6 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Мануалы ZN5 (общее), Новичок, начни отсюда! 20-Фев-2017 - Подключаем ZN5 по WIFI
r.o.m.a.N
сообщение 16.2.2009, 10:57 Закрепленное сообщение!
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Общие вопросы
Где можно найти драйверы для подключения ZN5?
Драйверы для 32 битных систем, для 64 битных (перед установкой не забывайте разархивировать установщик)
Как прошить ZN5?
Как прошить Linux-телефон
И где можно найти прошивки?
Прошивки для ZN5
Обсуждение прошивок для ZN5
Как сделать бэкап?
MMBackup с загрузчиком для ZN5
Надоел стандартный скин. Можно ли поставить новые скины?
Да. Скины для ZN5
И где можно найти игры, чтоб работали без проблем?
Игры от Z6 отлично подходят Игры для Moto ROKR Z6
Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240
Как можно одновременно запустить 2 и более приложения?
Доступ к ФС телефона из Java-программ
Какие карты памяти поддерживает ZN5?
Все вопросы о картах памяти и проблемах с ними.
У меня проблемы с Wi-Fi sad.gif Что делать?
Wi-Fi и всё что с ним связано
Какой программой и при каких настройках можно конвертировать видео для тел?
Я для таких целей использую программу "SUPER" Скачать можно тут
Вот скрин оптимальных настроек для видео среднего качества (230 мб на час видео):
Не обновляются списки воспроизведения, или тел не видит музыку на карте памяти, а только в памяти тел, что делать?
а) Для принудительного обновления списка, надо в каталоге с музыкой удалить файл .udstate
б) Если не отображется музыка, что на карте памяти, надо в Параметрах - Настройках телефона - ставите язык меню Английский, перезагружаете тел, после делаете то что описано в пункте а)
Не могу найти на флешке папку .systems, и не вижу файл .udstate, где их искать?
Включите отображение скрытых и системных файлов/папок. Для этого в Панели управления - Свойства папки - Вид снимите галочки с след. пунктов:
У меня не работает такая вот штуковина, и та фигнюшка тоже, что делать?
www.google.ru | Поиск по форуму
Как можно записать разговор?
При разговоре удерживайте клавишу вызова
Прошил телефон, пропали вэб-сессии. Где их можно взять?
NetProfile Извлекаем из пакета любым архиватором, и копируем в ezxlocal/download/appwrite/NetProfile/ либо просто используем пакет как есть.
Можно ли использовать телефон без симкарты?
В flexbit нужно включить даный офвсет, и залить в телефон. Как залить, см. ниже.
Если телефон не подсоединяется к компьютеру ни в одном режиме, кроме "Карты памяти" под Windows XP и при установке драйвера выдает сообщение "Неисправимая ошибка", делаем следующее (за ман tnx to: sim_emrom)
1) Удаляем файл wdf01000.sys из папки \Windows\System32\Drivers
2) Пробуем установить драйвер - должно выдать уже не "Неисправимую ошибку", а ошибку с номером кода
3) По желанию: почистить (clean) дрова утилитой Motorola Driver Installer.exe из папки \Program Files\Common Files\Motorola Shared\MotPCSDrivers (это если драйвера или MPT уже были установлены)
4) Перезагружаем компьютер
5) Устанавливаем драйвера или обновляем их и т.д.
Утилиты для распаковки и упаковки CG*
cramfstools и squashfstools
Где можно найти схемы Zn5?
Есть вот такие:
Прикрепленный файл L2_SM_ZN5_A4_V1_1_.1.pdf   ( 3.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1027
и
Прикрепленный файл schematics_zn5.rar   ( 14.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 204
Тема будет постепенно пополняться
Сообщение отредактировал noph8 - 25.1.2014, 21:46
r.o.m.a.N
сообщение 22.3.2009, 11:30
Motoroma
Разбираем/собираем CG под Linux (v2.0)
на примере Ubuntu 8.10 и CG36.smg
способ применим только для CG c squashfs
Для этого понадобится
● Дистрибутив Linux (Ubuntu 8.10 например)
● Виртуальная машина (VirtualBox x86/x64)
Пакет squashfs-tools и бинарник mksquashfs
● Трезвая голова, и 3 гига свободного места на жестко диске.
Приступим:
● Устанавливаем VirtualBox, в ней создаем машину, тип Linix- Ubuntu, жесткого не менее 3 гигов, памяти не менее 196 метра. Подцепляем вместо дисковода образ убунты, запускаем, устанавливаем.
Часть -1- Подготовка
● Ставим пакет для работы с squashfs. Можете либо поставить его из архива (***.deb), либо из терминала.
- Установка из deb крайне проста, куда легче чем установка через exe в Windows. Запускаете, жмете установить пакет, вводите пароль, все bigsmile;
- Установка через терминал немного посложнее, но куда удобнее (лично мне). Запускаем терминал (Приложения - Стандартные - Терминал), пишем:
sudo apt-get install squashfs-tools
и жмем Enter, вводим пароль, потверждаем установку, ждем пока оно само поставиться.
Только учтите, что в этом случае пакет будет скачиваться из инета.
● Из прикрепленого архива копируем mksquashfs в домашнюю папку (путь домашней папки ~/), и CG, которую будем разбирать:
● Скопируем mksquashfs в "недра" ОС. Пишем в терминале:
sudo cp ~/mksquashfs /usr/local/bin/
Даем бинарнику права на запуск:
sudo chmod a+x /usr/local/bin/mksquashfs
Проверяем права:
ls -al /usr/local/bin/mksquashfs
Часть -2- Разборка
● Для разборки нам нужны права суперпользователя (root). Пишем:
fakeroot
Разбираем CG:
unsquashfs CG36.smg
и ждем
Проверяем, появилась ли папка squashfs-root в домашней папке.
Часть -3- Редактирование
● На примере заменим противный звук разряженной батареи на пустой файл (чтоб убрать это пищание). Пустышку с именем Low_Battery.wav создадим в домашней папке, и заменим им звук из CG
● НО, перед этим проверим права пустого файла,и файла из CG:
ls -al ~/Low_Battery.wav
ls -al ~/squashfs-root/usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Т.к. права различаются, простым копипастом заменить их не получится (вернее получится, но получим битые права)
Чтобы оставить права в целости и сохранности,все операции по редактированию надо проводить из терминала
● Заменяем файл пустышкой:
cp ~/Low_Battery.wav ~/squashfs-root/usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
На всякий случай проверим права файла:
Как видим, права не изменились.
Аналогично проводим все операции редактиования CG.
Вот парочка команд с описаниями:
ls - показать список файлов содержащиеся в разделе
ls —F - показать список файлов содержащийся в текущем разделе. Отмечает *-выполнимые файлы, /-каталоги, @-символические ссылки
ls —l - показать подробную информацию о файлах и папках
ls —a - показать список файлов включая скрытые
mkdir dir1 - создать раздел с названием «dir1»
mkdir dir1 dir2 - создать два раздела одновременно
mkdir —p /tmp/dir1/dir2 - создать дерево разделов
rm —f file1 - удалить файл с названием «file1»
rmdir dir1 - удалить раздел с названием «dir1»
rm —rf dir1 - удаляет папку с содержимым
rm —rf dir1 dir2 - удаляет две папки с содержимым
mv dir1 new_dir - переименовать/переместить файл или раздел
cp file1 file2 - копировать файл
cp dir/* dir1 - копировать все файлы в пределах рабочего каталога
cp —a /tmp/dir1 - копировать разделы в пределах рабочего каталога
cp —a dir1 dir2 - копировать разделы
В время редактирования CG терминал можно и закрывать...
Часть -4- Сборка
● При необходимости становимся рутом:
fakeroot
● Создаем бэкап CG переименовав ее в CG36_backup.smg:
mv CG36.smg CG36_backup.smg
И проверяем наличие бэкапа:
ls ~/
● Соберем CG (имя новой CG не должно совпадать с именем CG в директории):
mksquashfs squashfs-root/ CG36.smg -le
● Проверяем наличие новой CG:
ls ~/
● Если больше CG собирать не будете то удаляем из директории squashfs-root:
rm -rf squashfs-root
Хотя удалить можно просто мышкой bigsmile;
На этом все.
(с) Abram
Под Windows подойдет этот способ:
Разборка, работа и сборка CG*.smg файлов в Windows
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.4.2010, 12:49
Прикрепленный файл squashfs.tar.gz   ( 708.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 529
r.o.m.a.N
сообщение 22.3.2009, 14:33
Motoroma
Создание *.sbf из *.smg файлов
Нужно:
1) SBF Recalc
2) Загрузчик и hmg от прошивки
● В отдельную папку кидаем 0ERRAMDLD.smg и 0ER.hmg
● Переименовываем *.smg как OERCG**.smg, и закидываем в папку с 0ERRAMDLD.smg и 0ER.hmg
● Запускаем SBF Recalc, жмем <Open CG-Folder>, и выбираем нашу папку. В вкладке <Advanced> ставим галочки на <Calculate All CG's New> и <Write New Descriptor>
● Жмем <ReCalc Checksum>, и ждем. Процесс немного долгий (в зависимости от размера CG/CG's)
Появилась надпись:
<User has selectedall entrys for calculate>
<Calculate checksum.....Done>
значит подсчет чексум закончился.
● Жмем Create SBF-File (ждем), появится надпись <Creating SBF-File.....Done> и в папке с CG появится папка SBF-FlashFile, и в ней уже новоиспеченная sbf прошивка.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 20.6.2009, 17:44
Прикрепленный файл SBF_Recalc_v1.2.8_.tar.gz   ( 993.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 391
V!iT
сообщение 9.5.2009, 13:23
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis OER
Программа для редактирования названия оператора
  • - Заходим На FTP
  • - Копируем наш файл /usr/setup/plmn_text_table.bin --- себе на компьютер
  • - Запускаем программу
  • - Открываем файл --- plmn_text_table.bin
  • - Ищем своего оператора
  • - выбрали + еще щелчок для переименования
  • - пишем
  • - Save file
  • - Делаем маунт
    mount -o bind /ezxlocal/ваша папка/plmn_text_table.bin /usr/setup/plmn_text_table.bin
  • -[---перезагружаемся---]
Сообщение отредактировал V!iT - 9.5.2009, 13:35
V!iT
сообщение 10.5.2009, 7:39
Адаптация игр для нашей ZN5
Скачиваем программу --> Java Adapter 2.2
Запускаем:
Открыть jar
Настройка:
Модель: Motorola E2
Размер экрана: 240x320
Стиль адаптации - General
Адаптировать от: Nokia (или другой вариант,смотря для какого телефона игра была предназначена)
Опции:
НЕ адаптировать клавиатуру - НЕ выделять
НЕ добавлять классы - НЕ выделять
Проверять совместимость 3D API - выделить
Принудительно изменять размер - выделить
Адаптировать Jar
Прикрепленный файл Java_Adapter_for_Mobile_2.2.rar   ( 917.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3482
Neomoto
сообщение 2.6.2009, 6:45
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
Мануал подключения ZN5 к компьютеру в качестве модема.
На примере оператора Beeline и ОС Windows XP.
Автор мануала AstaRoth, подправлено мной.
1. Установите драйвера для подключения телефона
если драйвера уже установлены и телефон определяется как модем, пропускаем этот пункт
- для 32-битных систем
- для x64 систем
2. Откройте на компьютере: Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Сетевые подключения -> «Создание нового подключения» -> кнопка «Далее»
3. Отметьте «Подключить к интернету» -> «Установить подключение вручную» -> «Через обычный модем» ->
Пишете имя соединения, например "BeeLineGPRS" -> Вводите номер телефона:*99***1# или *99# -> кнопка "Далее"
4. В открывшемся окне введите:
- имя пользователя: beeline
- пароль: beeline
- подтверждение пароля: beeline
Далее. Готово.
5. Щелкните правой кнопкой мыши на значке "Мой компьютер" на рабочем столе.
Выберите "Свойства". В появившемся окне выберите вкладку "Оборудование", кнопку "Диспетчер устройств".
Находим в дереве наш модем (если не находим, проверяем соединение телефона с компьютером), дважды на нем щелкаем,
в появившемся окне свойств выбираем вкладку "Дополнительные параметры связи" и в окне "Дополнительные команды инициализации" вписываем (для Beeline)
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru", для других операторов вместо "internet.beeline.ru" будет соответствующая строка, узнавайте у своего оператора.
Теперь щелкаем ОК, закрываем диспетчер устройств.
6. Откройте на компьютере: Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Сетевые подключения -> Имя вашего подключения, например BeeLineGPRS -> «Свойства»
7. В закладке «Общие» отключите «Использовать правила набора номера»
8. Выберите закладку «Сеть» и проверьте, что в строке «Тип подключаемого сервера удаленного доступа»
выбрано «PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet»,
в списке «Компонентов используемых этим подключением»
были выбраны только «Протокол Интернета (TCP/IP)» и «Планировщик пакетов QoS»
Также на вкладке "Параметры" можете поставить время простоя до разъединения - "Никогда", чтобы соединение не разрывалось каждые n минут.
9. Выберите «Протокол Интернета (TCP/IP)» и нажмите «Свойства». В открывшемся окне отметьте «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически»
10. Нажмите кнопку «Дополнительно…», и в новом окне
поставьте «галочку» на пункте «Использовать основной шлюз для удаленной сети» и отключите
опцию «Использовать сжатие IP-заголовков»
Для других операторов алгоритм будет тот же, за исключением другой строки инициализации и пароля с логином.
Добавлено позже (2.6.2009, 12:09):
Доступ к ФС телефона (в т.ч. и по FTP)
- для x64 систем
1.1. Если вы не хотите прошивать измененные прошивки, не хотите устанавливать моды, но хотите зайти в ФС телефона, вы можете воспользоваться программой p2kCommander. Внимание! Было замечено, что эта программа иногда криво передает файлы и могут быть неприятности, с этим связанные.
1.2. Если вы хотите подключиться по FTP, то у вас должен стоять мод, один из этих:
- измененная прошивка от tmp_do R6637_G_81.03.0ER_noRSA_custom
- мод от него же ковыряем ZN5 (прошивка не требуется)
- либо Pink Mod от MotoBestGirl, адаптированный и переделанный by ANARH (для версии 1.8 прошивка требуется, для 1.2 нет)
- либо любой из модов, перечисленных тут
2. Зайдите в телефоне в "Меню" - "Настройки - "Соединения" - "USB-соединение" - "Сервис" или "Модем&Сервис"
2.1. Подключите телефон к компьютеру. Убедитесь что он подключен и заряжается. Для доступа к FTP вы можете:
- просто в проводнике Windows набрать ftp://192.168.16.2/, нажать Enter и в появившемся окне имени пользователя и пароля написать: пользователь - root, пароль оставить пустой
- использовать свой любимый FTP-клиент, например FileZilla, либо файл-менеждер с возможностью подключения к FTP, например Total Commander. Рассмотрим пример подключения в Total Commander.
1) Открываем Total при подключенном телефоне
2) Жмем Ctrl-F либо меню "FTP"-"Соединиться с FTP-сервером"
3) Жмем кнопку "Добавить" и в появившемся окне пишем:
- название соединения - любое
- сервер[:порт] - 192.168.16.2
- учетная запись - root
- пароль - любой.
4) Жмем ОК. Затем "Соединиться". Если все написали правильно, то увидите ФС телефона.
Сообщение отредактировал Neomoto - 14.4.2010, 8:27
r.o.m.a.N
сообщение 6.6.2009, 20:46
Motoroma
Делаем ZN5 быстреe
Вариант 1. Для новичков
Для этого нужно:
● Правленная CG36 с новой либой libezxappbase.so.1.0.0 (данная CG36 от СТАНДАРТНОЙ 0ЕR прошивки, на моды не шить. Плюс в данной CG36 отключен звук разряда батареи)
● Программа RSD lite
● Для начала убедитесь что у вас бут с отключенной проверкой RSA (доп. информ. см. тут, конец поста)
● Шьете CG36 программой RSD Lite, и включаете телефон.
● Для исключения всякого рода глюков с ленгом, шьем этот ленг 002е
● Если после прошивки ленга тел не включился, и в буте будет написана ошибка, шьем эту CG31 с отключенной проверкой ленга.
● После ваш телефон должен включиться и исправно работать :)
Вариант 2. Для мозговитых :D
Для этого нужно:
● Установленая Linux система
● Правленая либа libezxappbase.so.1.0.0
CG36.smg от вашей текущей прошивки (как ее получить см. тут)
● Пересобираем CG36, заменив либу /usr/lib/libezxappbase.so.1.0.0 ("хаутушка" тут)
● Собираем *.sbf из полученной CG36 (доп. информ. см. тут)
● Шьем
● После ваш телефон доджен включиться и исправно работать :)
говорить спасибо за идею с либой Chacha_Ivanov
Исходная тема
Сообщение отредактировал Neomoto - 21.3.2010, 11:13
Прикрепленный файл libezxappbase.so.1.0.0.tar.gz   ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 442
M@t@rol@4k@
сообщение 24.6.2009, 18:34
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Модель телефона: SONY XPERIA Z3
Прошивка: 6.0.1
Monday - Party!
Замена фона меню "на лету"
Каждый из нас хотел бы спокойно ставить фон в меню.И к каждой теме разный.Но изменять iconres мучительно,а остальные манипуляции очень неудобные и малоэффективные.
Итак:
Создаем на флешке папку Other .В ней создаем подкаталоги для каждой темы (для Kodak-Kodak и т.д.) и папку Current .В соответствующие папки кидаем желаемый фон (формат PNG ,имя fl_mm_bg).В папку Current кидаем фон под выбранную вами тему.Далее воспользуемся файлом medld.conf (если вы не знаете,что это такое,то можете использовать прикрепленный,папку medl кидаем в ezxlocal ).Если есть свой,то добавляем в него строку:
mount -o bind /mmc/mmca1/Other/Current/fl_mm_bg.png /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/media/images/fl_mm_bg.png
После добавления этой сроки стоит перезагрузится.И после этого вы сможете наслаждатся фоном меню.
P.S.Чтобы заменить фон под конкретную тему просто скопируйте через диспетчер файлов нужный fl_mm_bg.png в папку Current(заменяем).
Добавил папку medl с готовым medld.conf(папку кидать в ezxlocal) и папку Other(кидать в карту памяти)
После замены нужно перезагрузить телефон.
Робота на не модифицированных прошивках не проверялась.
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 24.6.2009, 20:23
Gadzil88
сообщение 2.7.2009, 11:00
Пользователь №: 114 586
Модель телефона: Z6; ZN5, milestone
Прошивка: хз
ФС видна из Диспетчера файлов.
берем файл /usr/data_resource/mystuff/ezx_mystuffstruct.cfg
и меняем в нем [MYSTUFF_KEYWORD] и [TOPLEVEL] на следующие
[MYSTUFF_KEYWORD]
image=/Pictures
audio=/Music
video=/Video
voice=/Voice
default=/unKnown
application=/Programs
mydocument=/Documents
frame=/Pictures/Wallpaper
ringtone=/Music/sndrngt
bookmark=/Documents/Bookmark
storepage=/Documents/StorePage
news=/Documents/NewsItems
reminder=/Voice/Reminders
conversations=/Voice/Conversations
phonememory=/../../../ezx_user/download/mystuff
[TOPLEVEL]
s_icon=
res_str=TXT_RID_AIA_MY_FILES
dis_str=My Files
sub_num=7
sub1=/../../../ezx_user/download/mystuff
sub2=/Music
sub3=/Pictures
sub4=/Video
sub5=/Voice
sub6=/Programs
sub7=/Documents
invlink_num=1
invlink_key1=Blog/Profiles
[/../../../ezx_user/download/mystuff]
b_icon=
s_icon=
dis_str=My Files
sub_num=0
parent_path=/../../../ezxlocal/download/mystuff/.
стандартный файл
измененный
сохраняем его в /ezxlocal/medl/
В medld.conf прописываем (он лежит /ezxlocal/medl/
#ezx_mystuffstruct.cfg
mount -o bind /ezxlocal/medl/ezx_mystuffstruct.cfg /usr/data_resource/mystuff/ezx_mystuffstruct.cfg
сохраняем и перезагружаем телефон.
и вот результат.
готовый ezx_mystuffstruct.cfg в конце убрать .zip
Прикрепленный файл ezx_mystuffstruct.cfg.zip   ( 4.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 277
Neomoto: Небольшое дополнение
Для быстрой установки скинов в память телефона можно, используя вышеописанный метод, отредактировать ezx_mystuffstruct.cfg следующим образом (изменения от оригинального файла выделены жирным):
[MYSTUFF_KEYWORD]
image=/Pictures
audio=/Music
video=/Video
voice=/Voice
default=/unKnown
skins=/../../../ezxlocal/download/appwrite/setuptheme
[TOPLEVEL]
s_icon=
dis_str=My Files
sub_num=9 //было 7, т.е. не заменяем пункт, а добавляем еще 2
sub1=/Music
sub2=/Pictures
sub3=/Video
sub4=/Voice
sub5=/Programs
sub6=/unKnown
sub7=/Documents
sub8=/../../../ezx_user/download/mystuff
sub9=/../../../ezxlocal/download/appwrite/setuptheme
invlink_num=1
b_icon=
s_icon=
dis_str=My Files
sub_num=0
[/../../../ezxlocal/download/appwrite/setuptheme]
b_icon=
s_icon=
res_str=TXT_RID_LIST_A_SKINS
dis_str=Skins
sub_num=0
parent_path=/../../../ezxlocal/download/appwrite/setuptheme.
получаем:
и можно быстро копировать скины с карты памяти в папку Оболочки. Они сразу появятся в меню выбора тем. Готовый файл -
Прикрепленный файл ezx_mystuffstruct.7z   ( 1.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 266
Внимание!! Не копируйте много скинов в эту папку, т.к. места там немного, максимум на 2 средней тяжести скина! За последствия от забитой памяти и незагружающиеся телефоны ответственности не несу!
Сообщение отредактировал Neomoto - 4.7.2009, 12:30
vantus1995
сообщение 8.7.2009, 13:25
Пользователь №: 198 767
Модель телефона: ZN5
Прошивка: O5RMYMOD
Включение/выключение настройки отображения даты на рабочем столе
Через medld.conf маунтим приложенный файл
mount -o bind /ezxlocal/medl/hssetting.xml /usr/SYSqtapp/homescreen/hssetting.xml
Потом идем Настройки > Главный экран > Дата > Вкл/Выкл.
P.S. взято с ветки про е8/ем30
Сообщение отредактировал Neomoto - 12.7.2009, 19:38
Neomoto
сообщение 12.7.2009, 20:01
Из: Белгород
Изменение раскладки вводимых символов
1. Копируем по FTP файл /usr/language/inputmethods/iTap/ru.km (либо en-gb.km для английского и т.д.)
2. Открываем файл в Notepad++ и видим похожее:
[en-us]
* = SPACE
1 = .?!,@'-_:;()&"{}10
2 = абвгabc2
3 = дежзdef3
4 = ийклghi4
5 = мнопjkl5
6 = рстуmno6
7 = фхцчpqrs7
8 = шщъыьtuv8
9 = эюяwxyz9
s = .?!,@'-_:;()&"10¿¡^`%£$¥¤€+×*/\|~[]=><#§{}
Приведенный пример уже изменен, взят из данного турболенга.
3. Изменяете файл по своему усмотрению, копируете, допустим, в папку Other в памяти телефона, открываем /ezxlocal/medl/medld.conf и добавляем строку
mount -o bind /ezxlocal/download/mystuff/Other/ru.km /usr/language/inputmethods/iTap/ru.km
4. Перезагружаемся.
Мануалы ZN5 (общее), Новичок, начни отсюда! 20-Фев-2017 - Подключаем ZN5 по WIFI · ZN5 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.12.2018, 13:55
