324 страниц V « < 321 322 323 324 >
Обьединенная Тема По L7
Semenigor
сообщение 25.5.2006, 13:29 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Постараюсь тут обьединить главные вопросы по данной модели. Ну и ответы на них smile.gif
А также всю ценную инфу этого топика.
Тактико-технические характеристики телефона Motorola L7
Технология GSM - 850/900/1800/1900
Размер / вес: 113.5х49х11.5мм / 96г
Примерное время разговора: до 4 ч.
Примерное время ожидания: до 140 ч.
Дисплей - Размер / цвета: 176х220 / 262144 цв.
Полифония smile.gif : 32 голоса
SMS, MMS
Технологии Интернет: WAP, GPRS, E-Mail, EDGE (НЕ заявлен производителем, см. пункт 9)
Камера - Фото / Видео: VGA 0.3mpx, 640x480 / 3gp, до 65 мегабайт (Производителем заявлено 30 сек., мы его обломали)
Технология Java: CLDC 1.1, MIDP 2.0
Push-to-Talk (Усердно вырезается монстостроителями smile.gif ), до 7.5 мб (МАКСИМАЛЬНО) пользовательской памяти в телефоне + слот microSD, BlueTooth
Поддерживаемые форматы Аудио: MP3, AAC, M4A, WAV, AMR, MP4 (Возможно что список не полный)
Поддерживаемые форматы Видео: 3GP, MP4 (Возможно что список не полный)
А теперь запомните раз и навсегда: На L7 НЕТ: сторонних видео-плейеров, ритм-подсветки, возможности смотреть видео на полный экран, слушать музон через Bluetooth-стереогарнитуру, слушать музыку с битрейтом выше 192кб/сек или с переменным битрейтом (если он меняется в диапазоне больше чем до 192кб/сек), перематывать видео - всего этого НЕТ и не предвидится наверняка.
Главный вопрос: Как подключить телефон, установить игры и скины?
Общий F.A.Q. по Motorola
1. Как сделать Бэкап прошивки L7?
С помощью программы Flash & Backup 3 (См. Ниже - Flash & Backup 3)
2. Какая платформа у L7?
Платформа такая же как у V360, т.е. 4513. На L7 есть ещё две платформы - 4517 если это операторская прошивка, либо с iTunes (4517 на 4513 шить НЕЛЬЗЯ), и 44419 - китайская прошивка с лунным календарём и автоблокировкой клавиатуры, эту платформу можно ставить на 4513, кроме случаев, когда у вас прошивка AER_RB или E0R_RB.
3. Закачаются ли туды скины и ДРМ графика от 398 с 373 платформой?
Скины ставятся без проблем, только надо брать без изменненного меню, т.к. L7 не воспримет mma_ucp в старом формате. Меню можно редактировать при помощи программы MMA Convert.
DRM не ставится, нужен свой, но можно отконвертировать (См. Ниже - Портируем DRM).
4. Изменение назначения клавиши РТТ на SMART (позволяет повесить на нее запуск какого-нибудь пункта меню), автор MVP:
SEEM 0032, овсет 0С, выставляем 03,
SEEM 005B: овсет 017, меняем с 40 на 15
5. Грабли с СМСками.
5.1. По умолчанию стоит ХХХ, а не Ххх.
В 32 симке нужно подправить (через P2K Advanced Editor Р2KAE можно) ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE - нужно просто отключить эту фичу. Вместо единички поставить нулик.
5.2. Проблемы с СМС на русском - открыть P2k Tools, Скрытые настройки (Other features) -> Сообщения (Messages) -> Юникод в СМС (SMS unicode)
6. MP3 на звонок с карты ставить можно?
Можно на AER_RB/E0R_RB, НО!! ОТКАТ С ЭТИХ ПРОШИВОК НЕВОЗМОЖЕН!
Можно на прошивке ABR_RB (монстр от Vodafone), откат возможен. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
Можно так же на ACR_RB, откат так же возможен, не надо чистить операторский мусор. Самая оптимальная. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
И ещё: ХОРОШЕНЬКО подумайте перед тем, как прошить свой телефон - Правильно ли воткнут кабель в компьютер? С помощью той ли программы вы прошиваете? Что именно вы прошиваете? Куда вы прошиваете? А главное - ЗАЧЕМ вы прошиваете?
7. L7 по умолчанию может записывать видио в формате mp4?
Записывать будет всегда в 3gp, просто можно сделать так, чтобы расширение у видеофайлов, снятых камерой, было mp4
8. Залил меню на 12 иконок, а их все равно 9?
Чтобы заработали все 12 иконок, нужен соответствующий скин. Можно слить с телефона стандартный скин (лучше НЕ "Moto", а другой) и прогой Menu Maker by STANT сделать этот скин 3х4 (т.е. 12 иконок).
9. Есть ли в нём поддержка EDGE?
В модели L7 ЕСТЬ поддержка EDGE, хотя для ее активации может понадобиться правка симов. Кроме того, поддержки EDGE может не быть на старых образцах.
10. Возможно ли полноценно скрестить L7 & iTunes? - Да можно на L7 и V360, кроме непатченых прошивок AER_RB/E0R_RB.
10.1. Назначаешь 5 (пять) меток в телефоне. Делается это так: выбираешь какой-нибудь пункт меню и удерживаешь кнопку меню.
10.2. Устанавливаешь айтюнс с помощью мотомидмена, в аттрибутах должно стоять только corelet.
10.3. Заливаешь сим 0002_0005, который я прикрепил.
10.4. Перезагружаем.
10.5. Создаём базу айтюнс и радуемся прослушиванию музыки
iTunes'у есть альтернатива - другие Корелеты: Media Viewer, Virtual Corelet, SynerJ, Screen3, iPlayer.
P.S. В меню пункта айтюнс не будет, т.к. p2kmenueditor наш mma не поддерживает. Запустить можно только с помощью комбинации нажатия кнопок меню+5
P.P.S. НО с помощью патчей можно разместить пункт iTunes или Media Viewer прямо в меню телефона (См. ниже - "Все патчи").
11. Поддерживает ли L7 флэш-карту в 1 Гб? - Да, эта модель поддерживает карты любого объема от 8Мб до 1 Гб. Замечены проблемы с картами фирмы Kingston.
12. Не заходит в личные настройки!
п2к тулс-п2к режим-другие функции-органайзер-считать-снять галочку с Быстрого меню-записать-перезагрузить тел
13. Как отформатировать флешку с помощью телефона?
"Меню --- параметры --- состояние телефона --- устройства хранения --- и кликаешь на "Карта памяти" средней кнопкой (меню) и там будет "формат"
14. Как передавать файлы по BlueTooth?
Для передачи любых файлов по BT используйте MediaViewer (См. ниже - "Все Корелеты").
15. Можно ли на этих можелях играть в игры по BlueTooth
Да можно
16. Почему mini-USB гарнитура тихо играет?
Вероятнее всего это китайская подделка. Пробуйте другую гарнитуру
17. Можно ли поставить отчет о доставке СМС во включеное по умолчанию состояние?
Можно, но нужно патчить прошивку. (См. ниже - "Все патчи").
18. Когда на абонента назначена мелодия, на СМС от этого же абонента играет назначеная на него мелодия. Можно ли заставить играть при
входящх сообщениях от этого абонента ту мелодию, которая стоит у меня на обычные СМС?
Можно, но надо патчить прошивку (См. ниже - "Все патчи").
19. Можно ли заставить L7 НЕ переключать стили оповещения при вставке зарядника/кабеля?
Чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка нужно в сим 0032 по офвсету 9F включить бит 2.
20. На что мне стоит обратить внимание при покупке L7?
Следует обратить Особое внимание на версию бута. Делается следующим образом: Телефон выключается и включается с Зажатыми кнопками # и *
Итак, если бут 09.02 или вообще 09.хх - от покупки Именно Этого экземпляра телефона лучше отказаться - Прям так и сказать: "А можно мне другой экземпляр? Из личных соображений."
А теперь - почему: Эта версия загрузчика не позволяет обойти защиту прошивки RSA - а следовательно, насладиться большинством вкусностей - таких как, например, Корелеты и патчи.
Самый оптимальный бут - 08.D0 - на нём всё успешно обходится.
Также стоит обратить внимание на версию программного обеспечения - лучше, если это будет R4513_G_08.B7.DCR_RB - самая оптимальная для покупки - но не для пользования.
Кто-то говорил, что брать лучше с R4513_G_08.B7.АCR_RB - так вот, по моим наблюдениям, Телефоны с Этими прошивками в магазины не поступают! Хотя, возможно что так дела обстоят не везде, и вам попадётся экземпляр.
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно Столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
(С)Каплан: Прошил л7/В360 и не включается? Родная прошивка АЕР/ЕОР?? Тогда качай ВСЮ заводскую АЕР, ставь, когда тело включится и заработает, то можешь ставить на нее ТОЛЬКО флекс, ленг и дрм от любого понравившегося монстра. И запомни: НА АЕР/ЕОР МОЖНО СТАВИТЬ ТОЛЬКО ФЛЕКС, ЛЕНГ, ДРМ от других прошивок (например от HOT_ONE)(полностью можно ставить только АЕР и ЕОР)
(С)Каплан: Не становится прошивка??? Попробуй это-переткни кабель на другой порт, смени кабель, удали файлы **.log из папки РСД...
ССЫЛКИ:
Все патчи - Исправляем нашего любимца
Все Корелеты (iTunes, Media Viewer, etc.) - Эти прикольные штучки - Корелеты
Flash & Backup 3 - Резервное копирование прошивки!
DRM для L7
Скорая помощь новичкам
Восстановление L7/v360/v3i/v3r
Тема до редактирования находится в архиве "L7"
Уважаемые форумчане! Не надо "наезжать" на модераторов и координаторов из-за того, что пропали ваши сообщения. Посты удаляются только в том случае, если они не соответствуют правилам форуме. Не поленитесь скачать прикрепленный файл с этой темой до редактирования, там разобрано уже 99 процентов ваших вопросов, которые вы задаете снова и снова. Или же вопросы не совсем по теме телефона собраны в других подразделах. Юзайте поиск!
Полный мануал по перепрошивке SLVR L7 с картинками любезно предоставлен юзером HaBaL - тут. Еще один Мануал По Перепрошивке L7, V360.
Прошу вопросы про мелодии, гарнитуры, ДРМ-графику, скины задавать в этой теме, только если некорректная работа с ними не повлекла глюки телефона, иначе только в соответствующие подфорумы.
Таблица совместимости прошивок
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
+ Шить можно
# Шить можно с применением PDS патча
PDS патчи
По возможности таблица будет обновляться, дополняться wink.gif и список PDS патчей пополняться smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 20.10.2013, 6:43
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 27.12.2018, 4:44
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
EXL, Fenja, а это что за платформа такая на v3i? На моей
Памяти только R479, R47A и китайская R4441 были. Или я как-то пропустил её?
Anatoy
сообщение 27.12.2018, 11:45
Пользователь №: 200 015
Модель телефона: Slvr l7
Прошивка: Life style
Nu naverno. Mojet eto V3t nazivayetsya chtoli.
Добавлено позже (27.12.2018, 16:47):
Цитата(Fenja @ 26.12.2018, 22:03) *
Anatoy,
интересно, действительно пункт "Notes", В симах ничего не нашел. Могу предложить только вариант с редактированием mma_ucp.
Делаешь бекап с L7. Сливаешь оттуда mma_ucp. Через программу MMA_Advanced_Editor_05 открываешь файл меню, добавляешь пункт "Notes" в нужное место, сохраняешь, заливаешь на телефон, смотришь результат.
Ne poluchilos
Добавлено позже (27.12.2018, 16:51):
Tam punkt bez nadpisi poyavilsa no tuda ne zahodit.
Сообщение отредактировал Anatoy - 27.12.2018, 11:56
Fenja
сообщение 27.12.2018, 16:36
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(EXL @ Сегодня, 7:07)
* а наверное самых новых.
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ Сегодня, 7:44)
* а это что за платформа такая на v3i?
То не v3i, а v3t. Хотя всегда считалось, что это просто операторская версия.
Цитата(Anatoy @ Сегодня, 14:45)
* Tam punkt bez nadpisi poyavilsa no tuda ne zahodit.
Видимо не судьба. Нет в прошивке события, который отвечает за обработку такого пункта.
сообщение 28.12.2018, 1:21
Да, видимо это эксклюзивная фича для Motorola V3t, написанная исключительно для этой версии платформы. Поэтому никакого блокнота в прошивке V360 или L7 не имеется. Даже нет строки "Notes" и её перевода в Langpack'е телефона, из-за чего пункт появляется без надписи.
Так что ничего не поделаешь. Тут либо придётся пользоваться Java-приложениями (типа JKeyNote), либо прошивать телефон на пользовательский MonsterPack и искать блокноты среди доступного набора Elf'ов.
Fenix2033
сообщение 18.7.2020, 6:26
Из: РФ
Пользователь №: 224 178
Здравствуйте, попал ко мне телефон L7 RED из Великобритании, помогите его вылечить пожалуйста. Хотелось бы сохранить родную прошивку cry.gif
Fenja
сообщение 19.7.2020, 6:40
Из: г. Пенза
Цитата(Fenix2033 @ Вчера, 9:26)
* Хотелось бы сохранить родную прошивку
Это налагает некоторые ограничения. Поскольку используемые бесплатные методы для разлочки меняют прошивку и пдс. Есть вариант, считать прошивку (все кодовые группы), потом сделать репайр пдс, потом с помощью снятия RSA и применения патчей залить прошивку, которая была.
Методы, с помощью которых можно сделать репайр пдс без разбора телефона, описаны тут:
Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Слезаем с Aer/eor без ТП !
Либо можно заморочиться так И все-таки как правильно сделать СИМ разлочку V3T на платформе R3443?
Fenix2033
сообщение 22.7.2020, 15:19
Из: РФ
Спасибо, за помощь, буду разбираться, может чего и выйдет в итоге.
Fenix2033
сообщение 8.2.2021, 18:03
Из: РФ
Кто живет в Питере или Ленобласти помогите пожалуйста вылечить телефон, готов подъехать с гостинцами helpsmilie.gif Писал о проблеме постом выше.
сообщение 9.2.2021, 21:20
Fenix2033,
L7 вроде анлочится через P2K Easy Tools, но это не точно. Читайте форум, по ссылкам которые вам дали. Вряд ли вы найдёте сейчас спустя 15 лет человека в Питере, который бы помог вам в этой проблеме.
Fenix2033
сообщение 16.2.2021, 16:57
Из: РФ
Цитата(EXL @ 10.2.2021, 0:20) *
Fenix2033,
Проблема еще в операционной системе.
У меня вин10, а надо XP или семерка.. Ноут 17года, не очень хотелось бы на его семерку ставить.
Обьединенная Тема По L7 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 10:32
