324 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Обьединенная Тема По L7
Semenigor
сообщение 25.5.2006, 13:29 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Постараюсь тут обьединить главные вопросы по данной модели. Ну и ответы на них smile.gif
А также всю ценную инфу этого топика.
Тактико-технические характеристики телефона Motorola L7
Технология GSM - 850/900/1800/1900
Размер / вес: 113.5х49х11.5мм / 96г
Примерное время разговора: до 4 ч.
Примерное время ожидания: до 140 ч.
Дисплей - Размер / цвета: 176х220 / 262144 цв.
Полифония smile.gif : 32 голоса
SMS, MMS
Технологии Интернет: WAP, GPRS, E-Mail, EDGE (НЕ заявлен производителем, см. пункт 9)
Камера - Фото / Видео: VGA 0.3mpx, 640x480 / 3gp, до 65 мегабайт (Производителем заявлено 30 сек., мы его обломали)
Технология Java: CLDC 1.1, MIDP 2.0
Push-to-Talk (Усердно вырезается монстостроителями smile.gif ), до 7.5 мб (МАКСИМАЛЬНО) пользовательской памяти в телефоне + слот microSD, BlueTooth
Поддерживаемые форматы Аудио: MP3, AAC, M4A, WAV, AMR, MP4 (Возможно что список не полный)
Поддерживаемые форматы Видео: 3GP, MP4 (Возможно что список не полный)
А теперь запомните раз и навсегда: На L7 НЕТ: сторонних видео-плейеров, ритм-подсветки, возможности смотреть видео на полный экран, слушать музон через Bluetooth-стереогарнитуру, слушать музыку с битрейтом выше 192кб/сек или с переменным битрейтом (если он меняется в диапазоне больше чем до 192кб/сек), перематывать видео - всего этого НЕТ и не предвидится наверняка.
Главный вопрос: Как подключить телефон, установить игры и скины?
Общий F.A.Q. по Motorola
1. Как сделать Бэкап прошивки L7?
С помощью программы Flash & Backup 3 (См. Ниже - Flash & Backup 3)
2. Какая платформа у L7?
Платформа такая же как у V360, т.е. 4513. На L7 есть ещё две платформы - 4517 если это операторская прошивка, либо с iTunes (4517 на 4513 шить НЕЛЬЗЯ), и 44419 - китайская прошивка с лунным календарём и автоблокировкой клавиатуры, эту платформу можно ставить на 4513, кроме случаев, когда у вас прошивка AER_RB или E0R_RB.
3. Закачаются ли туды скины и ДРМ графика от 398 с 373 платформой?
Скины ставятся без проблем, только надо брать без изменненного меню, т.к. L7 не воспримет mma_ucp в старом формате. Меню можно редактировать при помощи программы MMA Convert.
DRM не ставится, нужен свой, но можно отконвертировать (См. Ниже - Портируем DRM).
4. Изменение назначения клавиши РТТ на SMART (позволяет повесить на нее запуск какого-нибудь пункта меню), автор MVP:
SEEM 0032, овсет 0С, выставляем 03,
SEEM 005B: овсет 017, меняем с 40 на 15
5. Грабли с СМСками.
5.1. По умолчанию стоит ХХХ, а не Ххх.
В 32 симке нужно подправить (через P2K Advanced Editor Р2KAE можно) ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE - нужно просто отключить эту фичу. Вместо единички поставить нулик.
5.2. Проблемы с СМС на русском - открыть P2k Tools, Скрытые настройки (Other features) -> Сообщения (Messages) -> Юникод в СМС (SMS unicode)
6. MP3 на звонок с карты ставить можно?
Можно на AER_RB/E0R_RB, НО!! ОТКАТ С ЭТИХ ПРОШИВОК НЕВОЗМОЖЕН!
Можно на прошивке ABR_RB (монстр от Vodafone), откат возможен. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
Можно так же на ACR_RB, откат так же возможен, не надо чистить операторский мусор. Самая оптимальная. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
И ещё: ХОРОШЕНЬКО подумайте перед тем, как прошить свой телефон - Правильно ли воткнут кабель в компьютер? С помощью той ли программы вы прошиваете? Что именно вы прошиваете? Куда вы прошиваете? А главное - ЗАЧЕМ вы прошиваете?
7. L7 по умолчанию может записывать видио в формате mp4?
Записывать будет всегда в 3gp, просто можно сделать так, чтобы расширение у видеофайлов, снятых камерой, было mp4
8. Залил меню на 12 иконок, а их все равно 9?
Чтобы заработали все 12 иконок, нужен соответствующий скин. Можно слить с телефона стандартный скин (лучше НЕ "Moto", а другой) и прогой Menu Maker by STANT сделать этот скин 3х4 (т.е. 12 иконок).
9. Есть ли в нём поддержка EDGE?
В модели L7 ЕСТЬ поддержка EDGE, хотя для ее активации может понадобиться правка симов. Кроме того, поддержки EDGE может не быть на старых образцах.
10. Возможно ли полноценно скрестить L7 & iTunes? - Да можно на L7 и V360, кроме непатченых прошивок AER_RB/E0R_RB.
10.1. Назначаешь 5 (пять) меток в телефоне. Делается это так: выбираешь какой-нибудь пункт меню и удерживаешь кнопку меню.
10.2. Устанавливаешь айтюнс с помощью мотомидмена, в аттрибутах должно стоять только corelet.
10.3. Заливаешь сим 0002_0005, который я прикрепил.
10.4. Перезагружаем.
10.5. Создаём базу айтюнс и радуемся прослушиванию музыки
iTunes'у есть альтернатива - другие Корелеты: Media Viewer, Virtual Corelet, SynerJ, Screen3, iPlayer.
P.S. В меню пункта айтюнс не будет, т.к. p2kmenueditor наш mma не поддерживает. Запустить можно только с помощью комбинации нажатия кнопок меню+5
P.P.S. НО с помощью патчей можно разместить пункт iTunes или Media Viewer прямо в меню телефона (См. ниже - "Все патчи").
11. Поддерживает ли L7 флэш-карту в 1 Гб? - Да, эта модель поддерживает карты любого объема от 8Мб до 1 Гб. Замечены проблемы с картами фирмы Kingston.
12. Не заходит в личные настройки!
п2к тулс-п2к режим-другие функции-органайзер-считать-снять галочку с Быстрого меню-записать-перезагрузить тел
13. Как отформатировать флешку с помощью телефона?
"Меню --- параметры --- состояние телефона --- устройства хранения --- и кликаешь на "Карта памяти" средней кнопкой (меню) и там будет "формат"
14. Как передавать файлы по BlueTooth?
Для передачи любых файлов по BT используйте MediaViewer (См. ниже - "Все Корелеты").
15. Можно ли на этих можелях играть в игры по BlueTooth
Да можно
16. Почему mini-USB гарнитура тихо играет?
Вероятнее всего это китайская подделка. Пробуйте другую гарнитуру
17. Можно ли поставить отчет о доставке СМС во включеное по умолчанию состояние?
Можно, но нужно патчить прошивку. (См. ниже - "Все патчи").
18. Когда на абонента назначена мелодия, на СМС от этого же абонента играет назначеная на него мелодия. Можно ли заставить играть при
входящх сообщениях от этого абонента ту мелодию, которая стоит у меня на обычные СМС?
Можно, но надо патчить прошивку (См. ниже - "Все патчи").
19. Можно ли заставить L7 НЕ переключать стили оповещения при вставке зарядника/кабеля?
Чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка нужно в сим 0032 по офвсету 9F включить бит 2.
20. На что мне стоит обратить внимание при покупке L7?
Следует обратить Особое внимание на версию бута. Делается следующим образом: Телефон выключается и включается с Зажатыми кнопками # и *
Итак, если бут 09.02 или вообще 09.хх - от покупки Именно Этого экземпляра телефона лучше отказаться - Прям так и сказать: "А можно мне другой экземпляр? Из личных соображений."
А теперь - почему: Эта версия загрузчика не позволяет обойти защиту прошивки RSA - а следовательно, насладиться большинством вкусностей - таких как, например, Корелеты и патчи.
Самый оптимальный бут - 08.D0 - на нём всё успешно обходится.
Также стоит обратить внимание на версию программного обеспечения - лучше, если это будет R4513_G_08.B7.DCR_RB - самая оптимальная для покупки - но не для пользования.
Кто-то говорил, что брать лучше с R4513_G_08.B7.АCR_RB - так вот, по моим наблюдениям, Телефоны с Этими прошивками в магазины не поступают! Хотя, возможно что так дела обстоят не везде, и вам попадётся экземпляр.
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно Столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
(С)Каплан: Прошил л7/В360 и не включается? Родная прошивка АЕР/ЕОР?? Тогда качай ВСЮ заводскую АЕР, ставь, когда тело включится и заработает, то можешь ставить на нее ТОЛЬКО флекс, ленг и дрм от любого понравившегося монстра. И запомни: НА АЕР/ЕОР МОЖНО СТАВИТЬ ТОЛЬКО ФЛЕКС, ЛЕНГ, ДРМ от других прошивок (например от HOT_ONE)(полностью можно ставить только АЕР и ЕОР)
(С)Каплан: Не становится прошивка??? Попробуй это-переткни кабель на другой порт, смени кабель, удали файлы **.log из папки РСД...
ССЫЛКИ:
Все патчи - Исправляем нашего любимца
Все Корелеты (iTunes, Media Viewer, etc.) - Эти прикольные штучки - Корелеты
Flash & Backup 3 - Резервное копирование прошивки!
DRM для L7
Скорая помощь новичкам
Восстановление L7/v360/v3i/v3r
Тема до редактирования находится в архиве "L7"
Уважаемые форумчане! Не надо "наезжать" на модераторов и координаторов из-за того, что пропали ваши сообщения. Посты удаляются только в том случае, если они не соответствуют правилам форуме. Не поленитесь скачать прикрепленный файл с этой темой до редактирования, там разобрано уже 99 процентов ваших вопросов, которые вы задаете снова и снова. Или же вопросы не совсем по теме телефона собраны в других подразделах. Юзайте поиск!
Полный мануал по перепрошивке SLVR L7 с картинками любезно предоставлен юзером HaBaL - тут. Еще один Мануал По Перепрошивке L7, V360.
Прошу вопросы про мелодии, гарнитуры, ДРМ-графику, скины задавать в этой теме, только если некорректная работа с ними не повлекла глюки телефона, иначе только в соответствующие подфорумы.
Таблица совместимости прошивок
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
+ Шить можно
# Шить можно с применением PDS патча
PDS патчи
По возможности таблица будет обновляться, дополняться wink.gif и список PDS патчей пополняться smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 20.10.2013, 6:43
Zoda
сообщение 25.5.2006, 15:44
Пользователь №: 84 718
Модель телефона: L 7
Цитата(Maks_K @ Понедельник, 22 Май 2006, 16:21)
Кто пользуеться Bluetooth гарнитурой с L7 ка впечетления?
1. Как работает голосовй набор?
2. при входящем вызове что звучит в ухе? (что-то стандартное или то что поставлено в справочнике)
У меня SLVR L 7. Гарнитура Bluetooth сони эриксон Akono HBH-660 (с дисплеем, на котором виден номер или имя звонящего). При входящем звонке с телефона это самое имя (или номер) не высвечиваются . На сони эриксоне Т610 все работало.
По субъективным впечатлениям, гарнитура стала работать лучше (громче и четче звук), но и разряжаться стала быстрее.
После настройки гарнитуры, при вызове сразу влючалась гарнитура, без сигнала (а она у меня на столе лежит, все время в ухе - неудобно), потом поставил в Настойках устройства - Доступ - (вместо Автоматически) - Всегда подтверждать. Теперь, вместо нормальной мелодии при входящем звонке, слышу фирменный пронзительный мотороловский сигнал. При отключении гарнитуры все становится на свои места (в смысле мелодии).
Можно ли это как-то исправить - индикацию и мелодию?
Спасибо за внимание и помощь.
inseq
сообщение 29.5.2006, 11:48
Пользователь №: 67 426
Модель телефона: c380
Отключение зарядки от USB.
Включение зарядки от USB.
Возможно это баян, но всё же... ;)
Baned
сообщение 30.5.2006, 10:07
Пользователь №: 37 515
Скиньте плз кто нить сим 004e_0001, а то после ковыряний телефон в гавешку превратился((((((((
inseq
сообщение 31.5.2006, 3:45
Цитата(Absinth @ Среда, 31 Май 2006, 1:21)
Привет!
А у всех на Л7 качество снимаемого видео такое х....е как у меня? В настройках: качество - самое лучшее; разрешение - высокое (176х144). Может что-то нужно в симках подправить?
За то фотки отлично снимает, на компе почти редактировать не надо.
Хм... два кадра в секунду - это вообще-то мало. У меня получалось 8-9. Нужно делать полный зум. Маленькую картинку легче подогнать под 176*144 - это будет 5 кадров в секунду. Если уменьшить разрешение, то будет 8-9. Экспериментируй.
Alex133
сообщение 1.6.2006, 7:05
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Absinth,
Вот эту тему почитай Видео 4 Кадра В Секунду!
Ограничение в-основном по железу (чувствительность матрицы)
Bosman
сообщение 1.6.2006, 21:24
Из: Башкортостан Салават
Пользователь №: 84 334
Прошивка: ACR_Club_mix
Цитата(spleaner @ Пятница, 2 Июня 2006, 0:02)
Такой вопрос..
Покупая SLVR L7 надеялся, что эта тема будет хороша, но, к сожалению, видимо ошибся..
По поводу количества СМСок..
Я думал, что из-за того, что в телефону 6 Мб встроено, да еще и карта на 64 Мб - СМСок может влезть ого-го сколько...
Но как только количество достигло 40 исход. и 40 вход. - он начала жаловаться на недостаток места =(
Неужели никак нельзя убрать ограничения с количества СМС? Там ж целые 64 Мб... И в телефоне еще 4 хранятся.. Почему бы не хранить их так?..
Никто не может помочь?
Все зависит от версии програмного обеспечения. Банк памяти может быть 100 едениц, а так же выше или ниже. В стандартной операторской версии 40.
И вообще, зачем тебе библиотека в телефоне???
free3andrey
сообщение 2.6.2006, 15:43
Пользователь №: 85 683
Модель телефона: motorola L-7
расскажите как на моторе л-7 установить яву через шнурик куда забивать и как???? может есть какая то прога?????помогите
я пыталя нифига не выходит он не видет файлы
Alex133
сообщение 2.6.2006, 22:53
Прошивка: 4FR
noph8,
Моторы не понимают формат мп3 про, проигрывают его как обычные мп3, так что качество от этого про только хуже. И VBR по спецификации не поддерживается, хотя нередко и работает. Впрочем если L7 поддерживает ААС, то может и VBR тоже уже поддерживается, у меня сведения по более старым моделям. Но мп3 Про - точно нет.
livingDeaD
сообщение 3.6.2006, 13:00
Пользователь №: 86 033
Модель телефона: l7
Ребят, помошь нужнА! телефон перестал читать карты памяти! пробовал 2 штуки, результат один итот-же! что могло случиться??
Сообщение отредактировал russashok - 3.10.2009, 10:05
soleg
сообщение 3.6.2006, 15:43
Пользователь №: 76 308
Модель телефона: l7
livingDeaD,
Могли загрязниться или погнуться контакты (в лучшем случае). А в худьшем пробить какой-либо канал. Контакты чистят спиртом, но без разборки тела я бы этого не делал...
all,
Кто-нибудь ставил себе иТюнс с иШеллом. У меня почему-то не хочет создаваться база с помощью встроенного креатора. Виснет на 0%. Может кто знает как лечить?
Обьединенная Тема По L7 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 23:59
