154 страниц V « < 60 61 62 63 64 > »
BlackMing 16R, Стабильная и функциональная прошивка!
Silent_Bob
сообщение 10.7.2008, 4:35 Закрепленное сообщение!
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
За основу взята R541L7_G_11.00.16R RC2 от Cynique …
~ После прошивки рсд на 100% попросит вручную включить телефон, так и должно быть, ибо по-умолчанию включен usb-net …
~ Чтобы посмотреть список команд голосового набора - просто открываем блокнотом /usr/language/vui/russian/commandlist …
+ По просьбам в теме про E6, добавил к LD_LIBRARY_PATH: /ezxlocal/lib /ezx_user/lib /mmc/mmca1/lib и к PATH: /ezxlocal/bin /ezx_user/bin /mmc/mmca1/bin /mmc/mmca1/mc …
! Если что-то не запускается:
1. Ставить софт от E6 (и никаких "библиотек совместимости") …
2. Сменить #!/bin/bash на #!/bin/ash в скриптах (кодировка - UTF8 без BOM; формат новой строки - UNIX) …
3. Раздать права на запуск (chmod 777 скриптам & бинарникам) …
4. Попробовать запустить от имени суперпользователя (root) …
5. Попробовать запустить в консоли, вывод отправить на форум (только потом ныть, что руки кривые и ничего не запускается) …
! Если что-то не устанавливается средствами телефона:
1. Перепаковать: распаковать *.pkg, запаковать полученную папку, переименовать полученный *.tar.gz в *.mpkg (всё это можно сделать прямо в телефоне - с помощью FileExp, например) …
2. Попробовать установить с помощью SoftManager или SoftAsst …
3. Если JAVA не ставится на флэшку - освободите на ней >30мб …
! Чтобы переключать режимы USB - пользуемся USBChanger
! Используйте эту версию FBReader …
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
! Чтобы первой раскладкой клавиатуры шла русская, выставляем такие настройки: Язык - Русский; раскладка - Русская[fr] ...
Новая версия прошивки Black Ming Ⅱ (17.02.2010) …
1) Управление плеером при закрытом флипе - как у 11R …
2) Камера - как у 11R …
3) soundmanager от 11R (плюс, увеличил громкость динамика во флипе) …
4) Новый фингерпад (команда fingerpad - в авторан) … Включение старого фингерпада - fp_on; выключение - fp_off; авторан - fp_mount
5) Упразднил ранний и поздний автораны (теперь просто startup.sh - на прежних местах, плюс авторан от SysSetup - его можно назвать поздним) …
6) Проверялка Ext'ов (e2fsck) …
7) Новый ftp-сервер (если anonymous - то фактически read only, если root - то полный доступ) …
8) Правка тем (избавился от "нечитаемого" текста в календаре, выпадающих списках белой темы, на кнопках в блокноте Изображение) …
9) Чистка перевода …
10) Увеличилось время автономной работы (IMHO) …
ps.gif Не забывайте про swap …
99b77e39f891c0023e216ed492c888f4 BlackMingII.sbf
01571ad085fcd186bf3c56564be59da6 BlackMingII.sbf.bz2
Если хотите SDHC, то качайте ядро отсюда
После прошивки нового ядра, заряжается только от зарядки (других глюков не замечено) …
Можно использовать hwtool -c 4 4 (подробнее) … Заряжает от чего угодно, но не показывает этого; смотреть, зарядилось ли, можно командой hwtool -b (если второе число на выходе будет 0, то телефон заряжен) … hwtool -c 0 0 отключает заряд …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Чистил темы (*.skn черной темы, горизонтальные скруллбары), перевод ...
Автозамена фингерпада (всё то же самое, но если положить папку fpad в корень флэшки - заменит фингерпад на тот, что в ней) ...
Библиотека от медиаплеера притерпела изменения HEX редактором (раньше надо было сначала выключать эквалайзер, а потом включать (или просто переключать, чтоб звук изменился) - теперь достаточно только включить) ...
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
Gladkiy
сообщение 24.3.2009, 16:26
Пользователь №: 193 586
Модель телефона: MOTOMING a1200e
Прошивка: GizMoto "La Verne"
не пойму как там скачать прошивку, не получается зарегестрироваться(((((
Добавлено позже (24.3.2009, 16:33):
Всё, спасибо, уже сам разобрался.
Garm
сообщение 24.3.2009, 17:19
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
R13, на скрине у тебя прога без имени! Я такие остерегаюсь ставить (там косяки в desktop-файле)
Анна-Мария
сообщение 24.3.2009, 19:57
Пользователь №: 172 781
Модель телефона: iPhone 3GS.
Прошивка: Жду milestone.
silent_bob хорошие сборки у тебя,а вот могла бы я,я бы туда еще screen 3 как нить сделал с фишкой редактирования и sui дефолтом.Эх,но брюнеткО,в этом деле не понимаю smile.gif
Silent_Bob
сообщение 24.3.2009, 20:11
Городской партизан
screen 3 как нить сделать с фишкой редактирования
Пока только вручную ... И то, если очень надо ...
sui дефолтом
Даже начинать не буду (ну если только кто-нибудь выложит всё готовенькое - добавлю в прошивку) ... Насколько мне извесно там даже SMS по русски не наберёшь (всё красиво, но ничего не работает smile.gif) ...
ps.gif Скоро "Final" выложу (пофиксил отложенную автозагрузку в SysSetup) ...
Добавлено позже (24.3.2009, 23:50):
Теперь, если в настройке бутскринов указаны несуществующие файлы - будут отображаться стандартные (а не картинка оперы при включении и первый бутскрин при выключении) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 25.3.2009, 20:30
@leks
сообщение 26.3.2009, 9:10
xakep
Из: Сургут
Пользователь №: 126 393
Модель телефона: Quench XT5
Прошивка: @leks Mod 0.1
Не будем о грустном...
Цитата(Silent_Bob @ 21.3.2009, 18:46) *
Я так понимаю это - ядро, а не кодовая группа с ядром ... И вообще Qtopi`йные ядра с EzX не пашут ...
ps.gif CG33.smg (во всех прошивках) весит 1048576 байт, а vmlinuz_sdhc15 - 874884 ...
Добавлено позже:
Разобрался со стандартным блокнотом и кодировками ...
Не подскажешь как кодировки добавил...
R13
сообщение 26.3.2009, 10:26
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
проходив пару дней с новой прошей могу сделать выводы:
1. при входящем звонке тело стало подтормаживать. секунд 5 прошло после нажатия кнопки ответа, прежде, чем я услышал собеседника
2. джава стала нормально работать в плане потребления памяти. если раньше без свопа я мог запустить только жим или оперу, то теперь оба одновременно работают. чудеса вобщем smile.gif
3. шрифт не понравился совсем, да не беда, заменить всегда можно
Silent_Bob
сообщение 26.3.2009, 19:09
Городской партизан
Заменил блокнот на русифицированный ...
Как бы сказал Станиславский: "Неверю !!!" ...
ps.gif Только-что с ноклы сам себе позвонил ...
alex208210
сообщение 27.3.2009, 4:04
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
Пробовал звонить с другого телефона. ничего не подвисало ни при ответе флипом ни кнопкой..
R13
сообщение 27.3.2009, 7:41
дело оказалось проще - сменил старый рингтон на новый с большим битрейтом smile.gif .
з.ы. так есть какие-либо комментарии насчет неправильной установки мпкг? выш я привел скрин, как у меня поставился unzipper - большим воскл. знаком и без названия. пробовал ставить и в внутреннюю память и на карту - результат оин
@leks
сообщение 27.3.2009, 12:35
xakep
Из: Сургут
Можно подробней по поводу блокнота, какие файлы заменил?
Попробывал заменить, вообще перестал запускаться, подскажи очень надо...
BlackMing 16R, Стабильная и функциональная прошивка! · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 1:52
