133 страниц V « < 131 132 133
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельная тема - Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах! ,
посты с такой тематикой перенесены в неё.
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 681
сообщение 6.10.2018, 6:50
Группа: Разработчики сайта
Пишу обзоры за еду
Цитата(-=Pasha=- @ Вчера, 22:16)
* вот кто бы подсказал, что с гаппсами делать. если на Андрюшку 5+ шью - без гаппсов все отлично, с гаппсами - слайдшоу.
не пользоваться гапсами если не критично. у меня тоже система тормозит, но вроде бы даже без гапсов. грешу, что флеш память изношена, отсюда и проблемы.
Сообщение отредактировал Claus398 - 6.10.2018, 8:01
Воха
сообщение 8.10.2018, 8:56
СуперГуру
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Модель телефона: 4X / EX115 / MZ609
Прошивка: 𝜋℮
Норм
Цитата(Claus398 @ 6.10.2018, 9:50)
* флеш память изношена
A9 2 ведра - это нереально мало, щас в моторе за 43$ стоит A53 на 4 ведра с большей частотой, и оно подтупливает, вот и думайте pardon.gif
Я на MZ609 поставил MicroG через xposed - вполне можно пользоваться. Можно без Xposed, но надо деодексировать паршивку. я не разобрался как.
Есть ещё модуль магиска с несистемными гапсами, которые по идее, можно включать по надобности
SerjAnte
сообщение 16.7.2019, 20:30
Пользователь №: 244 459
Модель телефона: Motorola XT875
Народ, никто не сталкивался с таким траблом
на стоковой прошивке батарея буквально испаряется и заряжается только в выключенном состоянии
из процессов сосущих батарею (media screen)
на цианогене тело ведет себя адекватно
Жутко люблю сток (тем более, что у меня док станции под хт875)
Воха
сообщение 22.7.2019, 21:49
СуперГуру
Из: Дніпро 🇺🇦
Прошивка: 𝜋℮
Норм
Цитата(SerjAnte @ 16.7.2019, 23:30)
* батарея буквально испаряется
надеюсь гуглосервисы полностью удалены под корень? Этот тел их не тяет
SerjAnte
сообщение 23.7.2019, 20:57
не, не удалял. раньше тянул.
раньше (до перепрошивки) он так мозг выносил когда батарейка ему не родная попадалась.
а чем удалять, если что?
Сообщение отредактировал SerjAnte - 23.7.2019, 21:02
сообщение 24.7.2019, 5:38
Пишу обзоры за еду
Цитата(SerjAnte @ Вчера, 23:57)
* а чем удалять, если что?
нужны рут права. https://play.google.com/store/apps/details.ackup&hl=ru в этой программе сделать бекап проги, потом удалить прогу.
Воха
сообщение 25.7.2019, 0:31
СуперГуру
Из: Дніпро 🇺🇦
Прошивка: 𝜋℮
Норм
В разделе приложений я выкладывал 3c toolbox, скачайте полную версию приложения. Открываете и в менеджере приложений выбираете режим просмотра системные+пользовательские, далее вверху в строку поиска ввводите google, жмёте enter, и кнопкой слева внизу включаете множественный выбор, отмечаете все и делаете им полное удаление. Бэкап будет создан автоматически. Но он и не нужен, т.к. на сайте opengapps всегда есть свежая версия сервисов, причём даже на такие экзотические девайсы как amazon fire HD прекрасно устанавливаются))
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на OS Android · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2019, 4:39
