11 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
[Moto X] Прошивки Motorola Moto X, прошивка, русификация, кастомизация, анлок Gsm, твики
сообщение 8.10.2015, 17:44 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
| Обсуждение
| Программы для Moto X
| Игры и Эмуляторы для Moto X
| Покупка различных аксессуаров для Moto X
| Прошивки для Moto X
Необходимые для прошивки файлы
Инструкция по прошивке с помощью fastboot
Если вы хотите прошить свой телефон с помощью fastboot, но не знаете как, тогда читайте данную инструкцию. Fastboot это очень удобный инструмент с помощью которого можно произвести прошивку любого Android устройства.
  1. Скачайте fastboot_noinstall.zip из предыдущего спойлера
  2. Распакуйте архив в корень вашего системного диска (чаще всего это диск "С"), туда же положите и файлы которые вы собираетесь прошить (system.img, boot.img и т.д.)
  3. Нажмите на клавиатуре сочетание клавиш WIN+R
  4. В открывшемся окне введите "cmd" и нажмите "Enter"
  5. В появившейся командной строке (cmd) введите команду "cd C:\"
  6. Переведите телефон в режим прошивки: в выключенном состоянии одновременне зажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку включения, подержите несколько секунд и отпускайте, если увидите надписи на черном экране, то вы в режиме прошивки.
  7. Подключите телефон к ПК
Далее нужно вводить непостредственно команды прошивки:
fastboot flash "раздел который мы хотим прошить" "путь к образу этого раздела"
То есть если вы хотите прошить раздел system.img, который лежит в корне диска С, то вам нужно вводить:
fastboot flash system system.img
Названия разделов:
  • system - раздел в котором лежат все системные файлы, программы, прошивки модулей и т.д. (практически это есть вся прошивка)
  • boot - ядро системы
  • cache - кэш системы (ни в официальных ни в кастомных прошивках его нет, прошивать соответственно не нужно)
  • userdata - тут хранятся ваши настройки, скаченные приложения и т.д.
  • recovery - рекавери, может быть как официальным, так и модифицированным (TWRP, CWM). Модифицированное рекавери прошивается только на аппараты с разблокированным загрузчиком
  • modem, fsg - модем
  • motoboot - бутлоадер. Не прошивайте его если не уверены на 100% в необходимости этого
  • partition - содержит разметку разделов, обычно прошивается файлом gpt.bin. Не прошивайте его если не уверены на 100% в необходимости этого
Форматирование разделов:
Перед прошивкой раздела рекомендуется сначала выполнить его форматирование с помощью команды:
fastboot erase "название раздела"
Тоесть если вы хотите очистить раздел "system", то команда будет выглядеть так:
fastboot erase system
Для сброса к заводским настройкам (форматирования разделов "cache" и "userdata") есть специальная команда:
fastboot -w
Еще некоторые полезные команды:
Перезагрузка из режима прошивки:
fastboot reboot
Перезагрузка из режима прошивки обратно в режим прошивки:
fastboot reboot-bootloader
Покажет все подключенные к ПК Android девайсы, переведенные в режим прошивки:
fastboot devices
Прошивка с помощью RSD Lite
  1. Скачиваем драйвера и программу RSD Lite из пункта выше (см. спойлер Необходимые для прошивки файлы).
  2. Устанавливаем драйвера и RSD
  3. Скачиваем и распаковываем из zip архива прошивку для вашей модели
  4. Переведите телефон в режим прошивки: в выключенном состоянии одновременне зажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку включения, подержите несколько секунд и отпускайте, если увидите надписи на черном экране, то вы в режиме прошивки.
  5. Подключаем телефон к ПК
  6. Запускаем RSDLite и выбираем нажатием в нём кнопки "..." XML-файл в папке с распакованным файлом прошивки. Внимание! перед прошивкой откройте XML файл и удалите оттуда строку "<step var="max-download-size" operation="getvar"/>". Также не стоит прошивать файлы gpt.bin и motofastboot.bin - удалите строки, в которых упоминаются эти файлы.
  7. Подключаем телефон и, когда в RSDLite появляется надпись "Connected", жмём "Start".
  8. После окончания прошивки телефон несколько раз перезагрузится.
Инструкции и ответы на вопросы
Прошивка радиомодуля
Радио для всех моделей Мото Х
Прошивать так:
fastboot flash modem NON-HLOS.bin
fastboot erase modemst1
fastboot erase modemst2
fastboot flash fsg fsg.mbn
fastboot reboot
Важно!
Радио лучше прошивать только от своей модели.
Для ХТ1056 помимо родного радио можно прошить от ХТ1053.
Для ХТ1056 после каждой прошивки радиомодуля нужно снова разлачивать GSM (смотри инструкции)
Сообщение отредактировал J()KER - 14.9.2016, 15:20
Воха
сообщение 15.3.2016, 20:14
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Мне кажется когда тел в fastboot, то adb его не должен видеть.
Правильные движения: rsd lite, http://firmware.center , последняя стоковая прошивка
geo888
сообщение 16.3.2016, 13:22
Пользователь №: 250 265
Модель телефона: Moto X 1053 Dev.Edition
В этом случае всё обрывается на этапе 3: Failed flashing process. 3/17 flash partition "gpt.bin" -> Phone returned
Аналогичное сообщение вылетает и при попытке прошиться фастбутом, именно gpt.bin буксует, вернее, буксую я, а он не записывается.
Попробовал залить фастбутом 4.4.4 - там же остановилось.
Теоретически простой вариант - запуск TWRP и отправка zip архива с прошивкой на устройство в папку /sdcard.
Когда запускаю TWRP, по идее adb должен видеть устройство, ан нет. Т.е. в моём случае adb вообще никогда не видит тел., хотя при подключении к компу в Диспетчере устройств он виден, и в файле adb_usb.ini в папке C:\Users\user\.android всё прописано как надо.
Сообщение отредактировал geo888 - 16.3.2016, 13:52
сообщение 16.3.2016, 15:48
Куратор темы
geo888, gpt и motoboot шить не нужно. Так победим.
А если всетаки хочется прошить через TWRP, то подключаем через OTG флешку на которую заранее скопировали прошивку, или заходим в TWRP, подключаем телефон к компьютеру USB шнурком, заходим в Mount и жмем Mount USB Storage - на компе появляется память телефона, туда копируем прошивку, отсоединяем, прошиваем. Ничего сложного
geo888
сообщение 16.3.2016, 18:14
Так тоже пробовал сделать. По порядку.
Захожу в Mount, там не могу выбрать ни один партишн из четырёх вариантов - Data, Cache, System, USB OTG - жму на любой, никакой реакции. Пониже написано Storage: Internal Storage (0MB), что объясняет, почему при попытке Mount USB Storage в "Моем компьютере" не добавляется диск или устройство. Так что когда я жму Mount USB Storage, комп издаёт звук подключения USB устройства, в системном трее появляется значок безопасного извлечения USB, и всё. Т.е. похоже, что надо отформатировать память?
Либо остаётся через OTG флешку.
Сообщение отредактировал geo888 - 16.3.2016, 19:42
сообщение 16.3.2016, 20:06
Куратор темы
Цитата(geo888 @ Сегодня, 20:14)
* Т.е. похоже, что надо отформатировать память?
похоже
geo888
сообщение 17.3.2016, 15:30
похоже
Значит будем форматировать. Но теперь мне хочется двигаться обдуманно. Сдаётся мне, что сгоряча фастбутом снёс системный раздел командой типа fastboot erase system или fastboot erase media, теперь вот ломай голову. Не могу точно найти информацию, какая файловая система в устройстве. Вот здесь пишут, что F2FS. Однако в TWRP в меню 'Wipe -> Advanced Wipe -> System -> Repair or change File System' видно, что Mount point /system размером 1511MB имеет файловую систему ext4. Mount point /cache (размером 0) тоже EXT4. A вот у Mount point /data (размером 0) файловая система F2FS. Может ли это быть следствием установки СМ12.1 и её рекавери? Ведь после неё я так и не смог переустановить сток. В смысле, не могла ли она похозяйничать в аппарате?
Вот спрашиваю знающего человека, менять файловую систему или как? TWRP предлагает варианты на выбор: EXT2, EXT3, EXT4, F2FS и FAT.
И где остальные 30 с лишним гигабайт, ведь видно только полтора из 32?
geo888
сообщение 20.3.2016, 11:35
Всё закончилось хорошо, как и положено в плохом боевике - злодей всё время был за спиной главного героя и мастерски ускользал от возмездия до последних минут. Я из RSD пытался установить TMO_RETAIL_XT1053_5.1.0-LPA23.12-15.0_CFC.xml, на что неизменно получал на экране телефона уведомление красным по чёрному:
downgraded security version
update gpt_mail version failed
preflash validation failed for GPT
А попробовал установить TMO_RETAIL_XT1053_5.1.0-LPA23.12-15.5_cid9_CFC.xml из списка рекомендованных к загрузке - и всё получилось. Не понадобилось ни форматирование (к которому морально был готов), ничего - просто тупо всё побежало.
Воха и J()KER - вам большое спасибо за помощь и участие!!!
ne0nod
сообщение 27.3.2016, 20:57
Пользователь №: 250 502
Модель телефона: xt1058
Прошивка: сдохла
убить кого то хочется
Ищу варианты восстановления 1058 роджерс канадец , после обновления окерпичился и теперь зависает на картинке о разлоченом бутлоадере , последнее стаяло 5.1 222.21.15
про краш не напоминайте он бабло хочет .
если есть идеи делитесь .
спасибо
Воха
сообщение 28.3.2016, 3:42
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Бесплатно только RSD и firmware.center
h3ad
сообщение 26.5.2016, 18:50
Пользователь №: 249 945
Модель телефона: Moto x
Всем привет. У всех на ХТ1056 с 5.1 и радио от 1053, на старте идет попытка активации устройства, и долгое время не работает кнопка "домой" (кружочек)?
[Moto X] Прошивки Motorola Moto X, прошивка, русификация, кастомизация, анлок Gsm, твики · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:42
