16 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Аккумуляторы повышеной емкости, тесты и отзывы
VINRARUS
сообщение 15.3.2015, 11:00 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Вот написал более-менее точную програмку для замера мощности батаейки телефона:
Теперь можна сравнить какая из батареек лучше.
Содержание:
Когда заводской АКБ в ZN5 умирает?
Как сделать усиленную АКБ своими руками, по размеру аналогично родной. king.gif
Мануал: как правильно выбрасывать деньги на ветер.
Почему не удается зарядить телефон на 100% (вечная зарядка)?
Какая разница между BX40, BX50, BC50 и BC60?
Бракованная партия Craftmann
BX40 Craftmann
ВК71
Как впихнуть невпихиваемое?
Чем усиленная батарея плоха? :-)
wizard.gif Исследование зависимости автономной работы от частоты ЦП
Использовалась эта програма: Написание скриптов #!/bin/sh for UNIX
Моя батарея Galilio 1100 мАч выдала такие результаты:
418 минут (399 MHz)
185 минут (532 MHz)
139 минут (740 MHz)
Еще интересно как сильно отличается прожорливость телефона при 399 МГц и 532 МГц - получая прирост производительности 33% мы имеем огромное падение автономности на 56% (в 2,5 раза меньше живет телефон).
А вот между 532 и 740 разница не существенна в потреблении.
Теперь между 399 и 740 мы получаем прирост производительности 85% при падении автономности 67% (в 3 раза меньше живет телефон).
Давайте разщитаем ефективность (выше цифра - больше ефективность):
418*399=166782
185*532=98420 как видно 532 МГц менее эфективно чем на 740 МГц
139*740=102860
То есть эфективность ЦП 740 МГц меньш на 60% чем при 399 МГц - именно такая плата за скорость в наших лелефонах.
Цитата(fill.sa @ 16.3.2015, 9:38)
* Касательно прожорливости все обьяснимо, до 399 меняется только частота, а вот 532 и выше помимо частоты еще и вольтаж подымается. В исходниках ядра все видно.
Ну и не забываем что в магиксах частота прыгает от 133 МГц в зависимости от нагрузки, по этому на практике разница в автономности не такая большая.
ИТОГ: разгон до 740 МГц (режим 133-740 МГц) куда более рационален чем 133-532 МГц. spiteful.gif
А если автономность важнее (при условии активного использования телефона) - ваш выбор режим 133-399 МГц.
Но для режима звонилки пару минут в день вообще без разницы почти.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 21.2.2017, 16:59
Прикрепленный файл BAT_KILLER_399.zip   ( 1.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 489
сообщение 10.9.2016, 8:21
Цитата(Pain_Sit-h @ Вчера, 23:26)
* взял акб от нокии N90
у меня стоковый акб разряжался после 400 фотографий и немного музыки. сейчас взял крафтман bx-40 неделю держит в режиме ожидания.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 13.9.2016, 9:06
VINRARUS
сообщение 10.9.2016, 10:52
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Добавлено позже (10.9.2016, 13:53):
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 11:21)
* сейчас взял крафтман bx-40
И ты тоже, для статистики, часа 3 уйдет.
Добавлено позже (10.9.2016, 13:55):
Сообщение отредактировал VINRARUS - 10.9.2016, 10:54
Pain_Sit-h
сообщение 10.9.2016, 23:18
Из: Петергоф (родина Астрахань)
Пользователь №: 211 912
Модель телефона: ZN5 64MB & 128MB
Прошивка: ZiniMOD beta2
Погонял, результаты неплохие, только есть нюанс в логах.
1) После фотографирований оставил вчера на ночь телефон на зарядку, утром снял полностью заряженный. Полдня до послеобеда провалялся в режиме ожидания после чего запустил тест на 532 МГц. По-моем минут 178 получилось, точно меньше 180.
2) Далее поставил на зарядку, где-то в 22 часа при полной акб сразу запустил тест на те же 532 МГц - вышло 212 минут уже. Только в логе почему-то было 212 (399 MHz), хотя в другом с датой начала указаны 532 МГц.
Походу ещё серию провести нужно.
Прогнал ещё раз - 214 минут, но в логе один фиг снова 214 (399 MHz), хотя и ставил тест на 532.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 13.9.2016, 9:07
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 8:39
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Pain_Sit-h @ Вчера, 13:02)
* при полной акб сразу запустил тест на те же 532 МГц - вышло 212 минут уже.
Даже лучше чем в моей 185 (532 MHz) на 14%.
* Прогнал ещё раз - 214 минут, но в логе один фиг снова 214 (399 MHz), хотя и ставил тест на 532.
В BAT_KILLER.sh_log.txt пишется только начало последнего теста.
А в файлах типа Batlog_1473043901.txt пишется данные только одного теста и реальная частота в последнюю минуту. Может батарея не смогла выдать высокое напряжение в последние минуты и ядро понизило частоту до 399.
Плюс в том шо Linux умнее чем казалось, миус в том шо тест не очень коректен.
Pain_Sit-h
сообщение 12.9.2016, 8:57
Через недельку походу на 399 прогоню, когда батарея закончится, а то насиловать не хочется. smile.gif Хоть узнаю сколь оно теперь держит.
Сообщение отредактировал Pain_Sit-h - 12.9.2016, 8:57
fill.sa
сообщение 13.9.2016, 20:46
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Цитата(VINRARUS @ 15.3.2015, 12:00) *
418 минут (399 MHz)
185 минут (532 MHz)
139 минут (740 MHz)
Был у меня тут убитый bx40 от U9 на 740мАч
Обычно через пару мин после зарядки он горел красным, использую его для прошивки и тестов.
В итоге с отключеной радиочастью (симку невставлял)
135 минут (399 MHz)
с включеной
34 минуты (399 MHz)
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.9.2016, 21:23
VINRARUS
сообщение 13.9.2016, 20:51
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 23:46)
* В итоге с отключеной радиочастью
135 минут (399 MHz)
с включеной
34 минуты (399 MHz)
То это в тесте или в ждущем режиме?
fill.sa
сообщение 13.9.2016, 21:21
Из: Беларусь
VINRARUS,
твоей софтиной проверял.
З.Ы. рекомендую в ней поработать над интерфейсом.
VINRARUS
сообщение 13.9.2016, 22:42
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 0:21)
* З.Ы. рекомендую в ней поработать над интерфейсом.
Я в шапку по новее залил, чисто под 1 режим для адекватного сравнения. Чють переделал инфу, но движок стрес-теста не стал менять для совместимости.
Pain_Sit-h
сообщение 13.9.2016, 22:55
Теперь в самолётном режиме тесты гонять?
Аккумуляторы повышеной емкости, тесты и отзывы · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 19:40
