Jffs2-r541_l7_g_11.10.11r |
fluffy |
1.6.2010, 12:07
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.2.2010 Из: Россия Пользователь №: 213 570 Модель телефона: a1200e Прошивка: R541L7_11R_Iris Настроение: Дорога возникает под шагами идущего Рейтинг: 33 |
credoff |
1.6.2010, 12:29
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 4.10.2004 Пользователь №: 15 146 Модель телефона: E1 & A1200 Рейтинг: 2 |
Думаю можно попробывать. ;)
fluffy |
1.6.2010, 14:51
надо найти этот надоедливый файлик который отвечает за батарею(не симы)
Garm |
1.6.2010, 16:33
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1 355 Регистрация: 10.8.2005 Из: Морозовск Пользователь №: 48 276 Модель телефона: a1200e, iXiaomi R3 Pro Прошивка: Black Ming 3b Рейтинг: 245 |
А в какую категорию Assistent здесь ставит программы?
In which category Assistent to install programs? |
marcolnx |
1.6.2010, 20:48
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 255 Регистрация: 22.6.2009 Пользователь №: 201 733 Модель телефона: a1200e a1200i Прошивка: jffs2 Рейтинг: 112.5 |
Garm,
Assistant will install new programs under Games. You cannot replace libezxam.so.1.0.0 for install mpkg fluffy, Battery problem started with flash Iris (widgets)? The battery charge? Only display problem? Can you explain? This firmware replaced: /usr/lib/ezx/lib/ /usr/SYSqtapp/ /usr/SYStapi/ I'd like to understand... I never had any problem with battery. Only once in a version of WM2 showing red (I fixed by changing kernel) |
fluffy |
2.6.2010, 6:41
hello marcolnx! everything works well, I put the firmware back jffs2 12R.
Сообщение отредактировал fluffy - 2.6.2010, 7:31 |
bekendorf |
4.6.2010, 5:44
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 9.10.2009 Пользователь №: 207 686 Модель телефона: A1200 Рейтинг: 0 |
Пара вопросов:
1. Как убрать первую русскую клавиатуру? 2. Как сделать управление плеером при закрытом флипе как в Linux Ming (чтобы по средней кнопке открывалось меню а не просто ставилась пауза)? |
credoff |
4.6.2010, 6:19
bekendorf,
1. Настройка-установка ввода 2. попробой зажать среднюю кнопку. |
bekendorf |
4.6.2010, 7:50
А можно ли в этой прошивке как либо использовать только своп в виде блочного устройства?
Добавлено позже (4.6.2010, 8:51): Спасибо кстати :) |
Garm |
4.6.2010, 10:13
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 2:22 |
