182 страниц V « < 177 178 179 180 181 > »
-MOTOR-
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
| Обсуждение
| FAQ по Motorola RAZR M
| Обзор
| Обои для Motorola RAZR M
| Покупка
Характеристики:
· Год выпуска: 2012
· ОС: Android 4.0.4-4.1.2
· Форм-фактор: моноблок
· Вес: 126 г
· Сенсорный экран: ёмкостный
· Bluetooth: 4.0 LE+EDR
· Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
· GPS: Да
· Память: RAM: 1GB, ROM: 8GB
· Батарея: 2000 мА·ч, Li-Ion.
Видео:
Пример записи видео в 1080:
Пример записи 720:
Joker_mode
сообщение 9.2.2017, 15:00
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Цитата(Claus398 @ 9.2.2017, 15:23) *
Цитата(Joker_mode @ Сегодня, 13:59)
* Изначально была 4.0.4 если я не ошибаюсь.
изначально ты купил смарт на 4.0.4 прошился на 4.4.2 последнюю?
Купил вроде бы на 4.0.4 потом прошивался несколько раз, уже не помню чем. Была DEODEX_For_RAZR_M_by_ZaYAC, это 4.1.2 вроде как, потом прошился типа официальной 4.4.2 и вот и все. Перешел в результате на 3.4 ядро и теперь назад не ставится 3.0. Даже основными методами типа флебэка или стока 4.1.2. Выше в моей сообщение описано это.
motokeeper
сообщение 9.2.2017, 15:06
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(Joker_mode @ Сегодня, 14:59)
* motokeeper, а что ж теперь делать? До этого менялись прошивки. Изначально была 4.0.4 если я не ошибаюсь.
Ну как менялись? Пока ядро было низкое. А теперь что ж тут сделаешь? Залил КитКат, и привет smile.gif
Добавлено позже (9.2.2017, 20:01):
В дополнение.
Не все потеряно. Раз можно получить root, то, как вариант, можно поставить Safestrap или TWRP (но не уверен, что именно его). Затем с его помощью выделить место под дополнительный раздел и поставить нужную прошивку второй системой. Хотя, места маловато, но я ставил таким способом вторые операционки на бионики. Прошил чуть ли не десяток их в разных вариациях, вплоть до установки кастомных прошивок в основной раздел, с целью экономии места (так как там для этого свободно всего 2 Гб).
Поищите информацию в инете.
Joker_mode
сообщение 9.2.2017, 17:53
Из: Донецк
DOTA 2
В дополнение.
Все оказалось проще. Поверх 4.4.2 через RSD прошиваем вот эту прошивку и получаем сток 4.1.2 с ядром 3.0. Огромное спасибо товарищу dimoksa13 за такую прошивку, а так же ув. localpirat который подсказал этот метод. Прошивка конечно мало пригодна для использования, но для этого и не делалась они. Главное что она ядро понижает вообще без проблем. После нее прошился Цианом 12.1, изучаю теперь)
Сообщение отредактировал Joker_mode - 9.2.2017, 17:55
motokeeper
сообщение 9.2.2017, 18:29
Интересный метод, надо взять на вооружение :-) Но, видимо, нужно обязательно иметь разлоченный бут.
сообщение 10.2.2017, 8:23
Цитата(motokeeper @ Вчера, 17:06)
* но я ставил таким способом вторые операционки на бионики
там места то побольше. я тоже таким образом делал. удобно кстати. что то с прошивкой не так, взял удалил, основную систему загрузил. вообще интересная задумка, особенно для эксперементаторов.
правда бионик что у меня тупит жестко всё равно, что на стоке, что на новой прошивке. причем с усиленным, но уже убитым акб нормально работает, а новый купил тупняки ужас. наверно флеш память уже убита, поэтому и тормозит так(
Цитата(Joker_mode @ Вчера, 19:53)
* После нее прошился Цианом 12.1, изучаю теперь)
через твпр зашил? как ощущения?
motokeeper
сообщение 10.2.2017, 17:04
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 11:23)
* там места то побольше. я тоже таким образом делал. удобно кстати. что то с прошивкой не так, взял удалил, основную систему загрузил. вообще интересная задумка, особенно для эксперементаторов.
Согласен, отличный аппарат, и практически неубиваемый, что только не зашивалось туда, и хоть бы что )
Joker_mode
сообщение 12.2.2017, 1:13
Из: Донецк
DOTA 2
Да. Все конечно не привычно. Порадовала функция переноса приложений на карту памяти (из-за этого в основном и решил соскочить с 4.4.2) и простая установка тем оформления. Настроек тоже сильно добавилось. Рано еще делать выводы, пока еще разбираюсь)
Сообщение отредактировал Joker_mode - 12.2.2017, 1:15
chinagan
сообщение 24.4.2017, 17:08
Пользователь №: 238 609
Модель телефона: motorola razr m (xt 907)
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
Всем КУ!
аппарат во время подключения или во время ковыряния в интернете стал перезагружаться !
подскажите лечение !
заранее благодарен !
сообщение 26.4.2017, 9:45
chinagan,
оперативки хватает? менял что то в прошивке?
chinagan
сообщение 26.4.2017, 10:17
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
Цитата(Claus398 @ 26.4.2017, 15:45) *
chinagan,
на счет оперативки не знаю! а как проверить нехватку ее?
прошивку не трогал !
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 15:08
