145 страниц V < 1 2 3 4 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
Ralf555
сообщение 18.10.2007, 1:32
Пользователь №: 46 337
Модель телефона: ZN5,L9,E398,V3x etc
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
There is a new Firmware line for L9/L72, which is called R452C5_G_. Maybe for asia, maybe for all, don't know. I flashed the file successfully. But it's China Mobile branded. Flashed back to R452J Retail Flex, phone is unstable in the first 2-3 minutes. But now it runs good. It seems R452J and R452C5 is compatible at all, I can switch to both back.
Цитата(FarBell @ 18.10.2007, 9:33) *
Ralf555, what new are on R452C5, or it's the same old R452J?
The Firmware is different, but I don't know what is new here. I can't see a difference. But it is difficult without direct comparison to R452J and a R452J flex with this R452C5. Let us wait for newer one R452J/R452C5.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 20.12.2007, 11:08
x-raf
сообщение 19.10.2007, 6:43
Пользователь №: 151 067
Прошивка: 08.22.04R
Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста ответы на пару вопросов:
1. Почему не срабатывает будильник при выключенном телефоне? В мануале говорится, что при выключенном теле, будет недоступна клавиша ДРЕМАТЬ, значит по логике будильник должен врубаться.
2. Как переименовывать файлы (картинки, музыку...)? Или только через комп?
FarBell
сообщение 19.10.2007, 7:03
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
x-raf,
1. возможно баг, а может и выключен сим доступности будильника при выключенном телефоне
2. В мобиле: Варианты - Управление - Переименовать (но есть ограничение на длину названия)
alkov
сообщение 19.10.2007, 8:41
Пользователь №: 150 946
Модель телефона: Motorola L9
shout.gif ГДЕ НАЙТИ P2kCommander 4.9.2 ??? В FAQ по L7e сноска не работает!!!
вот посвежее https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=114134
Сообщение отредактировал Osta - 19.10.2007, 8:59
alexxx32
сообщение 19.10.2007, 18:48
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Цитата(Майами @ 19.10.2007, 21:11)
Люди, у меня крайне важный вопрос!!!
У меня Л9 черный. Он не читает мпег4, хотя в аннотации написано,что читает. Что делать??? Купила специально флэшку на гиг, собиралась клипы смотреть, а тут такой облом
Майами, ты немного не поняла smile.gif . Это не тот мр4 что клипы на компе - кроме всего прочего разница например в разрешении, в звуке, телефон понимает amr или aac, поэтому клипы необходимо предварительно подготавливать в специализированных программах типа pvAutor.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 20.12.2007, 11:10
FarBell
сообщение 19.10.2007, 20:58
Цитата(-Joker- @ 19.10.2007, 19:41)
кто-нибудь кодирует видео для L9 с помощью Скрипт для кодирования видео с эталонным качеством.? Никак не могу подобрать оптимальные настройки.
Поставил битрейт видео -256 MP4
Битрейт аудио-96 AAC
профиль simpleL3
FPS 1/2
Разрешение 220х176
При этих настройках все равно заметны небольшие тормоза. А если делать меньше уже видны потери в качестве.
Те кто пользуются этим скриптом подскажите оптимальные нстройки для L9.
-Joker-, таже проблема, я выставил себе 340 битрейт видео, 160 стерео аудио и 220х176 разрешение при 20 кадрах в секунду, и лаги примерно такие же, как в предоставленных тобою данных. В сервис-мануале, если не ошибаюсь, рекомендуется суммарный битрейт в 384 кбит/с при 12кбит amr звуке или 16кбит aac звуке и 15к/с, сам не пробовал, ибо для меня 15к/с это слайдшоу, а 16кбит поток стыдно звуком называть, только если речь кодировать. И, помоему, только при таких параметрах (само-собой и меньших тоже) видео воспроизводится без тормозов (камера тоже где-то в этом диапазоне снимает: ~400кбит/с суммарный битрейт).
Сообщение отредактировал alexxx32 - 20.12.2007, 11:09
FarBell
сообщение 20.10.2007, 11:28
Цитата(ch4pter @ 20.10.2007, 0:13)
Никто не знает, как отключить сжатие фоток при предаче по зубу, чтобы передать фотку 1600х1200, тел делает resize? каждая фотка, перед как отправиться, пережимается
У меня не пережимаются фотки, хоть на мобилы кидаю, хоть на компы...
У меня тоже ничего не пережимается, а сжимается она при получении на некоторых аппаратах, типа SE с камерой 0,3. А наприер на Нокиях с камерой 1,3 и соответствующим меньшим разрешением передаётся, сохраняется и просматривается без проблем.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 20.12.2007, 11:11
Liberty
сообщение 20.10.2007, 13:33
Пользователь №: 149 302
Модель телефона: MOTOMING A1200e +2GB
Прошивка: R541_G_11.52.13R
Господа, у кого-то работает 12 иконное меню?
У всех smile.gif. Попробуй mma_ucp из этого поста.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 20.10.2007, 14:10
-Joker-
сообщение 20.10.2007, 13:39
Пользователь №: 81 176
Модель телефона: L6 & L9
Вроде разобрался с видео. Сейчас закодировал ролик вот с такими данными:
176x220
Видео - 512 кб/с MP4
Аудио - 128 кб/c mono AAC
FPS 1/1 (~25 кадров в секунду)
И все пошло без тормозов.
В прошлый раз я выставил качество аудио больше чем в исходном файле, видимо от этого и были тормоза.
ch4pter
сообщение 20.10.2007, 14:45
Пользователь №: 55 554
Модель телефона: E398(E1), L9
Прошивка: MS48R,05R
alexxx32,
а это сжатие можно вообще отключить?
Дело в том что в стандарте Л9 при передаче ничего не пережимает, а сжимает принимаемую фотку аппарат, на который она передаётся, т.е. это его действие, а не Л9. У меня такое было только один раз, когда кидал через зуб фотки 1600х1200 на К500i (вроде), так при получении этот телефон спросив, сожмал её до 480х640 (вроде, точно не помню). Меня в своё время это удивило. А если сжимает твой телефон, имхо, вполне возможно ты что-то сам не то накрутил, редактируя симы. Это в тему Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.), там возможно кто подскажет.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 20.10.2007, 15:05
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 1:11
