23 страниц V  1 2 3 > »
> Motorola XOOM 2, и XOOM 2 ME (XyBoard 10.1/8.2), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Lord Awerd
сообщение 2.1.2012, 18:44 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Группа: Разработчики сайта
Пользователь №: 219 560
Motorola DROID XYBOARD XOOM 2 ME
Официальный сайт
Краткие технические характеристики DROID XYBOARD XOOM 2 ME
Поддержка стандартов связи: WCDMA 850/900/1900/2100 МГц, CDMA 850/1900 МГц, GSM 850/900/1800/1900 МГц, LTE Band 13, HSDPA 42.2 Mbps (Category 20), CDMA EV-DO Release B/LTE, EDGE Class 12, HSUPA 5.76 Mbps
Размеры: 139х216х8,99 мм / 259,9х173,6х8,8 мм
Вес: 390 гр. / 599 гр.
Платформа: Android 4.0.4 4.1.2
Дисплей: 8,2 / 10,1-дюймовый, IPS HD
Основная камера: 5 МП с автофокусом и светодиодной подсветкой
Фронтальная камера: 1,3 МП
Звук: 2.1 virtual surround sound / 3D virtual surround sound
Память: 1 Гб ОЗУ; 16, 32 Гб встроенной (64 Гб только для DROID XYBOARD 10.1)
Коммуникации: Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth v2.1+EDR, 3.5 мм аудио разъем, MicroUSB, USB 2.0 HS, BOTA, ИК порт, HDMI, AGPS, S-GPS
Аккумулятор: 7000 мА/ч; 4000 мА/ч
Видеообзор DROID XYBOARD
Видеообзор
[video]http://www.youtube.com/watch?v=RyljN9hLizg[/video] [video]http://www.youtube.com/watch?v=x16LUdsMPqw[/video] [video]http://www.youtube.com/watch?v=8Aqh0eFZQW8[/video]
Wallpaper - Обои
Если Вам нравятся обои из разных телефонов Motorola, это приложение для Вас !
Обои Elite qHD - Обои из Motorola
Официальная инструкция
Программы, драйверы, RSD Lite
Программы, драйверы, RSD Lite 6.2.4:
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 7® Windows 8.1® Windows 10®
RSDlite 6.2.4
Получаем ROOT На 4.0.4 и на 4.1.2
Для получения root вам потребуется:
Для ANDROID 4.1.2 Установить данную программу на свой компьютер и следовать подсказкам на экране
ROOT_XOOM2_4.1.2
Для ANDROID 4.0.4 Установить данную программу на свой компьютер и следовать подсказкам на экране ROOR_XOOM2_4.0.4
Подключаем XOOM 2 по USB к Windows компьютеру с установленными драйверами.
В Настройках Xoom 2 включаем Developer Options > "Enable USB Debugging"
Запускаем нужную программу и далее всё просто...
P/S После получения root прав на 4.1.2 добавляется заставка на экран блокировки, её можно удалить только вместе с удалением root, с помощью той же программы для ПК ROOT_XOOM2_4.1.2
Если вам не нравится Superuser вы можете заменить его на Super SU
У вас должен быть установлен Safestrap Recovery, удалены root и Superuser, (как удалить написано выше)
Устанавливаем Super Su с помощью Safestrap Recovery Скачать Super SU :-) готово
ANDROID 4.1.2 ДЛЯ MZ607 / MZ608 ! NEW !!
Итак, способ обновить свой MZ607 / MZ608 - (проверено на обоих устройствах, работает !) (возможно этот способ подойдёт и для других)
1. Нам нужен стоковый android 4.0.4 + ROOT ! Если у Вас этого нет то качаем необходимую прошивку Облако с прошивками прошиваем, получаем ROOT.
2. Скачиваем эти архивы MZ607-XOOM2 и VRZ_7.7.1-85_MZ609-31_1FF.xml и распаковываем их файлы в одну папку (желательно назвать 123) в корень диска на компьютере под управлением Windows 8/8.1/10 (на windows 7 не проверяли)
3. Открываем папку с распакованными архивами (я назвал папку 123) - находим в ней APK-файл "Terminal Emulator.apk" переносим его на планшет, и устанавливаем как обычный APK.
После установки запускаем его. В строке терминала пишем su - разрешаем root !
Далее пишем
cd /dev/block
dd if=/dev/block/mmcblk1p15 of=/sdcard/cid.img
exit
exit
(Для удобства можно зайти с планшета на эту страницу и скопировать код в терминал)
После этих действий терминал создаст копию вашего cid.img - сохраните его себе на компьютер, на всякий случай :-)
4. Снова заходим на компьютер в нашу папку и находим в ней файл с названием "fake_cid" копируем его на планшет в корень внутренней памяти.
Опять заходим в терминал и вводим следующее:
su
cat /sdcard/fake_cid > /dev/block/mmcblk1p15
exit
exit
Закрываем терминал
5. Переходим в FASTBOOT MODE
Выключите планшет
Нажмите и удерживайте клавишу "-" и кнопку включения несколько секунд.
в FASTBOOT MODE подключаем кабель USB, ждём пока устройство определится на вашем ПК.
Переходим к нашей папке "123" и открываем папку в "Открыть окно команд" Shift + правая клавиша мыши
ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ ТАК
6. Далее прошиваем наш Xoom
В окне команд вводим седеющие команды по порядку:
moto-fastboot flash motoboot motoboot.img
moto-fastboot flash devtree device_tree.bin
moto-fastboot flash boot boot.img
moto-fastboot flash system system.img
moto-fastboot flash logo.bin logo.bin
moto-fastboot flash cdrom cdrom
moto-fastboot flash preinstall preinstall.img
moto-fastboot flash recovery recovery.img
moto-fastboot -w
moto-fastboot reboot
7. Устройство перезагрузится и выдаст сообщение об ошибке "CustomerID error, Contact Dealer..." Не пугаемся так и должно быть.
Перезагружаем устройство и заходим в boot mode menu.( зажимаем клавиши громкости "+" и "-" и кнопку включения )
качелькой громкости "-" выбираем пункт BP Tools
Запускаем устройство, теперь у нас Verizon ICS 4.0.4 for mz609. и это значит что мы можем включить Wi-Fi, зайти в настройки и проверить обновления, и получить 4.1.2 :-)
Пока так, позже сделаю описание получше
РУСИФИКАЦИЯ
Русификаторы:
Простой способ, для всех устройств ( Частичная русификация )
MoreLocale 2
Скоро будут добавлены русификаторы
Проблемы со звуком ME ? Необходим ROOT
Решение проблемы со звуком:
Просто скачайте это приложение :-)
Xoom2ME ICS SpeakerFix Free -
Благодарность автору
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 9.3.2017, 11:05
Lord Awerd
сообщение 24.1.2012, 10:05
Куратор темы
Я вот хочу по весне купить себе 10.1 на замену своего xoom 604...
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 30.5.2013, 9:43
mrAdvo
сообщение 24.1.2012, 14:17
Пользователь №: 224 850
Модель телефона: Motorola Razr
lucky
А почему менять собираетесь?
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 7.5.2013, 16:41
Lord Awerd
сообщение 24.1.2012, 19:45
Куратор темы
В моем XOOM мне всё нравитмя, но вот в новом мне дизайн понравился очень, и водоотталкивающее покрытие, да и железо помощьнее smile.gif
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 7.5.2013, 16:43
Z_Z_Z
сообщение 25.1.2012, 16:39
Из: Тверь
Пользователь №: 44 134
Модель телефона: Defy, Xoom, Razr M
Прошивка: 2.3.4; 4.0.3; 4.1.1
Новый телефон! =)
Насчет железа уже пообсуждали в соседней ветке... врядли оно быстрее...
сообщение 27.1.2012, 11:22
СуперГуру
Железо вообще мало отличается. Чуть современнее, в синтетических тестах совсем малость быстрее, при пользовании этого люди совсем не ощущают. Если уже есть ксум, то менять на ксуборд как-то нет нужды большой. Лучше всёже подождать чего-то более интересного.
mrAdvo
сообщение 29.1.2012, 2:54
lucky
А еще своего рода downgrade: в этих новых версиях планшетов нет поддержки карт памяти.
Lord Awerd
сообщение 30.1.2012, 8:46
Куратор темы
Там есть специальный файловый-менеджер в котором есть возможность просматривать содержимое карт памяти..
mrAdvo
сообщение 30.1.2012, 12:36
lucky
Не совсем понял вашего ответа - насколько я видел по обзорам и отзывам на Xoom 2 и Xoom 2ME (что в идеале вроде как тоже самое что и xyboard) - там просто нет разъема для микроСДкарты (Если быть точным то он есть - но закрыт наглухо).
Насколько я понимаю эту проблему частично можно решить подключением внешних флэшек или винчестеров - но все же с картой, как-то сподручнее было (:
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 7.5.2013, 16:44
Lord Awerd
сообщение 1.2.2012, 12:03
Куратор темы
Ого не слышал что в него нельзя физически вставить флешку sad.gif ... я думал там также как на первом XOOM
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 30.5.2013, 9:44
Motorola XOOM 2, и XOOM 2 ME (XyBoard 10.1/8.2), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Планшетные компьютеры (Tablet PC) · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.1.2019, 7:02
