure saved in files бла бла бла"
7. нажимаешь ок.
8. перед тобо все картинки из ДРМа.
Сообщение отредактировал Zverrock - 14.3.2010, 18:13
MoToCrOnK
сообщение 12.4.2010, 14:42
Пользователь №: 159 961
Модель телефона: motorola V360
У меня на Vista не включается программа. Как включить на Vista SHXCODec ???
или какой программой можно заменить???
Сообщение отредактировал MoToCrOnK - 12.4.2010, 15:53
сообщение 12.4.2010, 16:04
эмулируй нижние виндовсы
puper
сообщение 14.6.2010, 10:36
MotoSHXCoder
Из: Брест
Доброго времени суток всем.
Вот подумываю реанимировать прогу )
Пожелания, замечания, предложения... и вообще, надо ли реанимировать принимаю в своём блоге.
сообщение 14.6.2010, 11:08
Здравствуй, с возвращением!
хотелось бы нормальный парсинг cg2 на файлы
сообщение 14.6.2010, 14:07
puper,
и если можно русский язык в прогу.
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 21:00
