Этот топик я решил написать по многочисленным просьбам, здесь я рассмотрю восстановление телефона если вы его загубили программно (т.е. не правильно работает память RAM или при прошивки выдаються ошибки и. т. д) и уверенны что это не железо (хотя даже если и железо хуже уже не будет :) ).
Предупреждаю что ГАРАНТИЯ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЙ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ТЕРЯЕТЬСЯ НА 100%!!!
Для реанимации тела нам понадобиться труп V300-V600, отвертка (у меня с этим была проблемма), ramldr, свой работающий бекап и голова на плечах :) .
Значит преступим:
1. Откручиваем аккуратно заднюю крышку телефона, после раскручивания всех 4 шурупов вы крышку всё равно не снимете, слева и справа есть зажимы, будьте аккуратны не сломайте их.
2. После снятия крышки мы увидим плату с боксами, каждый бокс это отдельный комплект микросхем, просто микросхемы закрыты от глаз для того чтобы не пылились. Нас будет интересовать бокс с процессором(U800) и Flash памятью(U700).
Рисунок 1
Теперь надо АККУРАТНО снять (отковырять) крышку бокса, под ней микросхема.
3. После снятия бокса ищите элемент под названием R708DNP
Рисунок 2
на этом месте нет никакого элемента, есть только две спайки, которые и надо соединить.
4. Теперь самое главное нужно аккуратно замкнуть эти две спайки так чтобы они плотно соединились, я это реализовал при помощи тонкой проволочинки и пластелина.
5. После соединения присоединяйте кабель от компа и аккумулятор на 10-20 секунд, отсоедините аккумулятор и опять присоедините. После таких манипуляций телефон должен перейти в бланк-режим.
6. Как только телефон определился компьютером можно заливать свой бекап при помощи Ramldr от Vilko. Потом только можно снять проволочинку.
Я свое тело именно таким образом восстановил. Я повторяю что я дал пример только для серии V300-V600 телефонов, т.к. не мог найти схему для E серии, но я думаю что принцип там такой же. Так что успехов вам юнные ломастеры!
Прилагаю полный комплект схем от V500.
Схемы
Значит преступим:
Рисунок 1
Рисунок 2
Схемы
