95 страниц V « < 93 94 95
> [DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 6.8.2013, 8:27 Закрепленное сообщение!
Группа: Разработчики сайта
| Программы для DROID ULTRA, MAXX
| Игры и Эмуляторы для DROID ULTRA, MAXX
| Обои для DROID ULTRA, MAXX
| Прошивки для DROID ULTRA (XT1080)
| Прошивки для DROID MAXX (XT1080m)
| Cyanogenmod для DROID ULTRA (XT1080)
| Кастомные сборки для DROID MAXX (XT1080m) с заблокированным загрузчиком
MOTOROLA DROID ULTRA, MAXX (Описание, ТТХ, Фото и видео)
Описание
DROID Ultra – топ-модель компании и один из самых тонких смартфонов на рынке с толщиной 7.18 мм. При этом у него 5-дюймовый экран (720x1280 точек), кевларовый корпус, 4G LTE, новая двухъядерный X8 Mobile Computing SoC (два процессора приложений, четыре графических ядра, ядро контекстных вычислений и процессор натурального языка), "Touchless" управление, "активный дисплей", который умеет подсвечивать только часть экрана для экономии батарей. При двух годовом контракте Motorola DROID Ultra будет стоить 299 долларов.
За ним следует DROID ULTRA MAXX толщиной 8.5 мм, но он может на одной зарядке аккумулятора работать уже 48 часов. Железная начинка практически вся та же самая. Цена при тех же условиях 199 долларов.
Технические характеристики DROID ULTRA, MAXX:
Android: 4.4.4 <- 4.4.2 <- 4.2.2
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 137.5 x 71.2 x 7.18 мм
Вес: 137\167 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean) с обновлением до 4.4.2
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 5-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей) 294 ppi
Память: встроено 16 ГБ\32 ГБ (MAXX)
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2130\3500 мАч
Живые фотографии устройств
Видео презентация смартфонов
[video]http://youtu.be/0yeESn5jBMI[/video]
Больше видео можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.AFqqyrSe8jY
Что из себя представляет Clear Pixel
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Вероятней всего в Droid Ultra и Droid Maxx и Droid Mini используется камера OV10820 от OmniVision. Примеры снимков можно посмотреть в первом сообщении этой темы: Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini
О девайсах Android 4.4.4 ниже:
  1. Если у вас есть возможность не обновляться до 4.4.4 по воздуху, не делайте этого. Нет способов получить полный рут на этих моделях телефонов с андроидом 4.4.4 на борту. Откатиться на версии ниже 4.4.4 тоже не получится! Имейте это в виду.
  2. Есть хитрый способ обновиться до 4.4.4 с сохранением рута (пруф будет позже, если есть у кого-то линка киньте в личку).
  3. Была надежда на тулзу SunShine 3.0, но она не поддерживает девайсы моторола, так что снова ждем.
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для 4.4.4 с заблокированным загрузчиком)
Русификатор для деодекс от astapRu. Переведено где-то 75%. Вырезан весь мусор от веризона. Спасибо santiloJul
Видео разбора Дроид ХТ1080М
Все версии прошивок для именно Ультры,включая первоначальную 12.7.4!
Активация LED уведомлений
Ремонт болтающейся кнопки блокировки
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для заблокированого загрузчика)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 12:48
Воха
сообщение 6.2.2018, 17:35
Из: Dnepr
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Китекат и Жили-были
Норм
Цитата(darkpsy @ 31.1.2018, 23:58)
* становится без зоны вообще
Часто наблюдал (даже на нокиях) - неправильная настройка сотовых вышек и слишком мощный радимодуль телефона позволяют ему держать связь там где по расчётом колхозанского оператора уже она должна давно пропасть crazy.gif
В меню программирования попробуйте GSM auto (вместо стандартного WCDMA preffered) - телефон будет включать H+ только в зонах его уверенного приёма.
Самый радикальный, но по-моему хороший метод, это прошивка от Краша, и в Xposed настроить отключение 3G при отключении дисплея, очень удобно к тому-же smile.gif
darkpsy
сообщение 7.2.2018, 22:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 246 450
Модель телефона: Droid Maxx
Прошивка: Android 4.4.4 KitKat
нормальное
Но в "сточной :D" прошивке такого нет ведь. Там только Global или можно включить LTE/GSM/UMTS и в нём GSM Only, UMTS Only и Automatic, с которым ещё хуже (когда из металлизированного супермаркета домой так и пришёл без зоны).
Или и в сточной прошивке есть ещё место с этим делом ?
А отключение 3G при отключении дисплея - звучит круто, если, конечно, реализация хорошая. Потому что переключение занимает время и, подозреваю, что при каждом вкл экрана он меняет тип сети.
Сообщение отредактировал darkpsy - 7.2.2018, 22:08
DEm__2006
сообщение 8.2.2018, 0:29
Из: Запорожье
Пользователь №: 211 548
Модель телефона: Droid ULTRA 16G
я вот гуглю уже который день и я так понял что 4.4.4 которые 6-7.7 ничем не шьются? хочется рут сделать... можно было б и кастомную прошивку, но хотя бы рут
sergejj2005
сообщение 8.2.2018, 13:33
Пользователь №: 252 042
Модель телефона: DroidMAXX
Прошивка: 12.15.15 SU1-15
Цитата(navrin @ 16.2.2014, 21:39) *
Прошивка стоит от yurok82, версия системы 12.15.15.obake_verizon.Verizon.en.US, Motorola Ultra, возникли проблемы с батареей: быстро садится, и после 30% остаточного заряда - телефон вырубается, и при попытке включения, сразу же выключается, как только покажется рабочий стол. Част оподвисает и перезагружается, подскажите как лечить и в чем может быть дело? Телефоном владею всего день! Покупал здесь. Кто сталкивался с подобными явлениями? Кто брал аппараты у данног очеловека?
Ребят, была на телефоне прошивка от Yurok82 - SU1-15_M.U.M_Edition@yurok82 с версией Андроида 4.2.2.
Кривыми руками убил эту замечательную прошивку и накатил стокSU1-15-3 (blur 12-15-15) - Android 4.2.2.
Подскажите пожалуйста, где найти эту прошивку?
Нигде ее на форумах нет, а другие категорически не нравятся.
Заранее спасибо.
salkovda
сообщение 8.2.2018, 19:16
Пользователь №: 252 045
Модель телефона: xt 1080m
Прошивка: 5.24
good
Товарищи,здравствуйте!Дело такое:стоит мото lite 5.24 ru deodox, разблокирован, рут в наличии. Пробую прошить CM12.шью рекавери из шапки(3.0.3.0),шью CM,выдавал сначала ошибку статус 7, подкорректировал(убрал в файле обновления модели и т д). Потом выдает статус 6 ошибка, тоже скорректировал(пересохранил в Unix).шью-опять ошибка, статус 7...Ребята, куда копать, где костыль?у кого есть опыт с cyanogen mod,lineage os -откликнитесь пожалуйста!
Воха
сообщение 8.2.2018, 19:46
Из: Dnepr
Норм
Я кастомы в эту модель не шил. Но в любом случае варианты:
1. Старый twrp, нужно обновить twrp
2. Базовый android в телефоне не совместим с версией кастома, нужно обновить андроид, но как известно это может локнуть бут
Лучше не насиловать тел несовместимыми ромами, а скачать CM под свою версию андроида
sergejj2005
сообщение 9.2.2018, 10:06
Сначала сделал это Motorola Droid Ultra/Maxx/Mini - Прошивка (OS 4.X) (Пост AstapRU #27024197)
Потом пытаюсь поставить сверху пакет Русификатора этот Motorola Droid Ultra/Maxx/Mini - Прошивка (OS 4.X) (Пост AstapRU #27190567)
Пакет поставил, после перезагрузки телефона, все осталось прежде, нет русского, не убран операторский мусор.
Подскажите пожалуйста ,куда копать?
Может архив бэкапа по ссылке выше ошибочно подменен на сток и я устанавливаю все тот же сток, а не русификатор?
Еще интересный момент, если распаковать сборку-архива русик с файлом бэкапа и положить папку TWRP (с вложенными подпапками и файлами бэкапа), то телефон в Рекавери вообще не видит эту папку.
Приходится делать самому бэкап на телефоне через рекавери, потом через УСБ удаляю из родной (созданной при бэкапе) папки TWRP непосредственно два файла recovery.log и system.ext4.win, подменяю их модифицированными файлами, и в этом случае в меню Ресторе файлы бэкапа становятся видны.
Далее их выбираю, идет восстановление и я снова возвращаюсь к первоначальной прошивке с "мусором".
Однако, замечу, что ранее установленный Мод батарейки затерся, т.е. файл бэкапа, мной скопированный из архива от AstapRU действительно цепляется и система Ресторится.
Куда дальше копать, даже и не знаю, пробовал восстановиться уже несколько раз, все одно и тоже.
Прошу знающих форумчан помочь решить проблему, заранее спасибо!
Воха
сообщение 11.2.2018, 13:18
Из: Dnepr
Норм
Цитата(sergejj2005 @ 9.2.2018, 12:06)
* после перезагрузки телефона, все осталось прежде,
Запрещена запись в /system
* распаковать сборку-архива русик с файлом бэкапа и положить папку TWRP (с вложенными подпапками и файлами бэкапа), то телефон в Рекавери вообще не видит эту папку
Значит ложите в виртуальную копию папки. Проследуйте из корня ФС "/" к нужной папке
sergejj2005
сообщение 12.2.2018, 8:45
Получилось путем подмены файлов в родной папке бэкапа.
По другому никак не видел файлы
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на OS Android · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.6.2018, 10:30
