152 страниц V < 1 2 3 4 > »
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Jediacademic
сообщение 30.8.2012, 11:26 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 236 631
Motorola XPRT:
| Обсуждение
| Программы Android market
| DROID Pro
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
| Разлочка/Unlock
Официальный сайт Motorola XPRT Страница на MotoDev
Технические характеристики
Операционная система: Android Eclair 2.2 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP3620-1000
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.1 дюйма
- Разрешение 320 x 480 HVGA
Батарея: Li-Ion 1420 mAh (стандартная) или Li-Ion 1860 mAh (расширенная)
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ (в комплекте 2 ГБ)
Масса: 134г.
Размеры: 119 x 61 x 11.7 мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Материал корпуса: пластик, экран стекло от GorillaGlass
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11b/g/n, может использоваться как активная точка доступа интернета с возможностью подключения до 5 девайсов.
- Micro USB 2.0 High Speed
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная спаренная
- Автофокус
- Разрешение 5 МП, 2592 x 1456
- Видео 26-30 кадров 720 x 480
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
- Полноценная QWERTY-клавиатура
- Кнопка камеры
Сети:
CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900, W-CDMA 850/1900/2100, EVDO Rev. A, GPRS/EDGE Class 12, HSDPA 10.2 Mbps (Category 9/10), HSUPA 5.76 Mbps
Дополнительные возможности:
- Предустановленный офисный пакет приложений
- Возможность дистанционного удаления информации.
- GPS с функцией aGPS
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Цифровой компас
- CrystalTalk™
Комплектация(Verizon Wireless):
- сам аппарат
- батарея Li-Ion 1420 mAh
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (3 переходника под разные резетки)
- Прочая макулатура
Отличия от DROID PRO
- встроенное шифрование памяти
- емкостью аккумулятора 1800
- формой задней крышки корпуса
- Sprint версия изначально полностью разлочена для GSM
Прошивки и моды
Прошивки на firmware.center
Стоковая прошивка 1FF-p3_kronos_cdma_kronos-user-2.3.5-4.5.1-110-KNS-46-49-test-keys-signed-Sprint-US.rar
Прошивка Boost Mobile с версией 2.3.5 - Подробный мануал по установке и настройке данной прошивки Вы найдете здесь!
Cyanogenmod 7 + GTalk Fix
Cyanogenmod 9
P.S.
использовать все с осторожностью!!!
Мануал по прошивке Motorola XPRT Sprint
Перед началом прошивки убедитесь, что телефон заряжен как минимум на 80%. Также перед процедурой прошивки можете сделать бэкап необходимых Вам программ и данных (e.g. с помощью Titanium Backup), и вытащите SIM-карту, чтобы избежать ненужных ребутов телефона после прошивки.
Процесс прошивки:
1. Устанавливаем MotorolaDeviceManager. Подключаем телефон, включаем отладку по USB (Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging), смотрим, чтобы все драйвера установились (e.g. зайти в "Диспетчер устройств" и посмотреть нет ли неизвестных устройств);
2. Устанавливаем RSDLite 5.6;
3. Запускаем RSDLite. Программа должна обнаружить телефон. Вот как показано на картинке:
4. Указываем путь к прошивке
5. Теперь жмем Start, ничего не трогаем и ждем пока в программе не напишет PASS.
6. Зайдите в Recorery mode, сделайте wipe (чтобы зайти в рекавери выключите телефон, зажмите клавиши R и M, не отпуская их, зажмите клавишу включения, держите пока на экране не появится андроид со знаком восклицания, затем нажмите одновременно клавиши громкости):
Получение Root
Способ первый:
- скачиваем и устанавливаем драйвера с помощью программы MotorolaDeviceManager;
- скачиваем приложение SuperOneClick;
- распаковываем архив в любую папку системы (e.g. в папку "Мои документы");
- далее включаем на телефоне отладку USB: Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging;
- подключаем телефон к компьютеру с помощью кабеля, убедитесь перед этим, что карта памяти не смонтирована (если смонтирована, пройдите в Settings -> Storage -> Unmount SD Card) и в настройках подключения USB (шторка вверху экрана) выберите режим "Только зарядка" (Charge Only);
- после подключения аппарата к компьютеру Windows установит все нужные драйвера и Вы обнаружите полностью готовое к использованию "Новое устройство";
- теперь заходите в папку, в которую Вы распаковали SuperOneClick (шаг №3) и запускаете программу (SuperOneClick.exe);
- в появившемся окне программы нажимаете "Root", ждете завершения, после чего в меню телефона Вы увидете иконку Суперюзер (SuperUser). Теперь у Вас есть рут-права!
Способ второй (для прошивки Boost 2.3.5):
- качаем и извлекаем файлы из архива Root for Boost 2.3.5;
- запускаем Run.bat (для Vista и 7 запускаем от имени администратора, для ХР - просто запускаем);
- подключаем телефон к ПК и включаем отладку USB;
- жмем Enter и ничего не трогаем, пока не пройдет 4 этапа;
- если сделали все правильно, в меню появится значок суперюзера. Если нету суперюзера, внимательно читаем еще раз.
Русификация
частичная - установкой MoreLocale 2
YouTube Fix
Dial ##3282#
Click Multimedia
Press menu and enter SPC code
Set both proxy addresses to 0.0.0.0 or 254.254.254.254 (for gingerbread)
If that doesn’t work you can use wap.mycricket.com for both proxy addresses
Set both ports to 0
If that doesn’t work use 8080
Set Buffer to 20
Back all the way out
Сей девайс можно приобрести с доставкой в Россию или Украину
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4543468
Автор: dn70
Описание: В этом торренте собраны три самые распостранённые прошивки для Motorola XPRT, необходимый софт для его прошивки и немнного более))
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 17:26
VAdim90
сообщение 2.9.2012, 8:00
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 200 621
Модель телефона: Razr M
Прошивка: Droid M+
я имею ввиду хотя бы 2.3.5.
а кастом 4.0 не планируется?
сообщение 2.9.2012, 8:05
VAdim90,
так 2.3.5 вроде и так есть.
VAdim90
сообщение 2.9.2012, 8:16
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
А можно подробное описание прошивки, как говорится "разжеванная" инструкция? Аппарат спринтовский.
Андроида у меня еще не было. Рут на 2.3.5 можно получить?
Сообщение отредактировал VAdim90 - 2.9.2012, 8:19
VAdim90
сообщение 2.9.2012, 12:01
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Рут на 2.3.5 не возможен. А даунгрейд на 2.2?
BeePlus
сообщение 2.9.2012, 12:10
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
все описано в том числе и про даунгрейд,которого нет.
VAdim90
сообщение 2.9.2012, 12:19
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Значит смысла брать аппарат без рута на 2.3.5 нет, я правильно понимаю?
BeePlus
сообщение 2.9.2012, 12:42
Из: Харьков
VE66 :)
если у тебя 2.2.2 то шей стоковую Спринт 2.2.2 sbf (линки в моем посте выше), получай рут супер ван кликом, сохраняй рут,
Прошивай через рекавери апдейт зип
1. YOU MUST HAVE STOCK RECOVERY. That means everything on the phone has to be stock. logwrapper included. Anyway, put the file on your SD Card
2. Turn off phone
3. Before powering on, hold down the R and M keys.
4. Power on the phone while still holding those keys down.
5. When the little Android with the ! shows up, press @.
6. Go to apply update.zip from SD Card
7. Wait.
8. When it's done, you'll have Gingerbread
восстанавливай рут и топай в раздел удаление стоковых файлов при помощи рут эксплорер с прошивки (SprintOMADMConnMOPlugin.apk
SprintOMADMConnMoPlugin.odex которые регу в сети тормозят)
Основной список прог которые можно удалить
Android Live Wallpapers 2.2.2
Bluetooth Share 2.2.2
Books 1.2.2
Calculator 2.2.2 (I use RealCalc)
com.google.android.feedback 2.2.1
com.sprint.internal 1.0
Live Wallpaper Picker 2.2.2
Music Visualization Wallpapers 2.2.2
Nascar 2.2.76
News & Weather 1.3.03 (I don't care about the weather, it's Vegas)
News 2.2.2
Print to Retail 1.0
Sprint Football Live 2.2.76
Sprint Mobile Wallet 1.4
Sprint Music Plus 4.1.31
Sprint Radio 2.5.14.87196
Sprint TV & More 3.3.12-141385
Sprint Worldwide 1.0
Sprint Zone SZ_2.5.11
Talk 1.3
TeleNav GPS Navigator 6.2.6201435
Weather 2.2.2
Social Messaging 2.2.2
Social Messaging Service 2.2.2
Social Networking 2.2.2
Social Sharing 2.2.2
Social Status 2.2.2
Разумеется убиваем и бут анимацию спринта и рингтон на загрузку :
/system/media/audio/ringtones or /system/media/audio/notifications в этой папке
И конечно звук фотокамеры
1. Root your phone using the SuperOneClick method
2. Use Root Explorer to navigate to /system/media/audio/ui
3. Click "Mount R/W" to mount the folder to Read/Write.
4. Locate and long-press to delete "camera_click.ogg" (or rename "camera_click(old).ogg" if you might restore it later)
5. Locate and long-press to delete "VideoRecord.ogg" (or rename it "VideoRecord(old).ogg" if you might restore it later)
6. Click "Mount R/O" to remount the folder as Read Only.
7. Reboot the phone.
8. Done!
VAdim90
сообщение 2.9.2012, 12:43
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
мне предлагают уже на 2.3.5
Сажите брать или нет? Как можно быстрее , пожалуйста
Сообщение отредактировал VAdim90 - 2.9.2012, 12:45
BeePlus
сообщение 2.9.2012, 12:58
Из: Харьков
VE66 :)
ну как тебе сказать : я очень расстроился когда не смог получить рун на 2.3.5, но с другой стороны в GSM\WCDMA) девайс раьботает идеально, а в СДМА 800 приходится мириться с отсутствием инета.
Если учитывать что даже по линку в шапке Моторолка обойдется менее 100 уе ... как говорится найди лучше laugh.gif
На Boost стоковых (бесполезных спринтовских) прог нет, вообще. Да грузится несколько дольше и адфри не поставишь (резать рекламу) билд дроп не поправишь ... далее делать раскопки Андроида ... я его как ось вообще похоронил, надоели кастомы, Цианы и прочая лабудень (с глюками, вылетами, пожираниями батарейки и тд).
Наверное повзрослел.
VAdim90
сообщение 2.9.2012, 13:01
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Буст можно поставить да?
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 4:41
