[Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610), Официальные прошивки и апдейты
сообщение 5.10.2011, 6:55 Закрепленное сообщение!
Motorola Droid Pro:
| Обсуждение
| Пользовательские прошивки
| Программы для Android
| Вопросы покупки телефона
| Вопросы покупки аксессуаров
ВНИМАНИЕ в теме выложены прошивки для двух разных телефонов. Если нет пометки то это прошивка предназначена для Motorola Droid Pro (Веризон), прошу не путать с Motorola Pro, прошивка чужой прошивки может привести к трупу телефона.
Официальные прошивки (sbf)
Версия 2.26.20 Скачать
Версия 2.3.6 Скачать (версия для аргентинских Pro, но подходит и для европейских)
Версия 3.8.7 Скачать
Версия 4.6.8 Скачать
Официальные апдейты
Версия 4.6.4 Скачать (промежуточный апдейт на 2.3.3 был залит ограниченному количеству юзеров)
Версия 4.6.8 Скачать (последний апдейт до 2.3.3 ставится на 3.8.7)
Версия 4.7.3 Скачать
Инструкции по прошивке
Для того что бы прошить сбф прошивку всё далеется стандартно как и на других МотоАндроидах а именно:
1) Качаем прошивку, разархивируем.
2) Устанавливаем RSD Lite 4.9 или более новую
3) Устанавливаем драйвер
3) Переводим Прошку в режим Bootloader:
* Выключаем тел
* Одновременно нажимаем Power (Включение) и Громкость вверх и вниз
* На экране появится заголовок Bootloader (на старом буте экран не светится)
4) Подключаем к компьютеру
5) Запускаем RSD Lite и ждем когда устройство будет ею опознано или нажимаем на кнопку "Show Device"
6) Выбираем прошивку в формате .SBF
7) Когда телефон определится нажимаем кнопку "Start"
8) Начнется перепрошивка.
9) Ждем окончания операции. Внимание: в процессе прошивки тело ребутнется, так что не пугайтесь.
Апдейт ставится через стандатный рекавери мод, предварительно кидаем update.zip в корень карты памяти
Для того что бы попасть в режим рекавери нужно:
1) Выключить телефон
2) Зажать клавиши "R" "M" и нажать кнопку включения
3) После появления жёлтого треугольника отпустить.
4) Если Вы увидели треугольник с восклицательным знаком нажмите @
5) С помощью клавиш регулировки громкости передвигаемся по меню находим нужный пункт install update.zip from SD Card и жмём энтер
6) В принципе всё) Ждём окончания процесса
Сообщение отредактировал Воха - 28.3.2016, 13:48
38 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 9)
majoralex
сообщение 29.11.2011, 15:40
Пользователь №: 205 605
Модель телефона: mpx200
Прошивка: wm2003
на 4.6.8 при нажатии на кнопку вкл-выкл - или при уходе девайса в сон отключается Wi-Fi или 3Ж
кто что по этому поводу скажет?
сообщение 29.11.2011, 15:55
Цитата(majoralex @ Сегодня, 17:40)
* на кнопку вкл-выкл
у меня такого нет.
* при уходе девайса в сон отключается Wi-Fi или 3Ж
а что Вас не устраивает так вроде должно быть? Если тел в фоне ничего не делает он отключает службы что жрут батарею. Можно подправить в настройках батареи.
Forrester
сообщение 24.1.2012, 17:46
Пользователь №: 231 931
Модель телефона: Droid pro
http://www.multiupload.com/S9UKDW9M0T не работает, файл удален на всех аплоад сайтах...
Добавлено позже (24.1.2012, 17:49):
Версия 3.8.7 Скачать вот эта ссылка
Armann
сообщение 29.1.2012, 10:18
Пользователь №: 232 176
Модель телефона: Motorola Pro
Прошивка 2.3.3 для аргентинских Pro (подходит для европейских):
Прошивать данную прошивку на аппараты Дроид Про (Droid Pro Verizon) категорически нельзя, прошивка приведет к не подъемному трупу.
Тред на XDA: http://forum.xda-developers.com/showthread...1631&page=4
Ссылка на скачивание: http://www.fileserve.com/file/h62cSg8
Прошил себе на германский Pro, прошивал RSD Lite 5.6
1. Клавиатура у меня QWERTZ, раскладка теперь стала QWERTY, т.е. Y и Z перепутаны. Пока не искал как исправить, да может и не буду - так привычней
2. Зачем то в прошивку впихнули игры, в том числе и NFS, которая отъедает кучу места во внутренней памяти(сейчас свободно около 700 Мб из гига)
3. Пока нет способа сделать рут - по крайней мере на XDA не знают. Superoneclick и несколько разных скриптов не помогли
Сообщение отредактировал stigr - 29.1.2012, 15:49
сообщение 9.2.2012, 6:28
на хда нашел сбф прошивку VRZ_XT610_4.6.8_user_signed_1FF.sbf.gz
так что теперь можно смело можно восстанавливать 2,3,3 после всевозможных косяков. До этого это было проблематично из за того что надо было понижать прошивку (что чревато проблемами)
ЗЫ добавил ссылку в шапку
LjAPb
сообщение 13.3.2012, 17:25
Пользователь №: 140 833
Модель телефона: Droid Pro
Рабочие ссылки на прошивки с xda-developers
http://db.tt/wbFVN3iY 2.26.20 Verizon USA (Only english and spanish, root!)
http://db.tt/hU8vE2V3 2.26.60 Verizon USA (Only english and spanish, root!)
http://db.tt/c311i0YT 3.0.8.7 Verizon USA (Only english and spanish, root!)
http://db.tt/K0NFH6i6 2.3.4 Verizon GB USA (Only english and spanish, root!)
http://db.tt/pgcu2HDT 2.3.6 Argentine and European (Only english and spanish, no root!)
У меня Droid Pro Verizon
Прошивал 4 Verizon USA прошивки, при включении пишет
Bootloader
30.04
Err: A5,70,70,00,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery OK
OK to program
Connect USB
Data Cable
Как победить?
Сообщение отредактировал LjAPb - 13.3.2012, 17:37
LjAPb
сообщение 13.3.2012, 21:12
После всех американских прошивок попытался прошить 2.3.6 Argentine and European (Only english and spanish, no root!). RDS Lite выдал ошибку. Телефон написал Code Corrupt.
Возникло подозрение, что у меня европеец, хотя прошиваться европейской не хочет и на нем написано Verizon.
Все-таки победил так:
1. Установил Linux Mint на флешку (мануал), загрузился с нее;
2. скачал sbf_flash;
3. sbf_flash и европейскую прошивку положил в папку Downloads, прошивку переименовал в EURO.sbf;
4. в терминале пишем cd Downloads (выбор папки Downloads)
5. sudo chmod +x sbf_flash (делает sbf_flash исполняемым файлом)
6. sudo ./sbf_flash EURO.sbf (начинается процесс прошивки)
Телефон прошился, android загрузился.
Теперь требует акк MOTOBLUR. Ищу способ root сделать.
сообщение 13.3.2012, 22:01
LjAPb,
да интересный случай. А перед прошивкой в настройках сети был пункт перключения типа сети СДМА-ЖСМ?
По буту тоже не встречал амерекаанцев с таким бутом.
Возможно у Вас действительно европеец просто востановленный так как купить запчасти на америкоса купить проще вот он и стал с наруже американцем.
LjAPb
сообщение 13.3.2012, 23:19
Не мог сделать wipe/factory reset - в рекавери моде при нажатии @ не появлялось меню. Оказалось, телефон долго грузился. Сейчас сделал. Все работает.
Цитата(stigr @ 14.3.2012, 0:01) *
LjAPb,
Он попал ко мне в руки уже в таком состоянии.
В настройках сети нет CDMA, получается, что европеец.
[Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610), Официальные прошивки и апдейты · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 3:43
