135 страниц V « < 128 129 130 131 132 > »
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!!
LCF
сообщение 1.3.2006, 23:50 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
ЭТИ МЕТОДЫ ПРОВЕРЕНЫ И НА 100% РАБОЧИЕ.
Восстановление V635 ВНИМАНИЕ!
НЕ РАБОТАЕТ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ОРИЕНТИРОВОЧНО С АВГУСТА 2005 ГОДА!
ПОКА ЧТО ПРОГРАММНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ТЕЛЕФОНОВ НЕВОЗМОЖНО!!!
(или попробуйте так Восстановление Телефонов V635 с 08.2005
Что потребуется:
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Прошивка R474_G_08.48.6FR
PDSTool (Прикрепляю ниже)
Симы из рабочего пдс телефона V635 с прошивкой 6FR (Прикрепляю ниже)
Как восстанавливать:
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","#" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
2. Запускаем Moto Repair Studio
3. Выбираем модель телефона V635
4. Жмем кнопку "Repair"
5. Ждем, пока не выскочит табличка (минут 10-15)
6. Зажимаем кнопки "*", "#"(держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем завершения процесса.
8. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF.shx (думаю, этот процесс описывать не надо :) )
10. Запускаем программу Flash Backup
11. Заходим на вкладку "Резервные копии"
12. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
13. Нажимаем кнопку "Создать"
14. Ждем (совсем недолго)
15. Жмем на "..."
16. Находим созданный PDS и кликаем на нем правой кнопкой мыши
17. В открывшемся меню выбираем "Экспорт"
18. Сохраняем файл в отдельную папку
19. Запускаем PDSTool
20. Нажимаем на "..."
21. Выбираем сохраненный нами файл
22. Нажимаем кнопку "Parse" (в том же каталоге, в котором был сохранен нами файл, появится папка "seems")
23. Копируем симы из скачанного архива в папку "seems" (не забудте в свойствах систмы поставить отображение скрытых файлов, иначе не все увидите, а соответственно не все скопируете!)
24. Переходим на вкладку "Assemble"
25. Выбираем версию PDS 4009
26. Выбираем папку "seems"
27. В окошке "Select files to be included" выбираем все файлы (это можно сделать выделив верхний, прокрутить вниз о конца и, зажав кнопку "Shift", кликнуть на нижнем)
28. Нажимаем кнопку "Assemble" (в папке "seems" появится файл "PDS.bin")
29. Запускаем FlashBackup
30. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
31. Нажимаем на "..."
32. В открывшемся меню на пустом месте щелкаем правой кнопкой
33. Выбираем "Импорт"
34. В открывшемся окне выбираем файл PDS.bin ижмем открыть
35. Жмем кнопку "Восстановить".
Все. Тело после этих манипуляций должно запуститься. Если же ничего не помогло, то вам сюда.
Да. И впреть не забывайте делать бэкапы.
Восстановление V300/V500/V600
Что потребуется
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Пошивка TRIPLETS_G_0B.09.58R
Как восстанавливать
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
3. Выбираем модель телефона V300/V500/V600
6. Зажимаем кнопки "*", "#" (держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем окончания восстановления
8. 7. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся прошивкой TRIPLETS_G_0B.09.58R
После всех этих мучений больше не забываем делать бэкапы!
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ НА "МЕРТВОМ" ТЕЛЕФОНЕ! "МЕРТВЫЕ" МОТОРЫ АККУМЫ НЕ ЗАРЯЖАЮТ!!!
Если телефон не заходит в режим прошивки, то может помочь замыкание 4-го и 5-го контактов.
Вся информация взята мною из разных источников. На авторство не претендую. Я лишь переработал и изложил в максимально доступном виде.
Тема то зачистки находится в архиве Vosstanovleniye.rar
Fenja
сообщение 30.1.2011, 18:46
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(lilded @ Сегодня, 18:22)
* Так вот где мне найти подходящий мне рефлеш??
lilded
сообщение 31.1.2011, 10:56
Пользователь №: 222 870
Модель телефона: motorola razr v3i
Нашел рефлеш в инете)Начал шить. Через ПСД не шьеться(Fail) через F&B говорит вот что:
*** Начало операции (31.01.2011 15:51:45) ***
Flash&Backup 3.0.9
Запись данных: C:\Users\24\Desktop\R4441D_G_08.03.05R_reflash.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
если шить через P2Ktools то критикал еррор 84
Сообщение отредактировал lilded - 31.1.2011, 10:59
titmih
сообщение 10.4.2011, 5:54
Пользователь №: 207 564
Модель телефона: v525m
525 (пытались поставить 535 )при прошивании что-то пошло не так F&B выдал похожие ошибки в верхнем посту,сейчас тел определяется как мотрола флеш интерфейс ,F&B пишет телефон подключен но при попытке прошить ни каких действий не происходит
Сообщение отредактировал titmih - 10.4.2011, 6:03
titmih
сообщение 10.4.2011, 10:20
помог RadioComm
Дмитри
сообщение 20.3.2012, 13:50
Пользователь №: 233 329
Модель телефона: V3re
У меня мотор V3re И я ее нечайно убил. Она теперь загружается до Заставки Motorola и гаснет а потом синий экран и снова перезагружается, комп несколько секунд видит как неопознанное устройство. Что делать?
Fenja
сообщение 20.3.2012, 15:53
Из: г. Пенза
Цитата(Дмитри @ Сегодня, 17:50)
* ее нечайно убил
Как? Предысторию в студию.
meteor50
сообщение 9.8.2012, 7:31
Пользователь №: 213 720
Модель телефона: V3i
Прошивка: r479_g_08.b4.8dr
Моторола - неопознанная, был труп, законектилась через тест поинт, прошилась на ура P2Ktools-ой, перезагрузилась, комп увидел ее все ок. Но нехочет включатся, даже в бут незаходит.
http://fotki.yandex.ru/users/meteor50/view/652447/
http://fotki.yandex.ru/users/meteor50/view/652448/
http://fotki.yandex.ru/users/meteor50/view/652446/
сообщение 9.8.2012, 11:20
а что говорит Flash Backup при подключении телефона к ПК ?
mroller
сообщение 27.8.2012, 22:10
Пользователь №: 231 262
Модель телефона: m75
Прошивка: 1
так не бывает.
javelin67
сообщение 19.10.2012, 5:06
Из: Воронеж
Пользователь №: 204 729
Модель телефона: RAZR/SLVR/ROKR/E1/E398
Прошивка: много разных
вечный SW upgrade in progress. . .
А у меня такая проблема
Наконец приобрел мото в635, телефон загружается, даже звонить можно, но не показывают оба дисплея. Даже не светятся. Но в буте дисплей работает! Целиком показывает все инфу, из чего делаю вывод, что хоть один дисплей, да рабочий. Сначала был бут 08.21, откатил до 07.D0, прошивка 6FR. Прошивается на ура, шил рсдлайтом 5.6
Короче говоря, это софтовый глюк или нет?
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 3:56
