6 страниц V « < 4 5 6
MobilePDF, Теперь на мото не только DOC и XLS!!!
UltraMax
сообщение 1.7.2009, 10:10
Пользователь №: 1 798
Возник вопрос
имею VE66
После установки приложения - после нескольких раз опрашивания "разрешить ли доступ к ФС" программа загружается. Но далье - ж..а. При выборе файла видно каталог SD - в него пытаешься зайти, и начинается рекурсия "готово" и звуковой сигнал. И так раз 10 (пока не убьешь программу)
Это как то можно поправить?
Zorge.R
сообщение 12.9.2009, 21:14
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
UltraMax, "готово" и звуковой сигнал выдается на каждый файл в директории. это "особенность" программы.
p.s.: grafmoto , может это будет Тебе интересно -> http://www.icepdf.org/
Java PDF rendering technology is open source now
или там всё для большого брата, как и с исходниками на JPC ?
Сообщение отредактировал Zorge.R - 12.9.2009, 21:15
mike73
сообщение 15.2.2010, 6:22
Пользователь №: 207 798
Модель телефона: a1200e
Zorge.R,
отличную вещицу здесь выложил,на а1200е работает СУПЕР)
а можно ли как то подредактировать чтобы програмка без звука работала?
Zorge.R
сообщение 15.2.2010, 21:24
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
можно примонтировать на место звукового файла, пустой. (не знаю как там на а1200е, на магиксах можно)
Abwab
сообщение 24.4.2012, 3:13
Пользователь №: 230 000
Модель телефона: Motorola Razr2 V8
На RAZR2 V8 виснет на заставке. Что можно сделать?
MaratMD
сообщение 24.4.2012, 19:23
Пользователь №: 180 950
Модель телефона: Moto E4 Plus
Abwab, нужен доступ наверно
Zorge.R
сообщение 26.4.2012, 12:40
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
На razr2 v8 нет порта pdfviewer? Если есть, то нет смысла использовать ява приложение.
MobilePDF, Теперь на мото не только DOC и XLS!!! · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 9:23
