да зачет. поставил на 470uF чуть выпирает но звук шикарный!
Басистая гарнитура, Перепайка конденсатора |
PRCxFOX |
28.6.2010, 16:34
Новичок Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 15.3.2010 Из: псков Пользователь №: 215 062 Модель телефона: e398i Прошивка: 323 r49 Рейтинг: 0 |
Maden |
28.6.2010, 18:01
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 2.8.2007 Из: Украина, г.Львов Пользователь №: 143 249 Модель телефона: fly iq256+Е398 Прошивка: Mpx398 Updated Рейтинг: 51 |
а камеру зачем удалили? Там думаю можно взять конденсатор поменьше размером и пустить его в коробку динамиков.
DOMAN |
28.6.2010, 18:18
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 21.5.2009 Из: солнечная адыгея, майкоп. Пользователь №: 199 932 Модель телефона: defy pro Рейтинг: 190 |
а на родном конденсаторе скоко mkF? может тогда параллельно припаять еще один такой же.
и пофиг как поять? плюс с минусом не имеют значения? а какой звук без конденсатора вообще? Сообщение отредактировал DOMAN - 28.6.2010, 19:18 |
Maden |
28.6.2010, 20:36
DOMAN,
полярность надо соблюдать, на конденсаторах показано где минус (-) |
lime12 |
28.6.2010, 23:38
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 26.2.2010 Из: украина Пользователь №: 214 442 Модель телефона: e1 Рейтинг: 16 |
DOMAN, полярность надо соблюдать, на конденсаторах показано где минус (-) в даном случае полярность не имеет значения, я пробывал по разному ставить, звук тот же Добавлено позже (28.6.2010, 23:46): а на родном конденсаторе скоко mkF? может тогда параллельно припаять еще один такой же. и пофиг как поять? плюс с минусом не имеют значения? а какой звук без конденсатора вообще? на родном там вообще походу не мкФ, а пф (пико фарад, это намного слабее микро фарада) он безполярный, КСТАТИ, ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ПЕРЕМЫЧКУ ЗАМЕСТЬ КОНДЕНСАТОРА, ТО ЗВУК БУДЕТ ТОЖЕ БАСИСТЫЙ, НО НЕМНОГО НЕ КАЧЕСТВЕНЫЙ я там жостко тупонул, тот конденсатор идет на ЛЕВЫЙ НАУШНИК, тоисть бас будет идти только на левый наушник, правый же будет пищать как раньше, НО если сделать моно, присоеденить правий + к левому то басс будет чуствоватся гараздо лучш е! на правый наушник я чего-то не нашел такого же конденсатора, буду позже искать на правый, а то басистую гарнитуру надоело слушать в моно режиме Добавлено позже (28.6.2010, 23:50): а камеру зачем удалили? Там думаю можно взять конденсатор поменьше размером и пустить его в коробку динамиков. торохтеть будет Добавлено позже (28.6.2010, 23:56): И ЕЩЕ 1: ТАК КАК КОНДЕНСАТОР ИМЕЕТ СВОЙСТВО СКОПЛЯТЬ ЕЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД, ТО ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ГАРНИТУРЫ ТЕЛЕФОН ЕЩЕ 8-10 СЕКУНД БУДЕТ ДУМАТЬ ЧТО ГАРНИТУРА ПОДКЛЮЧЕНА Сообщение отредактировал lime12 - 28.6.2010, 23:47 |
dennystar |
25.7.2010, 11:30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.7.2010 Из: Забайкальский край, Чита Пользователь №: 218 482 Модель телефона: E398/E1 Прошивка: DARII(15) Рейтинг: 0 |
Отлично! Пробовал на старом моторе) Все работает но камеру жалко)(
Igorek91 |
25.7.2010, 12:07
MotoBoxer Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 748 Регистрация: 8.7.2009 Из: 13 района Пользователь №: 202 563 Модель телефона: Razr Maxx & Defy & E1 Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2 Настроение: никто, кроме нас... Рейтинг: 2485 |
Как я понял, здесь конденсатор стоит как фильтр!?
Что ж надо будет попробовать поэкспериментировать, только не с таким большим кондёром, а попробовать с маленьких сделать батарею-конденсаторов, чтоб можно было удобно разместить под боксом динамиков. p/s Хм... конечно сорри за офтоп, но всё же, не проще ли купить нормальные уши!? У меня например Koss ksc 75, им уже где-то год, но звук просто отменный!!! |
lime12 |
28.7.2010, 10:33
Добавлено позже (28.7.2010, 10:36): p/s Хм... конечно сорри за офтоп, но всё же, не проще ли купить нормальные уши!? У меня например Koss ksc 75, им уже где-то год, но звук просто отменный!!! у меня тоже KOSS вакумки или как там они правильно называются, частота в них отличная, но само устройство (motorola) не может воспроизвести низкие частоты Сообщение отредактировал lime12 - 28.7.2010, 10:34 |
Igorek91 |
28.7.2010, 10:50
Цитата но само устройство (motorola) не может воспроизвести низкие частоты ну это ж не устройство с Hi-Fi звуком =) не, у меня не вакуумники, а небольшие лапухи(они ещё за уши крепятся, ещё есть ободок как-бы на голову), я в принципе звук под себя настроил и полностью доволен хотя - Цитата Что ж надо будет попробовать поэкспериментировать, только не с таким большим кондёром, а попробовать с маленьких сделать батарею-конденсаторов, чтоб можно было удобно разместить под боксом динамиков вот это я ещё попробую сделать, как найду нужные конденсаторы, потом отпишусь, что получилось) Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 28.7.2010, 10:52 |
lime12 |
28.7.2010, 11:12
ну это ж не устройство с Hi-Fi звуком =) не, у меня не вакуумники, а небольшие лапухи(они ещё за уши крепятся, ещё есть ободок как-бы на голову), я в принципе звук под себя настроил и полностью доволен хотя - вот это я ещё попробую сделать, как найду нужные конденсаторы, потом отпишусь, что получилось) а если спаять последовательно SMD конденсаторы, у них будет увеличеватся вольтаж, или емкость mkF?*? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 11:47 |
