14 страниц V « < 12 13 14
> Аккумуляторы повышеной емкости, тесты и отзывы
VINRARUS
сообщение 15.3.2015, 11:00 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Вот написал более-менее точную програмку для замера мощности батаейки телефона:
Теперь можна сравнить какая из батареек лучше.
Содержание:
Когда заводской АКБ в ZN5 умирает?
Как сделать усиленную АКБ своими руками, по размеру аналогично родной. king.gif
Мануал: как правильно выбрасывать деньги на ветер.
Почему не удается зарядить телефон на 100% (вечная зарядка)?
Какая разница между BX40, BX50, BC50 и BC60?
Бракованная партия Craftmann
BX40 Craftmann
ВК71
Как впихнуть невпихиваемое?
Чем усиленная батарея плоха? :-)
wizard.gif Исследование зависимости автономной работы от частоты ЦП
Использовалась эта програма: Написание скриптов #!/bin/sh for UNIX
Моя батарея Galilio 1100 мАч выдала такие результаты:
418 минут (399 MHz)
185 минут (532 MHz)
139 минут (740 MHz)
Еще интересно как сильно отличается прожорливость телефона при 399 МГц и 532 МГц - получая прирост производительности 33% мы имеем огромное падение автономности на 56% (в 2,5 раза меньше живет телефон).
А вот между 532 и 740 разница не существенна в потреблении.
Теперь между 399 и 740 мы получаем прирост производительности 85% при падении автономности 67% (в 3 раза меньше живет телефон).
Давайте разщитаем ефективность (выше цифра - больше ефективность):
418*399=166782
185*532=98420 как видно 532 МГц менее эфективно чем на 740 МГц
139*740=102860
То есть эфективность ЦП 740 МГц меньш на 60% чем при 399 МГц - именно такая плата за скорость в наших лелефонах.
Цитата(fill.sa @ 16.3.2015, 9:38)
* Касательно прожорливости все обьяснимо, до 399 меняется только частота, а вот 532 и выше помимо частоты еще и вольтаж подымается. В исходниках ядра все видно.
Ну и не забываем что в магиксах частота прыгает от 133 МГц в зависимости от нагрузки, по этому на практике разница в автономности не такая большая.
ИТОГ: разгон до 740 МГц (режим 133-740 МГц) куда более рационален чем 133-532 МГц. spiteful.gif
А если автономность важнее (при условии активного использования телефона) - ваш выбор режим 133-399 МГц.
Но для режима звонилки пару минут в день вообще без разницы почти.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 21.2.2017, 16:59
Прикрепленный файл BAT_KILLER_399.zip   ( 1.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
alexmorph
сообщение 2.3.2017, 6:20
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Может кому интересно будет, постоянный ток саморазряда АКБ в ZN5 (потребление самой платы-контролера) 3 микроампера (0,003 мАч).
То есть за 10 лет токо сам контролер сьест 33% емкости 800 мАч батареи.
Это без учета саморазряда внутри батареи.
Так я с этим и не спорю, современные аккумуляторы производитель рекомендует хранить, если не использовать - зарядив до 80%. И пишет, что до 20% если не упадёт, то и макс.ёмкость не уменьшится.
Крафтманн мне писали в email, что при таком хранении, нужно лишь раз в пару лет, доставать и заряжать снова до 80%.
Именно поэтому при покупке оных, нужно смотреть YOM и до какого года.
у меня вот акум на зн5, сдох через 2.5 года, вздулся резко. на е1 акб 10 лет, но он уже выжат почти до придела
гарантия 80% заряда в первые 10 лет, при надлежащем способе хранения
гарантия 80% заряда от 400 до 800 циклов разряда- заряда (в диапазоне от 80 до 20 и обратно - процентов от максимума). Вот и секрет. Либо либо. Это как у машин, либо пробег сотня, либо 2 года. Что раньше.
Сообщение отредактировал alexmorph - 2.3.2017, 8:36
VINRARUS
сообщение 2.3.2017, 17:19
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(alexmorph @ Сегодня, 8:20)
* Так я с этим и не спорю
* гарантия 80% заряда в первые 10 лет, при надлежащем способе хранения
Может 80% емкости?
* до 20% если не упадёт, то и макс.ёмкость не уменьшится
Єто скоко вольт соответствует 20% ?
alexmorph
сообщение 3.3.2017, 6:43
Из: СПб
Везде - ёмкость. Хранить нужно если аккумулятор заряжен на 20-80 %. Оптимум - 80%, разумеется.
VINRARUS
сообщение 21.7.2017, 11:07
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Замеры потребления энергии в амперах, бультиметр последовательно между банкой батареи и контролером батареи.
По моему выключеный телефон вообще (0.002000):
0.000034 А
Спящий режым по моему (0.200):
0.001-0.011 А
Замеры при режыме 10А max:
0.25 А — boot режым
0.55 А — макс. потребление при включении телефона (на 740 МГц)
0,2 А — звонок оператору
0.73 А — максимальное потребление которого удалось достигнуть при жосткой нагрузке ЦП+wifi+макс. подсветка, при большей нагрузке тел вырубался
Замеры режымов ЦП (10А):
0.03 А — 133 МГц в простое без подстветки (не путать со спящим режымом!)
0.050 А — 133 МГц в простое и з подсветкой
0.085 А — 133 МГц в нагрузке и з подсветкой
0.110 А — 266 МГц в нагрузке и з подсветкой
0.135 А — 399 МГц в нагрузке и з подсветкой
0.284 А — 532 МГц в нагрузке и з подсветкой
0.335 А — 636 МГц в нагрузке и з подсветкой
0.387 А — 740 МГц в нагрузке и з подсветкой
Замеры уровня подсветки (10А):
0.03 А — выключена (не путать со спящим режымом!)
0.05 А — 0
0.08 А — 1
0.10 А — 2
0.12 А — 3
0.16 А — 4
0.20 А — 5
0.25 А — 6
Зарядка (пополнение акамулятора) фирменными зарядками с заявленой мощностью, возможно скорость зарядки зависит от конкретного АКБ:
0.22 А — Samsung 999 мАч, 5V
0.17 А — Motorola 550 мАч, 5V
Пробовал замерять wifi но там потребление постоянно прыгает, например так:
0.00-0.01-0.14 А — в спящем режыме по моему.
Вообще спящий режым с wifi странно работает, когда даные входящие то wifi будит тел, а когда исходящие то тел не может отправить их по wifi пока не проснется (и то не всегда). crazy.gif Столкнулся с этим при работе телнета по wifi.
Добавлено позже (21.7.2017, 14:21):
Нужно понимать шо у батареи напруга от 4,2V до 3.2V может снижаться, преобразователь внутри телефона выравнивает напругу например до стабильных 1,5V и больше 1 А может давать электронике.
По этому при снижении напруги (V) в батарее повышается потребление струму (А) при равной нагрузке, но разные батареи могут выдавать разным макс. струм. По этому при 5% батареи моторола и запретила запуск камеры, который бы просто вырубил телефон. По этому телефон любит вырубаться даже при коротком звонке 5% заряда. По этому же принципу работает zECO.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 21.7.2017, 11:23
fill.sa
сообщение 21.7.2017, 13:58
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 12:07)
* когда даные входящие то wifi будит тел, а когда исходящие то тел не может отправить их по wifi пока не проснется (и то не всегда).
По сути всеми пробуждениями занимается BP проц, он подается сигнал на AP чтобы тот просыпался.
VINRARUS
сообщение 21.7.2017, 16:21
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 16:58)
* По сути всеми пробуждениями занимается BP проц, он подается сигнал на AP чтобы тот просыпался.
Это ясно. Просто интересно узнать было шо соединение по вафле способно пробудить тел.
VINRARUS
сообщение 12.11.2017, 2:06
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(VINRARUS @ 12.3.2015, 0:32)
* Теперь я имею 1100 мАч АКБ без выгибающейся крышки
Торжественно обьявляю шо через 2,5 года АКБ исчерпала свой ресурс! drinks_drunk.gif
За месяц емкость опустилась до такого низкого уровня шо индикатор с 100% падает до 5% за 10 минут просмотра видео по вафле, иногда вырубается при 20% индикаторе.
Самое смешное шо я опять вставил родную АКБ от L7 которой уже больше 10 лет, и она всё ещо отлично держыт заряд. bang.gif Умели раньше делать батареи японцы...
Нада понимать шо режым использования у меня был очень интенсивный, и думаю к стандартным 1000 цыклов зарада я уже приблизился давно. grin.gif
Аккумуляторы повышеной емкости, тесты и отзывы · ZN5 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.11.2017, 17:59
