10 страниц V « < 6 7 8 9 10 >
> Motorola Razr V3re, Вопросы и ответы
Fenja
сообщение 30.5.2009, 11:42 Закрепленное сообщение!
Группа: Модераторы (И)
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Решил немного обобщить информацию по этой теме.
Файловую систему этого апарата видят программы Uni Мoto и M-Explorer, P2ktoolsVS не видит.
Бут 0C.C1
Версия прошивки R3442A_G_0E.41.22R и др. на платформе R3442A. Монстров на данную прошивку нет.
Русский языковой пакет
Нелоченная прошивка
Прикрепленный файл R3442A_G_0E.41.22R_PDS002_LP002F_DRM0101_JPJAVA_G_0E_R3442A_00_00_0DI_GSVV3XX060RTCHS0F4_1FF.sbf.gz   ( 14.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 162
(google dirve, 4shared)
Бекап можно сдалать через программу Flash&backup с профилем v3re (V3 06)
Пара ответов на самые распростаненые вопросы:
В. Как устанавливать скины?
О. Скины устанавливать программой Skiman, скины подходят от v3/v3u/v3r, L7/v360, E398 и подобных. Но, возможно возникновение такой проблемы, что после удаления скина, он останется в списке скинов. Как удалить пока неизвестно.
В. Как устновить игры/аську.
О. 1. Скачиваем прогу Bezols's P2KTools P2K_Tools=> Запускаем => выбираем "Скрытые настройки" => вкдака "Java-приложения", =>жмем кнопку "Считать" => ставим галочку напортив "Загрузка Java-приложений" => жмем кнопку "Записать"=> перезагружаемся. Кабель вытаскиваем
2. На телефоне жмем => Меню => Параметры => Средства Java => выбираем Загрузка Java-приложений" => телефон попросит вставить кабель =>вставляем кабель, появляется надпись: "Связь JAL активна" => открывавем прогу MidWay => файл => загрузить jad => выбираем файл ява приложения => жмем загруки => повторяем если нужно => перезагружаем. Или устанавливаем с помощью БТ.
Действия с Bezols's P2KTools P2K_Toolsнужно проводить, если у Вас нет пункта "Загрузка Java-приложений", если он есть, то начинаем с шага 2.
В. Можно ли увелить хип?
О. Нет. На текущем этапе это невозможно, потому что на этой платформе не снята RSA и когда будет (если будет) снята - не известно. Поэтому ни каких патчей на эту платформу нет.
В. Чем можно сделать бекап справочника?
О. Бекап справочника можно сделать через программу MobilePhoneTools.
В. При устновке миникомандера или плеера они не видят файловой системы. Можно исправить?
О. Можно, но частично. Есть сертификаты, кидать в a\certs\root\x509\kjava\ . Они дают доступ к ФС, но с подтверждением каждого действия.
В. Как править/заливать симы?
О. Читаем тему Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.). Методика, описанная в той теме, должна подойти и для этой модели телефона.
В. Можно ли разлочить V3re через ТП?
О. Нет, только покупкой анлок кода или в СЦ.
Если программа Skiman не работают с телефоном, попробуйте заменить p2kapi2.dll в папке программы на этот: p2kapi2.dll
Сообщение отредактировал Fenja - 8.10.2017, 11:52
sv1024
сообщение 9.11.2009, 10:41
Пользователь №: 181 997
Модель телефона: V635, L6, L7, V3re
У кого нибудь работает автоматическое отключение подсветки клавиатуры от освещения?
У меня клава постоянно подсвечивается.
Изменения симов эффекта не дали.
В чем тут дело? Работает ли вобще датчик на V3_06?
CatZilla
сообщение 9.11.2009, 12:52
Пользователь №: 138 345
Модель телефона: SLVR L7
Да, работает по умолчанию.
sv1024
сообщение 26.11.2009, 12:26
Как на V3re дать доступ джава приложениям (jimm, opera,agent) в сеть? MotoMidMan не работает с этим телефоном sad.gif
Fenja
сообщение 26.11.2009, 17:39
Из: г. Пенза
Он должен быть по умолчанию с запросом. Посмотри в свойствах приложения что у тебя стоит в разрешения - сетевые настройки
sv1024
сообщение 27.11.2009, 5:12
В доступе только два пункта:
- доступ запрещен;
- всегда подтверждать.
Замучался серфить в опере, перед каждой страничкой нужно отвечать на запрос.
Fenja
сообщение 27.11.2009, 15:13
Из: г. Пенза
Эм... ты заливал сертификаты с закрепленого поста?
sv1024
сообщение 30.11.2009, 8:47
Заливал, но как я понимаю они только для доступа к ФС, а не к сети.
Fenja
сообщение 30.11.2009, 15:39
Из: г. Пенза
Цитата(sv1024 @ Сегодня, 11:47)
Заливал
Вот из за них такая проблема.
sv1024
сообщение 1.12.2009, 6:36
Вернул заводские сертификаты, ничего не изменилось.
Наверное надо скачать Оперу с офсайта телефоном, тогда и сертификаты встанут сами.
И еще вопрос по поводу сертификатов, какие атрибуты у файла j2me_domain_registry.sm должны быть?
У *.crt, как я понимаю, должны быть системные?
Fenja
сообщение 1.12.2009, 9:00
Из: г. Пенза
Скрытый
Аналогично (у меня на V3i)
Motorola Razr V3re, Вопросы и ответы · Motorola L7/V360/V3i/V3r/U6 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2018, 21:54
