178 страниц V « < 176 177 178
> [Defy] Прошивки / Восстановление, Тут будем обсуждать прошивки
сообщение 23.12.2010, 15:35 Закрепленное сообщение!
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Официальные прошивки
| Программы Android market
| CyanogenMod 10 (Android 4.1.1)
| Adlxmod
| S.Froyo CEE III Mod
| Прошивки и Моды на других ресурсах
Приступая к ковырянию в телефоне, убедитесь, что батарея полностью или, как минимум на 80% заряжена, если в процессе ковыряния, батарея разрядилась менее, чем на 50%, по возможности дозарядите.
Едва ли не большинство, мне известных кирпичей, произошли при прерывании прошивки или разрядке батареи во время процесса.
Материал, представленный авторами, является неофициальным, в случае неудачной прошивки или гибели аппарата автор ПО и Администрация ресурса ответственности не несут!
Все действия производятся на Ваш страх и риск! Если в вашей текущей прошивке вас всё устраивает, или вы не знаете зачем вам её менять, тогда не нужно менять прошивку.
ПРОЧИТАТЬ ВСЕМ!
По настоящему убить телефон, очень сложно.
Поэтому, если с Вашим телефоном, что-то случилось, к примеру вечный ребут, не включается или не выключается и т.д. и т.п., то не спешите переживать, рвать волосы на всех частях тела и бросаться на форум с истеричными воплями.
Сначала успокойтесь, перечитайте шапку, здесь и в общей теме, если не нашли ничего подходящего, то правильно сформулируйте вопрос... ваш вопрос, что бы на него вдумчиво ответили, должен включать:
-Название прошивки, как официальной, так и кастома (если ставили)
-Действия, которые предшествовали поломке
-Точные симптомы
-Что предпринимали для реанимации
Общая информация о прошивках
Прошивка, это что-то сродни системе на компьютере. В нашем случае Андроид. Для Defy, есть три поколения прошивок 2.1 Eclair, 2.2 Froyo и 2.3 Ginderbread.
Сейчас наиболее распространена 2.2 Froyo, так как 2.1 уже морально устарела, а 2.3 пока только Бета версии, отлаженные не до конца и работающие не на всех телефонах.
Каждое поколение прошивок имеет свои версии, выпущенные в разное время, для разных регионов, разумеется в прошивках последних версий меньше багов, стабильность как правило выше, но не всегда.
Подбор прошивки дело сугубо индивидуальное, кто-то ещё на стоковой 2.1 сидит, а кто-то уже с 2.3 экспериментирует.
Серии прошивок объединяются кодовой группой, прошиваться можно только в пределах своей группы и выше.
После прошивки официального SBF новой версии, откатиться назад на раннюю кодовую группу тем же способом нельзя, только через nandroid и fixed SBF.
1. 2.21; 2.34
2. 2.51; 2.59
3. 3.4.2-107 и до 3.4.2-155
4. 3.4.2-164 и до 4.5.1-112
5. 4.5.1_128 и выше
При попытке отката будет вечный ребут, лечится перепрошивкой на свою кодовую группу.
То есть, если у Вас стоит 2.51, без плясок с бубном можно перешиться на любую прошивку начиная с 2.59 и далее по группам вплоть до 4.5.1_128 и выше, но если Вы надумаете прошиться обратно, то это возможно, только с 2.59, с последующих прошивок путь обратно закрыт.
Правда есть способы обойти эту заковырку, но тут требуется небольшой бубен.
Прошивки могут быть официальные и кастомные.
Официальные, это прошивки выпущенные лабораторией Моторолы, как официально выложенные, так и попавшие в интернет при помощи утечки информации.
Кастомные прошивки, это прошивки сделанные народными умельцами. В подавляющем большинстве случаев, за основу берётся оф. прошивка и оптимизируется, наворачиивается, подчищается, по возможности устраняются баги и пр.
Такие прошивки, как правило быстрее, красивее, но не факт, что стабильнее.
Другая группа кастомных, это портированные прошивки, это могут быть портированные с других аппаратов, к примеру Sense. Или отдельно разработанные, как знаменитые CyanogenMod или китайская MIUI.
Общее описание прошивки Motorola Defy для понимания процесса.
На данный момент телефоны поставляются с прошивками 2.21 и 2.51
Где смотреть версию прошивки, установленной на устройстве?
-Настройки(settings), о телефоне(about phone) - нижняя строка, поле - Build number(номер сборки).
Есть возможность шить любую прошивку ч возможностью отката невзирая на кодовую группу, только шить нужно fixed sbf + nandroid, такие прошивки ищите в шапке и на xda.
В новых прошивках sbf содержаться SMG новой, которые не дают прошиться обратно, так как RSD не умеет понижать версию этих SMG. Мешающие SMG в fixed прошивках удалили, после fixed sbf нужно ещё шить nandroid, чтобы прошить удалённые SMG. Этот способ подходит также для отката на более ранние версии в том числе и на eclair, вместо fixed SBF можно шить только загрузчик.
Есть инструкция по созданию этих fixed прошивок, если делаете первый раз такое, лучше не делать, был случай, когда человек угробил так свой телефон, выложенные на сайтах fixed sbf точно проверенные:
Внимание. Вместо отдельной установки CWM нужно использовать меню загрузки, в нём есть CWM, и в него можно загрузиться даже из выключенного состояния. Это даёт возможность легко восстановиться, если у вас что то пошло не так, вам не придётся заново через компьютер шить SBF делать рут и ставить CWM, теперь вам достаточно один раз поставить меню загрузки. В новом меню новая версия CWM, поэтому старые zip не ставятся. Для того, чтобы поставить старые zip ставим поверх нового меню загрузки старое. Устанавливаем нужные zip и также поверх ставим обратно новое меню.
До прошивки обязательно запишите текущую прошивку при помощи ClockWorkMod (Defy_Rekovery) или меню загрузки в который CWM встроен, это поможет в дальнейшей для решения проблем. Обратите внимание, что если вы прошиваете полный SBF прошивки то откатиться назад таким же способом может уже не получится, почему, об это было написано выше. К примеру прошиться полным SBF с Eclair уже не получиться после прошивки Froyo не получится вернуться назад даже на более ранние версии Froyo полным SBF с прошивок 3.4.2_177 и выше.
Естественно до прошивки лучше сделать её резервную копию при помощи CWM.
Для переноса приложений с прошивки на прошивку используйте программу ® Titanium Backup,
чтобы не потерять ваши данные и не переустанавливать ваши приложения, так как до и после прошивки нужно делать wipe, а он стирает все данные.
Если ваша версия прошивки отличается то после перепрошивки, телефон перестанет грузиться и будет гореть значок «М» Такое бывает потому что через CWM не прошивается загрузчик, а данная версия прошивки, которую вы ставите требует другой загрузчик, собственно его и нужно будет прошить после. Загрузчик прошивается через RSDLite также как и прошивки sbf, загрузчик нужно искать под версию вашей прошивки, обычно он даётся автором вместе с прошивкой или указан в инструкции (fixed sbf - это и есть отдельный загрузчик ядро ОС и ещё что то). Сделать wipe. Обращаю внимание, что автор может указать дополнительные пункты установки поэтому нужно смотреть оригинал темы. Также после установки такой прошивки может плохо ловить телефон или плохо работать 3G, так как опять же таким способ не перешивается радио модуль, соответственно, мы ставим радио модуль или исправление 3g через CWM. Например, если у вас стоит eclair вы хотите прошить froyo через nandroid. Нужно прошить nandroid и поставить загрузчик от froyo, потому что на froyo загрузчик другой.
Если вам нужно откатиться назад(снизить прошивку) делается всё аналогично. Прошили прошивку через nandroid, если нужно прошили ещё загрузчик и всё, или можно шить fixed SBF.
Что такое wipe?
Wipe - Это полный сброс настроек (аналог Hard Reset на WM). При этом очищаются папки /data и /cache, т.е. удаляются все установленные приложения, сбрасываются все системные настройки.
Как сделать полный сброс (Wipe, hard reset)?
Wipe также можно делать через CWM. Все прошивки одним файлом SBF прошиваются по Инструкции по прошивке прошивок в формате SBF
До и после прошивки нужно делать wipe – это касается любой прошивки.
Другие прошивки модифицированные(ручные, кастомные) или официальные, с несколькими файлами, шьются следующим образом. Делается wipe. Прошивка осуществляется через CWM.
Где находится USB debugging(отклдка USB)?
Включаем телефон. Жмём клеточки (крайняя слева), выбираем Settings (Настройки) -> Applications -> Development -> USB debugging.
После прошивки нужно обязательно калибровать батарею.
Если у вас по каким-либо причинам перестал грузится телефон то, грузитесь в CWM через меню загрузки и восстанавливаете backup
Если меню загрузки у вас не установлено, и у вас по каким-либо причинам перестал грузится телефон, вытаскиваете из него батарейку вставляете обратно загружаетесь в загрузчик и перепрошиваете sbf после чего делаете wipe, всё должно работать. И при любых проблемах всегда шейте через RSD. Бывает так, что вы всё-таки не прочитали шапку, или решили испытать острые ощущения, и всё же прошили версию прошивки ниже чем полагается. В этом случае аппарат лежит мёртвый, ни на какие нажатия не реагирует, будем надеяться, что вы выполнили хотя бы требование по зарядке аккумулятора, иначе придётся подключать питание напрямую, как это описано в теме брака, или иными способами заряжать аккум вне аппарата. В таком случае достаточно не входя в загрузчик, тем более этого вы сделать не можете, подключиться к RSD Lite и прошить нужный SBF.
Частные примеры решения ситуации: если висит лого (М):
ВОТ, ВОТ 2
Если у вас слетела система и вы хотите восстановить backup, который сделали через CWM, то единственный способ это сделать, если у вас не стояло меню загрузки, снова прошить SBF - ROOT - CWM - восстановление. Также и загрузчик мы поменять не можем и поэтому нельзя прошивки делать на других ядрах.
Последний пункт меню настроек показывает версию прошивки, версию ядра, радиомодуля итд. Эти цифры берутся из файла builb.prop, который лежит в папке system. Поэтому если вы ставите какие-нибудь фиксы или мод прошивки, то если у вас изменились версии ярда, операционной системы итд, это автор менял именно этот файл.
Что такое Мотоблюр и с чем его едят
Прошивки могут быть с Блюром и обезоблюренные.
Если пишется, что прошивка без Блюра, то это не означает, что вырезаны все приложения в которых встречается слово Блюр. Это означает, что вырезана, вся социальная составляющая Блюра и он не лезет без вазелина в интернет, что-то там согласовывать без вашего ведома.
Так же не стоит в порыве ненависти к Блюру пвтаться вырезать всё, где это встречается, можно крупно наколоться.
1.Выбрать язык
2.Нажать меню(самая нижняя слева кнопка в клеточку)
3.Выбрать "Skip for now" и нажать "Next".
Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Исключение составляют аппараты T-Mobile, там нет пункта Skip for now. В этом случае пропустить регистрацию в Blur можно только, прошив другую прошивку.
Правда сейчас появились сведения, что и это можно обойти, но на нашем телефоне ещё не опробовано.
Как сделать, чтобы все сервисы Blur обновлялись только через WiFi?
Settings -> Data Manager -> Data Delivery -> Blur Application -> Sync over WiFi only.
И наоборот
Что делать, после ввода данных аккаунта MOTOBLUR пишет "Error signing into account. An error has occurred. Please try again."?
Все встало на свои места. Надо было через Data Delivery открыть Blur Application и убрать галку с Sync over WiFi only, которая там может по умолчанию стоять.
    ВАЖНО: официальные прошивки представлены в виде SBF файлов и прошиваются как обычно, через RSD Lite.
    Инструкция по перепрошивке из SBF файлов (официальные прошивки)
    1) Качаем прошивку, разархивируем.
    2) Устанавливаем RSD Lite
    3) Устанавливаем Драйверы - определится должен как Motorola Flash Device или Interface
    3) Перевод Defy в режим Bootloader:
    * Выключить питание, передернуть батарейку
    * Одновременно нажать кн. Power (Включение) и удерживать кн. Громкость вверх
    * Как только экран чуть засветится, отпустить две кнопки
    * На экране появится заголовок Bootloader
    4) Подключаем к компьютеру
    5) Запускаем RSD Lite и ждем когда устройство будет ею опознано или нажимаем на кнопку "Show Device"
    6) Выбираем прошивку в формате .SBF
    7) Когда телефон определится нажимаем кнопку "Start"
    8) Начнется перепрошивка.
    9) Ждем окончания операции. Внимание: в процессе прошивки тело ребутнется, так что не пугайтесь.
    ВАЖНО: После прошивки, обязательно сделайте из рекавери (из стандартного) Wipe \ Factory Reset. Как это сделать, написано тут.
    Инструкция по перепрошивке телефона с возможностью отката. Или откат телефона на раннюю прошивку.
    Установка Nandroid.
    Как уже говорилось, возвратиться на прошивку ранней кодовой группы обычным способом невозможно.
    Но умные люди, а именно, если мне не изменяет память, то это создатель русификатора simplestas, придумали способ отката.
    Способ можно применять в двух направлениях:
    1.Если Вы с перепугу прошили sbf, новой версии, а она Вам ни разу не понравилась, то этот способ даёт Вам возможность откатиться обратно.
    2.Вы более информированный человек, чем в п.1 и Вам просто хочется заглянуть, что же там такое, в новой прошивке, но Вы не хотите терять возможность вернуться обратно обычным способом. К преимуществам стоит отнести то, что прошивка получается сразу с рут правами.
    Для этого Вам понадобится два файла Nandroid прошивки, это файл с расширением zip. Вообще-то за этим страшным словом прячется, элементарная резервная копия прошивки сделанная в CWM.
    А так же Fixed.sbf (название может быть другим). Этот файл, можно сделать самостоятельно, но не стоит рисковать без дела, тут тот самый случай, когда ошибка может родить кирпич, прецеденты были. Посему лучше взять из шапки или поискать в пучинах интернета, к примеру на xda.
    Помимо этого , Ваш телефон должен быть с рут правами и на нём должно быть установлено ClockWorkMod (GoAPK Defy Recovery) или меню загрузки.
    Для перешивки, устанавливаем Nandroid и сразу же выключив телефон, а затем войдя в бутлодырь прошиваем RSD Lite'ом Fixsed.sbf
    Как установить nandroid (модифицированную) прошивку?
    Аккумулятор должен быть заряжен хотя бы на 80%
    1) Сделать Root
    2) Установить CWM recovery
    3) Скачиваем нужную прошивку, это может быть архив содержащий каталог, этот каталог и есть nandroid, в нём содержиться, либо два(nandroid.md5 system.img), либо четыре файла(cache.img data.img nandroid.md5 system.img), либо другое количество файлов. Распаковываем архив.
    4) Кладём ролученный каталог в папку на карте памяти clockworkmod/backup/custom_rom (Вместо custom_rom - можно использовать любое название латинскими буквами без пробелов.)
    5) Запускаем установленный CWM recovery или перезагружаем телефон и входим в меню загрузки, а от туда в Custom recovery
    - Кнопкой регулировки звука, переходим к backup & restore и выбираем при помощи кнопки включения.
    - Выбираем restore
    - Выбираем нашу папку с названием custom_rom
    - Пробегаем 8 No и жмём Yes – Restore. Долго ждём и любуемся букоффками на экране.
    - Выбираем Reboot system now, перезагружаемся. (обращаю внимание, если Вы пршили нандроид ранней кодовой группы, то телефон уйдёт в вечны ребут, пока ничего страшного)
    Если Вам необходимо откатываться или перепрошиваться с возможностью отката,
    1. Выключаем телефон, можно просто передёрнуть батарею и сразу же входим в Бутлодырь, для этого нужно в момент включения одновременно зажать клавиши Вкл+ГромкостьВверх.
    2.Подключаемся к компьютеру
    3.Запускаем RSD lite
    4.Выбираем, заранее скачанный, нужный нам fixed.sbf
    5.Жмём Старт, ждём. Прошивается очень быстро.
    После прошивки, при первом старте телефона можно пропустить процесс регистрации в MotoBlur, выбираем английский язык нажать на Menu(нижняя левая кнопка) и там будет пункт Skip. US телефоны сначала нужно прошить небрэндированной евро прошивкой, без этого регистрация обязательна.
    3.4.2 131-003, Зеркало - Польская прошивка оператора Orange. Без Moto BLUR
    3_3.4.2_164, nandroid - с блюром гугл патчи до 2.2.2 + незначитильные улучшения. Французская XDA: orange version 2.2.2(с красным логотипом Motorola Mobility анимации при загрузке) with motoblur orange, Very fast. Can't seem to root though. Can downgrade to 2.2.1. в swype нет русского
    3.4.2_177-005, Multiupload
    Nandroid, deodexed, fixed SBF - стабильная, очень распространённая прошивка. Скандинавия, с урезанным Blur, в swype русского нет. GPS ловит максимум 8 спутников, в целом ловит хорошо.
    3.4.3-33-1, deodexed, Nandroid backup, Fixed sbf , описание - андроид 2.2.2, Гонг Конг, с урезанным блюром. - рекомендуемая стабильная прошивка.
    3.4.3-36-1, описание на xda - android 2.2.2. При использовании телефона в автомобиле в оригинальном держателе (т.е. с активированным car dock mode) привходящем вызове ребутится звонилка. Снимаешь с дока и все работает.
    Архивные:
  • U3_2.21.0 UK
  • U3_2.51.1 UK - без возможности root, нельзя перепрошиться на другую прошивку
  • U3_2.34.1 Central Europe - без blur
  • U3_2.21.0 France
  • U3_2.21.0 DE, AT, CH
Русификация прошивки Froyo 2.2, переведено порядка 90% интерфейса
Русификация прошивки Ginderbread 2.3, переведено порядка 30% интерфейса
Инструкция по установке zip архивов на примере русификации
Для установки других ZIP(русификаторы, deodexed, улучшения камеры, 720p, панели уведомления, итд) ставятся по этой инструкции по пунктам с 1-8, все остальные комментарии действительно только к русификации. Вместо 342PLupdate_signed.zip используете свой архив, который хотите установить.
1. Ставим Clockworkmod recovery (меню загрузки), инструкцию по его использованию и установке берём в шапке темы прошивки.
2. Скачиваем архив - 342PLupdate_signed.zip
3. Переписываем 342PLupdate_signed.zip в корень карты памяти (впрочем, можно изначально скачать на sd)
4. Грузимся в рекавери по соответствующей инструкции из шапки
5. Выбираем "Install zip from SDCARD"
6. Выбираем "Choose zip from sdcard"
7. Выбираем 342PLupdate_signed.zip из списка
8. Выбираем "YES - Install - 342PLupdate_signed.zip
Если сталкиваетесь с какими-либо непонятными глюками, такими как неработающие приложения, нужно: 1) перешить .sbf 2) если не поможет, сделать вайп
Получение root прав
Получение root в один клик.
Вариант 1 (через ББ): Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками).
Программа для Root SuperOneClickv1.9.1_ShortFuse.Drivers.rar ( 7.39 МБ )
Если вы перепробовали всевозможные способы, а root не делается, попробуйте скачать другие версии программы.
На компьютере должны быть установлены соответствующие драйвера
Букафф много, но на самом деле, всё просто, как пол-стакана газировки.
1.Распаковываем архив SuperOneClick на компьютере. Входим в распакованный каталог
2.Включаем телефон. Жмём клеточки (крайняя слева), выбираем Settings (Настройки) -> Applications, ставим флажок на Unknown Sources, там же в Development флажок на USB debugging - Settings –> Application -> Development -> USB debugging (ставим галочку)
3.Подключаем телефон к компьютеру (хотя подключиться можно и раньше, это не принципиально, главное, чтобы телефон был подключен).
4.Возвращаемся на компьютер, в распакованном каталоге запускаем SuperOneClick.exe, вначале программа может ругнуться по поводу Run или Canсel. Выбираем, разумеется, Run. Программа запускается, смотрим, чтобы в списке выбора эксплоита стоял psneuter.
5.В левом верхнем углу жмём root, ждём. В процессе может быть предложено установить BusyBox - надо соглашаться, т.к. это набор UNIX-утилит командной строки (без него не будет работать например setVsel). Процесс может занять немого больше времени, чем в ролике, в конце концов выдаст сообщение, что Ваш аппарат is rooted.
6.Отключаем аппарат от компьютера, перезагружаемся.
Если процесс получения root прав висит слишком долго, то он не пошёл. Отключаемся, правильный порядок отключения не расскажу, я просто отключаю прогу и выдёргиваю шнур. Перезагружаем телефон и пробуем ещё раз.
После установки появляется программка Суперпользователь, черепушка с костями.
При запуске нового приложения, использующего рут права, она спрашивает, запомнить ли приложение, я отвечаю да и больше она этого дурного вопроса по этому приложению не задаёт.
Отмена аналогична, выбираем Unroot.
После получения root прав, нужно обязательно перезагрузить аппарат. Если не получается сделать root, перезагрузите компьютер и телефон. Если процесс зависает на надписи "waiting for device", тогда до подключения снимите галку USB Debugging, а при появлении надписи waiting for device, поставьте её обратно.
Если рут не выходит
Если что-то уже установлено в системе, но при этом все вместе работать не хочет, то надо скачать самые последние версии, т.к. у меня с JDK 6 Update 24 не хотел устанавливаться Android SDK r11, а установился только с JDK 6 Update 26.
На компьютере должны быть установлены NET.Framework, JDK, Android SDK, при этом на телефоне в USB Connection(опустить панель уведомления вниз) выбрать Motorola Phone Portal, включить USB Debugging(settings/ application/ development) в настройках. После получения root прав, нужно обязательно перезагрузить аппарат. Если не получается сделать root, перезагрузите компьютер и телефон. Если процесс зависает на надписи "waiting for device", тогда до подключения снимите галку USB Debugging, а при появлении надписи waiting for device, поставьте её обратно.
Ещё одно решение)
elvispreasley Дата • 05.03.2011, 19:31
1. В обязательном порядке устанавливаем Framework (я установил 4.0);
2. (очень важно!!!) скачиваем последнюю версию SuperOneClick 1.7, в этой версии, в правом верхнем углу окна программы, уже предлагается выбрать 1 из двух эксплоитов для получения root-доступа, по дефолту стоит первый, но им рут у меня сделать не получилось - 2-ой сработал с первой попытки;
3. Делаем root, четко по инструкции ниже:
Получение root
Убедитесь, что пункт Настройки/ Приложения/ Разработка/ Отладка USB выключен
Нажмите Root
Когда приложение напишет "Waiting for Device", включите пункт Отладка USB
После этого будет запущен эксплоит RATC
Когда появится надпись "Starting ADB Server..."
Выключите пункт Отладка USB
Включите
Снова выключите
Это надо сделать до того, как появится новая надпись "Waiting for device..."
Все! Результат 100%
ROOT для 4.5.1-134-DFP-231
Процедура получения root выполняется один раз, потом можно выполнять Factory reset сколь угодно много раз - рут остается. Это действует до следующей перепрошивки, после которой получать root нужно по новой.
Вариант 2 Получение root прав посредством z4root.
Данный вариант подходит только для прошивок 2.21 и 2.34.
Включаем телефон.
Жмём клеточки (крайняя слева), выбираем Settings (Настройки) -> Applications, ставим флажок на Unknown Sources, там же в Development флажок на USB debugging. Если уже установлено пропускаем пункт.
Устанавливаем стандартным образом z4root на телефон, к примеру через файл-менеджер.
Запускаем, выбираем или временный Temporary Root или постоянный Permanent Root,
временный - после запуска ждём появления Temporary root applied! и выходим из неё, действует до первой перезагрузки;
постоянный перезагружает сразу и действует до отключения этой же программой кнопкой unroot.
Установка и использование кастомного рекавери ClockWorkMod (GoAPK Defy Recovery) и меню загрузки
Вопросы:
в.- Что такое Рековери\Recovery?
о.- Это мощный инструмент, загрузчик который позволяет сохранять и восстанавливать прошивки, патчить и прошивать телефон, без необходимости прошивки SBF через RSD Lite, а делает это прямо с карты памяти, на лету.
в.- А зачем он мне?
о.- Почти все кастомные прошивки, ставятся именно через рекавери. ClockWorkMod (GoAPK Defy Recovery) подходит для этого как нельзя лучше.
в.- А что еще делает рекавери ClockWorkMod (GoAPK Defy Recovery)?
о.- Может например создать бекап вашей системы, и если вдруг все полетит, его можно будет восстановить в любой момент и вы получите точную копию телефона, на момент бекапа.
(Все материалы взяты с сайта xda-developers по просьбе создателя tenfar)
Основано на Koush's Clockwork Mod recovery.
Перед установкой и запуском рекавери выключать usb debuging
1) Делаем root на устройстве
2) Устанавливаем следующее приложение com.kb7sqi.defy.bootstrap.apk (каталог на sd \clockworkmod\backup\), внимание, с предыдущими версиями в частности defy_recovery_1218_0326_signed.apk (каталог на sd /goapkrev/backup/) отличается каталогом загрузки, поэтому, если Вы перешли на новую версию, то смените каталог и перепишите свои бакапы туда (при необходимости).
3) Запускаем это приложение.
4) Нажимаем Install Recovery System.
5) Нажимаем разрешить права суперпользователя
6)На Андроид 2.2 флажок Application->Development-> USB debugging (Приложения->Разработка->Отладка по USB) должен быть снят
Теперь, в программе вы можете загрузиться в нормальном режиме или выключить или загрузиться в режиме recovery.
На этот recovery можно ставить ручные прошивки. Этот recovery не заменяет родной, а ставится параллельно. И запускается только из под операционной системы. Способы загрузки родного recovery остаются прежними.
Что такое меню загрузки?
Функции:
1) открывает доступ к 2init, что позволяет устанавливать кастомные прошивки, но только на ядрах моторола, в частности CyanogenMod и MIUI.
Необходим ROOT.
Описание меню
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
История изменений
Версия 0.8.6
Добавлена поддержка оф 2.3.3
Добавлена четвёртая ступень частотя/напряжения (требуется ядро из 2.3.3)
Обновлён ClockworkMod Recovery 3.1.0.0
Исправлены все скрипты
Версия 0.8.3
Исправлены скрипты
Version 0.8.2
Исправления cwm3: 1) update.zip / format / unmount / backup&restore 2) cwm3 issue → please 'mount /system' before extract or delete file and more..
исправления скриптов
Версия 0.8.0
Добавлен разгон. (Menu→System→Overclock)
Исправлены ошибки
Исправлены скрипты
Версия 0.7.0
Обновлён ClockWorkMod Recovery (3.0.2.8) (Amend scripting (update-script) больше не поддерживаются, так как Google отказался от них ещё в версии Android 1.5.)
Исправлены скрипты
Версия 0.6.1
run-parts /system/bootmenu/init.d/
добавлено root/unroot
добавлено удаление меню загрузки
добавлено USB Mass Storage
обновлён busybox (v0.19)
изменено menu
исправлено top menu ↔ bottom menu
исправлены ошибки
исправлены скрипты
Версия 0.5.1
• Исправлены ошибки
• Незначительные изменения встроенных скриптов.
Version 0.5.0
• Исправлены ошибки.
• Небольшие изменения в интерфейсе(фоновая картинка).
• Обновлены все скрипты, улучшена совместимость с большинством прошивок.
• Изменена структура папок.
Версия 0.4.5
• Изменено имя OpenRecovery на Custom Recovery.
• ADB Daemon теперь работает.
• Несколько незначительных изменений.
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1 или устанавливается CWM com.kb7sqi.defy.bootstrap.apk, но они друг с другом не дружат, если установить меню загрузки 0.8.6, то старый CWMуже не запускается, его надо заново инициализовать, а только потом запускать, а будучи инициализован, он подменяет меню загрузки, то есть его нужно устанавливать заново.
Установка
Способ №1 (источник)
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.8.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установшики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. ОН предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6
Способ №2
Установка Через CWM обычным zip архивом
bootmenu_v0.8.6.update.zip
Последняя версия 0.8.6.
| Дополнения к инструкции по установке меню загрузки
Способ реанимации, посредством замыкания батарейки, применять, только когда уже все способы испробованы. Без надобности не пробовать, прежде чем замыкать, посоветуйтесь на форуме.
Цитата(alexxkov @ 17.5.2011, 21:19) *
Вообще реализация zlobniyzmey - кому поможет плюсуйте ему. Идею он принес с работы, от ветерана ремонта первых мобилок, который сейчас чинит просто для души все - от чайников до военных нанолетов. Ссылка на видео по разборке, - http://www.youtube.com/watch?v=3uSH1UuEOvI - смотрим и выполняем действия до 4.11 минуты ролика. Вывинчивать плату не надо (помните(!) о резинках-уплотнителях и влагозащите в последующем), для чистоты эксперимента - шлейфы отключить, батарея на картинке показана красным. Синим - показаны ножки, которые необходимо закоротить. "Старый спец" советовал минут на 10, но батарея несъемная!, есть риск утечки в "0" или пробоя, нам хватило терпения на 3 минуты при периодическом соскакивании отвертки. У кого безнадежный кирпич с горящим лого - дерзайте!
Аста:некоторые юзеры утверждают что им хватило и нескольких секунд, так что лучше для начала попробовать так
Способ восстановления от Zorge.R
Цитата(Zorge.R @ 16.1.2012, 8:43)
* несколько раз получал псевдо кирпич из своего старого defy: на кнопки не реагирует, экран не горит, в
boot не заходит, диод не светит.
в общем каждый раз помогал простой но эффективный танец :
- вынимаем АКБ и отсоединяем кабель USB.
- зажимаем кнопку громкости вверх и не отпускаем.
- вставляем USB, телефон моргнет на мгновение диодом.
- вставляем АКБ, слышим на ПК: Ты-Дын!
- отпускаем клавишу громкости.
- запускаем RSD lite и видим там S-flash.
- прошиваем
| Android 2.3.3 DEFY
Модифицированные прошивки
Как получить ROOT
Как получить root?
Как получить права root на Motorola DEFY с Android 2.2.1, написано под спойлером:
Даем root доступ нашему Motorola DEFY. Описанный ниже вариант на данный момент, единственный проверенный и рабочий способ дать root права на Motorola DEFY с прошивкой Android 2.2.1.
-Скачиваем программу SuperOneClickFor2.1.zip ( 1.39 мегабайт )
-Запускаем ее на ПК.
-На телефоне, Настройки\application\development\ включаем USB debuging.
-Подключаем телефон по USB к ПК.
-В окне программы на ПК, жмем ROOT. Ждем, пока она выполнит все операции. В конце лога будет надпись ОК.
-Если все сделано верно, в меню появится пункт Суперпользователь. Не трогаем его, просто перезагружаем телефон. Всё, Ваш телефон рутованый. Это можно проверить программой root checker из маркета.
- Теперь можно выключить Настройки\application\development\ USB debuging.
Как получить права root на Motorola DEFY с Android 2.1, написано под спойлером:
Вариант 1 Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ): Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками) Программа для Root (~1,4 MB) - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.
ЧАВО
Как удалить приложения из прошивки?
приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/ и включить R/W как показано на картинке под спойлером
Список системных приложений. Что за что отвечает, возможность удалять и прочее.
Как войти в режим recovery?
Android 2.2.1:
  • Выключите телефон. Выньте и вставьте батарею. (Если Ваш Motorola DEFY включается сразу, при вставке АКБ, то выполняйте пункт 2, а затем вставьте АКБ)
  • Удерживайте клавишу громкости вниз и не отпускайте.
  • Нажмите и держите кнопку включения, пока телефон не включится (загорится дисплей).
  • Отпустите клавиши и подождите пока на экране появится восклицательный знак, после чего одновременно нажмите Громкость ВВЕРХ и ВНИЗ, на мгновение, телефон войдет в режим восстановления.
    Навигация вверх\вниз качелькой громкости, выбор клавишей включения телефона.
Android 2.1:
1. Выключить телефон.
2. Зажимаете кнопку уменьшения громкости, и не отжимая её, зажимаете кнопку включения на 2 секунды, потом отжимаете обе кнопки.
3. Когда вы увидите зелёного андроид робота нажмите на нижний правый угол экрана. Всё теперь вы в режиме рекавери.
4. Нажатия на экран полностью работают, используйте его для выбора нужного пункта меню, чтобы выбрать действие, нажмите на нижний левый угол вашего экрана, где показана кнопка "ок"
Установка JIT на Motorola DEFY с Android 2.1:
1. Ставим рекавери
Прикрепленный файл defy_recovery_1218_0326_signed.apk   ( 2.3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1435
2. Скачиваем архив
3. Кидаем FrozenEclairDefy_V2.zip в корень карты памяти
7. Выбираем FrozenEclairDefy_V2.zip из списка
8. Выбираем "YES - Install - FrozenEclairDefy_V2.zip
Инструкция по установке другого recovery (Все материалы взяты с сайта xda-developers по просьбе создателя)
основано на Koush's Clockwork Mod recovery.
2) Устанавливаем следующий файл
3) Нажимаем Install Recovery System.
4) Нажимаем разрешить права суперпользователя
Теперь в программе вы можете загрузиться в нормальном режиме или выключить или загрузиться в режиме recovery.
| Инструкция по прошивке кастомных прошивок , установке и запуску GoAPK Defy Recovery.
| Информация о GoAPK Defy Recovery и ClockWorkMod, создание бекапа телефона, его восстановление и т.д.
| Восстановление Defy или как сделать Wipe / Factory reset / Hard Reset (Если телефон не загружается или виснет на бут анимации)
| Восстановление полного трупа
Список и описание стандартных приложений на Defy, спасибо Raveboy
AccountAndSyncSettings.apk - синхронизация акков с гуглом
AdminFeedNotifier.apk - системные оповещения, вроде бы
AdService.apk - хрень, связанная с рекламой в приложениях - возможно. Удалил.
amazonmp3_1.8.19_signed_zipaligned.apk - покупка музыки. Удалил.
ApplicationsProvider.apk - системное
ArcPhotoworkshop.apk - удалил, не требуется
ArcVideoEditorLite.apk - редактор при стандартном видеоплеере.Удалил
AtCmd.apk - системное
AudioEffectSettings.apk - звуковые эффекты, нужно
BatteryManager.apk - ,батарея, ее настройки использования
BatteryReport.apk - напоминания батареи
Bluetooth.apk - сабж. Нужен, если используешь
BluetoothDun.apk см. выше
BlurAlarmClock.apk - будильник. Если не нужен, можно удалить
BlurCalendar.apk - календарь. Если не пользуешься, удали
BlurCalendarProvider.apk - синх календаря, подвязанный к блюр.
BlurCamera.apk - камера
BlurContacts.apk контакты
BlurContactsSync.apk - синх контактов
BlurEmail.apk - мыло. По мне, очень хороший клиент, из тех, что сейчас есть, уступает явно лишь ProfiMail-у. Если не нужен - нах
BlurEmailEngine.apk - к почте, если ее снес, то удалить
BlurHome.apk - Блюр. Лучше не сносить
BlurPhone.apk - системная звонилка
blur-services.apk - сервисы
BlurSNMessagingEngine.apk - смс, мыло и ммс движок
BlurUpdater.apk - обновлялка, если нет блюр-аккаунта, не пашет
Browser.apk - браузер, под снос
BtLowPower.apk - оповещения о слабой батарее
Calculator.apk - сабж, если не нужен - нах
CalendarSync.apk - синх календаря
CarDock.apk - для авто, если не пользуешь - снеси
CertInstaller.apk - сертификаты, вэб-установщик. Можно попробовать снести, я не сносил)
ClockWidget.apk - часы, виджет. Снес
CMP_AmazonUK_InternalFM_1.0.179.apk - аудиоплеер, если не нужно радио - снести
CompassCalibrate.apk - калибровка компаса.
ContactsData.apk - контакты
ContactsProvider2_0.apk -контакты
ContactsUnconnected.apk - опять о них)
Conversations.apk - неизвестно, с чем связано. Оставить
DatamanagerApp.apk
DataManagerService.apk
DLNA.apk - ДЛНА, если не нужно - снести
DlnaSystemService.apk - если снес ДЛНА, то и это
DMService.apk ??
Dock.apk ??
DownloadProvider.apk ??
DrmProvider.apk Доступ к медиа
EnhancedGoogleSearchProvider.apk ??
esmusica_2_0_0012_embed_Signed_2010-04-13_11-05-17.apk - снести, хрень
FirewallService.apk сабж
FlashLitePlugin.apk - флеш
FMRadioService.apk - радио
Fota.apk - снести
FriendFeed.apk - Соцсети, если не используешь блюр - снести
GlobalSearch.apk какой-то поиск
GlobalUnplug.apk
Gmail.apk
GmailProvider.apk
GoogleApps.apk
GoogleCheckin.apk
GoogleContactsSyncAdapter.apk
GooglePartnerSetup.apk
GoogleSearch.apk
GoogleSettingsProvider.apk
GoogleSubscribedFeedsProvider.apk
gtalkservice.apk - гуглтолк. ПЛучше не трогать
HelpCenter.apk - помощь, снести
hiphopofficial_2_0_0012_embed_Signed_2010-04-13_11-08-31.apk - снести
HomeSyncWizard.apk мастер синхронизации блюра, снести можно:
HTMLViewer.apk Просмотрощик ХТМЛ. Снести однозначно
ImDmPlugin.apk
KPT.apk - кодак, снести
LatinIME.apk - клавиатура стандартная. Если не нужна, снести (я оставил)
LiveWallpapers.apk - живые обои. Снести, если не будешь их ставить
LiveWallpapersPicker.apk - аналогично
LocationProxyDmPlugin.apk
MagicSmokeWallpapers.apk - снести.
Maps.apk - карты. Снести, Заменить на Брут Гугл мапс
MarketUpdater.apk
MediaGallery.apk - галерея. Нужна
MediaProvider.apk
MediaSync.apk
MediaUploader.apk
megamaid.apk ??
MessagesWidget.apk - виджет смс, ммс, почты. Если не нужен, снести
Messaging.apk - не сносить
MotoAtCmdPlugin.apk
MotoPhonePortal.apk. Портал. Если не нужен
MotorolaSettingsProvider.apk
MtlrNotifier.apk
Mynet.apk
NetworkLocation.apk
NewsWidget.apk - виджет новостей. Снести
oma1motService.apk
OMADownload.apk
OMAProvisioning.apk
OverlaySettingsProvider.apk
PackageInstaller.apk
PhoneAddons.apk
PicoTts.apk - Говорилка. Мне не нужна, я снес
PolicyMgrProvider.apk
PolicyMgrService.apk
Protips.apk - Блюр-советы. Снести
QuickContactWidget.apk Быстрые контакты, виджет. Можно снести
Quickoffice_BasicViewer_2.0.42.apk - офис. Если не, то снести)
revolver_2_0_0012_embed_Signed_2010-04-13_11-07-08.apk - снести! Хрень
RichTextCommon.apk
Settings.apk
Setup.apk
SetupProvider.apk
SetupWizard.apk
SimManager.apk
SocialMessaging.apk - если не нужны стандартные соцсети, то нах
SocialShare.apk то же самое
SoundRecorder.apk - диктофон
StatusWidget.apk - снести, виджет статуса
StickyNoteWidget.apk - блюр-напоминалка. Снес
Stk.apk - работа с несколькими сим. Снес
StorageMonitorService.apk
Street.apk - гугл-улицы.
SuperUser.apk
Swype.apk - сносить только с заменой на новую
SyncML.apk
Talk.apk - гуглтолк. Лучше не сносить, а просто отключить запуск
TalkBackService.apk
TalkProvider.apk
TelephonyProvider.apk
Term.apk
ToggleWidgets.apk - ненужные виджеты переключений, снес
truecountry_2_0_0012_embed_Signed_2010-04-13_11-06-12.apk удалить. Муть
TtsService.apk - говорилка, опять же. Снес
UniversalInbox.apk
Upgrader.apk
Usb.apk
UserDictionaryProvider.apk
Vending.apk
VideoPlayer.apk видеоплеер. Оставить
VisualizationWallpapers.apk
VoiceCommands.apk
VoiceSearch.apk - голосовой поиск
VpnServices.apk - если не будешь настраивать ВПН, то снести
WapPushSI.apk
WeatherWidget.apk - погода, снести
WmdrmDla.apk
WmdrmWebpush.apk
WorkContacts.apk - некие рабочие контакты. Снес
YouTube.apk сабж) Заменить на мод
Список предоставил mainbord
После каждой прошивки не забываем калибровать батарейку:
| Калибровка батареи
| Советы по прошивке и настройке Android 2.2.1 на Motorola DEFY.
Сообщение отредактировал Воха - 28.3.2016, 13:41
Прикрепленный файл com.kb7sqi.defy.bootstrap.apk   ( 2.38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 974
Igorek91
сообщение 27.12.2015, 20:38
MotoBoxer
Группа: Модераторы (М)
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(K()t @ Сегодня, 21:56)
* на сколько помню сборка от 13 августа была самая стабильная
просто хочу один раз уже поставить нормальную прошивку и не трогать его больше ))
В.А.М.
сообщение 30.6.2016, 17:43
Пользователь №: 250 794
Модель телефона: Motorola ME525+
Прошивка: -----
Здравствуйте. Появилась проблема, схожая с одним из предыдущих пользователей:"Пришла беда: пришел китайский телефон, купленный на ебэе, русификация на 70%, стоял андроид 2.3.7,циан. решил прошиться, через RCD lite установил JRDNEM_U3_3.4.2_155-002_DEBLUR_SIGN.в RCD ,было написано что 100% прошито. Экран погас и оставался черный. Я немного подождал и решил включить телефон , чтобы сделать wipe data factory (вообщем сброс). но телефон не запустился, экран черный, ни как не запускается мой телефончик, единственное когда подключаешь к компу через провод начинает гореть белая лампочка на лицевой стороне. пробовал определить телефон в rcd lite - определяется, прошивал другие jrdnem Ы то же самое экран черный.
Подскажите что можно сдлать или это биологическая смерть??? (" Автору помогли, может кто поможет и мне?
Воха
сообщение 30.6.2016, 17:53
Группа: Разработчики сайта
Из: Dnepr
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Китекат и Жили-были
Норм
Я б начал с замера напруги на аккуме.
Mihey33
сообщение 11.1.2018, 15:36
Пользователь №: 234 800
Модель телефона: zn5
Добый день! Подскажите где взять прошивку с нандроидом для дефи с зеленой камерой. Прошился не той прошивкой камера не работает. Спасибо.
Воха
сообщение 16.1.2018, 7:36
Из: Dnepr
Норм
Прошивки все тут https://firmware.center/firmware/Motorola/D...MB525%29/Stock/ (ссылка есть в шапке), какая версия нужна на Ваш телефон, увы не знаю pardon.gif
Сообщение отредактировал Воха - 16.1.2018, 7:36
[Defy] Прошивки / Восстановление, Тут будем обсуждать прошивки · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.5.2018, 19:47
