JetPilot_s300,
А у меня такое вот предложение (вернее два): оба основанны на drag&drop.
1. Так как я не понял, как через эту прогу просто обновить классы в каком либо уже установленном плагине, предлагаю сделать внизу проги окно, в котором, при выделении какого либо плагина, будет показываться содержимое его папки. Таким образом, чтоб можно было (скачав например обновление плагина, или новую графику для него) просто из папки на компьютере перенести классы на окно, и они бы заменились в самом МВ, тоже и про графику в плагинах.
2. (больше из раздела украшательств что ли)
Сделать в программе два.. мм.. поля что ли, на одном изображение корзины, на другом жесткого диска. Так вот, чтоб например выделил какой нибудь ненужный плагин, переместил его иконку на изображение корзины, и он удалился. Думаю с жестким диском тоже все ясно
Еще один вопрос (каждый раз забываю спросить). Это специально сделано, чтоб в папке темп после закрытия программы все содержимое оставалось?
З.Ы. Все вышесказанное простое мое мнение, если не считаете это нужным, или не стоящем усилий, то и не надо делать
