321 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Обьединенная Тема По L7
Semenigor
сообщение 25.5.2006, 13:29 Закрепленное сообщение!
Группа: Координатор
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Постараюсь тут обьединить главные вопросы по данной модели. Ну и ответы на них smile.gif
А также всю ценную инфу этого топика.
Тактико-технические характеристики телефона Motorola L7
Технология GSM - 850/900/1800/1900
Размер / вес: 113.5х49х11.5мм / 96г
Примерное время разговора: до 4 ч.
Примерное время ожидания: до 140 ч.
Дисплей - Размер / цвета: 176х220 / 262144 цв.
Полифония smile.gif : 32 голоса
SMS, MMS
Технологии Интернет: WAP, GPRS, E-Mail, EDGE (НЕ заявлен производителем, см. пункт 9)
Камера - Фото / Видео: VGA 0.3mpx, 640x480 / 3gp, до 65 мегабайт (Производителем заявлено 30 сек., мы его обломали)
Технология Java: CLDC 1.1, MIDP 2.0
Push-to-Talk (Усердно вырезается монстостроителями smile.gif ), до 7.5 мб (МАКСИМАЛЬНО) пользовательской памяти в телефоне + слот microSD, BlueTooth
Поддерживаемые форматы Аудио: MP3, AAC, M4A, WAV, AMR, MP4 (Возможно что список не полный)
Поддерживаемые форматы Видео: 3GP, MP4 (Возможно что список не полный)
А теперь запомните раз и навсегда: На L7 НЕТ: сторонних видео-плейеров, ритм-подсветки, возможности смотреть видео на полный экран, слушать музон через Bluetooth-стереогарнитуру, слушать музыку с битрейтом выше 192кб/сек или с переменным битрейтом (если он меняется в диапазоне больше чем до 192кб/сек), перематывать видео - всего этого НЕТ и не предвидится наверняка.
Главный вопрос: Как подключить телефон, установить игры и скины?
Общий F.A.Q. по Motorola
1. Как сделать Бэкап прошивки L7?
С помощью программы Flash & Backup 3 (См. Ниже - Flash & Backup 3)
2. Какая платформа у L7?
Платформа такая же как у V360, т.е. 4513. На L7 есть ещё две платформы - 4517 если это операторская прошивка, либо с iTunes (4517 на 4513 шить НЕЛЬЗЯ), и 44419 - китайская прошивка с лунным календарём и автоблокировкой клавиатуры, эту платформу можно ставить на 4513, кроме случаев, когда у вас прошивка AER_RB или E0R_RB.
3. Закачаются ли туды скины и ДРМ графика от 398 с 373 платформой?
Скины ставятся без проблем, только надо брать без изменненного меню, т.к. L7 не воспримет mma_ucp в старом формате. Меню можно редактировать при помощи программы MMA Convert.
DRM не ставится, нужен свой, но можно отконвертировать (См. Ниже - Портируем DRM).
4. Изменение назначения клавиши РТТ на SMART (позволяет повесить на нее запуск какого-нибудь пункта меню), автор MVP:
SEEM 0032, овсет 0С, выставляем 03,
SEEM 005B: овсет 017, меняем с 40 на 15
5. Грабли с СМСками.
5.1. По умолчанию стоит ХХХ, а не Ххх.
В 32 симке нужно подправить (через P2K Advanced Editor Р2KAE можно) ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE - нужно просто отключить эту фичу. Вместо единички поставить нулик.
5.2. Проблемы с СМС на русском - открыть P2k Tools, Скрытые настройки (Other features) -> Сообщения (Messages) -> Юникод в СМС (SMS unicode)
6. MP3 на звонок с карты ставить можно?
Можно на AER_RB/E0R_RB, НО!! ОТКАТ С ЭТИХ ПРОШИВОК НЕВОЗМОЖЕН!
Можно на прошивке ABR_RB (монстр от Vodafone), откат возможен. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
Можно так же на ACR_RB, откат так же возможен, не надо чистить операторский мусор. Самая оптимальная. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
И ещё: ХОРОШЕНЬКО подумайте перед тем, как прошить свой телефон - Правильно ли воткнут кабель в компьютер? С помощью той ли программы вы прошиваете? Что именно вы прошиваете? Куда вы прошиваете? А главное - ЗАЧЕМ вы прошиваете?
7. L7 по умолчанию может записывать видио в формате mp4?
Записывать будет всегда в 3gp, просто можно сделать так, чтобы расширение у видеофайлов, снятых камерой, было mp4
8. Залил меню на 12 иконок, а их все равно 9?
Чтобы заработали все 12 иконок, нужен соответствующий скин. Можно слить с телефона стандартный скин (лучше НЕ "Moto", а другой) и прогой Menu Maker by STANT сделать этот скин 3х4 (т.е. 12 иконок).
9. Есть ли в нём поддержка EDGE?
В модели L7 ЕСТЬ поддержка EDGE, хотя для ее активации может понадобиться правка симов. Кроме того, поддержки EDGE может не быть на старых образцах.
10. Возможно ли полноценно скрестить L7 & iTunes? - Да можно на L7 и V360, кроме непатченых прошивок AER_RB/E0R_RB.
10.1. Назначаешь 5 (пять) меток в телефоне. Делается это так: выбираешь какой-нибудь пункт меню и удерживаешь кнопку меню.
10.2. Устанавливаешь айтюнс с помощью мотомидмена, в аттрибутах должно стоять только corelet.
10.3. Заливаешь сим 0002_0005, который я прикрепил.
10.4. Перезагружаем.
10.5. Создаём базу айтюнс и радуемся прослушиванию музыки
iTunes'у есть альтернатива - другие Корелеты: Media Viewer, Virtual Corelet, SynerJ, Screen3, iPlayer.
P.S. В меню пункта айтюнс не будет, т.к. p2kmenueditor наш mma не поддерживает. Запустить можно только с помощью комбинации нажатия кнопок меню+5
P.P.S. НО с помощью патчей можно разместить пункт iTunes или Media Viewer прямо в меню телефона (См. ниже - "Все патчи").
11. Поддерживает ли L7 флэш-карту в 1 Гб? - Да, эта модель поддерживает карты любого объема от 8Мб до 1 Гб. Замечены проблемы с картами фирмы Kingston.
12. Не заходит в личные настройки!
п2к тулс-п2к режим-другие функции-органайзер-считать-снять галочку с Быстрого меню-записать-перезагрузить тел
13. Как отформатировать флешку с помощью телефона?
"Меню --- параметры --- состояние телефона --- устройства хранения --- и кликаешь на "Карта памяти" средней кнопкой (меню) и там будет "формат"
14. Как передавать файлы по BlueTooth?
Для передачи любых файлов по BT используйте MediaViewer (См. ниже - "Все Корелеты").
15. Можно ли на этих можелях играть в игры по BlueTooth
Да можно
16. Почему mini-USB гарнитура тихо играет?
Вероятнее всего это китайская подделка. Пробуйте другую гарнитуру
17. Можно ли поставить отчет о доставке СМС во включеное по умолчанию состояние?
Можно, но нужно патчить прошивку. (См. ниже - "Все патчи").
18. Когда на абонента назначена мелодия, на СМС от этого же абонента играет назначеная на него мелодия. Можно ли заставить играть при
входящх сообщениях от этого абонента ту мелодию, которая стоит у меня на обычные СМС?
Можно, но надо патчить прошивку (См. ниже - "Все патчи").
19. Можно ли заставить L7 НЕ переключать стили оповещения при вставке зарядника/кабеля?
Чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка нужно в сим 0032 по офвсету 9F включить бит 2.
20. На что мне стоит обратить внимание при покупке L7?
Следует обратить Особое внимание на версию бута. Делается следующим образом: Телефон выключается и включается с Зажатыми кнопками # и *
Итак, если бут 09.02 или вообще 09.хх - от покупки Именно Этого экземпляра телефона лучше отказаться - Прям так и сказать: "А можно мне другой экземпляр? Из личных соображений."
А теперь - почему: Эта версия загрузчика не позволяет обойти защиту прошивки RSA - а следовательно, насладиться большинством вкусностей - таких как, например, Корелеты и патчи.
Самый оптимальный бут - 08.D0 - на нём всё успешно обходится.
Также стоит обратить внимание на версию программного обеспечения - лучше, если это будет R4513_G_08.B7.DCR_RB - самая оптимальная для покупки - но не для пользования.
Кто-то говорил, что брать лучше с R4513_G_08.B7.АCR_RB - так вот, по моим наблюдениям, Телефоны с Этими прошивками в магазины не поступают! Хотя, возможно что так дела обстоят не везде, и вам попадётся экземпляр.
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно Столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
(С)Каплан: Прошил л7/В360 и не включается? Родная прошивка АЕР/ЕОР?? Тогда качай ВСЮ заводскую АЕР, ставь, когда тело включится и заработает, то можешь ставить на нее ТОЛЬКО флекс, ленг и дрм от любого понравившегося монстра. И запомни: НА АЕР/ЕОР МОЖНО СТАВИТЬ ТОЛЬКО ФЛЕКС, ЛЕНГ, ДРМ от других прошивок (например от HOT_ONE)(полностью можно ставить только АЕР и ЕОР)
(С)Каплан: Не становится прошивка??? Попробуй это-переткни кабель на другой порт, смени кабель, удали файлы **.log из папки РСД...
ССЫЛКИ:
Все патчи - Исправляем нашего любимца
Все Корелеты (iTunes, Media Viewer, etc.) - Эти прикольные штучки - Корелеты
Flash & Backup 3 - Резервное копирование прошивки!
DRM для L7
Скорая помощь новичкам
Восстановление L7/v360/v3i/v3r
Тема до редактирования находится в архиве "L7"
Уважаемые форумчане! Не надо "наезжать" на модераторов и координаторов из-за того, что пропали ваши сообщения. Посты удаляются только в том случае, если они не соответствуют правилам форуме. Не поленитесь скачать прикрепленный файл с этой темой до редактирования, там разобрано уже 99 процентов ваших вопросов, которые вы задаете снова и снова. Или же вопросы не совсем по теме телефона собраны в других подразделах. Юзайте поиск!
Полный мануал по перепрошивке SLVR L7 с картинками любезно предоставлен юзером HaBaL - тут. Еще один Мануал По Перепрошивке L7, V360.
Прошу вопросы про мелодии, гарнитуры, ДРМ-графику, скины задавать в этой теме, только если некорректная работа с ними не повлекла глюки телефона, иначе только в соответствующие подфорумы.
Таблица совместимости прошивок
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
+ Шить можно
# Шить можно с применением PDS патча
PDS патчи
По возможности таблица будет обновляться, дополняться wink.gif и список PDS патчей пополняться smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 20.10.2013, 6:43
Selik
сообщение 21.5.2006, 20:08
Из: Курск
Пользователь №: 78 121
Модель телефона: L7
Прошивка: R4513_6_08.B7.DCR_RB
Цитата(St-Blade @ Суббота, 20 Май 2006, 18:06)
Selik, на моей старой 398 опера показывала максимальную скорость закачки 5-10 Кб/с, а на L7 щас 10-15 кб/с иногда 20 !
Вот и у меня тоже самое.
И непонятно... или лучше GPRS работает или EDGE такой плохой.
Судя по всему скорость раза в три больше должна быть...
А значка наверное нет там. Смотрел DRM не нашёл ....
Chao
сообщение 22.5.2006, 7:13
Пользователь №: 27 413
Модель телефона: SLVR L7
Цитата(Ognemm @ Пятница, 19 Май 2006, 20:18)
господи упаси! зачем тебе два компьютера??? сам говоришь, что переплата это всё!.. для такой категории как ты специально есть такая фирма - Sony Ericsson... всё предельно ясно, всё работает и понятно куда "тыкать"... хе-хе...  :D
Sony Ericsson говоришь? Спасибо - ненадо! Вообще не признаю этого производителя. Как и Nokia. Как и Samsung. Это телефоны, как ты уже намекнул, для тупых ("всё предельно ясно, всё работает и понятно куда "тыкать"..."). Я себя к таким не отношу (штук 25...30 разных сименсов поднятых мною всетаки о чемто говорит, одна моторола C380->C650, пару штук MPx-200...). Задолбало это все. Хочу купить и пользоваться а не сидеть в форумах и тюнить.
Вот, что делать с L7 если не хочет работать будильник? С самого начала работал. Потом перестал. Сбросил все настройки. Настроил под себя телефон и как ни странно будильник заработал. Но "завода" хватило на несколько дней. Сегодня снова опоздал на работу из-за этого барахла - не работает!...
Да. Кстати. Не все так плохо с моим L7. Добавлю ложку... меда :)
Третья или четвертая зарядка всего а держит уже 4-е сутки и еще два деления акума. После 1,5...2 суток на mpx200 это просто круто :). Поэтому на счет акумулятора ничего плохого сказать не могу. Правда и разговоров у меня фонарь (5...25 мин/сутки + блютус + гпрс), но всеравно мне нравится.
DIESEL51rus
сообщение 22.5.2006, 13:50
Последний МОТОмиксер
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Мурманск
Пользователь №: 43 856
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: :)
Цитата(Maks_K @ Понедельник, 22 Май 2006, 16:21)
Кто пользуеться Bluetooth гарнитурой с L7 ка впечетления?
1. Как работает голосовй набор?
2. при входящем вызове что звучит в ухе? (что-то стандартное или то что поставлено в справочнике)
1) Нормально, кнопку нажал, слово сказал и полетели. У меня Motorola HS810
2) В ухе звучит типа какого-то бульканья, а сам телефон звучит "Континентальным"! Причем о-о-очень громко!
St-Blade
сообщение 23.5.2006, 14:17
Из: Белгород
Пользователь №: 32 176
Модель телефона: Nokia e66
Прошивка: ...хз...
Цитата(Chao @ Вторник, 23 Май 2006, 11:07)
Не работает будильник. С самого начала работал. Потом перестал. Я сбросил все настройки. Будильник заработал. Настроил под себя телефон - будильник продолжал нескольно дней работать исправно. Но "завода" хватило не надолго. Вчера и сегодня снова опоздал на работу из-за этого. Что может быть? Или в сервис нести?
У тебя видимо и в стили оповещения не заходит
В p2ktools поставь все бесшумные
Clipper
сообщение 23.5.2006, 15:25
Пользователь №: 84 179
Модель телефона: Motorola L7
Почему-то не всегда объединяются номера в телефонной книге для записей с одинаковым именем. Кто-нибудь знает в чем может быть причина? В настройках стоит "Primary Contacts", но некоторые номера объединяютс в одну запись, а некоторые нет. :(
сообщение 23.5.2006, 16:20
Clipper,
Не объединяются русские имена больше 12 символов.
goBeer
сообщение 24.5.2006, 6:11
Пользователь №: 73 351
Модель телефона: L7
Очень напрягает, что при прослушивании музыки в гарнитуре, входящий звонок обозначается динамиком телефона! Неужели никак его в гарнитуре нельзя включить???
И еще хотелось бы такой плеер, чтобы пауза на кнопке гарнитуры была unsure.gif
Mega4ell
сообщение 25.5.2006, 6:15
Пользователь №: 77 712
Цитата(Clipper @ Воскресенье, 21 Май 2006, 21:37)
В инструкции написано: в положении непосредственно около уха 0.95 Вт/кг, в положении на теле 0.49 Вт/кг  huh.gif
На счёт Л7 сказать точно не могу, но вот результаты исследований по излучению Л6 и др:
http://cnews.ru/news/top/index.shtml?2006/05/24/202113
absurdum
сообщение 25.5.2006, 11:29
Пользователь №: 32 155
Модель телефона: Motorola PEBL U6
Прошивка: R478_G_08.83.78R_A1
Взял себе мотороловскую голубозубую гарнитуру - не из дешевых. Сказать по правде, при шумноватом фоне голосовой набор срабатывает как правило со второго раза либо ваще не срабатывает. И ваще требователен весьма.
Ставлю моторолке троечку за голосовой набор. При входящем вызове звучит стандартный мотороловский звонок - довольно громко. При этом работает внешний динамик. Если у тебя стоит режим Беззвучный, то в ухе играет мелодия, а мафон молчит.
А вот сравнивал в местах неуверенного приема Nokia 6230i и L7. К сожалению, Мотор частенько терял сеть в отличие от финна. Естественно, и звонить пробовал - руководствовался не только наблюдением за уровнем сигнала на мафонах. Жаль :(
Обьединенная Тема По L7 · Motorola L7/V360/V3i/V3r/U6 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.11.2017, 0:07
