26 страниц V « < 22 23 24 25 26 >
PearlMod 0.2, To Session It Is Devoted Or Good Luck!
Ant-ON
сообщение 9.1.2011, 21:01 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
PearlMod 0.2
To session it is devoted or Good luck!
Сессии посвящается или ни пуха ни пера!
Автор мода: Ant-ON
Основа: R6743_G_74.31.03R
Исходники программ: http://code.google.com/p/open-mgx/
Установка:
1) Желательно прошить стоковую прошивку
2) Прошейте NoRSA Boot (за него говорим спасибо yakk'у)
3) Прошиваем мод
4) После того как все полностью загрузится желательно выключить и включить телефон
Обновление (если уже стоит PearlMod 0.1):
1) Бекапим телефонную книгу, смс и все что вам нужно. все данные потрутся.
2) Прошиваем новую версию мода
3) После того как все полностью загрузится желательно выключить и включить телефон
4) Восстанавливаем бекапы (весь установленный на карту натив должен восстановится сам)
Если возникли какие-то "глюки" сделайте сброс данных
Натив в комплекте:
- zTaskMan 0.4.3 upd - диспетчер процессов
- zPkgInstaller 0.1.2 upd - установщик PEP и MGX пакетов
- zMgsInstaller - установщик скинов из MGS
- zSettings 1.1 upd - программа поможет настроить вам мод под ваши потребности
- SDL upd - теперь не нужно ставить библиотеки. Можно просто ставить нативные игры и играть.
В новой версии переписан видео драйвер. Теперь можно кнопки и громкость звука сконфигурировать конфигом.
Пример конфига:
- zFonts new - установщик шрифтов. Пути поиска шрифтов:
/usr/language/fonts - стандартные шрифты
/mmc/mmca1/fonts - шрифты в обычной папке на карте памяти
/mmc/mmca1/.fonts - шрифты в скрытой папке на карте памяти
/ezxlocal/download/mystuff/fonts - шрифты в обычной папке в памяти телефона
/ezxlocal/download/mystuff/.fonts - шрифты в скрытой папке в памяти телефона
Основные функциональные нововведения:
- Copy/Past на зеленой кнопке
- Полный доступ java приложений, за исключением SMS (можно настраивать в свойствах приложения)
- Процессор работает на частоте до 532 (опционально)
- Подсветка в яве по продолжительности такая же, что и на телефоне (опционально)
- Иконки в подменю стандартного скина
- Иконки на типы файлов в диспетчере файлов
- Запуск скриптов и распаковка архивов из диспетчера файлов
- Добавлен виджет секундомер
- Telnet (с автологином), ftp, samba, скриншотер по httр://192.168.16.2
- Кнопка браузера работает абсолютно везде, даже в java
- Добавленн Exchange ActiveSync
- Исправления пары мелких багов версии 0.1
Изменения:
- Удалены различные защиты
- Попатчено множество библиотек
- PDS пере монтируется как RO после полной загрузки телефона
- Добавлены библиотеки SDL и прописаны пути поиска для них в системе
- Автораны до GUI (спасибо ZorgeR):
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/ext/first.txt
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/S??*
/mmc/mmca2/autorun/S??*
- Добавлены симлинки на killall и wget
- Удалены стандартные java приложения
- Удалено видео презентации телефона
- Удален screen3
- Добавлены симлинк httpd
- Добавлены картинки мотороловские из прошивки EM35
- Добавлен моунт карты памяти перед автораном
Исправления конфигов:
- Отключен звук ussd запросов
- Активированы типы подключений Tool, Modem and Too
- Улучшение фото/видео (метод от Tsalbi)
- Возможность всегда держать включенным BLUETOOTH
- Включение телефона без симкарты
- Текущий выбранный пункт - центральный
- Изменено меню главного экрана
Хочу сказать спасибо (произвольный порядок):
yakk - NoRSA, метод патч CG36
dimichxp - за различные консультации
Sancho - консультации по поводу редактирования конфигов
Virgilij - консультации, тесты
ZorgeR - скрипт авторана
ilov3D, сhansom - скрипты mount'а файлов тем
Treplo - тесты мода
Tsalbi - оптимизация конфигов камеры
Внимание!!! Автор мода никакой ответственности за убитые и испорченные телефоны не несет. Ставим на свой страх и риск!
После установки мода рекомендую скачать и сохранить содержимое папки /etc/pds (это можно сделать по ftp). Что бы в случае чего была вероятность оживить телефон.
Hootfix zSettings и zTaskMan:
Прикрепленный файл PearlMod_0_2_hootfix_1.pep   ( 57.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1015
Для модостроителей. Что было изменено в оригинальной прошивке:
Скачать:
MotoFan.ru Зеркало
Сообщение отредактировал Ant-ON - 25.3.2014, 14:50
Прикрепленный файл PearlMod_0_2_by_Ant-ON.7z   ( 79.63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 463
homme
сообщение 17.1.2012, 20:10
Пользователь №: 230 376
Модель телефона: Motorola VE66
Прошивка: R6743_G_73_74.31.03R
После установки мода 0.2 заметил:
1. Телефон стал сильно нагреваться со стороны батареи. Держишь его, а он не приятно горячий. Думаю, это к тебе о быстрой разрядке АКБ.
2. После подключения к ЮСБ. Начинается зарядка, но уровень заряда не такой какой был до зарядки. Сначала полный, посоединил, показывает половину. Где правда?
3. Как уже писали "сброс всех настроек" происходит быстро. "Удалить все данные" - зависает иль что не понятно. Сначала даже испугался, что уопа.
4. После установки в ZSettings классического вида подменю - телефон стал работать быстрее. Видно не подгружает картинки, поэтому работать стало комфортней.
5. Методом тыка определил, если при запуске приложение зависло и тело не отвечает на запросы, например, закрыть, назад, меню итп. Следует запустить ZtaskMan.
Вопросы.
1. Вторая закладка в Ztaskman, что выполняет, если добавить/убрать приложения?
2. Не заходя через "Модем&Tools" на фтп телефона, можно удалить установленные .pep приложения? Например, zDeskClock или zDeskLauncher? Боюсь вдруг глюканет, что бы была возможность назад откатиться.
Treplo
сообщение 18.1.2012, 6:46
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
Цитата(homme @ Сегодня, 2:10)
* 2. После подключения к ЮСБ. Начинается зарядка, но уровень заряда не такой какой был до зарядки. Сначала полный, посоединил, показывает половину. Где правда?
когда ты подключаешь зарядку (не важно, к USB ты прицепился или сетевой шнурок воткнул) начинается зарядка, при этом отображается уровень заряда батареи на шаг ниже, чем был до подключения (за исключением случая полностью разряженной батареи)
* 1. Вторая закладка в Ztaskman, что выполняет, если добавить/убрать приложения?
это как мено Избранное в браузере или список часто используемых приложений в меню Пуск винды
туда можно добавлять приложения, которые часто используешь для быстрого доступа к ним (единственный недостаток - сортировка ярлыков этих приложений идет только по времени добавления, вручную нельзя переставить)
* 2. Не заходя через "Модем&Tools" на фтп телефона, можно удалить установленные .pep приложения? Например, zDeskClock или zDeskLauncher? Боюсь вдруг глюканет, что бы была возможность назад откатиться.
доступ ко всей ФС телефона без подключения к компу можно получить из нативного приложения zLauncher
Сообщение отредактировал Treplo - 18.1.2012, 6:53
VINRARUS
сообщение 18.1.2012, 8:29
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Treplo @ Сегодня, 8:46)
* единственный недостаток - сортировка ярлыков этих приложений идет только по времени добавления, вручную нельзя переставить
Разве? А почему я переставлял у себя?
Treplo
сообщение 18.1.2012, 9:58
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 14:29)
* А почему я переставлял у себя?
4matic77
сообщение 12.3.2012, 15:03
Пользователь №: 233 109
Модель телефона: Ve 66
Motorola 1love
Поставил эту прошивку,радости нет предела. Никаких глюков, багов, подвисаний итд. Самое лучше что есть на это время ИМХО
Сообщение отредактировал 4matic77 - 12.3.2012, 15:04
MagMaDiver
сообщение 29.10.2012, 2:52
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Ну никак не работает форматирование карты памяти. Раньше форматировал старым L7E, потом уже использовал в новом. Теперь старого нет, а форматирование средствами windows не даёт результата, телефон не принимает такую карту.
VINRARUS
сообщение 29.10.2012, 10:07
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(MagMaDiver @ Сегодня, 5:52)
* форматирование карты памяти.
Если в моде присутствует утилита mkdosfs, то можна форматнуть флешку таким способом smile.gif
mkdosfs -F 32 -n lol /dev/mmc/blk0/part1
Сообщение отредактировал VINRARUS - 29.10.2012, 10:07
MagMaDiver
сообщение 30.10.2012, 2:24
Linux/armv6l - PearlMod 0.1
login: root
# mkdosfs -F 32 -n lol /dev/mmc/blk0/part1
mkdosfs 2.11 (12 Mar 2005)
/dev/mmc/blk0/part1: No such file or directory
# mkdosfs -F 32 -n lol /dev/mmca
Ну, не сказать что бы вообще не сработало, флешка отформатировалась, и если подсоединить к компьютеру в режиме диска то видно раздел lol. Но телефон всё равно не видит и отформатировать не может. Кто-нибудь знает, как именно моторола форматирует флешки? Раньше, если мне не изменяет склероз, на флешке при форматировании появлялся скрытый файл, одноименный с названием флешки?
VINRARUS
сообщение 30.10.2012, 13:13
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Попробуй так:
mkdosfs -F 16 -n lol /dev/mmca
Если не помогло то можна попытаться поудалять разделы и снова создать: Мануалы ZN5 (общее)
Сообщение отредактировал VINRARUS - 30.10.2012, 13:15
MagMaDiver
сообщение 30.10.2012, 16:50
Цитата(VINRARUS @ 30.10.2012, 22:13) *
Попробуй так:
Спасибо, удаление и создание разделов через fdisk помогло, телефон без труда отформатировал карту. А ведь я уже последовательно откатывался на PM0.1 и на стоковую прошивку, ничего не помогало. В чём интересно дело, это у модели такой глюк или мне такой экземпляр попался? (можно не отвечать, вопрос риторический)
PearlMod 0.2, To Session It Is Devoted Or Good Luck! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 2:17
