35 страниц V « < 32 33 34 35 >
Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
Kos0110
сообщение 28.8.2009, 11:40
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(qwerra @ 28.8.2009, 18:38) *
Трабла.
Дрова на Motorola V980 не хотят ставицца на win 7,как побороть?
Вернее как,ставиться то они ставяться,но включаешь через USB,появляеться телефон,на нём пишеться "подождите" и так без конца.
я же тебе ответил, что ты не в той ветке, че сообщения то плодить...
Пересылка
Jordon
сообщение 8.9.2009, 18:16
Из: Оренбург<=>Москва
Пользователь №: 58 196
Модель телефона: нет
Некоторые требуемые файлы отсутствуют. Если вы хотели просмотреть тему, возможно эта тема перемещена или удалена. Вернитесь назад и попробуйте снова.ссылка на драйверы не работает!!!!!!
Kos0110
сообщение 9.9.2009, 2:32
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
все правильно, я ответил в той теме, которую уже удалили, а вообще я отправлял сюда: Е770/Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/RAZR²V9 и др, так как модели V980 здесь не рассматриваются.
РАШЕН
сообщение 3.10.2009, 14:00
Пользователь №: 207 355
Модель телефона: v3i
подскажите где скачать драйвер модема для V3i?
Fenja
сообщение 3.10.2009, 15:09
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
РАШЕН,
https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
РАШЕН
сообщение 3.10.2009, 15:17
Цитата(Fenja @ 3.10.2009, 15:09) *
yserga
сообщение 12.11.2009, 9:00
Пользователь №: 195 470
Модель телефона: motorola v635
Прошивка: не знаю
прошил бут 97d0 теперь комп невидит телефон что делать?
ValyaL
сообщение 27.12.2009, 8:52
Пользователь №: 211 676
Модель телефона: C975
У меня USB дата-кабель SKN 6311 c разъемом под сетевое зарядное устройство. На боку включаемого в аппарат штекера имеется дополнительный "узкий" разъем под зарядник.
Проблема в следующем. При включенной зарядке - не откликается модем. И наоборот, если активировать модем, то нет возможности включить заряд. Т.е. работая через GPRS нет возможности одновременно заряжать телефон.... Как можно поправить ситуацию?
benny
сообщение 18.5.2010, 9:11
Пользователь №: 146 121
Модель телефона: V3i
Можно ли подключить V3i к ноуту через блютус, чтобы ноут был в качестве гарнитуры (использовать динамики и микрофон ноута) для громкоговорящей связи. Блютус софтина ноута это позволяет, даже связь устанвливается, но звук на ноут не идёт. Может причина в V3айке?
Head ®
сообщение 21.6.2010, 5:36
Пользователь №: 218 035
Обьясните чайнику в телефонах - почему v360 нормально коннектится с компом через простой кабель и не видится через кабель с шумодавом (цилиндрическая насадка, «бочка» на кабеле). Контакты прочистил, другие девайсы через оба кабеля работают нормально (картридер, фотик). Заряжаю через USB, сегодня еще прочищу родной зарядке контакты, надеюсь она после этого будет опознаваться. Тело вскрывал, разьём держится нормально, детали возле разъема визуально в порядке. Разьем уже меняли - родной вырвали с корнем - и после этого еще раз в сервис из-за нежелания заряжаться от родного ЗУ носил, сейчас вот опять вредничает.
Для тех, кто не экстрасенсы - винда 7-ка, дрова Мотора 3.7.0 родные. С первым кабелем опознается как ЮСБ-Модем, со вторым винда даже звуков не выдает что подключено устройство, хотя сам телефон на втыкание кабеля включает подсветку.
Сообщение отредактировал Head ® - 21.6.2010, 5:57
Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу. · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 19:04
