40 страниц V « < 37 38 39 40 >
Причина закрытия (Valleo 16-02-2008): Разработка закрыта, тема будет почищенна. Возможно будет порт, но врятли.
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения
Valleo
сообщение 13.8.2006, 17:44 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
А теперь внимательно читаем все, что написано здесь, прежде чем задавать вопросы.
Любой повторно заданный вопрос, ответ на который содержится здесь (или же на страницах темы, благо она постоянно очищается от флуда), будет удален, автор будет наказан.
1) На каких телефонах был протестирован корелет?
На E1, v360, L7, L6, L2, V3i(с некоторыми оговорками), V80(с установленной прошивкой от E1)
corelets для L2\L6
ВНИМАНИЕ!
На телефонах L7 и V360 возможна НЕ работа корелета при условии:
* Если пишет "Проверьте дату и время" значит вы поставили галочку Signed, иначе - прошивка новее чем нужно
* Если у вас AER прошивки и ВЫШЕ и НЕ отмененили RSA и проверку подписи корелетов.
2) У меня E1 (или E398 перешитый). Почему у меня не работает пункт "Передать"?
Передача файлов по Bluetooth поддерживается только телефонами V360 и L7, L6, L2, так как в них есть нужные для этого Java-классы.
3) Как установить корелет на v360/L7/L6/L2?
Установка корелета на L7 и V360
На патченых прошивках ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
4) Как установить корелет на E1 (E398)?
Так же, как и iTunes.
В вашем случае никаких меток создавать НЕ надо, запуск корелета осуществляется через иконку iTunes.
На MotoSymbian 1.5 RC3 ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
5) Как уменьшить размеры окна MV на сотовых L6 и L2?
Просто измените скин, уменьшив размеры графики, а так же отредактируйте сопутствующие файлы настроек скинов.
6) Почему, если я установил корелет правильно, он все равно не запускается?
Пожалуйста, наберитесь терпения. Это не пресловутый iTunes; MV-корелет грузится около минуты (так как содержит в себе огромное кол-во функций и идет считывание с диска телефона), и вы должны подождать кое-какое время после включения телефона.
7) У меня почему то отображаются не все строки в меню/списках/плагинах. Почему?
Видимо у вас установлен новый шрифт от Dimka (маленький). MediaViewer использует стандартную высоту строки, и количество строк заданны в файле скина SkinData.mvs. Поэтому на ваших телефонах рекомендуется иметь отдельный скин для маленького шрифта в отдельной папке, или же вы можете сами отредактировать скин, изменив SkinData.mvs.
8) Как работать с MediaViewer?
Пожалуйста, ознакомьтесь с этой документацией, перед тем, как задавать этот вопрос:
Прикрепленный файл MediaViewer_Corelet_Manual_beta.zip   ( 61.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18159
9) Почему у меня в фоне очень плохо видно название песни, время и громкость? (L2/L6):
За цвет текста MV в фоне отвечает настройка цветовой палитры "Неизвестный 2" в проге P2kStyle (© KEO).
10) У меня не проигрывается анимация GIF:
Нажмите "#".
В теме ЗАПРЕЩАЕТСЯ обсуждение установки корелета на телефоны.
В теме ЗАПРЕЩАЮТСЯ обсуждение плагинов и просьбы сделать сборки на основе новых версий.
Плагины: Плагины Для Mediaviewer-corelet
Скины: Скины Для Media Viewer Corelet
СПАСИБКИ:
Gangster - за помощь в разработке скина! Спасибо!
Grafmoto - за консультации, помощь в поиске проблем! Спасибо!
HeadHunter - за красивые скины! Спасибо!
И вообще всем, кто тестировал и отлавливал баги - ОГРОМНОЕ спасибо!
Сайт для загрузки: http://mediaviewer.motofan.ru/
История изменений там же.
Предустановлены плагины:
SMS@Sender
Инструменты книги
Установлен стандартный SMSAlarm
CaseOpenClose (для v360)
SMSBackup
MotoMidletsManager
Убедительная просьба не просить меня писать плагины!
Старая тема о MediaViewer:
Прикрепленный файл MediaViewer_OLD.rar   ( 114.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15093
Давно стоило это написать:
Я не несу ответственности за MediaViewer (любой версии), в котором вы изменили: скин, лэнг; удалили: plugin.txt или все из него, nullplugin.txt или все из него (все описанные изменения касаются только внутренностей jar-файла).
Если вы что либо из этого сделали - пожалуйста, перед тем как отписаться о баге, установите ОФИЦИАЛЬНУЮ версию MV без изменений и проверьте, появился этот баг снова или нет!
Внимание!!!
Перед тем, как описать возникшую проблему, соберите всю информацию по вашей проблеме (ТОЛЬКО НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ) - что вы делали, как вы делали, какой телефон, какая прошивка и по возможности лог из MidWay (если тело не выходит в ребут после ошибки).
Остальные баг-репорты будут игнорироваться.
Как снять лог из MidWay:
1) Включаем телефон
2) Пока он не опомнился, идем в "Настройки"\"Java-приложения"\"Установить новое"
3) Трубка скажет подключите кабель - подключаем
4) Трубка скажет "Связь JAL активна"
5) Запускаем MidWay и на вкладке Log наблюдаем протокол.
Сообщение отредактировал Valleo - 13.3.2007, 3:14
Srek
сообщение 2.12.2007, 13:44
Пользователь №: 144 291
Модель телефона: RAZR² V9
Прошивка: R263313_U_A0.03.43R
У меня V3i с прошивкой R44441D_03.05R от монстра BlackOMB, MV оттуда же.
Какой-то он (MV) "заколдованный" -
1. При любой операции с его файлами через WinRAR (замена/удаление/добавление файлов, напр. иконка плагтна или скина) после его заливки в МММ пропадает его иконка и атрибут Corelet меняется на Midlet. Естественно замена иконки и атрибута ничего не дает - вечное "Подождите".
2. При попытке поменять MV на другой - вечное "Подождите".
Как "расколдовать" ?
GreH_Besa
сообщение 2.12.2007, 14:48
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
1. Устанавливать нада через jad, идущий с корелетом.
2. В MV обязательно должен быть плагин FirmwareChecker
Srek
сообщение 2.12.2007, 16:40
Спасибо, все получилось. Один вопрос по png-файлам - некоторые рисунки получаются на экране "в сеточку". Почему?
Сообщение отредактировал Srek - 2.12.2007, 16:52
GreH_Besa
сообщение 2.12.2007, 16:58
Если говорить по простому, то в jad'e находится инфа об устанавливоемом приложении - корелет это или нет. По этому корелеты надо устанавливать ОБЯЗАТЕЛЬНО через jad, и ОБЯЗАТЕЛЬНО тот, который шел с корелетом
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 2.12.2007, 17:02
VYLAN
сообщение 3.12.2007, 18:32
Пользователь №: 140 535
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Тіки перешивати знову і старайся не виймати батарею на робочу!!!! Проблема саме в некоректному завершені королета shades.gif
Добавлено позже (3.12.2007, 21:40):
Виставив на кнопку в гарнітуру (в бік) закриваю фліп і неможу перемикати пісні зі звичайним плеєром все виходьть. Що порадиш??? smile.gif v3i
schumifan
сообщение 21.12.2007, 20:25
Пользователь №: 83 248
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: R373_45R
Sorry for writing in English, but this is a problem that is not allowing me to complete a Monster Pack:
I made a skin. MV doesn't "load" when I have that skin applied in my phone. However if I apply some other skin and then "load" MV, then reapply that old skin, MV launches fine
(In short, MV doesn't load but 'launches' fine in that skin)
One more problem is that I used a particular MV in V3i
If I make any changes to the .jar file of that MV (like changing the icons), and install that very same MV back in my V3i, it doesn't work
***AreL***
сообщение 11.1.2008, 11:03
Пользователь №: 151 722
Модель телефона: V360 , Z6
Прошивка: А я нез@ю:~)
Уважаемые гении, умники,разумники и т.д и т.п не могли бы вы обьяснить мне можно ли на MediaViewer ставить скины если это возможно обьясните пожалуйста pooh_door.gif
GreH_Besa
сообщение 11.1.2008, 11:29
можно.
качаеш скин => извлекаеш все фаилы => создаеш в любом месте телефона(можно на флешке) папку => кидаеш в неё извлеченные фаилы => заходиш в MV => ищеш папку со скином => нажимаеш на SkinData.mvs => ждеш минуту => радуешся новому оформлению
3.Ы. для вопросов есть спец тема...
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 11.1.2008, 11:30
TEQUILA
сообщение 18.1.2008, 9:24
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Linka,
GreH_Besa, общайтесь через личку пожалуйста. Установку тут не обсуждают (см. шапку)
navigator_ss
сообщение 10.2.2008, 13:31
Пользователь №: 107 493
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR_RB
Помогите полному чайнику. Хочу установить на свою L7е MediaViewer, а ни чё не получается.
Подскажите, где можно по подробней разузнать как устанавливать. У меня прошивка Iron Mod R4513_G_08.B7.ACR_RB
Прочтешь - удали сообщение.
Сообщение отредактировал TEQUILA - 10.2.2008, 16:06
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 18:13
