64 страниц V « < 62 63 64
Motorola Razr V3ire, Обсуждение только в этой теме и только по этой модели.
Fenja
сообщение 11.4.2009, 19:29 Закрепленное сообщение!
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Решил немного обобщить информацию по этой теме, дабы не писать одно и тоже много раз :)
Файловую систему этого апарата видят программы UniMoto и M-Explorer, P2ktoolsVS не видит.
Известные прошивки на этот телефон:
R44424_G_08.00. 34R_NOLOCK_PDS004_LP0003_DRM0101_VSTUS_ENGLISH207A_JPJAVA_G_08_R44424_01_00_05R_
GSVSBLYDST01NA09A_1FF
R44424_G_08.00. 33R_PDS004_LP002E_DRM0101_VSTRUSSIAN207A_JPJAVA_G_08_R44424_06_15_05R_GSVSLQASRT
RU087_1FF
Фулл флеш (бекап)
Китайская R44424_G_08.00.34R
Ленг-пак 002E
Вот еще немного прошивок для данного телефона. Но, гарантии, что они не лочненые не даю.
Но все же, прошивать телефон не рекомендую, ибо платформа еше не изучена, все выделаете на свой страх и риск! Но, если очень хочется, то можно прошить Cg2(флекс) и Cg15 (дрм). Перед прошивкой обязательно сделать бекап и полностью зарядить акумулятор. Подробнее в теме Бекап R44424_G_08.00.33R, Решение найдено!
Пара ответов на самые распростаненые вопросы:
В. Как устанавливать скины?
О. Скины устанавливать программой Skiman, скины подходят от v3/v3u/v3r, L7/v360, E398 и подобных. Но, возможно возникновение такой проблемы, что после удаления скина, он останется в списке скинов. Как удалить пока неизвестно.
В. Как установить игры/аську.
О. MotoMidMan не работает с этим телефоном, но есть профиль, с которым он телефон видит. Поэтому приложения устнавливать через карту памяти, то есть нужно положить на карту памяти в папку mobile\kjava (она там есть, у нее атрибуты Скрытый и Системный) jar файлы приложений, затем открыть пункт Игры и приложения, переключиться на карту памяти, выбрать пункт Устнавновить новое. В списке будут те приложения, которые вы положили в папку kjava. Так же приложения можно передать по БТ.
В. Можно ли увелить хип?
О. Нет. На текущем этапе это невозможно, потому что на этой платформе не снята RSA и когда будет (если будет) снята - не известно. Поэтому ни каких патчей на эту платформу нет.
В. Чем можно сделать бекап справочника?
О. Бекап справочника можно сделать через программы MobilePhoneTools и p2ktools, что бы востановить обратно используем прогу P2KToolsVS 3.0.9.961b,в файле config.ini строка PhoneBookType=0..
В. При установке миникомандера или плеера они не видят файловой системы. Можно исправить?
О. Можно, но частично. Есть сертификаты, кидать в a\certs\root\x509\kjava\ . Они дают доступ к ФС, но с подтверждением каждого действия. Теперь можно получить доступ к ФС без запросов, читаем тему Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510 и делаем как описано.
В.Поддерживает ли телефон карты памяти на 2Gb?
О. Да. Как на прошивке 33R, так и на прошивке 34R.
В. Как править/заливать симы?
О. Читаем тему Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.). Методика, описанная в той теме, должна подойти и для этой модели телефона.
В. А есть меню 3*4?
Цитата(SIN16 @ Сегодня, 12:55)
Меню сделал, если кому надо выкладываю mma_v3ire(меню 3*4)
mma_ucp
В. А в чем отличия V3ire от V3i?
Цитата(Hitch @ 9.2.2010, 1:57)
В общем кому интересно у V3ire в плюс более новой платформы имеется прекрасный справочник.
Во-первых как я писал выше есть человеческий совершенный поиск по букве с диалогом.
Во-вторых можно ставить какие контакты отображаются.. контакты SIM , контакты с телефона, или контакты и с той памяти и с той. В V3i контакты отображались и те и те, без возможности изменить.
Так же читаем тему FAQ по телефону Моторола v3ire
Если программы MotoMidMan и Skiman не работают с телефоном, попробуйте заменить p2kapi2.dll в папке программы на этот: p2kapi2.dll
По мере появления новых вопросов, этот пост будет пополняться :)
Сообщение отредактировал Fenja - 30.9.2010, 10:32
Fenja
сообщение 9.9.2014, 13:07
Из: г. Пенза
Darknessstep,
возможно это приходят сообщения сети, или какие-то настройки, например ММС, которые присылает оператор. Попробуй симку в другой телефон воткнуть.
motokeeper
сообщение 9.9.2014, 16:20
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(Darknessstep @ 9.9.2014, 16:38) *
Здравствуйте! Проблема: купил телефон и сразу после первого включения(телефон нормально полностью загружается) каждые 5 сек начало какое то сообщение высвечиваться(поле было черным прочитать не возможно). Поставить другие прошивки у меня не получилось, поставил свой Бекап и установил Языковой пакет. Теперь это сообщение читабельно там написано "Подождите..." и зелёная галочка. И это сообщение появляется примерно каждые 5 сек!спустя пару секунд пропадает.Пользоваться телефоном не возможно из-за этого, раздражает очень sad.gif Если включить режим "В самолёте" то этого сообщения нет. Помогите пожалуйста(
Darknessstep
сообщение 11.9.2014, 13:23
Пользователь №: 246 950
Модель телефона: V3ire
Прошивка: R44424_G_08.00.31R
Нашел решение проблемы: нужно было "Удалить все данные". как то так называется пунктsmile.gif
Motorola Razr V3ire, Обсуждение только в этой теме и только по этой модели. · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 0:02
