17 страниц V « < 13 14 15 16 17 >
Проблемы железа, Делаем проблемы общими ))
MaratMD
сообщение 30.11.2014, 5:21
Пользователь №: 180 950
Модель телефона: Moto E4 Plus
noph8, недавно с месяц на компе наблюдал синий экран пару раз в неделю, лень было разбираться. Недели 2 назад полез пыль чистить, смотрю у меня переходник доп питания для видюхи весь опаленый и расплавленный. Не пойму почему так случилось, наверно плохой контакт был. Так это я к чему, может у ноута с контактами где то что то или бп встроенный мозги парит
Black Dragon
сообщение 3.12.2014, 21:20
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Цитата(MaratMD @ 4.2.2014, 19:12) *
J()KER, долго думал, он не он. Просто есть еще одно как бы подтверждение, у меня в БП FSPшном 4 кондера вздулись уже давно по ходу, я обнаружил это где то месяц назад. Я просто думал на нормальный блок подкопить денег, повременить решил. А тут тебе на, еще и жесткий. Вроде рылся в гугле, многие говорят блок виноват в разрушении. Сейчас подкинуть пока не к кому жесткий. Вчера баннер каким то боком словил, убрал его. Заодно викторией прогнал жесткий, ремап так сказать сделал. Приложу скрин, что сейчас пишет. Еще говорят, если БП поставить хороший, может бэды пропадут)) Не знаю как сделать пока даже. Кстати шнуры сразу смотрел и менял, благо новых полно. Я еще к чему спрашивал про ССД, смогу ли за эти деньги более менее взять, да и фирму не знаю какую брать даже...
Где тревого, сейчас пишет 34 сектора переназначены
Ты на дню, по сколько раз комп включаешь выключаешь? 4500 включений... 11500 часов работы...
У меня на жеском тоже 11000 часов работы, но включений всего 800.
Сообщение отредактировал Black Dragon - 3.12.2014, 21:32
сообщение 9.8.2016, 13:41
подскажите в чем может быть причина. при включении ПК, нет звукового сигнала. кулеры крутятся, видеокарта тоже, жесткий диск по ощущениям тоже не стоит. но изображение на экран не подается.
Unreal_man
сообщение 9.8.2016, 13:48
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Claus398,
попробуй тумблер на блоке питания вырубить, и через минут 5 включить его, а затем и сам комп.
Добавлено позже (9.8.2016, 16:54):
У меня была такая байда. Собрал комп, через месяца 2 накрылся бп. Оказалось слаб он был, вот видяха его и задавила. Перед смертью он рычал дико. Часто приходилось включать комп описаным выше способом. И симптомы были точь в точь.
Добавлено позже (9.8.2016, 16:56):
Иногда не с первого раза получалось так включить.
Воха
сообщение 9.8.2016, 17:13
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 16:41)
* нет звукового сигнала
А если снять оперативку, появиться?
сообщение 9.8.2016, 18:21
Цитата(Воха @ Сегодня, 20:13)
* А если снять оперативку, появиться?
снимал оперативку и жесткий, то ничего не поменялось. видеокарту только не снимал. но видяха работает, кулер на ней крутится.
сообщение 9.8.2016, 18:52
плата аут
Воха
сообщение 9.8.2016, 19:16
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
посмотри не вздуты ли кондёры на материнке - это самое первое
сообщение 10.8.2016, 4:28
Воха,
визуально вроде бы норм. проблема ещё в том, что комп не мой и он не у меня сейчас.
при запуске раскручиваются кулеры, потом на 1-2 секунды скорость падает, как буд-то пропадает питание, потом снова крутятся нормально. красная лампочка спереди при старте то ли раз засветиться, то вообще не мигает. на той неделе завезу системник знакомому. он сервисом занимается, думаю подберет материнку и протестирует, а то мне тестировать нету чем.
Joker_mode
сообщение 11.1.2017, 5:50
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Claus398, а пробовал подключать монитор к встроенной видеокарте? Я на днях с подобной проблемой столкнулся. В сервисе посмотрели, сказали крякнул чип под северным мостом. Заменили мать и проц под нее, заработало все.
Вот что было:
Процессор AMD Athlon II X2 250
Мать M2A74-AM
Оперативка 5гб. 4гб кингстон и 1гб транссенд. Все это ддр2.
Стало:
Процессор Intel Pentium G620
Мать MSI MS-7680
Оперативка Kingston DDR3-1866 8GB PC3-14900 (Kit of 2x4096) HyperX Savage (Красота такая)
Сказали на этом железе не будет геморойных проблем амд. А у меня видеокарта как раз таки AMD Radeon HD 6670. Вот снова вчера не обнаружилась, хотел снова в сервис, а сегодня уже работает. Хз на что грешить. Может кто что подскажет? Я б избавился от нее к черту, пересел бы на geforce как все нормальные люди, но это цацка дорогая, денег пока нет на нее(
Проблемы железа, Делаем проблемы общими )) · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 2:08
