96 страниц V « < 92 93 94 95 96 >
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
Keny
сообщение 4.7.2008, 17:26
Пользователь №: 165 116
Модель телефона: Великая Е398
Прошивка: R373. . . . . .48r
Chumaster59
сообщение 20.8.2008, 15:57
Из: Чебоксары
Пользователь №: 78 443
Модель телефона: Motorola C380 / L7
Прошивка: Zver v1.3
266 последняя ?
MARKyxa
сообщение 21.8.2008, 14:40
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Chumaster59,
насколько я знаю да
DJ_ﮱﮔtreet
сообщение 21.10.2008, 18:18
Из: Ульяновск
Пользователь №: 184 243
Модель телефона: Е 398
Всем ПуРюВеД 8)
Люди у мну архив midas.zip скачивается норм, а при распаковке пишет что повреждён 8(
сообщение 22.10.2008, 8:42
pepl 1
сообщение 16.4.2009, 18:35
Пользователь №: 190 078
Модель телефона: L 6
Прошивка: Juix_Final
Хотел поколупаться по этому ДРМу "CG15_V6_R26111VL_U_96.67.20R{@0x0F140000}CG15.smg" (скачан из этого сайта), но почемуто не получается, он не открывается. В чем может быть проблема?
И еще, есть ли руссификатор на SHXCODec, ато англ. не очешь хорошо знаю ?
Сообщение отредактировал pepl 1 - 16.4.2009, 18:42
сообщение 17.4.2009, 13:25
Цитата(pepl 1 @ Вчера, 20:35)
он не открывается.
а что пишет ?
нет
pepl 1
сообщение 19.4.2009, 11:56
Пишу все по порядку:
1 Открываю ShxCodec
2 На вкладке Utilites открываю DRM editor
3 Здесь открываю CG15_V6_R26111VL_U_96.67.20R.smg (Motorola SMG files (*.smg))
4 Нажимаю Parse
5 Мне пишет "Structure saved in file: C:/адрес где лежит файл/CG15_V6_R26111VL_U_96.67.20R.cds". Я нажимаю ОК, и ничего.
Сделал DRM в SHX формате, и снова ничего. Создаются только файлы в cds формате размаром до 1КБ
cure72
сообщение 21.4.2009, 16:30
Из: Питер
Пользователь №: 180 455
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Цитата(midi @ 25.5.2008, 19:15) *
У кого есть проблемы при запуске программы на Win XP SP3?
У меня вылетает... Винда кричит типа обнаружена ошибка и закрывает приложение(((
Подтверждаю.
Relapse
сообщение 24.4.2009, 18:39
Пользователь №: 198 409
Модель телефона: разные
Ошибку в студию.
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 11:15
