Motorola Ситилинк
47 страниц V  1 2 3 > »
Скины для Z6/v8, Обновление 25.10.2011 - Knight Rider
DK__
сообщение 21.12.2007, 15:22 Закрепленное сообщение!
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 104 129
Выкладываем в этой теме все скины для Z6/V8, которые реально ставятся от Е2 или сделанные своими ручками!
Правила оформления своих постов со скинами:
1. Указываем название и автора скина;
2. Естественно предоставляйте ссылку на скин;
3. Прикрепляйте хотя бы 1 скриншот скина, теперь это не так трудно!
Внимание неправильно оформленные посты со скинами (битые ссылки, отсутствие скриншотов) будут удаляться!
Как поставить скин?
Чтобы поставить скин, нужно скачать и прошить один из модов, которые можно найти здесь
О составе скина, о шрифтах и прочем можете узнать --> тут и тут!
мануал по разборке и сборке скина прикрепил ниже
Программа для работы с EZX-файлами:
Прикрепленный файл Iconres_V1.0.rar   ( 560.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7168
Если программа не извлекает файлы, то:
перед открытием скина ставим галку на Extract also as RAW ввехру закладка Expert! Так же путь извлечения не должен составлять с русских символов иначе будет выбивать ошибку , ну и желательно чтобы папка, в которою извлекаем лежала в корне диска.
Небольшая прога для конвертации так сказать цветов. (автор Chepurnoff)
Думаю будет полезна скиноделам для моторов с EZX скинами.
DOWNLOAD
Здесь вся информация о *ini файлах скинов:
(Спасибо NitrogeN)
Читаем так же Скины: cоздание и редактирование
Diablo™:
Любой флуд, не касающийся скинов, будет удаляться, а авторов буду наказывать баном!
Архив темы до зачистки
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 21.11.2011, 15:26
Пи3
сообщение 22.12.2007, 8:39
Из: Реутофф
Пользователь №: 155 127
Модель телефона: RAZR2 v8
Прошивка: Evolution 3
Вообще на modmymoto есть такой мод для V8 называется 4+4-skin CG52, сам я его поставил но не разобрался еще, он есть в 2х вариантах, первый более лайтовый в нем нельзя менять анимацию запуска телефона и звук при запуске. Во втором все это можно.
Первый - качаем тут открываем, там будет файл прошивки R601_G_80.42.0FR_4+4skins.sbf и папка Skins в которой еще папки Skin1, Skin2, Skin3 and Skin4, перед прошиванием переведите свой тел в режим "Storage Device" и закидываем на него папку skins (допустим у меня тел в режиме "Storage Device" определяется как диск E: значит должно получится E:\Skins и следовательно E:\Skins\Skin1 , E:\Skins\Skin2 и т.д.)
Далее можно шиться, после этого у вас в папке темы должно появится еще 4 темы в дополнении к остальным ...
у меня такого не вышло, может потомучто шился этой прошивкой с R601_G_80.44.2BR, но появилась папка в диспетчере файлов -> оболочки и в ней эти все папки.
Мод второй качаем со слов автора в нем можно менять анимацию и звук при включении тела. Установка все тоже самое, только в папке Skins добавлена папка Custom в ней то и лежит анимация и звуки при включении. Сам я мод еще не пробовал, в ближайшее время попробую. shades.gif
Сообщение отредактировал Пи3 - 22.12.2007, 8:41
shayah
сообщение 25.12.2007, 18:19
Из: Казань
Пользователь №: 55 722
Модель телефона: Nokia N82
DK__, вот все скины и еще кое какие файлы связанные с ними. Все скачал из папки /usr.
Сообщение отредактировал shayah - 25.12.2007, 18:19
BrainRX7
сообщение 17.1.2008, 14:31
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Кто хочет скин "Leopard for Moto E2" именно такой как на скрине (а то я скачал, там иконки батареи, сети и т.д. совсем не то), вот вам ссылка http://www.xpcolor.com/mobile/xiazao014937.html
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 22.1.2008, 8:28
CjYoung
сообщение 19.1.2008, 13:46
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
Ребят а где находятся координаты даты и оператора?
Если в файле phone_p, то где именно?
Ниже файл, тыкните плиз!
MonstrE1
сообщение 28.2.2008, 12:24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
BlueMM for Z6 and V8
BlueMM made by araeff Ported to Z6 by flodger
скачать
Сообщение отредактировал MonstrE1 - 28.2.2008, 12:25
MonstrE1
сообщение 29.2.2008, 10:49
Из: Нижний Новгород
skin by N3tz
скачать
Сообщение отредактировал MonstrE1 - 29.2.2008, 10:49
MonstrE1
сообщение 29.2.2008, 15:19
Из: Нижний Новгород
Alternative_NickName,
ваабще то так происходит со всеми скинами которые установлены с флэшки!
Perfection - Theme
by InsecureSpike
скачать-Perfection - Pink Theme
Скачать-Perfection - Blue Theme
Скачать-Perfection - Green Theme
Black Dragon
сообщение 3.3.2008, 8:12
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: LG G2
Прошивка: 8.1
1) Как убрать совсем оператора?
Я сделал 0 размер шрифта, и положение 1... Вот у мегафона чуть виднеется g... Не критично, но не приятно...
Далее..
2) Как сделать стандартные иконки? Просто удалить существующие?
А то плохо смотриться.. Иконка, и при наведении просто сзади фон появляется...
И последнее, самое главное...
3) Как сделать цвет шрифта белым? А то ничего не видно..
Сообщение отредактировал Diablo™ - 10.8.2008, 9:54
DK__
сообщение 3.3.2008, 12:34
Black Dragon
1) Пока не практиковался. smile.gif Но попробуй чё нить с граниицами помутить, файл phone_p.ini:
[Idle]
Padding_Top = 0
Padding_Bottom = 3
Padding_Right = 3
Padding_Left = 3
2) Да. Просто удали с помощью Iconres_V1.0 все те иконки, которые смазываются, и пересобери скин!
3) Файл сommon.ini, такие строки:
[Font_HeaderAStd]
Size = 22
Leading = 28
Style = 0
Color = 16777215 - цвет шрифта
Align = 36
[Font_HeaderBStd]
Size = 22
Leading = 28
Style = 0
Align = 36
Сообщение отредактировал DK__ - 3.3.2008, 12:46
Скины для Z6/v8, Обновление 25.10.2011 - Knight Rider · Скины. Skins · Forum
Motorola Ситилинк
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2019, 8:26
