24 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[Droid Mini] Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini XT1030, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 5.8.2013, 9:35 Закрепленное сообщение!
| Обсуждение
| Программы для Droid Mini
| Игры и Эмуляторы для Droid Mini
| Покупка Droid Mini, Ultra, Ultra Maxx
| Обои для Droid Mini
| Подробный обзор Droid Mini
| Прошивки Droid Mini
Обзор Motorola Droid Mini XT1030 (Androfon.ru)
Технические характеристики Droid Mini:
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 122,17х61,21х8,63 мм
Вес: 140 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean)
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 4,3-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей)
Память: встроено 16 ГБ
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2000 мАч
Смартфон Motorola Droid mini поступит в продажу 29 августа по цене в $99 при условии заключения двухлетнего контракта с оператором.
Живые фотографии смартфона
Видео привью смартфона
[video]http://youtu.be/EtKUqdllg9k[/video]
Видео очень много, больше можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.wBiymZTuy7A
Примеры фото и немного информации о камере
используется новая 10,5-Мп камера OV10820 от OmniVision. В Сети уже появилось несколько примеров с нее:
10,5-Мп сенсор 1/2,6” с размером пикселя 1,4 мкм снимает с соотношением сторон 16:9. В нем реализован цветовой фильтр RGBC, позволяющий захватывать больше света. Компанию ему составляет чип OV660, превращающий информацию с RGBC в стандартные данные фильтра Байера (RGB Bayer) с одним изменением. Сначала идет захват отдельных цветов по красному, зеленому и синему пикселям, а затем все это трансформируется в фильтр Байера, в котором картинка состоит из 25% красных, 25% синих и 50% зеленых элементов (1-1-2). Но один из двух зеленых элементов в результате обработки представляет собой прозрачный элемент (R-red, G-green, B-blue, C-clear), что и позволяет захватывать до 75% больше света.
Камера поддерживает разрешение видео до 3840х2160 точек, однако Moto X способен писать видео в максимальном разрешении 1920х1080 точек. Число FPS не названо, но OV10820 способен записывать 1080p при 60 fps. Есть автофокус, HDR, панорамная и серийная съемки. Сравнение камер Moto X и iPhone 5, Samsung Galaxy S4, Nokia Lumia 1020 доступно здесь: http://www.phonearena.com/news/Motorola-Mo...-Apple-iPhone-5
Что из себя представляет Clear Pixel в Droid Mini
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Сообщение отредактировал Claus398 - 20.5.2020, 14:17
сообщение 21.8.2013, 18:26
DOMAN, есть специальный раздел Покупаем Motorola. Делимся опытом и помогаем!
в этой теме обсуждаем только сам телефон!
Voxa
сообщение 26.8.2013, 12:53
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
А там будет русский язык или не стоит ожидать?
сообщение 26.8.2013, 14:07
Voxa,
подозреваю как на всех веризоновских телефонах будет два языка, английский и испанский. Но это скорее всего будет не проблема, лишь бы рут был, а русификатор напишут как только появятся первые живые экземпляры у нас.
mainbord
сообщение 31.8.2013, 17:40
Пользователь №: 174 840
Модель телефона: Defy
Прошивка: нет инфомации
Обсуждение Motorola Droid Mini (XT1030)
Полные характеристики
Операционная система: Android 4.2 Jelly Bean
Формфактор: моноблок
Процессор:
- Qualcomm Snapdragon MSM8960DT (Motorola X8 Mobile Computing System)
- количество ядер - 2
- максимальная частота каждого ядра - 1.7 ГГц
- поддерживаемый набор инструкций - ARMv7
- техпроцесс - 28 нм
Видеоускоритель: Adreno 320 MP4 с частотой 400 МГц
Оперативная память (ОЗУ, RAM): всего 2048 Мб, доступно ~**** Мб, свободно ~**** Мб
Встроенный накопитель (ПЗУ, ROM):
всего 16 Гб, делится на следующие разделы:
1) ****;
2) ****;
3) остальное отведено под файловую систему, boot, cache и другие разделы.
Экран:
- тип экрана ЖК (LCD)
- цветной, *** миллионов цветов
- диагональ 4.3 дюйма
- разрешение 720 x 1280 точек (HD)
- тип датчика ёмкостный, одновременное распознавание до 10 касаний (multitouch)
- стекло над экраном марки Gorilla glass
Аккумулятор: тип - Li-ion, ёмкость 2000 мА•ч, несъёмный
Масса: 130 грамм
Размеры: 61.3 x 121.25 x 8.9 мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Индикаторный светодиод: цветной
Динамик: неизвестно
Материалы корпуса: пластик, задняя крышка из кевларового волокна покрытая глянцевым лаком, на экране стекло марки Gorilla
Связь:
- GSM 850/900/1800/1900,
- GPRS Class 12
- EDGE
- UMTS 850/900/1900/2100
- HSPA, HSDPA до 42.2 Мбит/с (category 14), HSUPA до 5.76 Мбит/с
- LTE 700 (B13), 1700, 2100 (B4) в России работать не будет
- CDMA 800/1900
- CDMA EV-DO Release A
- Wi-Fi 802.11a,b,g,n 2.4 ГГц и 5.0 ГГц
- Bluetooth Class 2 Version 4.0 LE, EDR, поддерживаемые профили: A2DP
- NFC
Разъёмы:
- micro USB 2.0 High Speed
- аудиовыход mini-jack (3.5 мм)
- видеовыход - неизвестно
- используется нано-SIM-карта, поддерживается горячая замена
- карта памяти - нет
Задняя камера:
- название - OmniVision OV10820
- автофокус
- вспышка однодиодная
- разрешение 10 Мп (3648 x 2736 точек)
- съёмка видео разрешением 1920 x 1080 точек (Full HD, 1080p) 30 кадров в секунду, поддержка ускоренной съёмки - 60 кадров в секунду
- размер матрицы 1/2.6"
- добавление к фотографиям данных о месте съёмки (Geo-tagging)
- стабилизация изображения
- фокусировка на месте нажатия (touch focus)
- технология CLEAR PIXEL с RGBC фильтром
Фронтальная камера:
- разрешение 2 Мп (1600 x 1200 точек)
Кнопки:
Сенсорные:
- назад (Back)
- домой (Home)
- переключение приложений (recent apps)
Механические:
- двухпозиционная кнопка регулировки громкости "качелька" (Volume control), она же является разъёмом под SIM-карту
- вкл/выкл, блокировка (Power/Lock)
Датчики:
- акселерометр
- приближённости
- освещённости
- цифровой компас
- гироскоп
- температуры батареи
- давления
- магнитного поля
Остальные характеристики:
- спутниковая навигация GPS с поддержкой A-GPS, ГЛОНАСС
- 2 микрофона с интеллектуальным усилением голоса и фильтрацией шумов
- FM радиоприёмник и передатчик нет
- USB-Host неизвестно
- видеовывод через кабель - неизвестно
- задняя крышка сделана из кевларового волокна покрытого глянцевым лаком
- защита от брызг (отталкивающее покрытие), водонепроницаемости нет, плавать не умеет
- беспроводная зарядка - есть
- ИК-порт отсутствует
- DLNA
Купить пока можно только здесь: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...mini&_sop=3
Как купить можно узнать здесь: Покупаем Motorola. Делимся опытом и помогаем!
Более менее нормальный обзор есть на phonearena.com, но ссылки сюда вставить движок не позволяет.
Полезные данные:
Официальный сайт с факом: https://motorola-global-portal.custhelp.com...Ww%3D#/how_do_i
Сравнение с конкурентами нашего рынка: Motorola DROID MINI XT1030 vs. Samsung GT-i9190 Galaxy S4 Mini 16GB [2]
Руководство пользователя:
Сообщение отредактировал noph8 - 16.9.2013, 18:29
Прикрепленный файл 68017479001A.pdf   ( 5.95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 775
Ruffus
сообщение 16.9.2013, 3:21
Пользователь №: 24 922
Модель телефона: motorola c380
Цитата(DOMAN @ 21.8.2013, 18:10) *
хочу именно этот телефон, давайте по активней отслеживать продажи, и делится опытом покупки. есть уже кто точно будет брать этот тел?
Точно буду, только пока инфы очень мало: будет ли цена ниже, чем сейчас на ebay; что с русским языком, что с версией unlock и т.д. и т.п. Так что пока читаю кто где что пишет и "мотаю на ус" ))
А вот нашёл его продажу в Челябинске, ценник конечно же офигеть можно...
Сообщение отредактировал Ruffus - 16.9.2013, 4:19
сообщение 16.9.2013, 8:10
создал тему для покупки данных смартфонов. что бы не засорять эту тему, все вопросы о покупке прошу сюда: Покупка Droid Mini, Ultra, Ultra Maxx
Ruffus
сообщение 18.9.2013, 6:37
В источниках 1 и 2 нашёл инфу о продаже Mini в Индии, цены пока нет, но по слухам 25000 рупий ~13000 руб., но дело не в этом, там в спецификации пишут, что на нём БУДЕТ MicroSD !!!
OFN
сообщение 19.9.2013, 2:51
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
так и на арене указано что нигде не будет)
вам мед так еще и ложкой)
Ruffus
сообщение 19.9.2013, 5:42
OFN, что за арена ? Надеюсь не цирковая )) Мёд не люблю )
сообщение 19.9.2013, 7:56
Цитата(Ruffus @ Вчера, 9:37)
* там в спецификации пишут, что на нём БУДЕТ MicroSD !!!
пишут что не будет, а что есть.
теперь если прикинуть, есть 2 варианта развития событий.
1. самый оптимистичный - моторола выпустит отдельные модели, глобал версии для стран, где нет инета, и где нужна флешка.
2. более реалистичный, ребята с зарубежных сайтов клоуны, стать старые и они реально не знают всех спецификаций. так как в описание написано: Expandable up to 32GB via microSD card. почему 32, а не 64? почему предыдущие поколение на железе слабее, поддерживает карты в 64 гб, а новые нет?
и на последок, скорей всего, в описании предполагалось, что есть карта памяти. на деле её нету. так как одна статья написана July 24, 2013, другая в августе.
в описании тоже: Dual core 1700 MHz Krait, Chipset: Motorola X8, GPU: Mali400 Quad Core GPU
с каких пор мали 400 у квалкома?
по другой ссылке указывается: Adreno 225, хотя используется Adreno 320 http://www.motorola.com/us/X8-Mobile-Compu...ing-system.html
Сообщение отредактировал Claus398 - 19.9.2013, 8:03
[Droid Mini] Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini XT1030, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 11:46
