8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Восстановление Тела С Убитой Flash-памятью, Если не помог ТЕСТПОИНТ, реальный способ
Сергей_Motofan
сообщение 29.11.2006, 19:03
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
Я здесь много что не понял. Какой err должен появиться??? У меня появляется только
Switching to flash mode
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKJUMP,03FD0010
Еще, я когда прошиваюсь (пытаюсь) на другие прошивки, то он мне не пишет эти 2 "безобразные" строчки посередине. Затем я опять что-то делаю, и опять они появляются. ТЕЛО НЕ ХОЧЕТ ОЖИВАТЬ. Объясни плиз, а то я не могу без моторчика... :(
aT-DeviLru
сообщение 29.11.2006, 19:36
Пользователь №: 55 373
Модель телефона: Nokia 6120
Прошивка: Symbian 9.2
Выключи телефон, замкни 4й и 5й контакт на телефоне(куда кабель фтыкается), нажми на включение, и разомкни, после этого телефон должен входить в бут, и шиться...
Сергей_Motofan
сообщение 29.11.2006, 19:41
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
Тело не шьеться, т.е. шьется, но не включается... У меня выводит картинку на дисплее которая на фотке у VisioN`а. Я уже с самого утра сижу...
aT-DeviLru
сообщение 29.11.2006, 19:43
шей монстра R373_G_0E.30.42R_LP002E_for_all..
Сергей_Motofan
сообщение 29.11.2006, 19:46
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
Вот после него у меня и вылазит это "веселая" angry.gif картинка. Ну люди, ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ???
n0wheremany
сообщение 1.12.2006, 16:06
Прогр@ммер
Группа: Почетные МотоФаны
Пользователь №: 51 111
В подписи - рем комплект
FusioN
сообщение 4.12.2006, 18:12
Пользователь №: 64 112
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Baned, значит, память покоцал в самом начале. Насчет ACK JUMP просто не помню - дело год назад было, щас у меня N70. Пробуй стирать бут, потом ПДС, потом паникс, потом далее, поднимаясь по адресам к 12000000, ищи где ошибка зарылась. Если в начале ПДС или бута, то наверно поможет только СЦ.
Сергей_Motofan,
А попробуй все стереть и прошить стандартную 59R(распотроши ее если надо). Прошивка конечно исключительно "лабораторная", но если получится, то всегда можно "мигрировать" на 95R и далее.
Да, кстати: с ломаного тела тоже можно снять бэкап :) (на чтении тел не обламывается а просто пишет нули в бэкап) - иногда это может быть довольно полезно(мне афигенно надо было)
n0wheremany, по логике на этом можно построить движок поиска битой памяти: тянем бэкап и сравниваем с эталоном прошивки(альтернатива: тянем бэкап, бьем на секции по 100000h(ну это как захочешь), узнаем прошивку, и потом по заранее сделанным сигнатурам ищем где ошибка). Сигнатура - обычная чексумма от блока памяти прошивки заданной версии(на ПДС скорее всего такое не покатит)
n0wheremany
сообщение 5.12.2006, 13:29
Прогр@ммер
Чёта мудрёно... По понятнее объяесни...
Просто узнать бытые адреса - скачать бэкап и где не нули (ну при тп) - битая память.
FusioN
сообщение 6.12.2006, 18:33
n0wheremany, ну то есть мы нарежем бэкапы известных прошивок(boot, cg1-18) и полученного с тела на куски по 10000h байт и будем, например, сверять чексумму...
Черт, нет, это никуда не годится, для того тел должен быть уже рабочим и содержать прошивку!
Вот так: при стирании по идее(точно как будет не знаю) куда не добрался ERASE (обзовем его N=100B0000 например) будут не нули(спасибо за идею) значит там начинается сбойный блок. Ну а где начинается - там и заканчивается: чтоб установить где конец стираем с адреса N+(i*10000h), где i - номер попытки(начинать лучше с 0 - а вдруг с флехой все в порядке).
Но это уже из области фантастики. Или проектов. Или просто флуда :)
n0wheremany
сообщение 7.12.2006, 13:46
Прогр@ммер
Да вот нет... я же вроде предлагал способ:
Верём и стираем кг,
если ошибка -
делем на 2 - дальше стираем,
если ошибка - берём другую половину и стираем её,
и тд
остальное понятно вроде...
Восстановление Тела С Убитой Flash-памятью, Если не помог ТЕСТПОИНТ, реальный способ · Ломаем и строим (Inventions) · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.6.2019, 8:21
