8 страниц V < 1 2 3 4 > »
Прошивание Телефона (иллюстрированное), Для тех, кто делает это впервые
Respected
сообщение 13.8.2006, 9:19 Закрепленное сообщение!
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Приступим к делу.
1)Обязательно нужно сделать БЭКАП с помощью программы Flash&Backup от Random для того, чтобы в случае каких-либо неполадок восстановить всё как было.
Примечание: Flash&Backup качать ЗДЕСЬ
Как сделать БЭКАП читать ЗДЕСЬ
2)Скачиваем программу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsот Bezols ЗДЕСЬ. Если вы не хотите после прошивки заново настраивать под себя привычное расположение меню, советуем перед всей процедурой сохранить файлы mma_ucp и mma_dcp, находящиеся в папке system. Эти файлы как раз и отвечают за всё меню, и после удачной прошивки вы сможете залить их назад (не забудьте потом присвоить им атрибуты "системный"!) - и меню у вас снова станет как раньше.
Разумеется, пред прошивкой надо сделать бэкап и справочника, и других ваших файлов: картинок, мелодий, файла настроек веб-сессий, файла funlight.pat (если вы его редактировали)... Если вы заливаете в телефон "монстра" - все ваши данные удалятся (ведь меняется весь флекс!), если "шьёте" только прошивку - ваши файлы, по идее, должны остаться на месте. Но всё равно лучше не рисковать! Привыкайте, пожалуйста, при работе с телефоном делать бэкапы. Всегда!
3)Скачиваем самую правильную программу для прошивки (PST) ЗДЕСЬ
Программу PST необходимо после установки "отучить" от аппаратного ключа защиты (т.н. WIBU-key) при помощи патча, идущего в комплекте. Не забудьте - чтобы патч выполнил свою задачу, его надо положить в папку с уже установленной программой PST!
Примечание: Патч работает довольно своеобразно, так что, возможно, с первого раза это у вас может и не получиться. Если PST у вас не запускается, патч придётся применить повторно. Обратите внимание, что должны быть пропатчены все шесть файлов! Так что жмите на кнопку "Next", пока всё не закончится!
Итак, всё необходимое подготовлено, телефон полностью заряжен (неплохо было бы оставить его на зарядке на всю ночь!), из телефона вынуты SIM-карта и карта памяти... что ещё? Нужен ещё файл прошивки с расширением shx (это может быть монстер-пак, прошивка, флекс или ленг-пак, в зависимости от того, что вы собираетесь шить).
Теперь, наконец, можно переходить и к прошивке...
Проверка соединения программы с телефоном (Можно пропустить. Читайте это в случае, если у вас PST выдаёт ошибку).
Для проверки связи программы с телефоном нелишним будет сделать следующую простую операцию. Запускаем Phone Programmer:
Появляется информационное окошко - это программа пытается установить контакт с телефоном:
Наконец, появляется основное окно программы. Заходим в меню File -> New, и в появившемся окошке выбираем предпоследний значок справа - KJava File. Жмем ОК.
Теперь заходим в меню Phone -> Read или нажимаем комбинацию клавиш "Ctrl+R", после чего должны пройти два теста, оба - со статусом "Complete". Этот результат - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие удачной прошивки телефона.
Убедившись в том, что обе операции у нас "Complete", закрываем это окно, и в том, что под ним, видим надпись "Enable/Disable Java App Loader Menu". Эта надпись должна быть активна (а до теста она была выделена серым цветом т.е не активна).
Теперь, после того как проведены все подготовительные действия, мы убедились, что всё у нас настроено и правильно работает. Можно переходить к главному - к прошивке.
Запускаем теперь другой модуль программы PST - Flash & Test Commands. Вот его основное рабочее окно:
Теперь надо указать программе - где лежит прошивка. Лучше всего положить её прямо в директорию программы PST. Нажимаем кнопку Browse и указываем программе файл с расширением shx, скопированный предварительно в папку программы.
Внимательно проверяем - тот ли файл мы указали! Заливка в телефон "неродной" прошивки чревата большими проблемами!
Внизу слева, в окошке под названием Device должна быть надпись Motorola P2K, там же указан порт, на который произведено подключение - в данном случае USB.
Программа должна заполнить сама все необходимые поля, как на приведённом ниже скриншоте.
Нажимаем левой кнопкой мыши на надпись Motorola P2K, в правом нижнем окошке появится сообщение о готовности телефона к прошивке - Switching the device into flash mode. Одновременно с этим телефон должен перейти в режим FLASH.
Смотрим на окно программы: кнопки Flash и Verify должны стать активными.
Примечание: Возможно, в этот момент, в зависимости от того, насколько корректно вы установили драйвера, система может найти ещё одно неизвестное устройство, которому надо сразу подкинуть драйвера, лежащие в папке drv из комплекта P2KTools.
Ну! Всё готово? Симка и трансфлэшка вынуты из телефона и лежат на столе? Электричество в доме не мигает? Тогда смело нажимаем на кнопку Flash! Выскочит небольшое окно с подтверждением, мы соглашаемся и нажимаем на Да!!!
Всё, процесс пошёл, в окне Progress status поползла полоска индикатора. А мы отправляемся курить (пить кофе, чай, иные напитки - по вкусу) минут на 20-30 (бывает по разному).
Можно также понаблюдать в правом нижнем окне за тем, что происходит в данный момент: создание имидж файла предыдущего ПО, удаление его, и загрузка нового.
Ну вот, в принципе, и все! Во вновь всплывшем окне с вопросом "Flash Another Phone?" давим кнопочку Нет.
Оригинал: Спрочтите правила форума Motofan !а.ру Мной переработан и дополнен
Сообщение отредактировал MARKyxa - 22.11.2008, 4:27
K a y
сообщение 20.9.2006, 2:37
Пользователь №: 99 794
Модель телефона: V600
Вчера хотел прошить свой V600. В PST при переводе телефона в режим Flash внизу выдалось сообщение в закладке Error "6015, Queued data request unsuccessful, 1". В чем здесь проблема?
WEDE
сообщение 26.9.2006, 19:58
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
Модель телефона: .
Цитата(SaD(ist) @ Вторник, 26 Сентября 2006, 12:26)
Народ! тел. сплошной глюк! Помогите :(  Как прошить E1 boot 0a.02. ???????  bang.gif  bang.gif
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02
Respected
сообщение 27.9.2006, 9:31
FaNaT
Цитата(SaD(ist) @ Среда, 27 Сентября 2006, 10:44)
Питаюсь прошить тел. через FlashBackup НЕПОЛУЧАЕТСЯ idontno.gif откат не делает, не прошивает! Все вродя как в мануале!
Вы каким местом читали мануал? Он для прошивания программой PST. А ФБ нужен для снятия и восстановления Бэкапов, им лучше не шить телефоны.
Respected
сообщение 2.10.2006, 14:41
FaNaT
Цитата(викторрр @ Воскресенье, 1 Октября 2006, 6:41)
обьясните, зачем прошивать телефон? Читаю никак не пойму.
У меня V-3 и если его прошить, что в нем станет лучше?
Пояснение- я впервые слышу,что рабочий телефон надо прошивать.
Зачем?
Если ничего не глючит, то не прошивай. V3 без прошивки нормальный телефон.
Respected
сообщение 3.10.2006, 9:21
FaNaT
Цитата(Топка @ Вторник, 3 Октября 2006, 9:42)
Помогите, как можно залить даный монстр!
Читай внимательно тему про монстра, может там указаны особенности прошивания монстра. Например Симбу(версию не помню) нужно было заливать ФБ, т.к. формат его был. Если в теме нет указаний, то в ней и задай этот вопрос.
Brayen
сообщение 5.10.2006, 20:55
Из: Иваново
Пользователь №: 96 123
Модель телефона: Motorola E 1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.24I
Напишите пожалуйста подробно как снять бэкап с Motorola E1000 программой Flash Backup3 , я сколько пробовал у меня ничего не получается, не понимаю я чего то unsure.gif После запуска программы мой тел переводится во флэш режим и пишет "конец операции".
P.S. я вообщето первый раз прошываю телефон, хочу научиться это делать сам. Если нафлудил извиняйте ;)
d34th9910
сообщение 8.10.2006, 10:22
Пользователь №: 101 872
Модель телефона: Motorolla E398
Прошивка: R372_G_0E.20.5.9R
Где взять flex для motor e398 прошивка R373_G_0E.30.6FR и как его залить?
таксист
сообщение 14.10.2006, 6:26
Пользователь №: 102 968
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
у меня V3i как его прошить чтобы он был в стиле BMW как, например, D&G?
WEDE
сообщение 18.10.2006, 13:39
Wishmaster
Модель телефона: .
Цитата(Highlander_egor @ Среда, 18 Октября 2006, 17:10)
Доброе время суток!
У меня вопрос как у новичка: нигде не описано как прошить телефон если в прошивке есть флекс, но я хочу вставить туда другой, который у меня лежит отдельно?
Может я пропустил чего, тогда извините и укажите где такое описано?
Спасибо заранее за ответ
FlashBackup> Прошивальщик> выбрать прошивку (монстер)> убрать все галочки, кроме "Файловая система(Flex)".
paganin
сообщение 25.10.2006, 8:01
Пользователь №: 104 543
Модель телефона: MOTOROLA V635
Прошивка: R474_G_08.48.24R_A
Здравствуйте. При пршивке V635 столкнулся с такой проблемой, в программе PST(general) после того как я ввожу свою прошивку [496]R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF, не заполняет окна Phone Information. В окне Platform Type написано Unknown Platform, а окно Misc. Files пустое. В чём проблема. У меня родная прошивка на телефоне. Может это из-за того что у меня в диспетчере устройств в пункте "Motorola USB Device" только три устройства находит, а не семь как написано в теме "Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу". Заранее благодарен.
А прошивать телефон нужно в включённом состоянии? и что будет, если он сам выключиться/включиться?
Прошивание Телефона (иллюстрированное), Для тех, кто делает это впервые · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 4:59
