Motorola Ситилинк
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.), для V3x и подобных
TEQUILA
сообщение 29.10.2007, 20:07 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Так как описания битов, приведенные в теме Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) не подходят для V3x, выкладываем тут проверенные и рабочие именно для V3x и подобных
Последние пополнения написаны жирным шрифтом.
Файл 0032_001.csv:
CODE
224;"PREFERRED_CARD_AVAILABLE";Параметры > Исходная настройка > Предпочтительная карта (1-вкл, 0-выкл)
252;"DUAL_LINE_PHONE_AVAILABLE";Параметры > Состояние телефона > Активная линия (поддержка 2-х линий) (1-вкл, 0-выкл)
290;"VOICEMAIL_KEY_AVAILABLE";Функция клавиши "1" при нажатии - голосовая почта или номер быстрого набора (1-гол. почта, 0-быстр. набор)
329;"SHORTCUT_KEYPAD_LOCK_AVAILABLE";Возможность блокировки клавиатуры по Меню-* (1-вкл, 0-выкл)
508;"UNICODE_MOSMS_AVAILABLE";Русские буквы в SMS (1-вкл, 0-выкл)
513;"GPRS_ATTACH_ICON_AVAILABLE";Отображать пиктограмму активного GPRS (1-вкл, 0-выкл)
516;"SERVICE_PROVIDER_NAME_DISPLAY_AVAILABLE";Идентификатор оператора из СИМ-карты или из файла /a/plmn_text_table.bin (1-из СИМ-карты, 0-из файла)
518;"STORE_ALL_SMS_TO_SIM_AVAILABLE";Хранить SMS только на SIM-карте (1-вкл, 0-откл)
536;"KJAVA_JAVA_APP_LOADER_AVAILABLE";Средства Java > Загрузка Java-приложений (1-вкл, 0-выкл)
589;"LOCATION_ICON_AVAILABLE";Иконка AGPS (1-вкл, 0-выкл)
671;"SHORTCUTS_AVAILABLE";Пункт меню "Метки" (1-вкл, 0-откл)
736;"MULTIMEDIA_COUNTER";Таймер (мультимедия) -> Выкл, Счётчик, Истекшее время, Оставшее время (1-вкл, 0-выкл)
768;"ALARMCLOCK_AVAILABLE";Доступность будильника (1-вкл, 0-откл)
776;"VIDEOCALL_KEY_AVAILABLE";Функция клавиши "2" при нажатии - видеовызов или номер быстрого набора (1-видеовызов, 0-быстр. набор)
858;"KJAVA_MSG_APP_PRIORITY_AVAILABLE";Параметры JAVA -> Важность приложения (Позволяет выставить приоритет приложения) (1-вкл, 0-откл)
859;"KJAVA_KDWP_AVAILABLE";Параметры JAVA -> Switching to Debug (1-вкл, 0-откл)
860;"KJAVA_TCK_AVAILABLE";Параметры JAVA -> Start TCK (1-вкл, 0-откл)
938;"IM_MENU_AVAILABLE";Инструменты -> IM (1-вкл, 0-откл)
1010;"NETWORKJINGLE_MENU_AVAILABLE";Сеть оператора -> Сигнал соединения с сетью (1-вкл, 0-откл)
1274;"MSG_IM_AVAILABLE";Сообщения -> IM (бит 938 должен быть включен) (1-вкл, 0-откл)
1022;"SWAP_HOTKEYS_AVAILABLE";Смена софт-клавиш местами ("назад" слева а не справа и т.д.) (1-вкл, 0-откл)
1114;"SPEAKER_ON_CLOSED_FLIP";Разговор при закрытом флипе по громкой связи (1-вкл, 0-откл)
1158;"DISABLE_STYLE_CHANGE_ON_EXTERNAL_POWER_AVAILABLE";Не переключать стили вызова при подключении кабеля (1-вкл,0-откл)
1521;"MESSAGE_RECEIPT_ON_AVAILABLE";Отчет о доставке СМС по умолчанию (только 86 платформа) (1-вкл,0-выкл)
1259;"BLUE_LED_WHILE_CHARGING";Моргание голубого светодиода при зарядке (1-вкл, 0-откл)
1264;"EMS_SUPPORT";Включить поддержку EMS (1-EMS выкл, 0-EMS вкл)
Файл 004A_001.csv:
CODE
1024;PHONE_NUMBER_DISPLAY_FORMAT;Дефисы во время набора номера, например 1-404-555-1212 (0-с дефисами, 1-без дефисов)
3512;RINGSTYLE_STATE_ON_HASH;Стиль звонка при удержании '#' (1-офис,2-вибро,3-вибро->звонок,4-бесшумный,5-вибро и звонок)
3752;SORT_FILES_BY;Сортировка файлов - по имени или по времени (0-по имени, 1-по времени)
5040;USB_CHARGE_AVAILABLE;Зарядка по USB (1-вкл,0-выкл)
Файл 004E_001.csv:
CODE
9216;"PHOTO_COMPRESSION_GOOD";Сжатие в фотокамере (установка "Неплохое"). Максимальное значение 64 (hex) или 100 (dec)
9248;"PHOTO_COMPRESSION_BETTER";Сжатие в фотокамере (установка "Хорошее"). Максимальное значение 64 (hex) или 100 (dec)
9280;"PHOTO_COMPRESSION_BEST";Сжатие в фотокамере (установка "Отличное"). Максимальное значение 64 (hex) или 100 (dec)
ИНСТРУКЦИИ:
Как применить настройки. Инструкция на примере Р2к АЕ
Как применить настройки. Инструкция от grudovik на примере P2k Tools 3. ПОНЯТНЕЕ НЕКУДА!
SEEM, отличные от 0032, 004А и 004Е правим программами UniMoto или P2k Tools 3.
Скачать P2k Tools 3
Скачать UniMoto
Скачать P2k AE
Библиотека для корректной работы Р2к АЕ:
Все ВОЗНИКШИЕ вопросы удаляются после их решения. Все глупые или ответ на которые есть на форуме - немедленно.
Пополняйте - и да воздасться вам плюсов! Но не забудьте оформить так, как в шапке!
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 25.11.2007, 19:01
Mankyb
сообщение 12.12.2007, 10:40
Из: Беларусь, г.Молодечно
Пользователь №: 145 614
Модель телефона: e770v
Прошивка: EP1
Файл 0032_001.csv:
223 - набор в одно касание
251 - расширенное меню информационных сообщений
Сообщение отредактировал Mankyb - 14.12.2007, 23:28
CrashX
сообщение 7.4.2009, 14:34
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
Файл 0032_001.csv:
23 - INFORMATION_SERVICES_AVAILABLE - Сообщения > Информационные службы
251 - PERSONAL_CELL_BROADCAST_AVAILABLE - Сообщения > Настройка информационных служб
384 - MSG_QUICKVIEW_AVAILABLE - информационные сообщения->Быстрый просмотр #-> Сохр. быстр. просмотр
Настройка Инф. сообщений.
[Меню] - Сообщения - Информационные сообщения - [Меню] - Настройка:
Общие каналы - Обслуживание - Вкл
Активные каналы - Новый канал - 50
Быстрый просмотр - Канал 50 (будет отображаться вместо даты)
Сохр. быстр. просмотр - Нет (не будет сохраняться в память)
Частные каналы - Обслуживание - Вкл
Сообщение отредактировал citroen - 7.4.2009, 16:22
the_QAS
сообщение 10.4.2009, 15:51
Из: Гродно
Пользователь №: 131 033
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Seem 005B_0001
всеже расшифровка для е1000 у в3х отличаеся...
Offset, Key value, Key
00-08, 01-09, 1-9
09, 0A, *
0a, 00, 0
0B, 0B, #
0C, 12, Зеленая (Звуковой вызов)
0D, 0F, Права софт-кнопка
0E, 0E, Левая софт-кнопка
0F, 2C, Джостик вверх
10, 14, Меню
11, 2D, Джостик вниз
12, 40, Звук +
13, 18, Звук -
14, 3F, Джостик центр
15, 40, Камера
16, 3E, Браузер
17, 2E, Джостик влево
18, 2F, Джостик вправо
19, 41, Синяя (Видео вызов)
1D, 11, Красная (Сброс)
1E, 3E, Смарт-кнопка
Обозначение:
Звук + | Экран | Браузер
Звук - | Экран | Камера
Синяя | Экран | Смарт
Зеленая | Экран | Красная
Левая | Меню | Правая
1 | 2 | 3
ДЖОСТИК
4 | 5 | 6
7 | 8 | 9
* | 0 | #
Сообщение отредактировал the_QAS - 16.4.2009, 17:43
mettis
сообщение 17.5.2009, 10:37
Пользователь №: 174 854
Модель телефона: v3x
Прошивка: 85
как переназначить кнопку, которая находится над зелёной, чтобы она стала вызывала Меню??
citroen
сообщение 17.5.2009, 17:36
MotoAuto
Группа: Модераторы (М)
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
mettis,
seem 005b_0001
offset 19 меняй значение 41 на 14.
Rocking Libra
сообщение 11.11.2009, 18:30
Группа: Начинающий
Пользователь №: 209 577
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Прошу прощения, возможно моя "заметка" в данной теме (или вообще в данном форуме) покажется "не удел", просто я частенько (уже не в первый раз) натыкаюсь в форуме на ссылку к этой вот "инструкции" - прилагаемой к программе P2KToolsVS, а именно к той её части в которой описывается работа с секторами SEEM.
Хотел сказать по поводу 16-тиричных значений в различных ячейках: а именно откуда они берутся. Неужели на самом деле автор не понимает - из чего и как складывается 16-тиричная "аббревиатура" БАЙТОВ в данной системе счисления?? Насколько я представляю, человек имеющий опыт работы с такой (далеко не дилетантской) процедурой редактирования отдельных ячеек памяти, на мой взгляд не может не иметь понятия об элементарных основах в области систем счисления. Наверно автор, просто скромничает. Если нет - немного "освещу" этот аспект, может кому-то будет полезно с ним ознакомиться.
Для начала вспомним - сколько систем счисления существует... Ответ - ДА ХОТЬ СКОЛЬКО..! Можно придумать неограниченное количество таких систем - смотря как нам захочется и какая будет в этом необходимость. Ведь под "системой счисления" подразымевается условный или общепринятый принцип переноса новой единицы в "старший" разряд - при условии, что "младший" разряд (по правилам данной системы счисления) оказался переполненным в счете.
Например если считать до 12 в нашей "привычной" 10-тичной системе счисления то при счете
0+1=1, 1+1=2, 2+1=3..
и так далее до 9-вяти, переполнения "младшего" разряда не происходит (используются доступные для этой системы ЦИФРЫ - от 0 до 9) - а дальше, когда надо сосчитать
9+1=..
происходит переполнение, т.к. в данной системе счисления БОЛЕЕ "крупная" цифра для этого не предусмотрена, поэтому происходит перенос первой значимой еденицы из младшего разряда в старший, при этом младший разряд обнуляется - и счет следующих десяти значений мы можем вновь продолжать до 9-вятки, при этом наше число из вида: 00 получило вид: 10. И так далее:
10+1=11, 11+1=12...
В цифровой технике (вычислительной), как мы знаем, - с "рождения" используется ДВОИЧНАЯ система счисления. Почему? Да потому, что все интегральные схемы и все разновидности электронной памяти (вплоть до самых сложных) строятся на дискретных (в конечном итоге) элементах - ТРАНЗИСТОРАХ (полевых, биполярных - не важно - или на элементах их заменяющих) - в основу работы которых, с точки зрения ХНАТИТЕЛЯ информации, положен принцип ОТКРЫТИЯ либо ЗАКРЫТИЯ, т.е. всего навсего ДВА устойчивых состояния. Соответственно даже простейший ТРИГГЕР (схема - представляющая собой КЛАССИЧЕСКИЙ пример единичного элемента ячейки памяти) собранный на таких элементах - может хранить только ДВЕ цифры: либо 0 либо 1. Дальше уже происходит переполнение и для того, чтобы продолжить счет дальше (3,4,5 и так далее) надо переносить "значимую" еденицу в "старший" разряд. Поэтому счет до 5-ти (в двоичной системе) будет выглядеть так:
000 -это 0
001 -это 1
010 -это 2
011 -это 3
100 -это 4
101 -это 5
Как видно из примера, чтобы сосчитать до 5-ти достаточно испльзования 3-х разрядов (БИТов). В двоичной системе их принято называть БИТами. Каждый бит может иметь значение: либо 0 либо 1.
Но в цифровой технике, как мы знаем, "побитовое" хранение информации используется редко. Поэтому в одну ячейку памяти объединяют сразу же несколько БИТов (чтобы уменьшить адресное пространство памяти - тем самым снизить разрядность адресной шины при сохранении общего количество хранимой информации).
В "наш век" ячейки памяти современных электронных устройств содержат как минимум 8 бит. Так назаваемая 8-битная разрядность. Может быть и 16-битная, и 32, и 64 .. и так далее. Но в данном случае (на примере сотовых телефонов) мы рассмотрим 8-битную. Далее:
8 объединенных БИТ называют БАЙТОМ. Он в свою очередь делится на две половины (НИББЛы): младший НИББЛ и старший НИББЛ. Так как каждый НИББЛ состоит из 4-рёх разрядов (БИТов) - то как вы думаете, до скольки можно сосчитать, пользуясь такой "ячейкой"?? А вот до скольки::
0000 -это 0
0001 -это 1
0010 -это 2
0011 -это 3
0100 -это 4
0101 -это 5
0110 -это 6
0111 -это 7
1000 -это 8
1001 -это 9
1010 -это 10 [A]
1011 -это 11 [B]
1100 -это 12 [C]
1101 -это 13 [D]
1110 -это 14 [E]
1111 -это 15 [F]
Таким образом становится понятно - откуда взялась необходимость введения еще одной системы счисления 16-тиричной. Чтобы отображать одним знаком значения цифр свыше 9-ти, принято было воспользоваться первыми буквами латинского алфавита: A,B,C,D,E,F. Таким образом теперь можно "компактно" и понятно записать значение, к примеру, такой комбинации:
0011 1101 -выраженную в двоичной системе, в такую:
3D -выраженную в шестнадцатиричной системе (HEX)
Из примера я думаю видно: что старший ниббл 0011 - "преобразовался" в 3-ройку, а младший 1101 в D-букву.
Теперь я думаю всем понятно каких и сколько "квадратиков" надо поставить, пользуясь иструкцией, изложенной в данной статье, чтобы получить требуемое HEX значение в конкретной ячейке.
Прошу прощения за банальность, если это кому-то так покажется... shuffle.gif
Сообщение отредактировал Rocking Libra - 11.11.2009, 18:47
CrashX
сообщение 5.2.2011, 8:29
Обновление от 2011.02.06 для P2KToolsVS 3.0.9.961
новые симы и 1,2 битовые сочетания
offtopic
пару дней войны с телефоном, тк решил перенастройить телефон а симы использовал находил везде и сохранял не упорядочено теперь почти все известные симы 0032_0001 указаны в 1 фаиле и очень удобно
гг неработает тег оффтоп..
Настройки сима 0032_0001 для 3G аппаратов (тестировалось на V3x FW Сток E6P )
где есть ??? проверит не смог например роуминг... как то тяжко попасть в другой макро регион =)
Инструкция к использованию *для P2KToolsVS 3.0.9.961
Обновление 0032;004A;00A2;0126;010A;
1. Скачать фаил other_features_3G.pof
Прикрепленный файл OtherFeatures.zip   ( 5.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
2. Положить в папку в P2KToolsVS 3.0.9.961\OtherFeatures\
получится что то вроде P2KToolsVS 3.0.9.961\OtherFeatures\other_features_3G.pof
3. Запустить P2KToolsVS 3.0.9.961
4. Зайти в настройки > P2k режим выбрать фаил скрых настроек other_features_3G.pof
ну вот так как на скрине.. Прикрепленное изображение
в процессе доп симы
Инструкция к использованию *для P2K Advanced Editor
1. Скачать фаил 0032_0001.csv
2. Положить в папку в P2K Advanced Editor\
получится что то вроде P2K Advanced Editor\0032_0001.csv
3. Запустить P2K Advanced Editor
для удобства в поле поиск вписать Seem 3G нажать найти они от сортируются тольк для 3G
в процессе 004A;4E;
<<<< Спасибо там =]
Сообщение отредактировал CrashX - 6.2.2011, 9:04
PUNK-398
сообщение 16.2.2011, 6:36
Пользователь №: 194 233
Модель телефона: XT1581
Как включить альтернативную озвучку клавиш на V3x ? На E398 и подобных - такая классная вещь good.gif
CrashX
сообщение 17.2.2011, 3:21
a\mobile\system\ui_event_config
правишь как нужно и закидываешь
сама фича по умолчанию включена на E6P
поэтому ее офсет я не искал...
чуть позже выложу карту всего телефона с описанием все что нашел где либо, что бы каждый смог сделать с трубкой максимум а не рыскать по 3-5 часов в инете тут и на буржуй сайтах, в поисках того или иного.
да когда делаешь озвучку не забывай что можно получить ребут и тормоза от больших фаилов и длинного звука)
если хочется фичей VST юзай оно умеет набирать по имени в справочники только сначала надо адаптировать цифровой набор
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.), для V3x и подобных · Е770/Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/RAZR²V9 и др. · Forum
Motorola Ситилинк
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2019, 3:23
