41 страниц V « < 36 37 38 39 40 > »
[DROID 3] - Обсуждение Motorola XT860 4G/XT862/XT883 и пр., прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
ghosform
сообщение 19.7.2011, 14:55 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 10 914
Motorola Droid 3:
| Обсуждение
| Прошивки | [Droid3] Freedom - Liberty Mod
| Программы Android market
| Unlock
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
официальный сайт
Характеристики
Производитель: Motorola
Модель: Droid 3, XT883, XT860
Клавиатура: полная QWERTY
Старт продаж: Июль 2011
Сети:WCDMA 850/1900/2100, CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 10.2 Mbps (Category 9/10), CDMA EV-DO Release A, EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 5.76 Mbps (Motorola XT860 у оператора Bell - 4G )
Операционная система: Android 2.3
Процессор: двухъядерный TI OMAP4 1ГГц
Дисплей :4.0" емкостный сенсорный, выполненный по технологии TFT, имеет разрешение 540 x 960 точек, Gorilla Glass
Аккумулятор: Li-Ion 1540 мАч
Время работы в режиме разговора: до 9,25 часов
Время работы в режиме ожидания: до 300 часов
Вес: 184 г.
Размеры: 123.3 x 64.1 x 12.9 мм
RAM (Мб): 512
Flash-память (Гб.): 16
Слот для карт памяти: microSD до 32ГБ
Bluetooth: 2.1
Wi-Fi: 802.11 b/g/n, DNLA
Камера сзади (Мп): 8
Камера другое: Автофокус, Вспышка, Геотеггирование, Тачфокус, Распознавание лиц
Запись видео: 1080p@30fps
Фотовспышка: LED
Камера спереди (Мп): 1.3
Выход наушников: 3.5
Другое: G-Sensor, Гироскоп, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас
Разъемы: microUSB, miniHDMI
Видеообзоры
[video]http://www.youtube.com/watch?v=zMzU06g-r40&feature=player_embedded[/video] [video]http://www.youtube.com/watch?v=7UJk8YG5pdY&feature=player_embedded[/video] [video]http://www.youtube.com/watch?v=8eY0DHgqagQ&feature=player_embedded[/video]
Примеры фото возможностей
полный обзор
обычная съемка:
съемка с помощью приложения Vignette для Android:
Примеры видео возможности
полный обзор
[video]http://www.youtube.com/watch?v=aDWBbZtC4xs&feature=player_embedded[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=yhQ01VfvzS0&feature=player_embedded[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=W2e7TYWBN1o&feature=player_embedded[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=C46OeSg_Xrk&feature=player_embedded[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=t4_M6gEaYiY&feature=player_embedded[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=AToIKGsntmI&feature=player_embedded[/video]
Сравнение с другими Droid
Тесты производительности
Получение Root и суперпользователя на устройстве.
1. Убедитесь, что установлены драйверы Motorola -Win 64 и Win 32
2. Скачайте и распакуйте 'Droid 3 простых сценариев корень v7 "- Droid 3 скрипт v7
Прикрепленный файл DROID_3_easy_root_script_v7.zip   ( 1.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 140
3. В телефоне: Параметры> Приложения> Разработка> USB отладки (поставить флажок)
4. Подключите телефон к компьютеру и выберите режим "Только зарядка"
5. Перейдите в папку 'Droid 3 простых корень' и запустите " Click to root your DROID 3 "
6. Теперь просто следуйте инструкциям в окне командной строки и разблокируй телефон после каждой перезагрузки.
P\s спасибо ...`V`@`$`Y`@`... за ссылку на обзор и фото
Ссылка на Ремкомплект
Сообщение отредактировал noph8 - 11.3.2015, 20:35
Тоха52
сообщение 9.1.2015, 15:16
Пользователь №: 169 807
Модель телефона: RoKr E6
Прошивка: Vacum 1.2
Настроение в формате жесткого похмелья.
5.6.890 (прошивка для восстановления)
motokeeper
сообщение 9.1.2015, 15:34
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Предполагаю, надо прошить что-то поновее - ICS к примеру... далее все должно заработать как надо.
Если не заработает - проблема действительно в железе.
сообщение 9.1.2015, 15:36
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 17:34)
* Предполагаю, надо прошить что-то поновее - ICS к примеру... далее все должно заработать как надо.
ни в коем случае.
* Если не заработает - проблема действительно в железе.
если на данном этапе GSM не работает и не отображается IMEI - проблема 100% в железе.
Тоха52
Прошивка: Vacum 1.2
при проверки имея теперь выдает
MEID
HEX: пусто
DEC: пусто
Сообщение отредактировал Тоха52 - 9.1.2015, 15:39
motokeeper
сообщение 9.1.2015, 15:51
MEID
HEX: пусто
DEC: пусто
Прошивок нет под рукой... поищите MiniMoto 1.7, к примеру. Нужно получить root и далее по инструкции.
сообщение 9.1.2015, 16:02
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 17:51)
* Прошивок нет под рукой... поищите MiniMoto 1.7, к примеру. Нужно получить root и далее по инструкции.
А зачем их искать? Почти всё собрано в [Droid 3] Прошивки. Восстановление В т.ч. и минимото, которая, к тому же, точно так же основана на стоке (2.3), только на 906.
Тоха52,
не тратьте силы и время. Проблема практически наверняка в железе. BGA-пайка - она такая. Несите его на прогрев в СЦ, если повезёт - заработает.
Тоха52
сообщение 9.1.2015, 16:16
Прошивка: Vacum 1.2
noph8,
вы правы скорее всего это железо.
но увы беда придёться ему пылиться тогда на полке т.к в нашем городе не беруться делать такие телефоны sorry.gif
сообщение 9.1.2015, 17:34
Тоха52,
тогда искать кто сможет в другом городе. попробовать прогреть ыеном, может где то что то отпаялось дейстаительно, если нет, то искать плату или новый телефон.
motokeeper
сообщение 9.1.2015, 17:41
Цитата(Тоха52 @ 9.1.2015, 19:16) *
noph8,
сообщение 9.1.2015, 19:13
Тоха52,
сразу скажу, что я не мастер по ремонту телефонов и все дальнейшие мои слова основаны на общении с таковыми мастерами и чтении различных сайтов. Верить этому или нет, следовать этим советам или нет - это чисто ваш выбор и ваша ответственность.
Смотрите: BGA-пайка (via Wiki) - это фактически расплавленные шарики припоя в местах контакта чипа с платой. Из-за тряски, например, или дефектов пайки в некоторых местах контакт может нарушаться. Если это происходит с чипом GSM-модуля, в таком случае будет происходить то, что происходит с вашим телефоном.
Соответственно, для восстановления контакта необходимо "перекатать" микросхему, обычно это делается с помощью специальных трафаретов и называется реболлингом (если интересно, можете найти видео этого процесса на ютубе). Но в некоторых, не слишком запущенных случаях помогает локальный прогрев необходимого места с помощью фена. Но это должен делать человек с прямыми руками, иначе можно поотпаивать "лишние" детали рядом. Как правило, чтобы избежать этого, для защиты соседних элементов их прикрывают теплоотражающей фольгой.
Я не знаю, откуда вы, но наверняка у вас в городе или соседнем городе есть мастерские с опытными людьми, потому что данный метод пайки сейчас достаточно широко используется.
Единственная возможная проблема - это если при изготовлении платы использовался компаунд (специальная смола, которой заливают плату с чипом), но судя по тому, что я читал когда-то в отзывах таких же пострадавших владельцев D3, в данном случае это не проблема.
Есть ещё один вариант, более экстремальный. Подобные проблемы также возникают и у некоторых владельцев видеокарт, в таком случае их "пропекают" в духовке. Цель та же - расплавить, чуть придавать микросхему (совсем чуть-чуть) и дать застыть припою и восстановить таким образом контакт чипа с платой. На этот счёт лучше дополнительно почитать в интернете. Когда-то я видел отзыв владельца D3 с такой же как у вас проблемой, который решал её именно прожаркой платы в духовке, как бы это странно не звучало smile.gif Насколько я помню, он озвучивал температуру около 150 градусов минут на 10. Естественно, плату перед этим нужно снять и максимально обезопасить от расплавки других элементов: возможно на ней есть какие-то съёмные пластиковые детали - им в духовке делать нечего или с помощью той же фольги (об этом опять же - лучше погуглить). Максимально защитить следует чипы памяти (с маркировкой Hyunix) - обычно они очень не любят перегрев.
Ниже я прикрепил нагугленную фотку платы нашего D3 (осторожно! фото немаленькое!). Если не ошибаюсь, красной рамочкой выделен наиболее вероятный виновник проблемы - квалькомовский чип, а оранжевой рамочкой - чип оперативки.
Надеюсь, вы понимаете, что любыми подобными действиями вы можете "добить" телефон и понимаете, что это всё на ваш страх и риск. Я просто поделился знаниями, собранными мной из разных источников.
Сообщение отредактировал noph8 - 9.1.2015, 19:14
[DROID 3] - Обсуждение Motorola XT860 4G/XT862/XT883 и пр., прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 6:29
