9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[Electrify 2] - Обсуждение Motorola XT881, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 25.10.2012, 15:41 Закрепленное сообщение!
Motorola Electrify 2
| Обсуждение
| Прошивки для Electrify 2
| Программы для Electrify 2
| Игры и Эмуляторы для Electrify 2
| Покупка различных аксессуаров для Electrify 2
| Обои для Electrify 2
| новое Обзор Electrify 2
Описание
Motorola Mobility представила смартфон Electrify 2
Компания Motorola Mobility сообщила о выводе на рынок США новый смартфон — Electrify 2 . Новинка предназначена для оператора сотовой связи U.S. Cellular, о чем свидетельствует и соответствующая надпись на корпусах.
Motorola Electrify 2 — преемница прошлогодней модели Electrify, известной также как Photon 4G. Диагональ экрана 4,3 дюйма (разрешение — 540 x 960 точек), TI OMAP 4430, двухъядерный CPU который работает на частоте 1,2 ГГц, камера разрешением 8 Мп, поддерживающая видеозапись разрешением Full HD, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ интегрированной флэш-памяти, модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.0, приемник GPS, акселерометр, цифровой компас и датчик приближения. Операционная система — Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich.
Габаритные размеры Motorola Electrify 2 — 128,5 x 65,8 x 8,4 мм, масса — 130 граммов. Устройство комплектуется аккумуляторной батареей емкостью 1780 мАч, а его цена в США — $199.
Видео-обзоры телефона
[video]http://youtu.be/ki5HZApF5I0[/video]
[video]http://youtu.be/8kJzpYY9Rrc[/video]
[video]http://youtu.be/7YM1Y5B42UM[/video]
Русификация для Motorola XT881 от разрабов (ulme,PsyClip-R)
Все в тестовом режиме, администрация и авторы за убитые смартфоны, естественно, не несут, прошу прощения у авторов за копипаст
Изображение lcrmslcrms за информацию.
1. Получаем рут
2. Перед русификацией обязательно нужно деодексировать все файлы в /system/app/.
деодексировка для прошивки 4.1.2
Деодекс был сделан на основе вытаращенных из YANGTZE-USC_9.8.3O-118_USC-14_cfc.xml папок /system/app и /system/framework.
Перед установкой на всякий случай сделать бекап /system в кастомном рекавери.
Для инсталляции деодексированых файлов:
закинуть содержимое архивов (папки) на внешнюю карту памяти.
Включить в Developer options USB debugging и Allow mock locations (опционально).
Советую также подключать устройство в режиме MTP.
Затем, если у вас установлен Android SDK, ввести следующие команды.
adb shell
su
stop
mount -o rw,remount /system/ /system/
cp /sdcard-ext/done_app/* /system/app/
rm /system/app/*.odex
cp /sdcard-ext/done_frame/* /system/framework/
rm /system/framework/*.odex
mount -o ro,remount /system/ /system/
reboot
Все делаете на свой страх и риск
3. Желательно Чистка от bloatware, backdoorware (скриптом)
4. Распаковываем архив Русский язиык на SD-карту.выполняем команды
5.
Установка через adb - команды
adb shell
su
stop
cp /sdcard-ext/appru/* /system/app/
cp /sdcard-ext/frameru/* /system/framework/
reboot
После перезагрузки появится выбор русского языка в настройках.
После установки вероятно пропадет клавиатура AOSP, останется только Swype клавиатура.
Для ее возврата делаем следующее: скачиваем файлы:
Закинуть в system/app с правами rw-r--r--
Убрать .zip и засунуть в system/lib с правами rw-r--r--
Украинский язык, только замена framework-res.apk
Кладем в папку /sdcard-ext/frameru/
Далее установка через adb - команды
[adb shell
su
stop
reboot
Русификация от psyclip-r
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 19:48
сообщение 24.9.2013, 5:22
Цитата(mykky @ Сегодня, 1:21)
* А как сохранить контакты в памяти телефона?
а они там и сохраняются, просто происходит синхронизация с гугл контактами.
mykky
сообщение 25.9.2013, 22:50
Пользователь №: 229 573
Прошивка: -
OK
Спасибо! 15-дневное ограничение не позволило дополнить еще один плюс... smile.gif Но я поставил в телефоне заметку. smile.gif
Если можно, поясните такой момент. Не то, чтобы он напрягает, но есть дискомфорт. Ситуация такова.
Когда принесли телефон, он при первом включении предложил обновить систему. Все прошло ОК, стоит 4.1.2.
Через пару-тройку дней я вошел в меню обновления. Телефон подумал и выдал, что обновлений нет. Но он СДЕЛАЛ это.
Дальше были установлены всякие программы (в основном напоминалки, клавиатура), и в т.ч. MoreLocal2.
C какого момента, я не заметил, но теперь все выглядит так.
Если зайти в обновления, то появляется сообщение с предложением подождать, крутится кружок и ничего не происходит. Телефон не виснет, но обновление и не заканчивается.
То же самое, если обратиться к пункту "Terms&Condition".
ВАЖНО! Был момент, когда при таком "обновлении" закончилась батарея. После включения появилось сообщение, что для доступа нужен какой-то Motocast и регистрация там. Но на телефоне нет мотоблюра, и нет ни одного ярлыка для получения этого аккаунта. smile.gif
Собственно вопрос такой: насколько это плохо? Не получится ли так, что я пропущу очередные обновления? И что посоветуете предпринять в такой ситуации?
Еще раз спасибо.
Добавлено позже (25.9.2013, 23:17):
Понадобилась мне одна программа, которой нужны ROOT-права. Я в этом деле не силен, полез в инет и попал на сайт android4all.ru.
Там есть пара программ, -- UniversalAndRoot и Z4Root. Говорят, нужно поставить, все сделают как надо.
Поставил.
Инсталлировал.
Рут не получил, зато получил штук шесть звонков на короткие номера (36-02, 36-01) и, соответственно, списание бабла гривен на 40. smile.gif
Звонок оператору проблему решил, деньги вернули за три часа! Но осадочек остался... smile.gif
Но вопрос такой: эти программы реально есть? Или такой способ рутирования можно и не искать вообще, так как все это в любом случае развод?
Сообщение отредактировал mykky - 25.9.2013, 22:54
сообщение 26.9.2013, 5:12
Цитата(mykky @ Сегодня, 1:50)
* насколько это плохо?
не насколько
* Не получится ли так, что я пропущу очередные обновления?
не пропустите, если будет обнова оно само вам в уведомлении сообщит
* И что посоветуете предпринять в такой ситуации?
да ничего не предпринимайте
* Z4Root
работает на тока на андроиде ниже 2.2
* UniversalAndRoot
тоже сомнительно что поможет
* Рут не получил, зато получил штук шесть звонков на короткие номера (36-02, 36-01) и, соответственно, списание бабла гривен на 40. smile.gif
ну Вы б еще набрали в гугле скачать скайп бесплатно ))), ну кто качает программы с помоек? Я думал что все уже ученные и не лазят по по файлопомойкам.
* эти программы реально есть?
эти проги есть, но скорее всего нужно спец прогу для Вашего тела (может она и есть для Вашего тела и версии андроида под этим же названием). Я бы поискал способ получения рута на портале разработчиков http://www.xda-developers.com/
там есть мощная ветка по Вашему телу и если есть способ получения рута, то найдете его там.
lcrmslcrms
сообщение 26.9.2013, 17:15
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
получил сей прекрасинишей девайс ,компактный молодёжный смартфон ,смартфон без лока что очень радует ,присуцтвует стандартный слот для сим-карты что меня удивило в целом хорошый смартфон для тех кто не любит строгий дизайн, огорчило отсуцтвие цифрового av выхода ,удобное расположение micro-usb порта который находит с верху в целом млатшый брат райзера хт912 установлени акб на 1750 mah
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 26.9.2013, 17:17
mykky
сообщение 27.9.2013, 21:16
Прошивка: -
OK
Stigr, спасибо! Хорошо, что есть этот форум и квалифицированные люди на нем! Насчет помоек, вы правы. Просто сайт сделан солидно, что и обмануло. smile.gif
Скажите, а на теле можно сделать так, чтобы будить телефон по кнопке громкости, а не питания? Или без рута это в принципе невозможно?
Еще раз благодарю. Респект!
Сообщение отредактировал mykky - 28.9.2013, 2:12
сообщение 27.9.2013, 21:30
надо типа такого искать
https://play.google.com/store/apps/details?..._from_developer
mykky
сообщение 28.9.2013, 2:20
Прошивка: -
OK
lcrmslcrms
сообщение 29.9.2013, 18:29
рут 1. заходим в smat action
2.тапаем на батарейку вверху сохраняем ее
3.заходим в раздел разработчи,ставим галку usb debaggen,allow mock location
3.заходим в раздел безопасности ставим галку над Unknown sources
4.запускаем бантик run
5 подключаем смарт в реж карт памяти
6. следуем подсказкам
7.после перезагрузки появится рут
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 29.9.2013, 18:31
mykky
сообщение 2.10.2013, 0:18
Прошивка: -
OK
О-о...
То, что искал. Но есть огромная просьба. Напишите, пожалуйста, чуть подробнее для дилетанта (т.е., -- для меня).
1) Например, мне непонятны п.п. 1 и 2.
Заходить в smat action нужно на телефоне (есть там такая иконка)? И что означает "тапаем на батарейку вверху сохраняем ее"?
2) Дальше все более-менее ясно, но вот п. "запускаем бантик run"... Что есть "Бантик".
3) По идее, Zip-архив нужно копировать на ПК и запускать оттуда, подключив предварительно тело?
4) На компе нужны специальные программы или драйвера для работы с телефоном при его рутировании?
Одним словом,если не трудно, -- чиркните пару комментариев, пожалуйста.
Последний момент. Если что-то пойдет не так, какие действия понадобятся? Можно будет восстановить тело откатом до заводских установок?
Сообщение отредактировал mykky - 2.10.2013, 0:25
lcrmslcrms
сообщение 2.10.2013, 5:25
Mykky.1.нужно затйи в приложение и добавить ярлык batary saver .
2.в архиве есть файл с назв .run двараза кликайте запустится командная строка .
3.драйвера для моторолы обязательны.. на форуму они есть
4.рут для android 4.1.2.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 2.10.2013, 5:28
[Electrify 2] - Обсуждение Motorola XT881, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 1:47
