10 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
[ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA), Оптимизированная прошивка Kitkat
Octanium
сообщение 5.1.2015, 11:43 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
| Обсуждение на XDA
т.к. MoKee стабильней, это единственный Lollipop который мне понравился.
Продолжение тут >> [ROM][5.1.1][Spyder\XT912] MoKee 51 (Optimization, ODEX, AIO, GSM\CDMA)
Официальный сайт - www.cyanogenmod.org
Если установите обновление оптимизация слетит!
Работает хорошо, меньше потребляет питания и не греется как ненормальный. Интегрированы полные гепсы (Поясню: прошивка не нуждается в установке GApps они уже в ней есть).
Скачать оптимизированную версию можно ниже:
Базовая прошивка: cm-11-20150101-NIGHTLY-spyder.
Для рекавери SafeStrap: GSM \ CDMA (Полный список) [Скачать Recovery SafeStrap 3.75 apk]
Для рекавери BMM: GSM \ CDMA (Полный список) [Скачать Recovery BMM 0.3.4 apk]
Базовая прошивка: cm-11-20150626-SNAPSHOT-XNG3CAO1L8-spyder, GApps: pa_gapps-modular-nano-4.4.4-20150410 (Рекомендовано CyanogenMod)
Изменения
1. Интегрированы полные гепсы (GApps)
2. Полная одексация (ODEX)
3. Оптимизация билда для GSM
4. Оптимизированы все apk и jar
Проблемы
- не корректно работает анимация экрана блокировки (при выключении - мерцает) - (решается отключением анимации в настройках (Настройки/Экран/CRT-эффект > Не показывать));
- не работает функция включения фонарика по двойному тапу на значке блокировки.
Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение
Скачать SafeStrap 3.75 apk
Скачать BMM 0.3.4 apk
Установка SafeStrap
Не рекомендуется производить изменения в стоковом разделе (особенно wipe system), иначе есть риск того, что слетит рекавери.
1. Создайте раздел в SafeStrap (если он ещё не создан).
Оптимальные параметры: System 1000mb, Data 2000mb (тут можно под ваши нужды, этот раздел используется для ваших приложений), Cache 300mb.
2. Выбрать пункт Wipe -> Advanced Wipe -> отметить галочками Dalvik, Cache, System, Data, Android Secure -> Сделать свайп "Swipe to Wipe". Рекомендуется повторить процедуру три раза.
3. Выбрать пункт Install -> указать путь к прошивке -> Сделать свайп "Swipe to Confirm Flash". Если нужно, то установить GSM патч.
4. После установки всех файлов нажать "Reboot System"
Настоятельно рекомендуется все файлы устанавливать с внутренней памяти!
BMM (Boot Menu Manager)
В BootMenu Manager для установки прошивки можно выбрать любой слот, но всё же в первом рекомендуется держать самую стабильную на ваш взгляд прошивку.
1. Для установки выберите нужный слот или создайте его. Второй слот создавать не нужно, он будет в разделе /webtop (это в большей мере удобно, так как вы не ограничены в размере памяти для System, Dalvik и Cache), а третий и последующий нужно.
2. Зайдите в "Mounts & Format" и выберите пункт "/format system". Далее нужно выбрать пункт "Wipe & Clean" и очистить разделы "Data", "Cache", "Dalvik Cache" (данный пункт рекомендуется выполнить три раза).
3.Дальше нужно выбрать пункт "Install Zip Package" (прошивка должна быть во внутренней памяти) и указать путь к прошивке, потом снова очистить разделы "Cache" и "Dalvik Chache", затем установить GAPPS, таким же способом.
4. Далее выбрать пункт "Reboot" и указать ту систему в которую вам нужно перезагрузиться.
info: Eqwelt
Скриншоты
Решил сделать все в одном (AIO) так как на мой взгляд так удобней, все в одном файле.
Если возникают вопросы, для начала прочтите спойлер "Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение"!!!
Сообщение отредактировал Octanium - 19.11.2015, 13:03
zavyalov900
сообщение 22.1.2015, 19:18
Пользователь №: 247 427
Модель телефона: Moto xt91297
Octanium делай CM12 для нашего девайса
4sanix
сообщение 23.1.2015, 15:57
Из: Chernihiv City, Ukraine
Пользователь №: 246 843
Модель телефона: Motorola RAZR DROID ХТ912
CM12 еще далеко до CM11 по надежности. Очень не стабильный. Лучше довести до максимальной производительности СМ11. ИМХО
Or4uk
сообщение 26.1.2015, 20:44
Пользователь №: 248 112
Модель телефона: Razer xt912
Прошивка: 98.72.165
Здрасте,подскажыте пожалусто раньше на всех прошывках когда подключал вай-фай у меня значек ставал синего цвета,а в етой он всегда белый( как можно вернуть его ?
Сообщение отредактировал Or4uk - 26.1.2015, 20:45
DartVeider
сообщение 26.1.2015, 21:35
Пользователь №: 138 995
Модель телефона: xt912LE, XOOM 2
Прошивка: SlimKat
Извиняюсь, конечно, за наглость. Но, не могли бы вы выложить прошивку еще на какой-то ресурс. А то с "Меги" не могу скачать. xt912 BMM. Спасибо.
сообщение 27.1.2015, 7:30
Цитата(DartVeider @ Вчера, 23:35)
* Но, не могли бы вы выложить прошивку еще на какой-то ресурс.
например?
DartVeider
сообщение 27.1.2015, 7:52
Прошивка: SlimKat
Claus398, Например, на Яндекс Диск, как было со Слимом.
сообщение 27.1.2015, 8:14
Цитата(Or4uk @ Вчера, 22:44)
* Здрасте,подскажыте пожалусто раньше на всех прошывках когда подключал вай-фай у меня значек ставал синего цвета,а в етой он всегда белый( как можно вернуть его ?
єто фишка версии андроида. До 4.1 когда тел подсоединялся к гугл сервисам антенка синела, а в более старших версиях это убрали. самому этого не хватало по началу, потом привык.
сообщение 27.1.2015, 8:25
DartVeider,
напиши какие прошивки перезалить и я перезалью.
DartVeider
сообщение 27.1.2015, 8:43
Прошивка: SlimKat
Оптимизированная версия GSM для BMM. Спасибо.
сообщение 27.1.2015, 11:05
xcm-11-20150101-NIGHTLY-spyder-optim-gsm-bmm-sign
https://yadi.sk/d/j8R1jDf9eGQYm
[ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA), Оптимизированная прошивка Kitkat · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 12:33
