96 страниц V « < 90 91 92 93 94 > »
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 6.8.2013, 8:27 Закрепленное сообщение!
| Программы для DROID ULTRA, MAXX
| Игры и Эмуляторы для DROID ULTRA, MAXX
| Обои для DROID ULTRA, MAXX
| Прошивки для DROID ULTRA (XT1080)
| Прошивки для DROID MAXX (XT1080m)
| Cyanogenmod для DROID ULTRA (XT1080)
| Кастомные сборки для DROID MAXX (XT1080m) с заблокированным загрузчиком
MOTOROLA DROID ULTRA, MAXX (Описание, ТТХ, Фото и видео)
Описание
DROID Ultra – топ-модель компании и один из самых тонких смартфонов на рынке с толщиной 7.18 мм. При этом у него 5-дюймовый экран (720x1280 точек), кевларовый корпус, 4G LTE, новая двухъядерный X8 Mobile Computing SoC (два процессора приложений, четыре графических ядра, ядро контекстных вычислений и процессор натурального языка), "Touchless" управление, "активный дисплей", который умеет подсвечивать только часть экрана для экономии батарей. При двух годовом контракте Motorola DROID Ultra будет стоить 299 долларов.
За ним следует DROID ULTRA MAXX толщиной 8.5 мм, но он может на одной зарядке аккумулятора работать уже 48 часов. Железная начинка практически вся та же самая. Цена при тех же условиях 199 долларов.
Технические характеристики DROID ULTRA, MAXX:
Android: 4.4.4 <- 4.4.2 <- 4.2.2
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 137.5 x 71.2 x 7.18 мм
Вес: 137\167 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean) с обновлением до 4.4.2
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 5-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей) 294 ppi
Память: встроено 16 ГБ\32 ГБ (MAXX)
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2130\3500 мАч
Живые фотографии устройств
Видео презентация смартфонов
[video]http://youtu.be/0yeESn5jBMI[/video]
Больше видео можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.AFqqyrSe8jY
Что из себя представляет Clear Pixel
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Вероятней всего в Droid Ultra и Droid Maxx и Droid Mini используется камера OV10820 от OmniVision. Примеры снимков можно посмотреть в первом сообщении этой темы: Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini
О девайсах Android 4.4.4 ниже:
  1. Если у вас есть возможность не обновляться до 4.4.4 по воздуху, не делайте этого. Нет способов получить полный рут на этих моделях телефонов с андроидом 4.4.4 на борту. Откатиться на версии ниже 4.4.4 тоже не получится! Имейте это в виду.
  2. Есть хитрый способ обновиться до 4.4.4 с сохранением рута (пруф будет позже, если есть у кого-то линка киньте в личку).
  3. Была надежда на тулзу SunShine 3.0, но она не поддерживает девайсы моторола, так что снова ждем.
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для 4.4.4 с заблокированным загрузчиком)
Русификатор для деодекс от astapRu. Переведено где-то 75%. Вырезан весь мусор от веризона. Спасибо santiloJul
Видео разбора Дроид ХТ1080М
Все версии прошивок для именно Ультры,включая первоначальную 12.7.4!
Активация LED уведомлений
Ремонт болтающейся кнопки блокировки
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для заблокированого загрузчика)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 12:48
motokeeper
сообщение 23.11.2016, 4:46
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(S.E.R.E.G.A. @ 22.11.2016, 17:21) *
Всем привет. Упал телефон, треснул тач. На дисплее все работает без нареканий, а вот софт клавиши не работают. Поставил прогу auto hide soft keys. И приходится постоянно выдвигать софт клавиши и они частично закрывают иконки рабочего стола.
Можно сделать например как на дроид рейзер М. Чтоб софт клавиши всегда были на экране и иконки меню чуть приподнялись.
Можно, наверное. Для этого нужно обратиться к разработчику этой программы.
А пока что достаточно переместить все эти нижние иконки выше на один блок.
@SEM*
сообщение 24.11.2016, 0:19
(M)LuckyMan
Из: Ukraine, Donetsk reg
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 12
Помню в своё время на LG прошивать Cyanogen mod. Так там где то в настройках можно было включать (пункт в настройках назывался кажется "настройки Cyanogen Mod"). И работали и аппаратные и наэкранные клавиши, остальная рабочая область кнопками не перекрывалась (кнопки иконки не закрывали). Так что видимо без кастомной прошивки ничего не получиться. Слышал еще за такую штуку как Xposed - точно не знаю что это, но что то типа утилиты которая может применять к телефону разные патчи (их всякое множество, в том числе думаю есть и для наэкранные кнопок). Но для этого Xposed нужен как минимум рут (а может и еще что то)
P.S. Погуглил чуть чуть - полно прог как в плей маркете, так и куча инструкцийsmile.gif
Сообщение отредактировал @SEM* - 24.11.2016, 0:29
Воха
сообщение 25.11.2016, 17:14
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(@SEM* @ Вчера, 2:19)
* Но для этого Xposed
Прошивка от краша в шапке
K.E.Johnson
сообщение 26.1.2017, 7:29
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Товарищи вопрос (1080M)
- Время от времени меня плохо слышал собеседник (как будто микрофон отваливался), иногда нормально. По гарнитуре – слышно хорошо
- При попытке «починить» (чинил телефон жены, заодно дал «посмотреть») микрофон совсем тогос, не работает.
- Уже потом выяснил что и камера почему-то не стартует.
Вопросы
1. Я верно понимаю, что микрофон меняется с платой и попытки починить – утопичны?
3. Посоветуйте пряморукого сервисмена.
4. Если кто продает плату 32 – я бы купил.
HiDevice
сообщение 26.1.2017, 9:16
Из: г. Москва
Пользователь №: 232 534
Модель телефона: Motorola DROID TURBO
K.E.Johnson,
На плате три микрофона, необходимо понимать какой из них. Если разговорный, то можно починить, но необходимо понимать что делал предыдущий мастер. Если он угробил и контакты или остальные части, то смысла ремонтировать нету. Отдельно поменять можно, не особо затратно, но вряд ли с какими-либо гарантиями.
Сообщение отредактировал HiDevice - 26.1.2017, 9:16
K.E.Johnson
сообщение 26.1.2017, 9:24
Hi Device,
проверить как-то можно что с ним?
Какой микрофон - не знаю, знаю что меня раньше я иногда пропадал, а сейчас вообще не слышно от слова совсем.
Что угробил сказать сложно - с учетом того, что на 2х из 3х отнесенных телефонов (у 2х экраны менял, один пытался микрофон спасти) не работает камера (вообще) сложно сказать что он там делал. До того менял и экран и плату и еще что-то (у другого человека), никаких проблем не было от слова совсем.
PS: Увидел Ваш ответ на Авито (что перепайкой микрофонов не занимаетесь) - кто может микрофонами заниматься? С учетом того, что альтернатива - замена микрофона вместе с платой - вполне можно рискнуть (это я к "без гарантии").
HiDevice
сообщение 26.1.2017, 10:25
Из: г. Москва
K.E.Johnson,
Проверить - понажимать в области ниже камеры, побаловаться с гарнитурой... но по хорошему, надо вскрывать и смотреть. Всё остальное гадания.
Микрофон просто перепаять нужно, на новый. Подойдёт любой сц где есть пряморукий мастер. К популярным СЦ типо моби03 лучше не обращаться.
motokeeper
сообщение 26.1.2017, 15:43
Проверять тут нечего - в результате неумелой разборки и короткого замыкания в цепи камеры работать она больше не будет. А микрофон - да, попробуйте перепаять ) Вероятно, плата после этого эксперимента сразу отправится в помойку. И на будущее - прежде чем нести телефон криворуким "мастерам", лучше спросить совета здесь.
K.E.Johnson
сообщение 26.1.2017, 18:39
Добавлено позже (26.1.2017, 18:40):
Ну как то даже в голову не могло прийти, что человек у которого есть в наличии экраны и на 1080 и на 1030 (он, кстати, живой полностью) и занимающийся именно моторами может не знать что с ними делать
Добавлено позже (26.1.2017, 20:37):
UPDATE. Отнес к тому, кто делал. По результатам обе две камеры работают.
Как понял - причины разные (что интересно).
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 26.1.2017, 18:41
motokeeper
сообщение 27.1.2017, 17:09
Цитата(K.E.Johnson @ Вчера, 21:39)
* UPDATE. Отнес к тому, кто делал. По результатам обе две камеры работают.
Повезло. Но я был бы настроен скептически )
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 2:10
