13 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Разблокировка от оператора. Все вопросы тут., unlock
сообщение 7.3.2008, 14:44 Закрепленное сообщение!
Общий итог как отвязать телефон от оператора ( разлочить )
Итак: на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
программа Спецверсия RAMLDR
программа FlаshBаckup
прошивка для К1 эта (скачать) , для Z3 эта (скачать)
Прошивки из архивов разархивировать в корень диска С:\
Разлочка телефона :
кнопку включения. На черном экране должны появиться белые буквы/цифры вашей прошивки
2. жмем кнопку Set Blank в программе, выключаем программу и вынимаем и вставляем опять кабель
3. в RAMLDR2 жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок"
4. Запускаете программу Random's Developments Flash&backup , вверху выбираете профиль вашего телефона.
5. На вкладке Запись Данных выбираете разархивированный файл Вашей прошивки и нажимаете Запись
6. Ждёте окончания прошивания
7. Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку.
10. Выбираем любой нелоченный флекс для своей модели телефона и прошиваем его в Flash&Backup
всё
Прикрепленный файл K1_42_09R_Don_t_RSA_Crypto_With_Dual.rar   ( 19.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1217
olegann
сообщение 15.5.2008, 11:07
Пользователь №: 172 245
Модель телефона: z3
Прошивка: monstr
Всем Добрый! Вобщем суть проблемы такая...я уже всю голову сломал...есть данный аппарат привезен и США в коробке T-Mobile ...разуметься был полностью англ. и так далее...при установке сим карты...ее пин принимал но не больше...дальше красный крестик на экране и на этом все...я сразу подумал что он залочен только под их оператора. Решил перешить вобщем после долгих танцев с бубном...прочтения кучи страниц форума...полученного винигрета...не удачно прошитого монстр пака AvalancheMP... разборки телефона...TC...славо богу ожил)) перешиванием еще рас и уже более удачно...лок этот так и не снялся...потом нашел статью на этом же форуме по разлочке...но и она не особо помогла...кроме снова измененной прошивке и смене надписи...теперь после ввода пин...сотовый пишет ТЕРМИНАЛ ЗАБЛОК. за табличкой виднеется надпись МТС RUS но на этотм все.
Народ помоги те советом что ему нужно плохого сделать чтобы активировать его! Заранее СПАСИБО.
щас стоит DUAL BOOT и
SW R452B_G08.01.05R
G.U.N
сообщение 15.5.2008, 11:18
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Разлочка от оператора-ответы здесь
Если не поможет, то сюда, читай после слов "Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)"
Сообщение отредактировал G.U.N - 15.5.2008, 11:23
olegann
сообщение 15.5.2008, 11:24
Модель телефона: z3
Прошивка: monstr
ну наверно потому что я там уже был и не один рас все это прочел...делал все вот по инструкции от Osta но честно говоря как то не вышло....кроме как я уже и писал изменилась надпись на табличке и сама прошивка....
может что то не так конечно сделал...потому что поведение телефона не совсем соответствовало тому что было написано там....
если есть знающие люди можно более подробно...
G.U.N
сообщение 15.5.2008, 11:34
Прошивка: Synergy
olegann,
Ну значит делай как я писал выше
сообщение 15.5.2008, 11:39
прошей сначала русский флекс
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=3&phone=77
потом опять по той инструкции тот рефлеш для Z3
olegann
сообщение 15.5.2008, 21:05
Модель телефона: z3
Прошивка: monstr
Завтра попробую прошить его...посмотрим что будет. Правда у меня такой вопрос в rare там 2 файла один (Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw) сним вроде все понятно..а вот другой с расширением bin (PDS_4017_Z3_Don't_Crypto.bin)
что делать с ним я так и не понял...можно вот тут пояснить.
сообщение 16.5.2008, 6:40
это универсальный PDS для Z3
его нужно прошить через RAMLDR2
Runeex
сообщение 18.5.2008, 15:16
Пользователь №: 170 979
Модель телефона: W510
А по w510 еще ничего не известно??? я имею ввиду как отвязать от оператора???
Сообщение отредактировал Runeex - 18.5.2008, 15:16
сообщение 19.5.2008, 7:43
если лок в PDS, то как вариант неиспробованный никем :
- снять бекап PDS
- прошить стандартную прошивку
- прошить универсальный из имиджа PDS
- если не прокатит, вернуть бекап PDS
botan
сообщение 4.6.2008, 21:55
Из: г. Находка
Пользователь №: 42 590
Прошивка: 4#r
Здравствуйте, имеется телефон Z3 залоченный на опертора t-mobile, убитый при попытках снятия данного лока...
Теперь радостно показывает только белый экран... Как я понимаю поднять его можно с помощью железного ТП... Вопрос в том что мне делать после ТП, что бы получить рабочий разлоченный телефон...
Прошу сильно не пинать, на данном форуме не был уже 2 года, после того как своровали мою 398, если тема поднималась, то отправьте туда, пожалуйста.
Разблокировка от оператора. Все вопросы тут., unlock · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 19:24
