8 страниц V « < 6 7 8
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.), для новых платформ (L7e/K1/Z3/L9)
TEQUILA
сообщение 26.2.2007, 19:30 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Последние дополнения отмечены.
Добавьте в файл 0032_001_Russian.csv:
80 Возможность блокировать метки ( 1 Вкл 0 Откл )
508;Юникод в SMS ( 1 вкл 0 откл)
621; Достаточно отключить этот бит для просмотра сайтов ч/з стандарт. браузр (например, mini.opera.com) ( 1 Вкл 0 Откл )
676;Максимальное количество сетевых меток 50/30 ( 1 Вкл 0 Откл )
787;Параметри > Подключение >SuncML Синхронизация ( 1 вкл 0 откл)
804; Настр. Email сообщ. >Настр. учет. записи> Устан. учет. записи >Защита телефона ( 1 вкл 0 откл)
809; Инструменты > IM Сообщения ( 1 вкл 0 откл)
972; включает и отключает поддержку вспышки на z3 ( 1 вкл 0 откл)
986;Параметры - Состояние телефона - опция [Обновление ПО] (1-вкл,0-откл)
996;В списке Java Меню - опция [Включить защиту] (1-вкл,0-откл)
1104;Включение вспышки в режиме видоискателя кнопкой "*" (Z3) (1-вкл, 0-откл)
1163;Длинное нажатие кнопки камеры активирует видеокамеру, но короткое нажатие не реагирует (1 Вкл 0 Откл )
1172;Автовыключение блютуз (1 вкл 0 откл) - выключите его.
1175;Меню Последние вызовы (1-вкл,0-откл)
1176;Параметры > Состояние телефона (1 Вкл 0 Откл )
1177;Параметры > Личные настройки (1 Вкл 0 Откл )
1178;Параметры > Сеть оператора (1 Вкл 0 Откл )
1179;Параметры > Стили оповещений (1 Вкл 0 Откл )
1180;Параметры > Защита телефона (1 Вкл 0 Откл )
1181;Параметры > Основная Настройка (1 Вкл 0 Откл )
1183;Главное меню > Сообщения (1 Вкл 0 Откл )
1184;Параметры > Настройка для Авто (1 Вкл 0 Откл )
1185;Параметры > Настройка Гарнитуры (1 Вкл 0 Откл )
1187;Параметры > Настройка Вызова (1 Вкл 0 Откл )
1188 Главное меню > Справочник (1 Вкл 0 Откл )
1189 Инструменты > Метки (требуются редактирование mma_ucp ) ( 1 Вкл 0 Откл )
1190;Параметры > Сеть оператора > Сигнал соединения (1-вкл,0-откл)
1195;Пункт меню "Активный вызов"(1 Вкл 0 Откл )
1198;Настройки интернет > Закладки (1 Вкл 0 Откл )
1214;Возобновление прерванной закачки браузером (1-вкл,0-откл)
1228; Аналоговые часы на внешнем экране (for K1) (1-вкл,0-откл)
1232;Параметры > Настройка вызовов > Варианты ответа > Задержанный ответ (1-вкл,0-откл)
1236;Прозрачные иконки управления картинками и надписи (Размер, дата) (1 Вкл 0 Откл )
1242;Возможность просмотреть снятое видео перед сохранением или отправкой (1-просмотр и сохранение,0-только сохранение)
1273;Полноэкранный просмотр изображений (K1,L7e,Z3) (1-вкл,0-отк)
1274;Не переключать стили вызова при подключении кабеля (1-вкл,0-откл)
1276;Возможность создавать EMS (K1,L7e,Z3) (1-откл,0-ВКЛ)
1294;Ежедневник > Настройка > лунный календарь (1-вкл,0-откл)
1298;Настр. Email сообщений> Фильтр SPAM ( 1 вкл 0 откл)
1301;Предпросмотр картинок мозаикой 2х2 (1-вкл,0-откл)
1317;Сообщения > Варианты > Переместить в важные (1-вкл,0-выкл)
1338;Сообщение > Настройки > Фильтр SPAM (1-вкл,0-откл)
1339;Доступно уведомление о спам-сообщениях (1-вкл,0-откл)
1341;Сообщения > Настройка > Инфо > Быстрый просмотр (1-откл,0-ВКЛ)
1363;Подключение > MOTOSYNC > Обмен данными (1-вкл,0-откл)
1365;Параметры -> Основная настройка -> Время и дата -> Установка оператором -> Только время (1-вкл,0-откл)
1395;Records automatically using Voice Msg (1-вкл,0-откл)
1431;Установление сигнала вызова от внешнего устройства памяти. (0-только с телефона, 1-и с тела и с флеш)
1439;При подключении к USB показывать на экране индикатор: модем или карта памяти (и сообщение: "Отсоедините кабель..") (1-показывать,0-не показывать)
1440;Сохранение последних получателей сообщений (1-не сохранять, 0-сохранять)
1442;Настр. Email сообщений> Штамп врем. эл.п ( 1 вкл 0 откл)
1446;Таймер блокировки клавиатуры (при заблокированной клавиатуре отключена кнопка ОК) (1-вкл,0-откл)
1480;Личные настройки > Заголовки (для Screen3) (1-вкл,0-откл)
1481;Параметры > Основная настройка > Выделение текста (1-вкл,0-откл)
1483;Отчет о доставке СМС по умолчанию (бит 1276 должен быть выкл) (1-вкл,0-выкл)
1491;Если ВКЛЮЧЕНО, когда флип закрыт и аудиоплеер, играет в фоне, пользователь может управлять плеером (1-вкл,0-выкл)
1511;Выбор устройства хранения (телефон/карта) в Мультимедии и Яве (1-общий список,0-разделенный)(бит 1512 должен быть ВЫКЛ)
1513;Возможность разговаривать (по внутреннему динамику) при закрытом слайдере (Z3) (1-вкл,0-откл)
1515;Параметры > Личные > Параметры звука (проговаривает имена контактов и цифры при наборе) (1-вкл,0-откл)
1526;Иконки или список в подменю (1-иконки,0-список)
2128;Убрать надпись EDGE с экрана (бит 2129 должен быть вкл) (1-вкл,0-откл)
2129;Убрать надпись EDGE с экрана (бит 2128 должен быть вкл) (1-вкл,0-откл)
Файлы 0032_001:
Добавьте в файл 004A_001_Russian.csv:
616;"Работа телефона без SIM-карты (1-выкл,0-вкл)"
3488;"Сортировка файлов - по имени или по времени (0-по имени, 1-по времени)"
3584;"Статический экран загрузки (00-Hellomoto, 01-Часики, 02-CMCC)"
3944;"Стиль звонка при удержании '#' (K1,L7e,Z3) (1-офис,2-вибро,3-вибро->звонок,4-бесшумный,5-вибро и звонок)"
4152;"Зарядка по USB (L6,L7,V360)(1-вкл,0-выкл)"
4216;"Пункт 'Новая картинка' в конце списка картинок (1-в конце, 0-в начале)"
4288;"Наличие оператора и даты на основном экране (00-убрать, 01-показать)"
4344;"Сортировка тел. книги (K1,L7e,Z3) (1-по фамилии,0-по имени)"
4496;"Сообщения > Настройка текст сообщ > Фильтр по SPAM (0-Выкл; 1-Вкл)"
4552;"Включение диктофона (K1,L7e,Z3) (1-включено,0-отключено)"
4856;"Наличие часов на основном экране (00-показать, 01-убрать)"
4952;"Запись видео с разрешением 352x288 (!на карту памяти!) (K1,L7e,Z3) (1-доступно,0-недоступно)"
5600;"AIM - Максимальное ожидание сервером AOL"
Внимание! Бит 616;"Работа телефона без SIM-карты (1-выкл,0-вкл)" НЕ ПОЗВОЛИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕЛЕФОН КАК МОДЕМ!!! Выход в инет будет только с самого телефона. Будьте осторожны!!!
Файлы 004A_001:
Добавьте в файл 004E_001_Russian.csv:
1568;Max. время поиска устройств по BT
1600;Min. время поиска устройств по BT
1776;"значения в сек. для выбора автоблокировки клавиатуры"
5600;"Число цифр для сравнения номера звонящего с записью в справочнике"
8320;"Максимальный размер видеофайла при записи на карту памяти в байтах"
8352;"Максимальная продолжительность видеофайла при записи на карту памяти в секундах"
8416;"Максимальный размер видеофайла при записи на память телефона в байтах"
8448;"Максимальная продолжительность видеофайла при записи на память телефона в секундах"
9024;"Сжатие в фотокамере. Максимальное значение 64 (hex) или 100 (dec)"
11008;"Время доступности телефона для обнаружения по Bluetooth в минутах (1 или 3)"
11648;"Максимальный размер файла голосовой записи на карту памяти в байтах"
11712;"Максимальный размер файла голосовой записи на память телефона в байтах"
Файлы 004E_001:
ИНСТРУКЦИИ:
Как применить настройки. Инструкция на примере Р2к АЕ
Как применить настройки. Инструкция от grudovik на примере P2k Tools 3. ПОНЯТНЕЕ НЕКУДА!
SEEM, отличные от 0032, 004А и 004Е правим программами UniМoto или P2k Tools 3.
Скачать P2k Tools 3
Скачать UniМoto
Скачать P2k AE
Библиотека для корректной работы Р2к АЕ:
Все ВОЗНИКШИЕ вопросы удаляются после их решения. Все глупые или ответ на которые есть на форуме - немедленно!
Пополняйте - и да воздасться вам плюсов! Но не забудьте оформить так, как в шапке!
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 10.12.2009, 18:29
zombyx64
сообщение 7.5.2011, 23:41
Пользователь №: 122 819
Модель телефона: k1
Прошивка: r452f_g_08.03.08r
Подскажите сими для К1
чтоб не удаляло список звонков при смене sim карточки
сообщение 8.5.2011, 8:42
Цитата(zombyx64 @ Сегодня, 2:41)
* не удаляло список звонков при смене sim карточки
это можно сделать только патчем прошивки
Патчи для K1 (R452F_G_08.03.08R)
smoldersbolds
сообщение 8.8.2011, 14:40
Пользователь №: 227 171
Модель телефона: Motorola L7e
сообщение 8.8.2011, 18:45
smoldersbolds, а у вас поиск в P2KAE не работает?
0032_0001
746 Датчик освещенности для авторегулировки подсветки клавиатуры (вкл/откл)
746 LIGHT_SENSOR_AVAILABLE To indicate whether a light sensor is present or not in
smoldersbolds
сообщение 26.8.2011, 9:03
0032_0001
Работает. Английский не знаю. Спасибо.
Diablo_kun
сообщение 27.8.2011, 14:05
Пользователь №: 228 282
Модель телефона: LG e970+L9+E398+A1200
Прошивка: 4.1.2 stock
Видимо надо было брать ZTE v975
а на л9 он по умолчанию он включен или нет ?
заранее СПС.
Загир
сообщение 12.6.2012, 19:10
Из: Кушнаренково
Пользователь №: 189 155
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
учительский
перезалейте все настройки симов и прог
igoripp
сообщение 12.6.2012, 19:35
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Загир, что конкретно не работает? Из первого поста все качается.
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.), для новых платформ (L7e/K1/Z3/L9) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 18:48
