14 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Разгон A1200/ROKR E6, Качаем настройки из темы
SergGG
сообщение 10.6.2008, 7:57 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Программа, которая одним кликом меняет частоту процессора - здесь Выложил FLAME NEON
Для автозапуска дописать в авторан
start-stop-daemon --stop -s KILL --name apmd
start-stop-daemon --start --exec /ezxlocal/apmd -b
и скопировать модифицированный apmd в папку ezxlocal.
Программа может использовать различные настройки разгона путем замены в папке с программой файла apmd. Различные пользователи выкладывали свои настройки apmd. Привожу их здесь "как есть" с комментарием выложившего и, если есть такой, комментарием установивших.
1. Который в программе предустановлен от FLAME NEON.
KoStyaN
В зависимости от выполняемого приложения частота изменяется.
Например с музыкой в фоне - 208 Мгц
С java - 312 (причем под джим всё равно выделяет 104)
Нашел один баг.. При включенном разгоне включение блокировки полностью гасит экран - ни время посмотреть, ни пропущенные вызовы..
2. https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134113 от DDSH
Попробуйте разогнать до 624 МГЦ, пересобрал вашу прогу. 208-416-624 МГц. За последствия не отвечаю. Чтобы посмтортеть текущую частоту процессора наберите в консоли: #cat /proc/cpuinfo
Кстати, можете использовать APMD editor и APMD changer для ROKR E2, должны работать и на ваших телах Разгон CPU https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=155852
bOOster Проц спалить неполучиться - а вот Флеш память и ОЗУ идущие на ядре здорово теряют свои ячейки.. Потом проц работает - только глючить начинает по черному. Вдруг вываливаются дампы памяти, зависания и т.п. А сами знаете если память на компе например битая - когда вы узнаете об этом. Кстати, гарантия на бесплатный ремонт так же теряется сразу - потому как перегретый PXA271 опознается достаточно лехко. Недаром ОФИЦИАЛЬНЫЙ Максимальный порог 520 мегагерц для PXA271. 624 работает только PXA270 который не имеет StrataFlash на борту.
KoStyaN версия для 624 Мгц не работает - после "разгона" при запуске первого же приложения телефон виснет..
3. KoStyaN https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=143143
открыв стандартный /usr/bin/apmd от моего Е6 через вышеназванный редактор Apmd - увидел несколько неправильные значения.. Возможно формат несколько изменился.. Поэтому на всяк случай присобачиваю свой стандартный Apmd
4. DOMr https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=148895
Выкладываю свой apmd 312\416\416 с напряжением 1300\1350\1400 миливольт соответсвенно.
Сделал именно так, потому что полтора вольта - это предел, а держать тел на пределе даже в режиме ожидания, имхо, бессмысленно. Да и аккум жалко.
К тому же для хождения по менюшкам с головой хватает и 312 Мгц, а после запуска чего-нибудь увесистого включаются 416 Мгц.
Файлы overclock.lin и apmd должны лежать в одном каталоге. (Если хотите по-другому - меняйте скрипт) У меня это
/mmc/mmca1/autorun/overclock/
а в авторане прописана строчка
exec /mmc/mmca1/autorun/overclock/overclock.lin
5. DOMr https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=148897 И для маньяков 520 Мгц 1.5 вольта всегда!
6. masta https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=150337 В аттаче 2 апмд: 624 всегда и 520/624/624. Напруга везде 1.5В (Ожидание/Средняя/Максимальная нагрузки)
7. masta https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=150508 Частота 208-520-624
8. Gorod https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=151178 На любой вкус
Еще прога для разгона процессора. https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=153405 Имеет 2 режима under 52-208-312 (типа экономит батарею) и over 416 везде. Можешь поставить свой apmd_over, и разгоняй до скольки хочешь
9. ROMQUA https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=157100 Вот сделал apmd_52_312_520 для E6, наверное и для A1200 сгодится, самое главное что с экраном все нормально, т.е при разгоне и блокировке телефона все ОК. Bluetooth не проверял. Так что пробуйте и отписывайтесь как работает. В покое ест 52, Realpleer музыку когда слушаешь, книжки читаешь и Java которые стилусом тоже 52, думаю что будет батарею меньше есть, при просмотре видео и мощных игр, то 312-520
104-416-520 https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=157115
400-400-400 https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=157116
10. Stalker.mg Разгон Ming/E6 APMD edit с поддержкой E6 и A1200. лучше менять apmd приложеные в архиве.
П.С. Многие пользователи жалуются на проблемы после включения разгона процессора - блокировка подсветки экрана и неработоспособность bluetooth (Помогает выкл/вкл блютуза. Работает после этого какое-то время и снова залипает, если нет активности.) При частоте 624 может "вылететь" Realplayer.
Сообщение отредактировал Krav - 10.6.2008, 15:07
KoStyaN
сообщение 30.10.2007, 17:54
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
Цитата(DDSH @ 12.10.2007, 9:27)
смещения те же самые.
А почему ж тогда ваша прога нормально не распознает значения из оригинального файла?
Stalker.mg
сообщение 2.11.2007, 18:06
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
выложи этот оригинальный apmd, посмотрим что не так
DDSH
сообщение 3.11.2007, 7:14
Пользователь №: 94 741
Stalker.mg, я тестил апмд из cpuclock, смещения те же самые, все нормально работает.
Maksimka!
сообщение 5.11.2007, 0:42
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
чтоб записать в стартап запуск какой то программы надо записать запуск её скрипта , чтоб запустить скрипт нужно сначало зайти в папку с ним потом собственно запустить(есть команды которые делают это в одно действие но у мну не получаецо ) соманда перехода по папкам cd запуск чего либо ./файл получается следующее
cd /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/overclock/
./overclock.lin
перед тем как писать это в стартап лучше проверить в консоли
KoStyaN
сообщение 5.11.2007, 17:34
Из: Украина, Киев
Maksimka!,
Помоему несколько проще сразу примонтировать нужный apmd - нет необходимости устанавливать прогу, да и проще сменить потом apmd после модификации.. Да и скрипт как раз и делает, что монтирует его.. Лишние операции
DOMr
сообщение 30.11.2007, 17:19
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Модель телефона: а тыщадвести йэ
Прошивка: GizMoto La Verne RC1
Респект DDSH за этот и этот посты и Stalker.mg за APMD Edit.
Кстати, если вдруг аккум пропищал, что он разряжен, запускаем overclock.lin и у нас снова 103 мгц в режиме ожидания. поможет выиграть минут 15 жизни))))
Добавлено позже (30.11.2007, 22:10):
520 Мгц 1.5 вольта. всегда!
Проверил Rengenius, работает.
Сообщение отредактировал DOMr - 30.11.2007, 18:55
Прикрепленный файл 312_416_416.zip   ( 10.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1021
KoStyaN
сообщение 30.11.2007, 19:50
Из: Украина, Киев
DOMr
сообщение 30.11.2007, 20:12
Цитата(KoStyaN @ 30.11.2007, 22:50) *
эмм.. на минге всё ок. только при первом закрытии флипа, экран не загорается, потом открыть\закрыть и всё работает как часы. не знаю, что там у вас на Е6.. sad.gif
Сообщение отредактировал DOMr - 30.11.2007, 20:22
Rengenius
сообщение 30.11.2007, 20:22
Пользователь №: 143 417
Модель телефона: A1200e
В 520мгц ничего маньячного не вижу, где-то фтыкал, что наш pxa270 держит до, собственно, этих самых 520мгц. На счет эноргопотребления тоже сомневаюсь, что столь незначительное увеличение вольтажа сильно уменьшит время автономной работы.
Поставил в авторан, бум тестить =)
Сообщение отредактировал Rengenius - 30.11.2007, 20:26
KoStyaN
сообщение 3.12.2007, 18:18
Из: Украина, Киев
У меня по прежнему при блокировке - черный экран...
520Мгц - не запустился, 312мгц показывает..
Разгон A1200/ROKR E6, Качаем настройки из темы · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 1:51
