12 страниц V < 1 2 3 4 > »
Soft Assistent pre final bild 3002, полностью переписаный смарт асистент 3 с исправлеными багами :)
Cynique
сообщение 26.3.2008, 15:25 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 111 452
Soft Assistent motofan edition pre final bild 3002
тип установки: ручная
язык : русский
скачать :
Прикрепленный файл SoftAsst_Ru_3002.zip   ( 287.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13427
Автор : Cynique
Установка: Распаковываем архив и закидываем папки "java" и "QTDownLoad" в скрытую папку ".system" на карте памяти или в памяти телефона.
функции:
  • Работа с PKG
  • Бакап
  • Запуск скриптов
  • Работа с архивами
  • Установка тем
  • Редактирование файлов
  • Очистка телефона
  • Обновление меню
  • Перезагрузка и выключение
  • Управление файлом подкачки
  • Назначение приложения на кнопку голосового управления
Особености:
  • проверка и вывод информации о требуемом и имеющемся месте
  • выбор пути установки pkg(телефон или карточка) исходя из доступного свободного места
  • поддержка пкг с gzip и без
  • выбор категории для устанавливаемого софта 6 стандартных + пользовательские
  • Фиксирование режима установки на совместимость с е6 (только запуск и жёлтый значок на а1200) и с а1200 (запуск удалениеи и нормальный значок )
  • при наличие установленого приложение возможность , отмены, обновления или устоновки новой копии
  • при установки новой копии к имени добавляется номер копии
  • запуск скрипта очистки из меню программы
  • скрипт очистки также удаляет мусор после подключения в режиме флэшки
  • возможность выбрать режим экспрес или выборочный в бакапе
  • возможно указывать имя и путь для сохранения бакапа
  • востановление бакапа с выбором файла
  • архиваторы распаковывают файл в выбраную вами папку
  • выбор размера файла подкачки из списка (пока без авторана)
  • выбор приложения на кнопке голосового управления из списка стандартных (пока без авторана)
  • автоматическая установка асоциаций на файлы при первом запускет программы
  • при необходимости любую из функций можно отключить
  • поправлены все известные баги от смарт аст 3 мотофан едишин
    возможно что то ещё не всё помню
совместимость: A1200, E6
с текущего момента в версии вносится понятие билда , номер буду писать в шапке топика и в название архива , проще будет отслеживать изменения и обновления
CHANGE LOG
3002
  • исправлена работа с опцией открыть в (скачавшим раний билд после оновления файлов закинуть на флэшку содержимое
    и запустить програма поправит бд приложений чтобы их не переставлять)
  • поправлен блок назначения кнопки на vr (глюк с несуществующими пунктами выбора)
собственно описание смотрим выше , установка , распаковываем архив,
(если пользовались ранее использовали смарт асистент , то обновляем только /QTDownLoad/SmartAsst)
добавляем содержимое /java/CardRegistry
запускаем программу
при первом запуске вам предложат выбрать режим работы и установить асоциации на файл
!!!отдельное спасибо asmatoe с китайского форума за утилиты типа ShowFile,ShowSave и иже с ними , которые после доработки позволили сильно расширить функционал программы!!!
внимание в связи с глобалоной переработкой програмы изменение режимов и какие либо действия над старыми приложениями данная версия производить не будет и не может, в связи с этим рекомендуется снести все старые программы и ставить с нуля
ещё раз обращаю общее внимание что это префинал версия, и возможны какие либо ошибки и несостыковки, посему её использование вы делаете на свой страх и риск
Miroschnik
сообщение 27.3.2008, 18:34
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
разделить, для того чтобы разные функции данной проги запускались самостоятельно, без тырцкания пальцАми по кнопкам меню!
Сообщение отредактировал Miroschnik - 27.3.2008, 18:36
Cynique
сообщение 27.3.2008, 19:08
Miroschnik,
для ббольшинства функций естьт и другие программы, а так смысла маловато
MedAlex
сообщение 28.3.2008, 2:59
Из: Омск
Пользователь №: 102 666
Прошивка: 2.1-update1
Cynique, а где программа прописывает ассоциации файлов с ней? А то после установки она наглухо прописала под себя файлы *.pskn и теперь я не могу переассоциировать их под skininstaller, и как результат сменить скин. Так же не работает themeinstaller, но он под программу не прописан. Странно...
Cynique
сообщение 28.3.2008, 7:21
MedAlex,
как именно окатказывается менят асоциации ,
в принципе можеш дать айди на который сменить дам тебе лин файл для смены
Martofsky
сообщение 28.3.2008, 8:41
Из: Украина *Харьков
Пользователь №: 163 665
Модель телефона: Samsung i710
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Прошивка от ГизМото?
У меня аналогичная проблема, не могу понять где грабли....
Новая прошивка для A1200e (26/03/08)
Добавлено позже (28.3.2008, 10:43):
При чём, смена расширения (путём переименования) на любое другое, не дала результата...
Добавлено позже (28.3.2008, 10:51):
Cynique,
можешь дать такой же лин файл, только что б отказаться вообще от всех ассоциаций, я лучше сам поназначаю, вручную. А то оно много какие форматы под себя загребло.
Если интересует "как", прочитай ссылу выше в сообщении.
Сообщение отредактировал Martofsky - 28.3.2008, 8:52
nuso2f
сообщение 28.3.2008, 9:15
Пользователь №: 160 579
Модель телефона: N/A
@all
пп_ц вы.. у меня все назначается.
кто не заметил то после смены приложения надо галочку нажать.
Сообщение отредактировал nuso2f - 28.3.2008, 9:21
Martofsky
сообщение 28.3.2008, 9:19
Цитата(nuso2f @ 28.3.2008, 11:15) *
@all
[вырезан мат] вы.. у меня все назначается.
[v] всегда использовать для этого типа файлов? Не получается, я же отписывался по этому поводу. Если не сложно, попробуй, запустится ли у тебя игры для эмуля GBA (Game Boy Advanced).
Добавлено позже (28.3.2008, 11:53):
Очень странно, но в списке ассоциаций я не нашел GBA...
"pkg" | "Pkg" | "pKg" | "pkG" | "PKg" | "PkG" | "pKG" | "PKG")
. module/pkg
"lin" | "LIN" | "Lin" | "lIn" | "liN" | "LIn" | "lIN"| "LiN" | "sh" | "SH" | "Sh" | "sH")
. module/lin
"mtf" | "MTF" | "Mtf" | "mTf" | "mtF" | "MTf" | "mTF" | "MtF")
. module/mtf
"zip" | "ZIP" | "Zip" | "zIP" | "ZiP" | "ZIp" | "ziP" | "zIp")
. module/zip
"rar" | "RAR" | "Rar" | "rAr" | "raR" | "rAR" | "RaR" | "RAr")
. module/rar
"tgz" | "tar")
. module/tar
"gho")
. module/gho
"gz")
. module/gz
"smx")
ash "$qz_file"
"pskn" | "skn" | "cfg" | "txt" | "ini" | "inf" | "log")
Добавлено позже (28.3.2008, 12:02):
ассоциации ещё куда-либо кроме SmartAsst.lin вбиваются?
Сообщение отредактировал Martofsky - 28.3.2008, 9:20
Cynique
сообщение 28.3.2008, 10:21
Martofsky,
в смартлин они вообще не вбиваются, разбираюсь о результатах напишу
Добавлено позже (28.3.2008, 14:12):
так с багом разобрался, в течение часа выложу фикс и скрипт для исправления чтоб не переставлять всё
суть в том что моторола таки вогнала проверку своих ключей на соответсвие 16разрядной системы, которое я пытался проигнорить , не критично исправления сейчас собираю
Добавлено позже (28.3.2008, 15:43):
обновил прогрму в первом посте , для тех кто пользовался ранее отдельно положил скриптик для обновления бд телефонов и карточек для работы с открыть в
Martofsky
сообщение 28.3.2008, 12:48
Всё работает +1
LeOLiX
сообщение 29.3.2008, 10:48
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Потестил. Весьма неплохой фунцкионал. Cynique +2 за проделанную работу, жду обновлений. Небольшое "to do" - хотелось бы видеть в программе возможность снятия скриншотов экрана smile.gif
Soft Assistent pre final bild 3002, полностью переписаный смарт асистент 3 с исправлеными багами :) · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 7:47
