9 страниц V « < 6 7 8 9 >
[Electrify 2] - Обсуждение Motorola XT881, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 25.10.2012, 15:41 Закрепленное сообщение!
Motorola Electrify 2
| Обсуждение
| Прошивки для Electrify 2
| Программы для Electrify 2
| Игры и Эмуляторы для Electrify 2
| Покупка различных аксессуаров для Electrify 2
| Обои для Electrify 2
| новое Обзор Electrify 2
Описание
Motorola Mobility представила смартфон Electrify 2
Компания Motorola Mobility сообщила о выводе на рынок США новый смартфон — Electrify 2 . Новинка предназначена для оператора сотовой связи U.S. Cellular, о чем свидетельствует и соответствующая надпись на корпусах.
Motorola Electrify 2 — преемница прошлогодней модели Electrify, известной также как Photon 4G. Диагональ экрана 4,3 дюйма (разрешение — 540 x 960 точек), TI OMAP 4430, двухъядерный CPU который работает на частоте 1,2 ГГц, камера разрешением 8 Мп, поддерживающая видеозапись разрешением Full HD, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ интегрированной флэш-памяти, модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.0, приемник GPS, акселерометр, цифровой компас и датчик приближения. Операционная система — Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich.
Габаритные размеры Motorola Electrify 2 — 128,5 x 65,8 x 8,4 мм, масса — 130 граммов. Устройство комплектуется аккумуляторной батареей емкостью 1780 мАч, а его цена в США — $199.
Видео-обзоры телефона
[video]http://youtu.be/ki5HZApF5I0[/video]
[video]http://youtu.be/8kJzpYY9Rrc[/video]
[video]http://youtu.be/7YM1Y5B42UM[/video]
Русификация для Motorola XT881 от разрабов (ulme,PsyClip-R)
Все в тестовом режиме, администрация и авторы за убитые смартфоны, естественно, не несут, прошу прощения у авторов за копипаст
Изображение lcrmslcrms за информацию.
1. Получаем рут
2. Перед русификацией обязательно нужно деодексировать все файлы в /system/app/.
деодексировка для прошивки 4.1.2
Деодекс был сделан на основе вытаращенных из YANGTZE-USC_9.8.3O-118_USC-14_cfc.xml папок /system/app и /system/framework.
Перед установкой на всякий случай сделать бекап /system в кастомном рекавери.
Для инсталляции деодексированых файлов:
закинуть содержимое архивов (папки) на внешнюю карту памяти.
Включить в Developer options USB debugging и Allow mock locations (опционально).
Советую также подключать устройство в режиме MTP.
Затем, если у вас установлен Android SDK, ввести следующие команды.
adb shell
su
stop
mount -o rw,remount /system/ /system/
cp /sdcard-ext/done_app/* /system/app/
rm /system/app/*.odex
cp /sdcard-ext/done_frame/* /system/framework/
rm /system/framework/*.odex
mount -o ro,remount /system/ /system/
reboot
Все делаете на свой страх и риск
3. Желательно Чистка от bloatware, backdoorware (скриптом)
4. Распаковываем архив Русский язиык на SD-карту.выполняем команды
5.
Установка через adb - команды
adb shell
su
stop
cp /sdcard-ext/appru/* /system/app/
cp /sdcard-ext/frameru/* /system/framework/
reboot
После перезагрузки появится выбор русского языка в настройках.
После установки вероятно пропадет клавиатура AOSP, останется только Swype клавиатура.
Для ее возврата делаем следующее: скачиваем файлы:
Закинуть в system/app с правами rw-r--r--
Убрать .zip и засунуть в system/lib с правами rw-r--r--
Украинский язык, только замена framework-res.apk
Кладем в папку /sdcard-ext/frameru/
Далее установка через adb - команды
[adb shell
su
stop
reboot
Русификация от psyclip-r
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 19:48
lcrmslcrms
сообщение 8.1.2016, 14:53
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Мануал , если вы игрались с найстройками в файле builb.prop и система не загружается но есть бекап файла и у вас есть Рут и кастомный рекавери то востановить работоспособность системы можно безперепрошивки всей системы
следующим образом
1.Загрузится в кастомный рекавери у меня BMM
2. Положить файл aromaFM.zip на флешку
3.Зайти в раздел mout & formats =>mout/system этой кнопкой мы при монтировали папку system
4.С помощью кнопки instal.zip выбрать aromaFM.zip и прошить =>загрузится файловый менеджер делаем неоходимое
5. перезагружаемся . система должна загрузится.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 8.1.2016, 17:40
Прикрепленный файл ru-aromafm-2.00b7.zip   ( 1.92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70
lcrmslcrms
сообщение 11.1.2016, 8:22
Сервис коды вводяться в формате *#*# KOD #*#*
727 - лог загрузчика сохраняеться на флешке для разработчиков
4636 - инфо о телефоне, тоже самое что и *#*#info#*#*
8255 - монитор сервиса гугл талк
759 -уникальный код устройства
2486 - тест телефона.
настройка cdma motorola xt 881 #073887*
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 11.1.2016, 8:22
lcrmslcrms
сообщение 15.3.2016, 19:27
http://pan.baidu.com/s/1pJoEvA7#dir/path=%2Fyangtze%2FMK
fastboot flash boot boot.img
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 15.3.2016, 19:36
lcrmslcrms
сообщение 18.6.2016, 16:12
Цитата(lcrmslcrms @ 15.3.2016, 22:27) *
рУССКИЙ
http://multi-up.com/1106462
mykky
сообщение 3.2.2017, 1:59
Пользователь №: 229 573
Прошивка: -
OK
Всем привет!
Нужна помощь по XT881.
Хочу перепрошить телефон.
Разбираюсь в этом плохо.
Нашел прошивки в разделе
https://firmware.center/firmware/Motorola/E...81%20%28GSM%29/
есть прошивки.
У меня две вопроса (просьбы):
1. Вкратце, что это за прошивки, и что из них нужно (можно) ставить?
2. Где посмотреть нормальную. инструкцию по прошивке этого телефона, желательно, со ссылками на софт?
Спасибо всем, кто откликнется.
С уважением, Николай
Сообщение отредактировал mykky - 3.2.2017, 2:00
citroen
сообщение 3.2.2017, 9:20
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
mykky,
Путеводитель по ветке. Cистематизация информации
mykky
сообщение 4.2.2017, 1:24
Прошивка: -
OK
Цитата(citroen @ 3.2.2017, 9:20) *
Путеводитель посмотрел. Но, увы... Не нашел ничего по ХТ881. smile.gif Я не пойму по той ссылке,что я указал: это разные прошивки, или нужно ставить несколько? И какие? smile.gif
сообщение 6.2.2017, 4:50
mykky,
а какая сейчас стоит прошивка?
mykky
сообщение 6.2.2017, 17:18
Прошивка: -
OK
Цитата(Claus398 @ 6.2.2017, 4:50) *
mykky,
Его родная. Андроид 4.
сообщение 6.2.2017, 20:21
mykky,
4.0 или 4.1? зачем решил прошить его?
[Electrify 2] - Обсуждение Motorola XT881, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 11:26
