40 страниц V « < 38 39 40
> Обновление! MotoUpdate v1.1, Новая прошивка для V3i на основе R4441d_g_08.01.03r
Fenja
сообщение 28.12.2009, 23:56 Закрепленное сообщение!
Группа: Модераторы (И)
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
MotoUpdate for V3i
Давно хотел выложить монстра, а тут время появилось свободное время и пару патчей свежих.
ПО (Cg1)
Данный монстерпак основан на прошивке R4441D_G_08.01.03R, применены патчи RunPhoneLte2 и pds_sequrity_version, поэтому эту прошивку можно ставить поверх высоких прошивок. Но для отката с нее нужно будет воспьзоваться темой Слезаем с неслезаемых для V3i
Внимание! На бут 0А.52 не ставить, получите труп, только на бут 0А.30!
В прошивке применны так же следующие патчи:
CODE
  • allow_dir_creation
  • b_mobile_audio_rings
  • Canvas_LongKey_timer
  • Canvas_all_keys
  • Decrease_java_icon_size_mod.SE.K750i
  • elf-pack 1
  • elf-pack 2
  • Full_java_list1.02
  • java_key
  • MMS_512_Kb
  • MP3_битрейт_320
  • No_busy_audio_channels_by_Low_Batt_tone
  • no_block_info
  • SpeedUp
  • UnRegisterChat
  • usb_зарядка_вместо_анимации1.01
  • Автоблокировка_клавиатуры_и_горячие_клавиши2.02
  • Активность_дисплея1.01
  • Бут_скрин1.01
  • Вибрация_в_яве1.03
  • Видимые_пароли1.01
  • Включить_отладку1.20
  • Включить_отчёт_о_доставке1.18
  • Внешний_экран_как_на_v360_1.09
  • Во входящих и исх вызовах джой вправо переключает между ними.
  • Диктофон_1_минута_при_разговоре
  • Доступ_к_системным_файлам1.02
  • Доступ_к_скрытым_папкам1.03
  • Запись_защищённых_симов
  • Запускать_яву_из_календаря_без_подтверждения1.09
  • Изменение_времени_напоминания_о_пропущеном_вызове,_смс_2мин,_2мин,_2мин
  • Изменение_времени_напоминания_о_событии_календаря
  • Изменение_времени_повторного_срабатывания_будильника1.02
  • Изменение_порядка_в_меню_при_метках
  • Изменение_раскладки_1
  • Изменение_шрифта_часов_на_рабочем_столе
  • Иконка_будильника_в_статус-строке1_07
  • Масштаб_в_просмотре_рисунков
  • Название_и_время_в_списке_будильников1.09
  • Не_удалять_звонки_при_смене_симки1.03
  • Новый_вид_списка_вызовов
  • Новый_формат_даты1.11
  • Новый_формат_номера1.03
  • Новый_формат_файлов
  • Опкоды_по_меню_0
  • Отмена_подписей_корелетов_и_полномочия_ява1.17
  • Отображение_иконок_в_ява
  • Открытие jpg 1280*1024
  • Переназначение_клавиш2.72
  • Полный_сброс_и_полная_очистка
  • Подсветка_дисплея1.08
  • Подсветка_клавиатуры1.04
  • Подсветка_после_закрытия_флипа_2_секунды1.05
  • Приём_всех_файлов_через_BT_2.06
  • Псевдо_плей-лист1.04
  • Разрешает_записывать_любые_значения_в_симы
  • Работа_в_фоне_подсветка_и_статус_строка_в_яве4.32
  • Смешение иконки "режим ввода" в смс редакторе вниз от статус строки
  • Сохранение_снимка_фотокамеры_без_вывода_меню
  • Транслитерация1.07
  • Убрать_DRM-защиту
  • Убрать_вибрацию_и_звук_при_изменении_громкости1.02
  • Убрать_мелодию_абонента_с_смс1.13
  • Убрать_проверку_безопасности_и_адресов
  • Увеличение_времени_работы_BlueTooth1.10
  • Увеличение_количества_автодозвона1.06
  • Увеличение_словаря_iTap1.01
  • Увеличение_хипа_в_яве
  • Удаление_ненужных_папок_с_телефона1.02
  • Удаление_ненужных_файлов_с_флешки1.01
  • Удалить сообщение при выборе усб режима
  • Фикс количества строк, при чтении смс с мелким шрифтом, чтоб текст на софт кнопки не налазил
  • Цвета_в_яве1.02
  • Часы_в_статус-строке_v2_0 (убрана обводка часов :P )
  • Ява_с_кабелем1.02
  • Яркость_дисплея
    ***********Добавлено в версии 1.1***********
  • cancel_destroy_activity_gprs_session
  • fullscreen_selection_list_and_submenu
  • Смена_mma_ucp_вместе_со_скином + дополнение, что бы можно было переназначать клавишы.
  • Безлимитный диктофон
    ***Эльф-патчи***
  • DrmChanger
  • ElfRunner
  • Midtrans - Параметры - Средства java - Bluetooth.
  • RedMenu - Вызывается по удержанию красной кнопки ~3..5 секунд.
  • Sc2elf
  • SkinManager
  • Synsock
  • SynTime
  • Tunes 4.0
Патчи, которых нет в общем доступе - не просить.
Память распределяется следующим образом: 1500кб у явы и 800кб у эльфов. Корелетов нет.
Флекс (Cg2)
Флекс был взят от прошивки R4441D_G_08.02.05R, почищен от мусора.
Измения в флексе:
  • EDGE присутствует
  • Количество входящих/исходящих вызовов равно 60
  • Убраны ненужные пункты меню (если что, добавить не долго)
  • При вставке кабеля/зарядки стиль не меняется
  • Сброшены все таймеры
  • При нажатии и удержании # стиль переключается на вибро и обратно
Настройки в симах:
Сим 4A:
  • Офсет a3 - количество минут до автоблокировки клавиатуры
  • Офсет a0 - дополнительные настройки автоблока(0 - не автоблокировать, 1 - автоблокировать только при закрытом, 2 - автоблокировать только при открытом, 3 - автоблокировать всегда)
  • Офсет a4 - выбор вибрации в ява ( Точка - EE; Тире - EF; Точка-Точка - F0; Точка-Тире - F1; Пульс - F2)
  • Офсет 99 - вкл/выкл отчета о доставке смс
  • Офсет 92 - время подсветки внешнего дисплея (в сек)
  • Офсет а6 - длительность подсветки в яве, если ява ее контролирует
  • Офсет 91 - время обнаружения BlueTooth (в мин)
  • Офсет 9a - время дремания в будильнике (в мин)
  • Офсет 9b - количество дреманий (в шт)
  • Офсет а2 - часовой пояс для SynTime
  • Офсет 157 - вкл/выкл эльфа SkinManager
Сим 32
  • Офсет 992 вкл/выкл пунктов Общий сброс и общая очистка
Предустановлены 5 скинов.
Ленг (Cg4)
За основу был взят V3i_LP002E_BoldPix_DXFactor, уменьшена высота шрифта, сейчас его высота 17, заменены пару шрифтов и отредактирован шрифт, что бы было меньше надписей в верхнем регистре. Если что где не заметил, пишите, исправлю.
Дрм (Cg15)
Дрм был собран из многих, разогнан программой MotoSpeed.
Так же в прошивке присутствует дуал бут версии 3.3
Присутсвуют так же эльфы (куда ж без них то). Описывать не буду, думаю все уже с ними знакомы.
Эльфы от ЕП1 запускают эльфы от ЕП2
Так как применен патч Автоблокировка_клавиатуры_и_горячие_клавиши, существует возможность назначать свои сочетания клавиш. Сейчас назначены следующие комбинации:
  • Красная + красная = метки
  • Меню + зеленая = SkinManager
  • Меню + конверт = создать смс
  • Меню + меню = вызов главного меню
  • Смарт + смарт = блокировка/разблокировка клавиатуры
  • Меню + * = калькулятор
  • Меню + # = календарь
  • Меню + 5 = Tunes
Обычные метки не работают (например меню +1 и т.д).Кому они нужны, просто удалите файл a\hot.key
Занятые в прошивке пункты:
  • Мировое время - MotoCmd
  • Чат - Tunes
  • MotoMixer - ElfRunner
За оформление сильно не пинать, монстр делался для получения максимального функционала shades.gif
Мини FAQ:
В. Не устанавливатся мелодии на звонок с флешки
О. Создаем на флешке папку /mobile/audio/rings, кидаем туда мелодии для звонка и перезагружаем телефон
В.Как пользоваться ЕП2
О. ЕП2 назанчен на клавишу браузера. Однократное нажатие (1с) - вызов MotoCmd от Еп1, нажатие и ужержание (2с) - вызов MotoCmd от Еп2, нажатие и удержание (3с) - консоль, нажатие и удержание (4-5с) - перезгрузка либы и конфига
В. А что за пункт "Сигнал БТ" в стилях вызова?
О. Это сигнал,который подается при подключении устройства
В. Прошил версию с дуалом и телефон остался в буте.
О. Прошейте версию без дуала.
В. А что это за дополнение к патчу на смену mma_ucp вместе со скином?
О. У данного патча существует такой глюк, что нельзя переназначать базовые клавиши. Дополнение исправляет эту проблему. Меняете скин, на котором ходитете поправить клавишы, перезагружаетесь, редактируете клавиши, перезагружаетесь. При смене скина, нужно перезагружать телефон, что бы менялись базовые клавиши. Кому оно не надо - удаляете файл mma_ucp в папке скина и все.
В. Как сделать, что бы sc2elf запускал эльфы от ЕП2?
О. Обновление! MotoUpdate v1.1
В. А в чем разница между версией с дуалом и версией без дуала?
О. Дуал позволяет переводить телефон в бланк без замыкания ТП.
В. Не запускается informer из памяти.
О. Его нужно запускать с флешки
В. Не запускается motocmd из инструментов.
О. Нужно удалить с флешки эльфы и заменить на те, что в архиве. Или добавить папку motocmd в папку elf\auto.
Перед прошивкой
1. Зарядить полностью акум
2. Убедиться, что версия бута 0А.30
3. Удалить с флешки старые папки Elf, Elf2 и залить новые
4. Шить с помощью RSD Lite или p2keasytools 3.9
5. Версию с дуалом шить только через RSD Lite
Хотелось выразить благодарность всем эльфописцам, патчеписателям, Umka85 за помощь с патчами, Vanilla999 за тестирование патчей и поддержку, logotoy73 за порт ЕП2 и ElfRunner'a под него и, конечно же, Мачо за то, что отвечает на мои тупые вопрсы и помогает с патчами smile.gif ,
Кого забыл - пишите, добавлю
При размещении прошивки на других сайтах ссылка на эту тему обязательна!
Скачать
Версию с дуалом:
Прикрепленный файл MotoUpdate_v1.1.7z   ( 14.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 304
http://moemesto.ru/Fenja/file/8378159/MotoUpdate%20v1.1.7z
http://www.4shared.com/archive/XTQZS5tvce/...Update_v11.html
https://docs.google.com/file/d/0B-i4aT8Q0ZN...zVWU1RUT2M/edit
Версию без дуала:
Прикрепленный файл MotoUpdate_v1.1_without_dualboot.7z   ( 14.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 222
http://moemesto.ru/Fenja/file/8386937/Moto...out_dualboot.7z
http://www.4shared.com/archive/GfREpSo-ba/...ut_dualboo.html
https://docs.google.com/file/d/0B-i4aT8Q0ZN...mJKdWd2cVk/edit
Upd: У кого проблемы с сетью - решение тут Обновление! MotoUpdate v1.1
Сообщение отредактировал Fenja - 30.6.2017, 19:04
NeoShaMAN
сообщение 15.3.2014, 13:38
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
симка МТС из айфона работает полностью в мотороле в3и (включая интернет), симка Теле2, не работающая в Моторое в3и (интернет не работает), работает в мотороле С650 полностью (включая интренет).
поставил обратно в V3i. заказал настройки у оператора, установил их. и опять не работает, пропадает значок соединеня при попытке коннекта. что делать-то?)
Сообщение отредактировал NeoShaMAN - 15.3.2014, 13:48
Fenja
сообщение 15.3.2014, 14:41
Из: г. Пенза
NeoShaMAN,
попробуй включить/выключить EDGE
Цитата(Fenja @ 9.1.2010, 23:19)
* Можно через опкод
Отключаем EDGE через opcode: 47*687*1*1*1*116 (117 для включения)
StarTrek
сообщение 24.3.2017, 9:28
Пользователь №: 250 535
Модель телефона: E398,MPx200,MPx220,Q8
Прошивка: ..
Возник вопрос про плеер итюнес,не создает плейлисты,в чем может быть дело?
Fenja
сообщение 1.4.2017, 20:41
Из: г. Пенза
Цитата(StarTrek @ 24.3.2017, 12:28)
* в чем может быть дело?
Существуют некоторые телефоны, на которых не удается создать плейлисты. Решения так и нет, ибо на моем телефоне такая проблема не проявляется. Решением может быть перенос тюнса на флешку.
Lukich60
сообщение 17.5.2017, 20:08
Из: Саратов
Пользователь №: 250 030
Прошивка: R47_G_08.D8.88R
замороченное.
Fenja, я всё же хочу увеличить размер шрифта. Подскажи пожалуйста, если не трудно, какой из этих ленгпаков Стандартные LangPack's (языки) для всех моделей Моторола подойдёт к твоей прошивке. и как можно определить размер шрифта по ленгпаку и скину, как подобрать к ленгпаку скин. Извини, если не в тему, но по моему в тему, так ка прошивка твоя, а мне надо в ней шрифт поменять. :-)
Fenja
сообщение 18.5.2017, 16:54
Из: г. Пенза
Цитата(Lukich60 @ Вчера, 23:08)
* Подскажи пожалуйста, если не трудно, какой из этих ленгпаков Стандартные LangPack's (языки) для всех моделей Моторола подойдёт к твоей прошивке
Любой из этих http://motofan.ru/firmware/?action=list&am...=7&phone=54, или этих Шрифты Для V3i.
По умолчанию размер шрифта в ленге 19, если не указано обратное. Посмотреть можно с помощью программы MotoLangEditor (File => open langpack file => выбираешь ленг в формате smg => Строка 01, она же General font, столбец Height тебе укажут на высоту ленга).
* как подобрать к ленгпаку скин
Насколько я помню, я брал стандартные скины (http://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=59551, Скины (edy/motohell/m3/motousers/moroevo) тут вроде брал) и применял к ним патч, что бы увеличить число строк для мелкого шрифта.
То есть, для увеличения шрифта достаточно залить стандартный ленг и любой понравившийся скин для v3i.
Lukich60
сообщение 10.6.2017, 14:32
Из: Саратов
замороченное.
Захожу в настройки .главного меню: упорядочить>выбираю пункт, продвигаю в верх>вставить>готово. Перезагружаю > всё по старому...И вставлял mma в папки скинов и удалял из папок - не помогает. На верно дело в бекапе. Надо прошиться твоей прошивкой по новой и безо всяких бекапов и ленг установить. Я бекап то ставил только из за контактов. Что т о не получается контакты сохранять на тел.
Сохраняю Motorola Phone Tools, потом на пробу3 один удаляю с телефона, делаю синхронизацию, а в телефоне фиг, а не контакт.
Fenja
сообщение 10.6.2017, 15:47
Из: г. Пенза
Цитата(Lukich60 @ Сегодня, 17:32)
* упорядочить>выбираю пункт, продвигаю в верх>вставить>готово. Перезагружаю > всё по старому.
Ради интереса попробовал. Зашел в настройки, поменял два пункта местами, сохранил, вышел назад в меню, убедился, что пункты изменились, зажал красную, выбрал перезагрузку. Включился, зашел в меню, пункты стоят так, как их настроил, все изменения сохранились. Файл mma_ucp в папке со скином есть.
* Сохраняю Motorola Phone Tools
Брр, странная прога. Я всегда делал бекап справочник через p2ktoolsVS
Сохранение справочника в p2ktools
Запускаешь софтину => нажимаешь на большую иконку слева => AT режим => ждешь, пока подключится => кнопка Обновить => Сохранить => имя файла и путь.
Заливать обратно в том же режиме, но через кнопку Восстановить
Обновление! MotoUpdate v1.1, Новая прошивка для V3i на основе R4441d_g_08.01.03r · Монстры L7/V360/V3i/V3r/U6 (MonsterPacks) · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.11.2017, 2:08
