11 страниц V « < 8 9 10 11 >
Soft Test Point на L7/V360 and V3i, возможен
Ворон Кар Карыч
сообщение 30.7.2018, 13:07
Из: г. Волгодонск, Ростовской обл.
Пользователь №: 252 770
Модель телефона: Нет
Прошивка: Нет
Всегда счастлив
Доброго времени суток!
Я не понял, что значат 3 и 4 пункты? Как делать? Программа версии 3.x недоступна на сайте. А версия 4.x не работает на "W7" , выдавая ошибку.
Сообщение отредактировал Ворон Кар Карыч - 30.7.2018, 13:22
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 30.7.2018, 13:52
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Ворон Кар Карыч, тут версия 3,9. А вообще есть такая штука как поисковая система... Что же касаемо вылетов на Windows 7, то я вам уже советовал установить виртуальную машину с windows xp.
И да, по возникшим вопросам обращайтесь)
Ворон Кар Карыч
сообщение 30.7.2018, 14:00
Прошивка: Нет
Всегда счастлив
А если нет возможности поставить?
Когда пользовался "Motorola Update", то поверх через "Flash&Backup 3" (не помню точно ли через эту) поставилась прошивка с шестнадцатой страницы темы "Слезаем с неслезаемых прошивок". Через "Flash&Backup 3" я в стоке убрал "RSA" по инструкции и после прошивки появилась ошибка "бутлоадера", т. е. слетел загрузчик.
Сегодня пытался поставить через "Falsh&Backup 3" прошивку, указанную выше, но при прошивке на пункте "Запись кодовой группы: CG1" (ПО) сотовый выдаёт "Критическую ошибку 84" и не прошивается, перезагружаясь в "Bootloader". Может, причина в том, что я не прочитал данные телефона перед прошивкой.
Сообщение отредактировал Ворон Кар Карыч - 30.7.2018, 14:35
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 30.7.2018, 15:59
Motorola my Love
Ворон Кар Карыч,
какой бут у вас? Какая платформа? Какая прошивка стояла изначально?
Fenja
сообщение 30.7.2018, 17:11
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Ворон Кар Карыч @ Сегодня, 17:00)
* А если нет возможности поставить?
Ммм... p2keasytools 3.9 не будет никаким образом работать на системе выше XP.
* поставилась прошивка с шестнадцатой страницы темы "Слезаем с неслезаемых прошивок"
Я так понимаю эта Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i? и чем же она не устроила, если по сообщениям ниже она полностью рабочая?
* Через "Flash&Backup 3" я в стоке убрал "RSA" по инструкции и после прошивки появилась ошибка "бутлоадера", т. е. слетел загрузчик.
Великолепное описание smile.gif по какой инструкции, какая ошибка, при каких действиях?..
* Сегодня пытался поставить через "Falsh&Backup 3" прошивку, указанную выше
Нельзя шить через F&B на v3i прошивку с Cg1. Ибо шьется не у всех. Для прошивания есть Rsd Lite.
И к чему писать это в теме про софт ТП? После выполнения которого телефон будет в бланке?
Ворон Кар Карыч
сообщение 31.7.2018, 13:41
Прошивка: Нет
Всегда счастлив
Fenja, возникли вопросы:
1. Чем (в данной теме не указано) извлечь и заменить CG1?
2. Т. е. после видоизменённой прошивки телефон уйдёт в "бланк"? Потом можно ставить что угодно?
2. Т. е. Есть шанс прошить "F&B3"?
Прошивал по инструкции способа 12, пункта 3 темы "Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!".
При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2
далее жмем быстрая прошивка.
Сообщение отредактировал Ворон Кар Карыч - 31.7.2018, 13:42
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 31.7.2018, 14:30
Motorola my Love
Ворон Кар Карыч,
1)берём вот эту софтину и разделяем ей прошивку на отдельные группы, после чего правим любым Hex редактором (тут уже дело вкуса) и заливаем обратно в телефон.
2)после этого трубка прыгнет в бланк и можно будет залить любую совместимую прошивку (для v3i это платформы R479, R47A и R4441)
3)Есть шанс, но что мешает поставить RSD lite и прошить им?
Ворон Кар Карыч
сообщение 31.7.2018, 15:23
Прошивка: Нет
Всегда счастлив
Нет возможности поставить виртуалку. ПК, с которого пишу - не мой.
Не хочет "F&B3" прошивать:
1. Скачал "R479_G_08.B4. 8DR_PDS006_LP002E_DRM0101_VSTRUSSIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7779AXXU117B
_1FF.sbf"
2. Извлёк CG1 и пропатчил подготовленным для моего "бутлоадера" птчером.
3. В обработке прошивок я выбрал нужную прошивку и заменил оригинальный CG1 на патченный.
4. При прошивке CG1 - "Critical Error 84".
Что не так?
Сообщение отредактировал Ворон Кар Карыч - 31.7.2018, 15:43
Fenja
сообщение 31.7.2018, 16:30
Из: г. Пенза
Цитата(Ворон Кар Карыч @ Сегодня, 16:41)
* 1. Чем (в данной теме не указано) извлечь и заменить CG1?
F&B
* 2. Т. е. после видоизменённой прошивки телефон уйдёт в "бланк"? Потом можно ставить что угодно?
Эм. Бланк, такой режим, в котором отключен бутлоадер и его можно заменить. В бланке шьет либо F&B, либо p2keasytools 3.9. F&B для прошивки v3i не используют, вывод очевиден. Бланк режим используют, что бы была возможность перезаписать бутлоадер или пдс. Для слезания с высокой прошивки требуется бут 0А.30, замена пдс не нужна. Смысл сваливать телефон в бланк я не вижу.
* 2. Т. е. Есть шанс прошить "F&B3"?
50/50. Есть мнение, что это связно с отличным от других телефонов адресом CG1. У меня через F&B v3i никогда не шилась.
* по инструкции способа 12, пункта 3 темы "Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!".
Да?
Цитата(Каплан @ 23.3.2007, 16:43)
* Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 )
Пишут, что применимо для L7.
Ворон Кар Карыч,
Цитата(Fenja @ Вчера, 20:11)
* Я так понимаю эта Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i? и чем же она не устроила, если по сообщениям ниже она полностью рабочая?
И MOROROSCHKA_SL., предлагает ставить в виртуалку ХР для прошивки через p2keasytools 3.9. RSD Lite шьет адекватно и работает даже на Windows 10.
Ворон Кар Карыч
сообщение 1.8.2018, 2:48
Прошивка: Нет
Всегда счастлив
Fenja, я поставил "RDS Lite" версии 6.2.4. После прошивания видоизменённой прошивкой при проверке суммы происходит неудача и телефон уходит в перезагрузку со статусом загрузчика "Code Corrupt".
"Бланк" нужен, т. к. я навернул загрузчик. Я сначала поставил "Moto Update". Не понравилось и поставил прошивку из темы "Слеваем с неслезаемой прошивки". Поверх поставить "сток" без RSA не удалось, слетел загрузчик.
Поверх поставить оригинал не удаётся, вылезает ошибка загрузчика после перезагрузки.
ВНИМАНИЕ: При "Code Corrupt в "RDS Lite" версии 6.2.4 появиллась информация о телефоне. При проблемном загрузчике после прошивания обычной прошивки информации не было.
Просьба поделиться поделиться прошивкой "R479_G_08.B4. 8DR_PDS006_LP002E_DRM0101_VSTRUSSIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7779AXXU117B
_1FF.sbf", приводящей в бланк 0А.30.
Что не так делаю?
После прошивания видоизменённой прошивкой при проверке суммы происходит неудача и телефон уходит в перезагрузку со статусом загрузчика "Code Corrupt"<-> Поверх поставить оригинал не удаётся, вылезает ошибка загрузчика после перезагрузки.
ВНИМАНИЕ: Поставить "Moto Update" или слезаемую прошивку не удаётся. Прошивка заканчивает "PASS", но в загрузчике нет ошибки. Больше ничего не помотает.
Сообщение отредактировал Ворон Кар Карыч - 1.8.2018, 3:34
Soft Test Point на L7/V360 and V3i, возможен · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 13:08
